Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Regelröhre russisch unbekannte Bezeichnung » Themenansicht
08.05.2025, 23:05 Uhr
mit so einer Bezeichnung habe ich nichts gescheites gefunden...
1. Zeile vermutlich Datum Herstellung
2. Zeile ???
3. und 4. sind klar
Ich vermute nach Aufbau eine Stromregelröhre, Höhe Glaskörper 5,5cm, Sockel typisch Oktal 3cm. Der Kaltwiderstand ist 2,2 Ohm.
Wer kann mit dieser dürftigen Beschreibung das Bauteil identifizieren?
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2025 um 23:07 Uhr von Egon editiert.
09.05.2025, 07:23 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo Egon,
Du liegst schon richtig. Das ist eine Strom-Konstanter-Röhre, ein sog. Baretter.
Bezeichnung in Zeile 2 = 0,85 + großes russ. B + 5,5-12
Im 1974er Röhrenkatalog von Gurlew heißt es dazu:
"Baretter sind für die Stabilisierung des Stroms in Heizkreisen von elektrischen Elektronnenröhren mit langsamen Änderungen der Versorgungsspannung. Ein Baretter besteht aus einem Eisen- oder Wolframdraht, der in einem mit Wasserstoff gefüllten Glaskolben platziert ist. Der Drahtwiderstand nimmt mit steigender Temperatur zu. Der thermische Modus des Baretters stellt sich ein nach einer Dauer von 2-5 Minuten.
Die Bezeichnung der Baretter besteht aus drei Elementen.
Das erste Element - eine Zahl - gibt den Nenn-Stabilisierungsstrom in A an.
Das zweite Element - der Buchstabe B - steht für Barretter.
Das dritte Element sind zwei durch einen Bindestrich verbundene Zahlen, die die Grenzen der Spannungsstabilisierung angeben."
Die Haltbarkeit ist mit 10.000 h angegeben.
Baretter gab es anderswo auch:
http://www.r-type.org/articles/art-330.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-wire_barretter
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2025 um 07:27 Uhr von Relaiskontakteputzer editiert.
09.05.2025, 20:18 Uhr
Vielen Dank Jörg für die erhellende Nachricht. Den Begriff Baretter höre ich in diesem
Zusammenhang aber das erste Mal.
Braucht das Teil vielleicht jemand für seine Sammlung?
Grüße Egon
11.05.2025, 02:34 Uhr
Drahtlos
Auf deutsch ist wohl Eisen-Wasserstoff-Widerstand gebräuchlicher, Barretter dann eher auf Englisch oder Russisch. In der DDR hat der VEB Glühlampenwerk Oberweißbach solche Teile unter der Marke Glüwo hergestellt.
11.05.2025, 09:12 Uhr
Danke, jetzt ist das Bild rund.
11.05.2025, 10:22 Uhr
Hallo Egon,
diese da : http://www.155la3.ru/baretters.htm
Also kyrillisch findet Gugel sofort was.
11.05.2025, 17:24 Uhr
Laufen die nicht auch unter URDOX?
11.05.2025, 17:48 Uhr
Ah, also funktioniert das unter Ausnutzung der Eigenschaften einer Glühlampe? Ist eigentlich ein Kaltleiter, der entstehende Widerstand ist abhängig von der anliegenden Spannung. Und das ist dann die recht einfache Regelung.
11.05.2025, 18:20 Uhr
Nein.
Urdox (Urandioxyd) ist auch eine Art Regelwiderstand, hat aber kein dünnes Drähtchen, sondern einen dicken schwarzen Zylinder.
Ein gab auch Eisenurdox-Widerstände, die hatten beides in einem Glaskolben.
