Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001: vertikale Balken » Themenansicht
25.04.2025, 19:10 Uhr
nwah
Avatar von nwah
Hallo wieder,
Gestern habe ich gerade versucht, meinen zweiten Z9001 (als Ersatzteil verkauft) einzuschalten und an einen Bildschirm anzuschließen. Der schaltet ein, zeigt aber nur vertikale Balke/Streifen.
Viele komische Sachen drin. Der 589??16 links oben ist ziemlich heiß geworden, und als ich ihn entfernte, funktionierte der Computer noch genauso. Ich glaube, ich kann ihn mit einem Intel P8216 austauschen, oder?
Falls das nicht das (einzige) Problem ist, gibts eine Liste mit häufig defekten Teilen, die ich kaufen könnte?
Noah
25.04.2025, 19:18 Uhr
Hallo Noah,
die Defekte sind leider sehr vielfältig. Es gibt da nicht unbedingt den IC, der fast immer defekt sein kann. Da musst Du leider suchen. Beim Ulrich findest Du viele seiner Reparaturen: https://www.sax.de/~zander/aktuell/reparatur.html
Hier auch ein paar Tipps für den Z9001: https://www.sax.de/~zander/z9001/rt.html
Der Intel 8216 passt zum DS8216.
Sieht für mich aber nach einem Problem bei der Vordergrundausgabe aus. Sind noch nach dem Einschalten zufällige Zeichen zu sehen oder kommt der Sreifenbildschirm sofort?
Wenn ja, könnte das an den Schieberegistern für die Pixelausgabe liegen (D67/D68). Kannst ja mal schauen, ob die Eingänge vom EPROM her wackeln oder auch eher statisch sind.
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2025 um 19:24 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.04.2025, 19:29 Uhr
Der sieht ja ziemlich verbastelt aus... Oder ist der Drahtverhau original?
Die zerbröselten Abblock-KerKos würde ich ersetzen und bei der Gelegenheit gleich alle und mit kurzen Anschlussdrähten.
25.04.2025, 19:34 Uhr
Ja, Guido, der Drahtverhau ist normal. Die Datenleitungen an der CPU gehen alle über Wickelstifte...
25.04.2025, 20:49 Uhr
nwah
Avatar von nwah
Danke für den Link, sieht hilfreich aus.
Der Streifenbildschirm kommt sofort. Also wahrscheinlich funktioniert die Videoschaltung, außerdem halt nichts im Moment. Ich mache heute Abend eine kleine Erforschung mit dem Oszilloskop.
(Und ja, es wäre zwar auf jedem Fall eine gute Idee, die zerrissenen KerKos zu ersetzen…)
25.04.2025, 22:40 Uhr
Wenn das Bild sofort kommt, liegt der Fehler im Videobereich.
Heute, 00:01 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich schäme mich heute noch dafür,
dass in der DDR diese porösen Kondensatoren hergestellt wurden.
Wie kann man sowas quadratisch machen???
Da deckt doch die Vergussmasse an den scharfkantigen Ecken überhaupt nicht.
Dieser Dreck kam vermutlich aus dem VEB Elektronik in meiner Heimatstadt Gera.
Die runden Scheiben-Kondensatoren waren dagegen fast unverwüstlich.
Ich würde die ganzen Stütz-Kondensatoren über den + und Masse-Anschlüssen der Schaltkreise wechseln.
Ein Kondensator fehlt vermutlich schon bei den 8 Speicherschaltkreisen.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2025 um 00:16 Uhr von Besserwisser editiert.
Heute, 07:22 Uhr
Bevor du weiter blind bastels. Hier einige hilfreiche Seiten:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/digibiic.htm
https://www.sax.de/~zander/z9001.html#Z9001 -> auch KC87, da der letzte der Reihe.
Der 589IR16, Also die 3 Russen entsprechen Intel-Chips. Aber es ist nichts neues, das die Russen eine Ausfallursache sind. Die Keramik-Scheiben mussten offensichtlich einer Mechanischen Beanspruchung nachgegeben haben.
@Besserwisser, ich sage mal Leichendiele. Die Kneipe war nicht weit von der Keramikkondensatoren. Also Ausgang Berufsschule. Und für Aussenstehende, genau gegenüber des Südfriedhofes.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2025 um 07:35 Uhr von ralle editiert.
