Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Inteniver BIT-RAM-Test passt auf einen U555 » Themenansicht
21.02.2025, 17:42 Uhr
auf der Suche nach eindeutiger Fehlererkennung bei U224 Speichern (1 K*4 Bit,
siehe https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22737)
habe ich einen erweiterten BIT-RAM-Test geschrieben.
Bisherige Prüfprogramme verwendeten 8x RLCA mit Startmuster 01H und 8x RLCA mit 0FEH.
Jetzt gibt es auf dem Bildschirm die Anzeigen von:
8x RLCA mit 01H ... 8x RRCA mit 80H
8x RLCA mit 0FEH .. 8x RRCA mit 7FH
Dadurch ist im BRT0_0219 der RAM-Bereich nur von 0000 bis 7FFFH verfügbar.
Da das gesamte Programm nur auf einen U555 sollte, musste der nicht
sichtbare RAM-Bereich der Bildschirmkarte genutzt werden. Daher
muss auf der K1520-VGA und der K7024 die RW-Freigabe aktiv sein.
Rechnerkonfiguration für alle RAM-Tests
- 5er K1520-Gefäß (K8912)
- Steckpl. 01: 4K sRAM, 07000H bis 07FFFH, fehlerhaft
- Steckpl. 02: 16K sRAM, SPE1, 01000H bis 04FFFH, fehlerhaft
- Steckpl. 03: K1520-VGA-Karte, 0F800H, RW-Freigabe
- Steckpl. 04: K2521, ZRE, zum Test EPROM3 mit 0FFH gefüllt ("M" auf Bildschirm)
- Steckpl. 05: 16K dRAM-Karte, 0A000H bis 0DFFFH (für Refresh-Kontrolle)
Fehlerbeschreibung RAM-Tests
http://www.k1520.com/robotron/ERT-FEH.jpg
Programm BRT0 BIT-RAM-TEST, Version 2025-02-19, 0000 bis 7FFFH
Programm auf:
https://www.k1520.com/robotron/BRT0_02-19.bin
http://www.k1520.com/robotron/BIT-RT_6.jpg
gelber Rahmen (links): erweiterter RAM-Test
darunter
Rahmen: Bit-Prüfung (8x RLCA mit 01H)
darunter
Rahmen: Bit-Prüfung (8x RLCA mit 0FEH)
roter Rahmen (oben rechts): aktuell geprüfte Speicherzelle
darunter
Rahmen: Bit-Prüfung (8x RRCA mit 080H)
darunter
Rahmen: Bit-Prüfung (8x RRCA mit 07FH)
letzten 3 Zeilen: Anzeige 48 fehlerhafter RAM-Zellen (BIT-Prüfung).
Ausgabe erst ab 00C00H, da sonst ZRE-EPROMs angezeigt werden.
Für Tests von 64K RAM-Karten muss im Programm BRT0_02-19.bin,
auf Adresse 030FH: 0C durch 04 ersetzt werden.
- Bildschirmkarte; RW-Freigabe notwendig
- einmalig, ca. 20 min
- Zellentest -20 bis +3
- Bildschirm oben rechts: aktuelle Speicherzelle
Besonderheit 4K sRAM, 07000H bis 07FFFH
http://www.k1520.com/robotron/BIT-RT_0.jpg
Im Block 7c treten thermisch bedingt die Fehler "E", "J" und "O" auf.
Programm BRTD DAUER-RAM-TEST, Version 2025-02-16, 0000 bis FFFFH
Programm auf:
https://www.k1520.com/robotron/ERTD_02-16.bin
http://www.k1520.com/robotron/ERTD.jpg
blauer Rahmen rechts: 7 markiert Bit 7
Für Tests von 64K RAM-Karten muss im Programm BRTD_02-16.bin,
auf Adresse 0328H: 0C durch 04 ersetzt werden.
- Dauerlauf, je ca. 20 min
im 1. Durchlauf
http://www.k1520.com/robotron/ERTD_4.jpg
Start des Programmes, Block 7c hat Fehler "J"
im 2. Durchlauf
http://www.k1520.com/robotron/ERTD_0.jpg
1. Durchlauf beendet, Block 7c hat Fehler "O"
allg. RAM-Prüfung läuft
im 3. Durchlauf
http://www.k1520.com/robotron/ERTD_7.jpg
2. Durchlauf beendet, Block 7c hat weiter Fehler "O"
blauer Rahmen (oben links) Bit-Test läuft --> Roter Pfeil = aktuell
geprüfter Block
im 6. Durchlauf
http://www.k1520.com/robotron/ERTD_5.jpg
5. Durchlauf beendet, Block 7c hat Fehler "O"
Anderer Tag:
im 2. Durchlauf
1. Durchlauf beendet, Block 7c hat noch Fehler "E"
Programm ERTC ERWEITETER-RAM-TEST, Version 2025-02-16, 0000 bis FFFFH
Programm auf:
https://www.k1520.com/robotron/ERTC_02-16.bin
http://www.k1520.com/robotron/ERTC.jpg
blauer Rahmen (oben rechts): aktuelle Speicherzelle, davor HALT-Signal, Programmende
darunter
blauer Rahmen: Kennzeichnung Bit 7
auf Adresse 02F2H: 0C durch 04 ersetzt werden.
Zeichensatz K1520-VGA
http://www.k1520.com/robotron/K1520-VGA-ZS.jpg
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2025 um 18:39 Uhr von rm2 editiert.
21.02.2025, 18:25 Uhr
was bedeutet RLCA und RRCA? Solche Testmuster interessieren mich ja auch beruflich. Wenn Du da Bitschieben machst, musst Du aufpassen, daß Du immer ungerade Anzahlen schiebst, sonst findest Du keine Adressfehler, da sich die Muster dann wiederholen. Das machen leider viele einfache RAM-Tests und man bekommt dann einen defekten RAM trotzdem als fehlerfrei angezeigt.
21.02.2025, 19:31 Uhr
Das sind Z80-Befehle:
21.02.2025, 19:38 Uhr
Hallo Sven,
Bitverschiebung im Akku (Kieser/Meder, S.57/58).
Leider ist nur ein RLCM, aber kein RRCM aufgelistet.
Die Bitverschiebungen habe ich mit Z80simulatoride.exe getestet.
in Bildschirmzeile 4 wird der RAM-Test mit 00H, FFH, 55H und AAH angezeigt.
Und in 1. Zeile ist erkennbar das die Zellen -20 bis +3 zu jeder
geprüften RAM-Zelle komplementär beschrieben werden.
PS2
da war einer schneller
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 19:39 Uhr von rm2 editiert.
21.02.2025, 20:16 Uhr
Ah super, danke! Im Assembler stecke ich nicht so drinne, daher wußte ich das nicht.
24.02.2025, 18:38 Uhr
hier noch
Programm BRT8 BIT-RAM-TEST, Version 2025-02-23, 8000 bis F7FFH
Programm auf:
https://www.k1520.com/robotron/BRT8_02-23.bin
Besonderheit:
die def. 4 K sRAM ist jetzt auf 8000H eingestellt
http://www.k1520.com/robotron/BRT8.jpg
Gelbe Rahmen Anzeigen von:
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2025 um 15:32 Uhr von rm2 editiert.
