Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » DDR-IC D113 identisch zu 7413? » Themenansicht
18.02.2025, 08:39 Uhr
alberich
ich habe hier ein paar D113 (aus DDR-Produktion, graues Plastgehäuse), nur finde ich in keinem Datenbuch oder in Listen im Netz was über diesen DDR-IC.
Ist der D113 identisch zur 74-er Baureihe (7413, Dual 4-Input-NAND mit positiver Schmitt-Trigger-Funktionalität)?
alberich
(Marc Aurel)
18.02.2025, 09:14 Uhr
Bitte Fotos von der Vorder-und Rückseite
Da wirst du nichts finden, denn den gab es nicht.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 09:20 Uhr von Rolli editiert.
18.02.2025, 09:51 Uhr
alberich
Hallo Rolli,
Fotos liefere ich zeitnah nach, bin grad unterwegs.
Aber lesen kann ich noch und da steht D113 drauf, in dem bekannten grauen Plastgehäuse.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 09:51 Uhr von alberich editiert.
18.02.2025, 11:36 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Vielleicht könnte es ein 75113 sein?
18.02.2025, 13:18 Uhr
Das hatten wir doch neulich schon, könnte ein Fehldruck sein.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22481
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 13:21 Uhr von ggrohmann editiert.
18.02.2025, 13:25 Uhr
alberich
Hallo Guido,
das würde aber nicht passen, weil ... es gibt ja auch keinen D118 und keinen D119.
alberich
(Marc Aurel)
18.02.2025, 13:27 Uhr
Aber es gibt einen D103.
18.02.2025, 13:31 Uhr
alberich
ja, einen D103 gibt es. Nur Fehldruck ist das nicht, ich kann schon eine "1" von einer "0" unterscheiden.
Ich stelle detaillierte Bilder ein, sobald ich die Auswertung im KH hinter mir habe.
alberich
(Marc Aurel)
18.02.2025, 13:33 Uhr
Sowas kann manchmal schwierig sein. Siehe https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=22481
Wir haben im Rechenwerk einen TTL-Analysator. Steck den IC doch mal dort drauf, dann wird er hoffentlich anzeigen, was drin ist.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 13:35 Uhr von Rüdiger editiert.
18.02.2025, 13:52 Uhr
alberich
ich habe privat auch den baugleichen TTL-Analysator zuhause. Bei der Auto-Erkennungsfunktion zeigt der Analysator zuerst einen 7413 (danach noch weitere Typen) an, deswegen habe ich ja hier angefragt. Und ich habe nicht nur einen einzelnen IC damit testen lassen, sondern mehrere, mit gleichem Ergebnis übrigens.
Möglich wäre ja, das es mal eine Produktion dafür gab und diese eingestellt wurde, weil es u.a. sowjetische äquivalente Austauschtypen im RGW gab.
So sauber wie der Aufdruck auf den IC's ist, da schließe ich gänzlich den Fehldruck aus. Es sei denn, es hat sich damals jemand in der laufenden Produktion einen Scherz erlaubt und die Beschriftungsmaschine manipuliert.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 13:53 Uhr von alberich editiert.
18.02.2025, 15:21 Uhr
Was sagt denn der Experte vom AEB oder die EX-Kollegen vom HFO oder ZMD dazu?
18.02.2025, 15:28 Uhr
alberich
ich habe jetzt die Bilder und die Ergebnisse aus den Tests mit dem TTL-Analyzer.
Bei den Tests ist die Aussage nicht plausibel:
Alle angezeigten IC-Typen getestet, aber die Ergebnisse passen nicht. Mit mehrere D113D die Tests wiederholt, immer die gleichen Ergebnisse.
alberich
(Marc Aurel)
18.02.2025, 16:12 Uhr
Ich will nicht ausschließen, dass wir mal einen "7413" gefertigt haben.
LP ist September 1975.
7413 sind 2 NAND 4 Eingänge Schmitt-Trigger
logisch also identisch mit 7420 und 7440
7422 sind ebenfalls 2 NAND 4 Eingänge und offener Kollektor
Tungsram hat die gemacht und die Freunde als K155 TL1
Ggf. war der DDR-Bedarf doch zu gering und dann wurde auf die RGW-Verfügbarkeit verwiesen.
Da die auch alle verschiedene Unterseiten haben, melde ich Museumstechnisch Interesse an.
Für Richi findet sich dann auch einer :-)
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 16:12 Uhr von karsten editiert.
18.02.2025, 16:26 Uhr
alberich
wie kommst Du auf September 1975?
Laut der Date-Code-Listen (https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22743) wäre das 1979?
Welche der Date-Code-Listen ist denn jetzt die gültige?
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2025 um 16:26 Uhr von alberich editiert.
18.02.2025, 16:43 Uhr
Die neu Datumskodierung wurde allgemein erst ab 1977 bedruckt.
Danach wäre L 1979 aber es gibt kein P als Monat.
Insofern ist es eindeutig alte HFO Datumskodierung und dort ist L der September und P = 1975.
18.02.2025, 17:03 Uhr
alberich
Danke für Deine Erläuterung.
Dann wird es so sein.
alberich
(Marc Aurel)
18.02.2025, 17:56 Uhr
alberich
dann muss ich meinen Fehler noch berichtigen.
Ja, "karsten" hat Recht, der TTL-Analyzer hat richtig ausgewertet. Nur ich lag falsch, ich war bei vier NAND-Gatter mit zwei Eingängen statt zwei NAND-Gattern mit vier Eingängen, incl. Schmitt-Trigger-Funktionalität. Deshalb war mir das Ergebnis unplausibel, obwohl es plausibel ist. Bis auf den 7422 hat der Analyzer die IC-Funktion(en) richtig analysiert.
Abschliessend möchte ich noch etwas anmerken.
Bevor ich den Thread hier eröffnet habe, habe ich natürlich selbst zu dem D113D recherchiert, ich habe sogar alte Arbeitskollegen aus DDR-Zeiten kontaktiert, um entscheidende Infos zu bekommen. Auch in in die Jahre gekommene Publikationen habe ich reingeschaut, jedoch ohne Erfolg.
Da die Gehäuseform und-Farbe, Werksoff incl. der Beschriftung eindeutig auf eine DDR-Produktion verwiesen, hatte ich den Gedanken das der D113D evtl. einem gleichen Schicksal (Arbeitsteilung im RGW) wie die ehemals in der DDR gefertigten Thyristoren ST1xx gefolgt ist, die zu Gunsten der CSSR-Thyristoren KT2xx eingestampft wurden. Vielleicht war es so, vielleicht nicht. Vielleicht war es auch nur eine Lohnfertigung für irgendeinen NSW-Auftrag um Devisen zu erhaschen? Wir werden es nicht mehr klären können.
Aber was mir hier ganz schwer ausfstößt ist, dass sich hier USER mit Kommentaren melden, z. Bsp. "Rolli: Da wirst du nichts finden, denn den gab es nicht.", denen überhaupt keine relevanten Informationen vorlagen. Die sich einfach nur zu Wort melden, nur das sie was von sich gegeben haben, ohne jeglichen Beitrag oder Input zu generieren. Und ich bin nicht sehgeschädigt, ich kann sehr gut einen Buchstaben des deutschen Alphabetes und drei Zahlen des dezimalen Zahlensystems richtig lesen. Es ist nicht nur in diesem Forum zur schlechten Gewohnheit geworden, einen Thread derart zu zerpflücken, den Ersteller schlecht zu reden, ihn vorzuführen und den Thread mit nicht zum Ergebnis führenden unsinnigen Kommentaren zu füllen. Ich brauch sowas nicht, einfach weil ich das in der Firma schon sehr häufig selbst erleben muss, dass gestandenen Steuerungstechnikern (meine Person betreffend) von irgendwelchen neu eingestellten Mitarbeitern das Leben erklärt wird. Und wenn die erste Störung aufkommt dann Hilfe schreiend nach den "alten" Kollegen gesucht wird. Denen wird dann, mit dem Smartphon in der Hand erläutert, dass Google nix ausspuckt zur dem Fehlercode, nicht wissend, dass die Fehlercodes im Steuerungsprogramm generiert werden.
Ich habe hier um Informationen angefragt, weil ich die Möglichkeiten ausgeschöpft habe, die mir zur Verfügung standen. Das werde ich mir überlegen, ob ich das hier nochmals mache.
Und ja "Rolli" Du hast Recht, "Ich werde nichts finden, weils den nicht gibt.". Ganz einfach, was es nicht gibt, was nicht existiert darüber braucht man keine Worte zu verlieren. Da Du der Bringer in dem Fall bist, nehme ich das als gegeben hin. Und ich werde auch mal einen Augenarzt aufsuchen, da ich ja zu dämlich bin vier Zeichen zu deuten.
In dem Sinne, ich schließe den Thread.
alberich
(Marc Aurel)
19.02.2025, 00:10 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Ach Alberich, es gibt doch auch entspannte Menschen mit nützlichen und wertfreien Infos. Mein Namensvetter, der Karsten hat Dir doch sicher auch interessante Informationen gegeben. Alles andere ist vielleicht Altersstarrsinn. Wenn ich mir hier so manche Signaturen anschaue fühle ich mich auch oft sehr belehrt :-)
Spannend ist Dein Fund allemal.
Grüße vom Karsten
19.02.2025, 09:39 Uhr
Weil ich ja direkt angesprochen wurde <010> - hier meine Erinnerungen dazu.
Mir ist auch so, daß ich in einer der rfe-Kurzmitteilungen damals mal sowas gelesen habe, daß ein D113D (TTL-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen) in der F/E-Planung des HFO gewesen ist. Die rfe-Kurznachrichten sind leider in der rfe-Datenbank nicht erfasst ... Einen regulären Artikel / Datenblatt zum D113D habe ich nicht gefunden.
Nun könnte es durchaus so gewesen sein, daß zwar die F/E "durchgezogen" wurde, aber infolge eines möglicherweise zu geringen Bedarfs keine Vorkehrungen zu einer planmäßigen Serienproduktion stattfanden. Leider steht dazu im Berkner-Buch auch nichts ...
Statt dessen wurde offensichtlich durch die AEB-Strategen der BE-Sortiments-Entwicklung auf die RGW-Quellen verwiesen, wie schon in Karsten in <012> erwähnte.
Anfrage an "alberich": Darf ich Dein Bild zum D113D in der 2. Auflage zu meinem Buch verwenden?
Und noch eine Bemerkung:
Du darfst Dir die wenigen "sinnlosen" Kommentare hier im Forum nicht so zu Herzen nehmen. Hier geht es vergleichsweise noch recht harmlos zu ... Du solltest mal bei "Mikrocontroller.net" reinschauen ... da geht es wirklich "hoch her" ...
19.02.2025, 11:17 Uhr
mark1111
Wird ein 7413 oder ein K155TL1 auf den TTL-Analysator gesteckt, was zeigt dann dieser an? Da hätte man Vergleichswerte.
mark1111
19.02.2025, 17:02 Uhr
alberich
@ "P.S.":
Ich habe ein neueres Bild gemacht, mit weniger Staubkörnchen. Von mir aus kannst Du das/die Bilder verwenden.
alberich
(Marc Aurel)
19.02.2025, 17:11 Uhr
alberich
@ "mark1111".
links: Auto-Find-Funktion Logic Test mit einem K155TL1
rechts: Auto-Find-Funktion Logic Test mit einem SN7413
Quasi identisch mit dem ersten Bild unter <011>.
alberich
(Marc Aurel)
20.02.2025, 09:37 Uhr
alberich
ich möchte noch etwas nachtragen.
Ich habe D113C und den D113D gefunden (siehe Bild) folgend. Beide Ausführungen mit gleichem Date-Code.
Ich weiss auch nicht, ob weitere der D113C/D auftauchen (?). Es ist nicht leicht das herauszufinden, da das mir übergebene Konvolut einen Umfang von vier vollen Umzugskartons hat. Der Vater eines Kollegen ist vor längerer Zeit verstorben, er ist Hals über Kopf mit seiner Familie in das Haus seines Vaters gezogen und jetzt dabei Garage, Keller, Hobbyraum etc. zu "entrümpeln". Ab und an, mit Fortschritt, packt er mir das gefundene auf den Schreibtisch. Das zu "Sichten" braucht alles seine Zeit.
alberich
(Marc Aurel)
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 14:57 Uhr von alberich editiert.
20.02.2025, 09:48 Uhr
KK
Avatar von KK
Wenn da so außergewöhnliche Dinge wie offiziell nicht existente DDR TTL-ICs hinterlassen wurden, findet sich in der Garage vielleicht sogar noch das Bernsteinzimmer, hübsch in graue Presspappe verpackt...
20.02.2025, 09:56 Uhr
candle.dd
Ich wäre schon als Kind gern Schatzsucher geworden. Insofern beneide ich den Alberich schon ein wenig :-)
21.02.2025, 07:04 Uhr
Ontario
Genau. In solch alten Bastlerkisten schlummert oft noch so manch Rares. Nur wenn die Erben das alte "Geraffel" dann unkundigerweise in die Tonne drücken könnte der Schatzsucher nicht nur in meinem Herzen das Heulen kriegen. Oder die Goldgier läßt so manchen wirklichen Schatz auf Nimmerwiedersehen verschwinden.
Ich warte immer noch auf den Tag, wo beim Lichter-Horst mal so eine alte Bauelementesammlung auftaucht. Einmal hatten sie dort einen Ferritkernspeicher mit wenigen bit und ohne die Ansteuerelektronik. Ich glaube, da hat ein Händler mal ins Blaue einen Hunni gelöhnt! Könnte ja im Weltraum gewesen sein!
Nix ist besser als garnix!
21.02.2025, 09:21 Uhr
@alberich <020> <022>
Danke. -
Das ist ja interessant - da hat es also vom D113 auch noch die Keramik-Variante für den erweiterten Temperaturbereich (?) gegeben.
Vielleicht kam die Entwicklungsforderung ursprünglich aus dem militärischen Bereich, aber dann hat man doch lieber auf fertige Technik aus der großen SU gesetzt ... ?
Hat jemand noch Verbindungen mit Jörg Berkner? - Der könnte vielleicht was dazu sagen ...
@Ontario <025>
Richtig! - Deshalb versuche ich schon zu Lebzeiten mich von dem Zeug zu trennen, womit ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in meinem Restleben nichts mehr machen werde. Das ganze Computer-Bastelzeug hat schon seit Langem eine neue Heimstatt gefunden: bei Stephan im Elektromuseum Erfurt.
Weiteres ist gerade hier im Flohmarkt zu finden -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22399 - und es wird auch noch Einiges mehr geben, z.B. ICs usw. - also, schaut immer mal wieder ein ...
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2025 um 09:25 Uhr von P.S. editiert.
21.02.2025, 10:05 Uhr
alberich
@P.S.:
Ja genau. Wenn es jetzt ganz schlimm für mich kommt, dann bekomme ich noch Besuch vom BKA, weil die der Meinung sind die D113C oder D113D sind militärisches Equipment oder waren eine geheime Produktion der ehemaligen DDR die nur zum Bau von SS20-Raketen gefertigt wurden.
alberich
(Marc Aurel)
21.02.2025, 23:47 Uhr
Ich habe jetzt ein paar Tage überlegt, ob ich hier wirklich noch etwas schreiebn soll, aber ich halte es für notwendig.
@alberich, wer im Glashaus sitzt, sollte besser zum K@cken in den Keller gehen. Du gehst offenbar (wie viele andere im Alltag) davon aus, daß alle anderen wissen, was du auch weißt. Das, was du so wortreich in 016 ausführst, etwa den Umfang deiner vorherigen Recherchen) kann hier keiner wissen, wenn er nur deinen äußerst kurz gehaltenen Beitrag 000 gelesen hat. Und dann maßt du dir auch noch an zu wissen, was andere sich gedacht haben würden - jedenfalls deiner Meinung nach. Was meinst du wohl, warum ich auf 005 nicht mehr geantwortet habe? Das war mir einfach zu blöd. Du solltest dringend an deiner Kommunikation arbeiten.
22.02.2025, 12:40 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Salami-Taktik.
Die Information wird scheibchenweise weitergegeben.
04.03.2025, 05:05 Uhr
alberich
Dank einem USER aus einem anderen Forum gesellt sich ein kostenfrei zur Verfügung gestellter originaler SN7413 von TI zum K155TL1 (UdSSR) und D113D (DDR). Alle drei Schaltkreise begeben sich dann zu "Richi", welcher die dann analysiert.
alberich
(Marc Aurel)
18.10.2025, 05:06 Uhr
Richi
Guten Tag die Herren!
Und hiermit kann ich jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen.
TI SN7413:
https://www.richis-lab.de/logic53.htm
D113:
https://www.richis-lab.de/logic54.htm
Es handelt sich offensichtlich um einen Nachbau.
Die UdSSR-Version folgt noch.
Richard
18.10.2025, 08:33 Uhr
Vielleicht war dieser nur für bestimmte Anwendungen geeignet. Also Kernspeicher oder so.
18.10.2025, 11:37 Uhr
Das wäre aber z.B. ein D122.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 11:38 Uhr von Enrico editiert.
20.10.2025, 05:11 Uhr
Richi
Ein Einsatz in speziellen Anwendungen scheint im ersten Moment logisch. Es handelt sich aber um eine recht gewöhnliche Logik-Schaltung. Warum hat man die nicht parallel auch noch auf normalen Weg verkauft? Vielleicht wäre es nicht rentabel gewesen? Man produzierte ja sowieso so viele verschiedene integrierte Schaltkreise (für das kleine Land), wahrscheinlich musste man sich manchmal entscheiden was man "richtig" produziert und was man bleiben lässt.
Hier habe ich noch den sowjetischen Verwandten, den K155TL1:
https://www.richis-lab.de/logic55.htm
Produziert von Planet aus Nowgorod.
Auch dieses Design ist dem SN7413 sehr ähnlich.
23.10.2025, 05:05 Uhr
Richi
Und zum Ende noch der Siemens FLH351:
https://www.richis-lab.de/logic56.htm
23.10.2025, 07:35 Uhr
alberich
@Richi
Sehr schön.
alberich
(Marc Aurel)
23.10.2025, 07:36 Uhr
Richi
Es war mir eine Freude.
23.10.2025, 18:24 Uhr
Ich hätte noch das Bild beizusteuern:
23.10.2025, 21:29 Uhr
Richi
Habe ich beim SN7413 eingefügt.
Danke!
