            13.10.2024, 18:36 Uhr
            karsten33
 | Zitat: |  Frieder schrieb Hallo in die Runde,
  zunächst erst mal vielen Dank an Ralf (susowa) für das super Projekt, dass die gute alte U880-Technik über ein Netzwerk-Modul ans Internet bringt. Ich bin schwer begeistert.  http://kc85.info/index.php/projekte-mainmenu/kcnet-mainmenu-130.html
  Bei EBay konnte ich ein paar WIZ812MJ-Module günstig erhalten, dann ging es los. Danke auch an Heiko (Heiko_P) für die Übersendung seines Eagle-Schaltplans als Vorstück. Der Steckverbinder ist jetzt ein 64-pol. Euroverbinder mit AC1-2010-Belegung.
  Eine Test-Leiterplatte im Euro-Format wurde in einem fernen Land bestellt und 2x aufgebaut:
  Die RJ45-Buchse auf dem WizNET-Modul wurde ausgelötet und neben dem Modul auf der Leiterplatte plaziert. Dadurch konnte die Bauhöhe verringert werden.
  Am Schaltplan von Heiko wurden wenige Modifikationen vorgenommen: Der 64-pol. Steckverbinder, der LM1117, eine ISP-Programmierschnittstelle für den ATmega162 und eine Einstellmöglichkeit für die I/O-Adresse. Der aktuelle Entwurf ist hier: https://www.ftonn.de/AC1-2010/KCNET/v0.9-sch.pdf
  In der kommenden Woche möchte ich das Leiterplattenlayout fertigstellen und die Gerber-Dateien zu JLCPCB schicken. Wenn jemand Interesse ein einer Leiterplatte hat, sagt gern Bescheid.
  Viele Grüße, Frieder |
  Hallo in die Runde,
  ich hatte Gerd auch schon einmal zu folgendem Thema befragt. Vielleicht kennt ja jemand das Thema.
  Das Modul WIZ812MJ ist offensichlich nicht mehr so leicht verfügbar. TME aus Leipzig hat es wohl nicht mehr im Programm, bietet dafür allerdings Modul WIZ811MJ.
  Ginge denn auch das Modul WIZ811MJ ? Ich habe die Seite http://www.kc85.info/index.php/projekte-mainmenu/kcnet-mainmenu-130/86-von-der-idee-zur-funktion.html welche mir Gerd gesendet hat, dazu gelesen.
  Ob der WIZ812MJ gegen WIZ811MJ tauschbar ist, steht da leider nicht. Denn wenn man sich die Vergleichsliste ansieht, gibt es einen Pin der unterschiedliche Logik aufweist. Es dreht sich dabei um "/LINKLED" beim WIZ812MJ. Beim WIZ811MJ heist das Signal dann "LINKLED".
  Es könnte doch sein, dass das Teil dann nicht korrekt funktioniert. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht?
  Hier noch die Vergleichsliste.
  Karsten Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 18:39 Uhr von karsten33 editiert. |
