Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S 3004/ Präsident electronic 6000i: Tastaturprobleme » Themenansicht
21.01.2024, 00:58 Uhr
harm
Moin, moin aus Kiel.
Ich habe heute eine Präsident 6000i vor dem Sperrmüll gerettet, allerdings hat sie ein Problem mit der Tastatur: In der unteren Reihe geht jede zweite Taste nicht und darunter die Leertaste auch nicht.
Könnt Ihr helfen? Vielleicht nur eine kalte Lötstelle?
Ansonsten läuft das Maschinchen, es wäre schade drum.
Danke fürs lesen und für etwaige Hilfe über die ich mich sehr freuen würde.
Viele Grüsse, Harm.
21.01.2024, 07:57 Uhr
So weit mir bekannt ist, werkelt da ein EMR drinnen. Durch die Z1013-Sache sollte das Layout der Tastatur bekannt sein.
Ist die Klappe auf der rechten Seite noch da?
21.01.2024, 08:29 Uhr
PC-Opa
Moin,
in den meisten Fällen sind das die Stößelkontakte der Tasten. Die Tastenkappen kann man runterhebeln (Achtung Federn) und dann die Platine durch die Öffnung reinigen.
Alles nur eine Kontaktsache.
Gruß Wolfgang
21.01.2024, 12:21 Uhr
harm
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Es handelt sich nicht um ein Kontaktproblem. Ich habe eine funktionierende und eine defekte Taste abgenommen, die funktionierende kann ich am Kontakt kurzschließen, die defekte nicht.
Es ist exakt jede 2. in der unteren Tastenreihe, die ausfällt und die Leertaste ganz.
Es scheint da irgendwo eine Querverschaltung zu geben, ich stelle mir da eine Art Matrix vor. (Ihr seht, ich habe nur difuse Vorstellungen von der Funktion...)
Die Leiterbahnen in der Tastatur sehen etwas blasig aus, möglicherweise ist eine unterbrochen?
Die Klappe auf der rechten Seite ist noch vorhanden.
Viele Grüsse, Harm.
21.01.2024, 21:08 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Vermutlich ein Fehler beim Tastaur-Steckverbinder / Kabel X1 - Pin B10 / B11
Tasten : X V N , ; ' SPACE CAPSLOOK
21.01.2024, 22:04 Uhr
harm
Super, danke.
Genau die Tasten sind betroffen. Nun muss ich nur noch versuchen, die Unterbrechung zu finden. Das Kabel selbst sieht ganz gut aus, aber wie gesagt, die Lötbahnen sehen teilweise etwas blasig aus.
22.01.2024, 11:44 Uhr
Digitalmax
Die Schneidklemmen des "Hosenträgerkabels" sind oft eine Ursache. Aber mit einem einfachen Durchgangsprüfer ist das schnell ermittelt.
22.01.2024, 12:32 Uhr
Hinter dieser Klappe ist das Tor zur Außenwelt. Also die 2 IF-Boxen können dort angeschlossen werden. Damit wird die Erika zum Schönschreibdrucker. Allerdings Vorsicht, es gibt keinen Schutz des EMR.
22.01.2024, 13:24 Uhr
harm
Matthias: Das kriege ich hin ... Was ich nicht hinkriege: Das Kabel auf der Tastaturseite abziehen:
Es sieht so aus, als wenn man zwei Sicherungshebel zur Seite drücken muss und dann bleibt ein Bock auf der Tastatur stehen und der Rest kann abgehebelt werden. Stimmt das so? Auf der Rechnerseite ist es kein Problem, da steckt sie nur drauf.
Ralle: Das wäre natürlich die Krönung, die Maschine zum Drucken zu verwenden. Da ich in einem Museum arbeite, wäre es sicher ganz reizvoll sie gelegentlich dort zu verwenden. Wäre das an einem modernen Rechner möglich? Aber dann bräuchte ich auf jeden Fall ein neues Farbband.
Viele Grüsse, Harm.
22.01.2024, 22:24 Uhr
Digitalmax
Ich beziehe mich auf die S3004, vielleicht gibt es aber auch Unterschiede zur Präsident .
Das Kabel an der Tastatur ist dort mit einem Schneidklemmenadapter angelötet (das ist der weiße Klotz). Das Kabel sollte man dort nicht entfernen, weil man es sonst neu einpressen muss.
Vielleicht ist es aber die beste Lösung moderne 26 polige Steckverbinder mit neuen Kabeln einzubauen und das steife alte Zeug zu ersetzen.
Zum "Durchklingeln" kannst Du die Lötpins an der Unterseite der Tastaturplatine benutzen, den Stecker an der Rechnerseite kann man mit einen dünnen Draht kontaktieren.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 22:28 Uhr von Digitalmax editiert.
23.01.2024, 06:16 Uhr
Als Drucker ein Textdrucker einstellen. Aber ich muss mal schauen, welche der beiden welches macht.
23.01.2024, 22:23 Uhr
harm
Ich habe das Kabel jetzt durchgemessen, es ist O.K.
Daraufhin habe ich den Buchstaben N betätigt (der ja nicht funktioniert) und nach Durchgang in einem Kontaktpaar im Stecker gesucht.
Gefunden habe ich den Kontakt in der oberen Reihe von rechts gezählt am 10. Pinn, in der unteren Reihe von links gezählt am 11 Pinn. Damit geht aber auch nur das "N" keine andere Taste...
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 22:25 Uhr von harm editiert.
24.01.2024, 22:52 Uhr
Digitalmax
Hallo harm,
die Pins von diesen Steckverbinder haben eindeutige Bezeichnungen. Auf Deinem Bild ist das erste Pin rechts das Pin mit der Nummer 1. Die obere Reihe mit der schwarzen Klemme ist die Reihe B, die untere Reihe mit der roten Klemme ist die Reihe A.
Deine rote Klemmen ist an A3 und Deine schwarze Klemme ist an B10 angeschlossen, das entspricht in der Matrix der Taste N.
Für die anderen Tasten verschiebe die rote Klemme wie folgt:
X - A1
V - A2
N - A3 - das ist die Position auf Deinem Bild
, - A4 (Komma)
; - A5 (Semikolon)
' - A6 (Hochstrich)
SPACE - A7
Ich hoffe das ich nichts verwechselt habe.
Gruß Matthias
25.01.2024, 17:54 Uhr
Ich habe da was:
Diese Tastatur hängt an meinem Z1013.
Vielleicht hilft das weiter
25.01.2024, 21:32 Uhr
harm
Guten Abend!
Ich bin beeindruckt, was hier für ein Wissen versammelt ist.
Matthias, Deine Messangaben konnte ich an meiner Tastatur nachvollziehen. Nur Semikolon und Hochstrich habe ich nicht hinbekommen. (Wegen der fehlenden Umschalttaste?)
Es scheint also B 10 nicht "durchzukommen". Ich kann es noch an der Unterseite des Steckers der Prozessorplatine messen, dann kann ich die dünne und optisch einwandfreie Leiterbahn verfolgen, bis sie im Chip verschwindet (CD4051BE).
Sehr schade. Auf "X" und "V" könnte ich verzichten, aber das N kommt in meinem Nachnamen vor...
Hat noch jemand einen Therapievorschlag?
Auf jedenfall shon jetzt vielen Dank für eure Hilfe, ich habe mal wieder eine Menge gelernt.
Viele Grüsse, Harm.
25.01.2024, 23:23 Uhr
Digitalmax
Hallo harm,
Du könntest auf der CPU-Platine die Tastenfunktionen simulieren. Man muss aber sehr vorsichtig sein damit man keine Kurzschlüsse an den falschen Stellen erzeugt.
Wenn es irgend wie möglich ist besorge Dir einen Widerstand zwischen 500 Ohm und 3000 Ohm um die Kontakte über einen an diesen Widerstand angelöteten Draht zu verbinden.
B10 liegt am Pin 4 von D16 (der untere 4051 in der Nähe des Prozessors) an. Wenn Du jetzt von dort eine Verbindung mit einem Draht + Widerstand zu den entsprechenden Prozessorpins herstellst, kannst Du die Tasten simulieren.
Die zugehörigen Pins am Prozessor UB8840 sind:
X - Pin 20
V - Pin 19
N - Pin 18
Komma - Pin 17
Semikolon - Pin 16
Space - Pin 14
Wenn bei Dir ein anderer Prozessor eingebaut ist, melde dich nochmal.
26.01.2024, 06:54 Uhr
Also, die Tastatur ist in Zeilen und Spalten organisiert. Das hat aber mit der Software wenig zu tun. Das heißt jede Taste stellt immer eine Verbindung zwischen einer Zeile und einer Spalte her.
Erst die Software, also das BS wertet nach der Tastaturtabelle die Eingabe aus. Hardwaremäßig muss aber ein Signal von einem PIN der EMR zu einem anderen gehen. Bei Shift wird geprüft, ist Shift gedrückt und ist eine Buchstabentaste gedrückt. Aber nur auf der Softwareseite.
28.01.2024, 10:44 Uhr
Gerhard
Mal eine ziemlich dumme Frage eines eigentlich Unbeteiligten:
Sprechen hier wirklich alle von derselben Maschine?
harm, in (000) erwähnst Du eine "Präsident 6000i".
Es ist allgemein bekannt, dass damals Maschinen verschiedener Typen als "Präsident (xxx)" nach dem Westen verscherbelt wurden. Da können natürlich auch 3004er dabei gewesen sein. Aber mit Sicherheit weiss ich, dass viele aus der 6000er Familie (6005, 6009 u.a.) darunter waren. Die unterscheiden sich ziemlich stark von der 3004 (Prozessor U880 statt 8840, ganz andere Matrix usw., allerdings gleiches Typenrad).
Solltest Du so ein Exemplar erwischt haben, könnte ich Dir vielleicht helfen, ich habe mich vor einiger Zeit mal etwas genauer mit dem Innenleben einer 6005 beschäftigt.
Gruß aus Halle
Gerhard
28.01.2024, 11:01 Uhr
Hallo harm
liefere doch mal ein Foto von der Maschine, um die es hier geht
28.01.2024, 11:04 Uhr
harm
Guten Morgen.
Der Prozessor ist heißt bei mir UB 8840.
Die Matrix von Ralle paßt nicht, die Pin Angaben von Matthias aber durchaus.
Ich kann gerne weitere Fotos schicken. Was wollt ihr sehe?
Allen einen sonnigen Tag und danke für alle Hilfsversuche.
Viele Grüsse, Harm.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 11:21 Uhr von harm editiert.
28.01.2024, 11:36 Uhr
Dem Platinenfoto nach ist das eine Erika 3004.
28.01.2024, 15:03 Uhr
Ja das ist die (ältere) Platinenvariante mit U8840, da passen SP & SA nicht ganz.
28.01.2024, 15:19 Uhr
harm
Was ist SP und SA?
28.01.2024, 15:54 Uhr
harm schrieb
Was ist SP und SA?
Sie haben Post, finde gerade die DL-Links nicht mehr. o_O
28.01.2024, 16:04 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/drucker/schreibmaschinen.htm
28.01.2024, 17:06 Uhr
harm schrieb
Was ist SP und SA?
Er meint sicherlich Schalt-Plan und Service-Anleitung.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 17:06 Uhr von ggrohmann editiert.
28.01.2024, 19:05 Uhr
Digitalmax
Hallo Harm,
Deine Maschine sieht sehr gut aus - die bekommst du bestimmt schnell wieder zum Laufen.
Was meinst du mit:
Die Matrix von Ralle passt nicht, die Pin Angaben von Matthias aber durchaus.
Hast Du mit der Drahtbrücke die fehlenden Buchstaben drucken können?
Ich habe immer noch das Verbindungskabel mit den Presskontakten als Fehlerquelle in Verdacht.
Wenn Du einen Lötkolben hast löte doch einfach einen Draht von B10 an der Tastatur zu B10 am Prozessorboard und berichte ob sich etwas ändert.
28.01.2024, 20:37 Uhr
harm
Guten Tag!
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Antworten. Ich war tagsüber in der Sonne und dann standen ja noch zwei Handballspiele an ...
Ich werde erstmal alles nachlesen, was ihr angemerkt habt und versuchen, es nachzuvollziehen.
Ich habe schon vieles repariert, allerdings ist dies meine erste "Computerschreibmaschine". Bisher waren es eher Radios, Fernseher, Hifigeräte, Telefone, Uhren ... Aber jeder Patient macht einen ja etwas schlauer und diesen hier finde ich besonders spannend. Deshalb auch danke für eure Geduld.
-Deine Maschine sieht sehr gut aus - die bekommst du bestimmt schnell wieder zum Laufen.
Das würde mich sehr freuen!
-Was meinst du mit:
Die Aussage ziehe ich schon mal zurück, Entschuldigung. Offenbar hatte ich die Tabelle falsch gelesen.
-Hast Du mit der Drahtbrücke die fehlenden Buchstaben drucken können?
Das habe ich noch nicht versucht, weil ich bisher nicht sicher bin, welches Beinchen am Prozessor welche Nummer hat. Bevor ich da etwas grille, möchte ich erstmal alles verstehen, soweit mir das möglich ist ...
-Ich habe immer noch das Verbindungskabel mit den Presskontakten als Fehlerquelle in Verdacht.
Das wäre eine einfache Lösung. Meine bisherigen Ermittlungen haben ergeben, daß der Lötpunkt von B10 auf der Tastatur Durchgang zum Pendant auf der Rückseite der Prozessorplatine hat, daß das das Kabel also nicht das Problem ist. Ich werde das dennoch nacher nochmal probieren bzw. nachprüfen, vielleicht habe ich mich da ja vertan.
Ich werde berichten.
Viele Grüße, Harm.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 20:39 Uhr von harm editiert.
28.01.2024, 21:10 Uhr
harm
Guten Abend.
Ich habe das jetzt nochmals nachvollzogen, ich kann tatsächlich Kontakt B10 von der eingesteckten Tastatur auf die Rückseite des Steckers der Platine durchpiepsen. Das Kabel scheint also in Ordnung zu sein.
Digitalmax schrieb
Hallo harm,
X - Pin 20
V - Pin 19
N - Pin 18
Komma - Pin 17
Semikolon - Pin 16
Space - Pin 14
Gruß, Harm.
Ich hänge mal ein Bild vom Tatort an, vielleicht könntest Du die Pinns mal bezeichnen. Ich habe etwas Angst, Lötansicht und Draufsicht zu verwechseln ...
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 21:16 Uhr von harm editiert.
28.01.2024, 21:42 Uhr
Digitalmax
Hier kommt die Pinzuordnung:
und hier eine Seite aus dem Datenblatt:
28.01.2024, 21:50 Uhr
harm
Danke sehr!
Und wie ist es beim 4051? Ist da Bein Nr. 1 auch oben links bei dem Dreieck?
Harm.
28.01.2024, 22:06 Uhr
Digitalmax
Ja, die Zählweise ist bei solchen Schaltkreisen immer gleich.
Du kannst Dir die Datenblätter zu diesen Schaltkreisen leicht im Internet suchen - da sind die Belegungen angegeben.
29.01.2024, 17:56 Uhr
harm
Guten Tag,
ich habe jetzt, wie vorgeschlagen, über einen 1,8kOhm Widerstand den Pinn 4 des 4051 mit den genannten Pinns des Prozessors verbunden.
Aber auch dadurch wird kein Buchstabendruck ausgelöst.
Als Gegenprobe könnte ich jetzt probieren, ob andere Buchstaben, die auf der Tastatur funktionieren, auf diese Weise betätigt werden können.
Welche wären das?
Gruss, Harm.
29.01.2024, 22:55 Uhr
Digitalmax
Hallo Harm,
ich habe für Dich die Tastaturmatrix mit den Pin-Nummern des 4051 und des Prozessors ergänzt:
Vielleicht kannst Du erst einmal die Verbindung vom Steckverbinder des CPU-Board zu den Schaltkreisen prüfen. Dann kannst Du die Tastenfunktionen prüfen.
Nach diesem Plan wäre B9 des Steckverbinders mit Pin 2 des V4051 verbunden. Eine Verbindung von dort zu Pin 20, 19,18, 17, 16,... druckt die Zeichen S, F, H, K, ... usw.
Ich hoffe ich habe alles richtig durchgeprüft.
___________________________________________________________
Nachtrag:
Fast hätte ich es vergessen: Damit das Druckwerk arbeitet muss noch der "Deckelkontakt" am Gehäuse geschlossen sein.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 21:48 Uhr von Digitalmax editiert.
30.01.2024, 18:49 Uhr
Digitalmax schrieb
Hallo Harm,
Nachtrag:
Fast hätte ich es Vergessen: Damit das Druckwerk arbeitet muss noch der "Deckelkontakt" am Gehäuse geschlossen sein.
Mal eine Frage, die Bezeichnungen auf der rechten Seite, gibt es mitten drin eine Unterbrechung? Also wie beim Spectrum? Oder ist die Zeile nur durchgeführt?
30.01.2024, 21:26 Uhr
harm
Super vielen Dank!
Die drucke ich mir aus, mal sehen, ob ich da durchblicke.
Welche Stecker sind das? Ich erkenne bisher nur die, die zu den Komponenten gehen (Typenrad, Walze)?
Den Deckelkontakt hatte ich gebrückt. Sonst fährt der Druckkopf ja auch nicht in Position.
Harm.
edit: Andere Zeichen kann ich mit der Brückungstechnik drucken, grundsätzlich geht das also.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich Umschalten und T- gleichzeitig drücke, dann kann ich z. B. mit der n Taste ein grosses Z drucken.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2024 um 21:37 Uhr von harm editiert.
30.01.2024, 22:25 Uhr
Digitalmax
Hallo Harm,
prima, ich sehe du denkst mit.
Die A- und B-Bezeichnungen beziehen sich auf den Steckverbinder X1 (Vom CPU-Board zur Tastatur). Die Z- und S- Nummern benennen die Zeilen und Spalten der Tastaturmatrix.
Warum die gleichzeitig gedrückten Tasten diese Wirkung erzeugen kann ich im Moment nicht nachvollziehen - so ganz einfach ist das für mich auch nicht.
Welche Messtechnik steht Dir denn zur Verfügung? Hast du einen Oszi?
Es wäre sehr hilfreich die Signale an den 4150 - Pins zu überprüfen.
Dieser Schaltkreis dekodiert die 3 Bit am Eingang (Pin 9, 10, 11) zu einem von acht möglichen Ausgängen (Pin 13, 14, 15, 12, 01, 05, 02, 04).
Wenn man einen Oszi an Pin 4 anschließt müsste dort regelmäßig ein Low-Impuls auftreten um die Zeile mit den fehlenden Tasten zu aktivieren.
31.01.2024, 07:13 Uhr
Gab es nicht zufällig eine, die Gedreht war? Also zeilen und Spalten getauscht?
31.01.2024, 16:46 Uhr
harm
Hallo Matthias,
nein ein Oszi habe ich leider nicht. Aber der Brückungsversuch dürfte ja immerhin beweisen, daß der Fehler auf der CPU Platine liegt, oder?
31.01.2024, 19:00 Uhr
Digitalmax
Hallo Harm,
wenn man nichts messen kann, bleibt einem eigentlich nur auf Verdacht den IC zu wechseln.
Du kannst aber auch eine primitive Signalkontrolle mit einem alten Kopfhörer versuchen:
dazu lötest Du einen Widerstand (vielleicht geht der 1,8KOhm - 500Ohm wären aber besser) an den Kopfhörer und verbindest die andere Seite des Widerstands mit 0V (z.B. an Pin 7 vom V4051(Pin6 oder 8 gehen auch).
Dann berührst Du die mit dem andern Kopfhörereingang die zu untersuchenden Pins - wenn die Signalfrequenz nicht zu hoch ist, kann man hören ob dort etwas hin und her schaltet.
Gruß Matthias
01.02.2024, 15:06 Uhr
harm
Die Tendenz scheint aber zu sein, daß der Fehler auf der CPU Platine liegt, oder?
Mein Multimeter kann auch Frequenzen messen, vielleicht hilft das? Ich werde das heute abend mal probieren.
Ich würde die Platine oder die komplette Kiste übrigens auch verschicken, falls Du Lust hättest, mal ein echtes Oszi anzuschließen?
Viele Grüsse, Harm.
01.02.2024, 22:15 Uhr
Digitalmax
Nach Deinem Test mit der Brücke zu urteilen würde ich den Fehler auch auf der CPU-Platine vermuten. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Leiterzüge und die Lötverbindungen der Platine in Ordnung sind, betrifft es dort den V4051 oder die CPU. Die CPU halte ich für unschuldig - schließlich funktioniert ja der Rest der CPU-Signale. Wenn Du problemlos einen V4051 bzw. einen CD4051 auftreiben kannst, würde ich den einfach austauschen um zu sehen was passiert.
Hast Du schon mit Schaltkreisen gearbeitet?
Wenn gar nichts hilft kannst Du mir auch die Platine zusenden - es wäre doch aber viel schöner wenn Du das alles selbst wieder zum Leben erweckst - oder?
P.S.: 25 Stück kosten inkl. Versand 7,98 Euro
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 22:19 Uhr von Digitalmax editiert.
02.02.2024, 02:02 Uhr
Pollin oder Reichelt. Zum Ausfüllen noch ein Stick dazu.
02.02.2024, 09:48 Uhr
Zwangsrentner
weiß nicht ob es zum Verständniss hilft:
https://c.web.de/@713543945618981635/R85NMllZQUaLfaoGxJqReQ
grüsse aussem harz
02.02.2024, 14:45 Uhr
Digitalmax
Hallo Zwangsrentner,
Deine Unterlagen sind auf jeden Fall interessant weil dort einiges beschrieben ist, was man im Retroumfeld gut gebrauchen kann.
Für die Probleme mit der S3004 passen sie aber nicht genau, weil dort kein V4051 und auch nicht der Prozessor UB8840 enthalten sind.
02.02.2024, 14:53 Uhr
harm
Zwangsrenter:
Lektüre schadet nie, vielen Dank.
Matthias:
Ob ich den IC mit meinem simplen Lötzinnsauger ausgelötet bekomme?
Der 4051 scheint ja nicht gerade unbezahbar zu sein, insofern ist es einen Versuch wert.
Aber kann der IC denn überhaupt "ein bißchen defekt" sein?
Ralle schrieb: "Pollin oder Reichelt. Zum Ausfüllen noch ein Stick dazu."
Was für ein Stick wäre das? Ich habe einen regelbaren Lötkolben und so einen Zinnabsauger, den man runterdrückt und dann auslösen kann.
Auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Wenn es jetzt noch einen Erfolg gäbe, wäre es noch besser, aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel.
Gruss, Harm.
02.02.2024, 15:19 Uhr
KCMattze
Entlötpistole ist sinnvoller...aber damit sollte es auch gehen. Aufpassen zu lange oder zu viele Versuche ruiniert die Leiterplatte....am besten auf einer alten Schrottplatine erstmal üben....
noch einfacher, Beinchen weg kneifen und dann einzeln auslöten...Schaltkreis ist dann aber nicht mehr zu gebrauchen, aber den 4051 gibts wie Sand am Meer....
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 15:20 Uhr von KCMattze editiert.
02.02.2024, 15:37 Uhr
Digitalmax
Der IC ist ein Analog-Multiplexer, der als 1aus8 Dekoder benutzt wird. Bei jedem IC kann es passieren, dass ein Ausgang oder Eingang defekt ist. Viele Ursachen sind dafür vorstellbar. Es könnten zum Beispiel die Bond-Verbindungen vom Chip zum Pin unterbrochen sein.
Bevor Du an das entlöten gehst solltest Du die Lötstellen nochmal mit bleihaltigen Lötzinn nachlöten. Dadurch kommt wieder frisches Flussmittel ins Spiel und macht alles etwas einfacher.
Beim zerstörungsfreien Auslöten des Schaltkreises kann es passieren, das Dir Leiterzüge oder Durchkontaktierungen kaputt gehen. Am sichersten ist es den Schaltkreis zu zerstören und die Pins einzeln aus der Platine auszulöten. Dafür braucht man einen feinen Seitenschneider oder einen Knipser aus dem Kosmetikköfferchen . Man knipst die Schaltkreisbeinchen direkt dort, wo die Pins aus dem IC herauskommen vorsichtig ab und kann dann die Reste der "Beinchen" relativ einfach entfernen.
Wenn Du die Lötaugen frei bekommen willst und Dein Lötzinnabsauger versagt kannst du eine geeignete Kanüle (0,8 - 0,9 mm) dort einlöten ( Edelstahl nimmt kein Zinn an ) und das Loch ist danach frei.
Versuche es mit Vorsicht zuerst mit Deinem Absauger. Die CPU-Platine ist einfach aufgebaut und sollte sich nicht groß wehren. Wenn es schwierig wird siehe oben.
Bei den Preisen für so einen 4051 ist es kein großes Unglück wenn sich herausstellt, das er unschuldig war.
Du kannst auch überlegen ob Du zuerst eine Fassung einlötest, das macht es bei einem erneuten Defekt einfacher.
Siehe vorhergehenden Beitrag. Ich habe zu lange zum schreiben gebraucht - ist also doppelt
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2024 um 15:40 Uhr von Digitalmax editiert.
02.02.2024, 16:36 Uhr
KCMattze
Hallo Matthias
hab ich doch schon geschrieben, man sollte löten und entlöten üben. Dann klappt das prima. Musste ich sogar 2 mal machen 1x DIP und einmal SMD...glücklicherweise gabs soviel SMD in der DDR nicht, das is mir nämlich zu fummelig....
gruß Matthias
03.02.2024, 11:38 Uhr
Viel besser wäre eine Servicanleitung. Und gefunden.
file:///home/linux/Downloads/Service-Anleitung-S3004-S3005-S3006.pdf ich hoffe, ich habs richtig abgetipselt...
Github.com/Chaostreff-Potsdam/erika-docs/blob/master/schematics
Https://workupload.com/file/RVPQNawpRZ8
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 12:22 Uhr von ralle editiert.
03.02.2024, 16:47 Uhr
der erste Link funtioniert nicht bei mir...
03.02.2024, 17:56 Uhr
Wichtig ist der 2.Link.
04.02.2024, 17:17 Uhr
Der D11 könnte es sein, da die Eingaben nicht direkt in den EMR gehen.
Zeile 7 Pin4. Das passt auch zu deinem Fehlerbild.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 17:29 Uhr von ralle editiert.
04.02.2024, 17:59 Uhr
harm
Danke für alle Antworten. Ich freue mich darüber. Vielleicht gibt es doch eine Lösung ...
Ich habe den Eindruck, daß wir (bzw. ich) immer noch nicht den richtigen Plan haben. Jedenfalls finde ich auf meiner Platine keinen V4051D
Ich versuche mal ein gutes Foto der Platine hochzuladen, vielleicht hilft mir jemand, mich zu orientieren oder entfernt die Tomaten von meinen Augen?
Beine abkneifen und neu einlöten traue ich mir zu, aber die richtige Baustelle zu finden, scheint kniffelig zu sein ...
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 18:06 Uhr von harm editiert.
04.02.2024, 18:49 Uhr
Einer der beiden rechts oben.
04.02.2024, 19:06 Uhr
Ich kopiere die Seite noch mal rein. https://github.com/Chaostreff-Potsdam/erika-docs/tree/master/schematics
Jedenfalls ist die Tastatur schon mal dokumentiert und verständlich. Die letzte Spalte ist für Sonderfunktionen. Das dürfte der 2. 4051 sein. der erste 4051 erzeugt die Zeilen.
Irgendwo meinte ich gesehen zu haben, die Belegung oder Zählung der weisen EFS-Verbinder.
Hab was gefunden:
Im Gegensatz zum grauen Hartplaste-EFS alles verdreht. War im Handbuch D004 drinnen.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 19:58 Uhr von ralle editiert.
04.02.2024, 21:15 Uhr
RenéB
Auf Deiner Platine heißen die CD4051B. Die machen aber das gleiche. Wie Ralle schon schrieb, die beiden rechts oben.
04.02.2024, 21:24 Uhr
harm
Guten Abend!
Ich werde mal 2 x 4051 bestellen. Da scheint ja dann das Problem zu sein, oder?
Dann mache ich die mal neu. Ist der untere der Hauptverdächtige?
Jedenfalls dank an alle für die Bemühungen.
Harm.
04.02.2024, 22:08 Uhr
Digitalmax
Hallo Harm,
siehe Beitrag 015.
Der untere, in der Nähe der CPU ist der Decoder der den Fehler verursachen könnte.
04.02.2024, 23:12 Uhr
harm
ich besorge Ersatz, dann schauen wir mal.
Harm.
06.02.2024, 13:30 Uhr
harm
Bei Reichelt haben sie diesen hier: https://www.reichelt.de/de/de/multi-demultiplexer-8-ch-3--20-v-dip-16-cd-4051be-tex-p219213.html?r=1
der heisst allerdings CD4051BE.
ist das der richtige oder muss das zusätzliche "E" mich nervös machen?
Und @ralle: Was meintest Du (in Beitrag 042) mit einem Stick, den ich dazu bestellen soll?
Gruß, Harm.
06.02.2024, 15:21 Uhr
Digitalmax
der CD4051BE passt als Ersatz. Das "E" ist nur ein Hinweis auf die Gehäusebauform = Plastik mit zwei Reihen Pins zum durchstecken in die Leiterplatte.
Vielleicht bestellst Du gleich ein paar geeignete IC-Fassungen mit, sonst lohnt sich ja das Porto nicht.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 15:23 Uhr von Digitalmax editiert.
06.02.2024, 15:40 Uhr
harm
Danke Dir, dann bestelle ich mal.
06.02.2024, 18:08 Uhr
harm, wenn du noch nicht reichelt...
originale V4051 für weniger Preis und Porto kannste auch von mir haben.
06.02.2024, 18:55 Uhr
So, hab jetzt alle 2x13pol rausgesucht. Der Unterschied ist die Vertauschung der beiden Reihen. die Zählweise die gleiche.
@Rüdiger: hast du auch die Weisen 2x13pol, also ein Foto?
06.02.2024, 22:05 Uhr
harm
danke, aber nun habe ich schon bestellt - und gleich noch einen etwas besseren Entlöter dazu.
Ich bin gespannt.
Schönen Abend!
Harm.
07.02.2024, 10:52 Uhr
Falls Deine Frage in Richtung der Stempelung geht: die weißen sind ungestempelt.
Bei den grauen ist es ab und zu vorgekommen, dass der Hersteller die Stempel von Stecker und Buchse vertauscht hatte. Macht Freude, wenn man einen Stecker komplett gelötet hat und das dann feststellt...
07.02.2024, 16:13 Uhr
Nein, als Foto. bei der D004 ist da schon eine Doku im Handbuch zur Benummerung. Aber darum geht es nicht. nur wegen der Vollständigkeit halber als Bild zu den Grauen. Es gab Gewinkelt und Gerade zum Einlöten in die Leiterplatte und als Buchse zum Aufpressen auf ein 26pol. Flachbandkabel.
Bei den Grauen gab es dafür Gerade und Gewinkelt, zum Anlöten und als Wickelversion und auch Gehäuse dazu. Das meinte ich. Hab jetzt einige Versionen oben liegen.
09.04.2024, 10:54 Uhr
harm
Guten Morgen,
kurzer Bericht an die Akademie: Es war tatsächlich der bezeichnete 4051.
Nach dessen Austausch funktionieren die fehlenden Buchstaben wieder. Leider ist mir die Arbeit aber handwerklich sehr schlecht gelungen. Ich überlege, ob ich mir feineres Werkzeug beschaffe um das Ergebnis zu verbessern.
Vielen Dank auf jedenfall für eure Hilfe. Ich habe eine Menge gelernt.
Viele Grüsse, Harm.
09.04.2024, 11:11 Uhr
Was willst Du mit welchem feineren Werkzeug verbessern?
09.04.2024, 11:16 Uhr
harm
Die Lötungen sehen übel aus, der Lötkolben ist zu dick.
09.04.2024, 11:33 Uhr
Was für einer?
09.04.2024, 11:41 Uhr
KCMattze
Vorschläge
Lötstation: Amazon B017DN44TO
Entlöten: Amazon B00T6FYP1A
SMD und feines löten: Amazon B0B4NZHCMC
Damit arbeite ich. Da die Lötkolben auch mal den Geist aufgeben, jeweils einen Lötkolben zusätzlich als Ersatz. Bei mir sind die aber auch jeden oder jeden 2. Tag an!
09.04.2024, 13:44 Uhr
harm
Danke für den Tipp. Ich habe die Ersa Lötstation RDS 80, da gäbe es sicher auch feinere Lötkolben. Problem war auch die länge ich musste immer zwischen Lupenlampe und Lötkolben hin und her wechseln.
Röhrenradios sind eben doch "etwas" grösser.
Harm.
28.09.2024, 21:16 Uhr
harm
Liebe Experten,
die von mir oben thematisierte Schreibmaschine steht immer noch zerlegt bei mir herum. Abgesehen von der unschön gemachten Lötung hat sie auch noch mechanische Probleme.
Ich komme nicht dazu, weiter daran zu arbeiten, vielleicht möchte sie jemand von euch als Teilespender haben?
Dann würde ich sie in einen Karton stecken und zuschicken.
Ich würde kein Geld dafür haben wollen, lediglich das Porto. (Vermutlich ein Bananenkarton, also Hermes M.) 3 neue CD4051 liegen hier auch noch, die packe ich dann mit bei.
Euch einen schönen Sonntag!
Harm.
08.10.2024, 09:55 Uhr
KCMattze
So die Maschine ist jetzt bei mir. Alle Logikschaltkreise geprüft und für okay befunden. Alles wieder ordentlich verlötet. 2 defekte Tasten noch. In dennen fehlten eine Feder. Nach ersetzen dieser gehen nun alle Tasten wie sie sollen.
Ernüchterung nach dem Test mit Papier. Die Anschläge sind zu schwach und das Farbband wird nicht weiter transportiert. Wenn man das Transportrad dreht wird bei den nächsten 2-3 Zeichen das Farbband bewegt, aber zu wenig, da die Zeichen nicht weit genug auseinader sind (das kann man auf Carbonband gut sehen). Nach ein paar Zeichen dann nichts mehr.
Werde erstmal die 2 ULN testen die die Motoren treiben....Dann weiter sehen.....
08.10.2024, 10:32 Uhr
harm
Guten Tag!
Ich freue mich, daß Du die Maschine reparieren willst und wünsche Dir Erfolg dabei. Und mach gerne mal ein Foto von der reparierten Lötung, das sah ja fürchterlich aus ...
Viele Grüsse, Harm.
08.10.2024, 11:16 Uhr
KCMattze
Meine ersten Lötungen sahen auch nicht besser aus...Kommt mit der Zeit. SMD hasse ich heute noch und versuche es zu vermeiden....
08.10.2024, 17:43 Uhr
Hast Du die Mechanik kontrolliert? Wenn etwas nicht mehr bzw. nicht schnell genug bewegt wird, sieht das eher aus als wenn da etwas festgegangen ist (Fett, Öl u.a.).
08.10.2024, 23:37 Uhr
KCMattze
Geht wieder!
Hier die Reparatur des CD4051
.. und zum Schluss die ULN...eine Leiterbahn hats dabei erwischt, die ist neu verdrahtet...
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 23:38 Uhr von KCMattze editiert.
09.10.2024, 07:48 Uhr
Knaffo
Hallo KC-Mattze ,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur !
Rainer
09.10.2024, 09:48 Uhr
KCMattze
da auf dem ersten Foto ersichtlich, die Mechanik für das Korrekturband wurde gereinigt, geölt und justiert. Funktioniert nun auch wieder.
09.10.2024, 12:58 Uhr
harm
Mein Glückwunsch. Freut mich, daß sie wieder läuft.
09.10.2024, 16:32 Uhr
HeikoS
Auch von mir Glückwunsch - schön, dass sie gerettet wurde !
@Harm: Gut, dass sie doch nicht als JuTe-Tastatur-Spender geendet ist ... ;-)
