Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Infrarot Kamera Umbau » Themenansicht
24.06.2024, 18:04 Uhr
Auf der Suche nach einer kompakten Kamera bin öfters
über Angebote "Infrarot Kamera Umbau" gestolpert.
Lt. Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotfotografie muss dazu das IR-Sperrfilter vor dem Sensor weg.
Hat das schon jemand gemacht?
Ich denke mal, dass das nicht bei jeder Kamera machbar ist, es wird wohl auch bei Einigen verklebt sein?
24.06.2024, 18:09 Uhr
runni
Das ich nicht lache, die billigen Kameras haben gar keinen verbaut. Und selbst bei guten reicht die Empfindlichkeit aus um die LEDs bei einer IR-Fernbedienung zu testen. In meinem alten Job hatten wir so viele FBs zur Reparatur das ich immer ne Kamera auf den Kontrollmonitor hab laufen lassen.
24.06.2024, 18:12 Uhr
Stimmt. Ic hab auch shcon etliche Fernbedienungen repariert bzw. manchmal auch nur die Batterie gewechelt oder die Kontakte gesäubert, dann gings wieder. Ich nehm meistens mein olles Handy zum Test.
24.06.2024, 18:56 Uhr
Guck ich in die Fernbedienung sehe ich nix.
Mit meiner großen Knipse sehr wenig, beim Händi ist es blendend hell.
Oder die bei Ebay meinen ganz was anderes, als die schreiben.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/326159201148
24.06.2024, 19:03 Uhr
Jein. Ich hab mal eine Kamera gekauft, die das Filter gleich gar nicht hatte.
Ansonsten sollten auch die billigen Kameras so ein Filter haben, da sonst die Bilder im roten Bereich sehr unscharf aussehen würden.
Auch die Handykameras sind unterschiedlich empfindlich auf IR. Ich hatte schon IR-Signale, die beim Kollegen sichtbar waren aber bei mir nicht.
Zwischen NIR (0,78 µm) und FIR (1000 µm) ist eine Menge Platz:
Üblicherweise ist damit Licht (i. w. S.) mit einer Wellenlänge zwischen 780 nm und 1 mm gemeint.
(Zitat Wikipedia)
25.06.2024, 08:11 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
(Zitat Wikipedia)
1000 nm = 1 µm
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 08:15 Uhr von Besserwisser editiert.
25.06.2024, 17:59 Uhr
sylvi
wenn man Kameras für Astofotografie nutzen möchte wird auch der IR-Filter entfernt, da gibt es Firmen die das machen.
lG sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
29.07.2024, 19:26 Uhr
Ich habe mir nun mal am WE vom Flohmarkt eine Powershot A560
geholt, für den Zweck nicht meine erste Wahl.
In Tausend Teile zerlegt:
Sensor raus, Filter raus, wieder zusammenbauen:
Das Ergebnis vorher/ nachher:
K.A. "Infrarot"..., Falschfarben schon irgendwie.
Das wirkt eher wie bei alten Fotos, die zu lange in der Sonne gelegen hatten.
So richtig wirklich macht das nichts her, und da könnte man auch an Reglern bei GIMP drehen.
Gibt dafür sicherlich auch Knipsen, die "schönere" Bilder liefern.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 19:34 Uhr von Enrico editiert.
29.07.2024, 20:05 Uhr
Du hättest evtl. Fotos bei Nacht, mit einem IR-Scheinwerfer, machen sollen. IR-Fotos macht man eigentlich nicht am Tag, da der Sensor sonst 'überbelichtet' wird.
29.07.2024, 21:55 Uhr
Das bringts nicht wirklich.
30.07.2024, 08:11 Uhr
...dann kaufe die ein CAT Handy, das hat eine Wärmebildkamera eingebaut. Aber jede andere Kamera macht IR Licht sichtbar. Es wirkt nur sehr grell auf den Sensor. Entsprechende Filter können ds verändern. Nachtsichtgeräte nutzen auch IR Licht. Die neueren nutzen dafüt IR Laserdioden.
Ich habe aber auch noch einen IR Scheinwerfer von der T55 Bewaffnung, einen von der BMP Bewaffnung und 2 vom Fahrlicht eines BMP, aber auch noch einige IFA Scheinwerfereinsätze mit IR-Glas statt Streuscheibe ;-))
Mein W50 hat auch welche
06.08.2024, 21:09 Uhr
frassl
Aufpassen, nicht normale Kamera ohne Filter, mit Wärmebild verwechseln!
06.08.2024, 22:57 Uhr
Besserwisser
wpwsaw schrieb
... noch einige IFA Scheinwerfereinsätze mit IR-Glas statt Streuscheibe
Was machen die anders als normale Streuscheiben?
