Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » ICs platzsparend unterbringen » Themenansicht
25.05.2024, 11:30 Uhr
Hallo Forum!
Ich bin gerade dabei eine neue Ladung Schaltkreise zu sichten:
Bisher habe ich ICs in nummerierten Stangen untergebracht nun steige ich um auf Kleinteilemagazin. Wenn man die Schaltkreise als Schüttgut in den Magazinen aufbewahrt ist allerdings die Platzausnutzung eher schlecht. Einige Schachteln sind dann übervoll und die allermeisten eher leer. Außerdem verbiegt es da ganz gerne die Beinchen.
Hat jemand eine gute Idee, um die Platzausnutzung in so einem Kleinteilemagazin zu verbessern? Wenn man da mehrere zusätzlichen Unterteilungen nutzt, kommt man ja auch wieder eher schlecht an die Teile ran...
25.05.2024, 12:41 Uhr
Ich habe da auch die meisten ICs in Kleinteilemagazinen. Muß man eben ordentlich stapeln, dann geht da auch eine Menge rein.
25.05.2024, 12:53 Uhr
Ich nutze die besagten IC Stangen mit der Lagersoftware von Schnulli - somit chaotische Lagerwirtschaft. Mit den Magazinen hatte ich am Anfang auch mal versucht, aber wenn die IC in verschiedenen Familien (LS,S,TTL,HCT,HC,AC,ACT...) rumgeistern wird es dann Mist.
25.05.2024, 13:19 Uhr
IC Stangen in Papierkörben.
25.05.2024, 13:24 Uhr
Meine Stangen sind 100er weise in Kartons von Reichelt(da waren seinerzeit IC-Fassungen drin).
25.05.2024, 15:31 Uhr
Meine Schaltkreise sind
projektbezogen im Karton (1)
von unten numeriert im obersten Regal (2)
in Schaltkreiskästen (3) und (4)
(1)
(2)
(3) und (4)
25.05.2024, 16:10 Uhr
peter_b
Meine ICs sind in Hünersdorff-Sortimentskästen einsortiert:
- die kleinen ICs in den blauen mit 24 Fächern
- die größeren ICs in den gelben mit 12 Fächern
-> https://www.huenersdorff.de/produkte/huenersdorff/sortimentskaesten-pp-classic-225x335-mm-p3-33-338.html
Sie sind robust und gut stapelbar,
Draußen an der Kiste noch eine Beschriftung wie "74 LS xx", "74 HCT xxx", "(E)EPROMs", in den Fächern je ein Zettel mit Typ und ggf. weiteren Angaben.
Viele Grüße - Peter
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 16:15 Uhr von peter_b editiert.
25.05.2024, 16:40 Uhr
hjs
Schütttgut in eckigen Siegelrand- oder Feinkostbechern (je nach Menge und Größe).
Die sind wiederum in stapelbaren und nummerierten Maxibriefkartons.
Die Auffindbarkeit erledigt Redabas.
hjs
25.05.2024, 17:34 Uhr
Falls ein Raucher zur Gewinnung von Schachteln zur Verfügung steht und man irgendwoher Tischkästen aus alten Schreibtischen gewinnen kann:
Kann man prima stapeln und kostet nichts in der Anschaffung.
25.05.2024, 19:24 Uhr
Vielen Dank für die vielen Anregungen!
Das Einstapeln in die Kleinteilemagazine wollte ich vermeiden. Das ist so fummelig da wieder was rauszupopeln. Und wenn sich das Fach leert kommt es auch wieder zu Chaos.
So wie bei "robbi (1)" sieht es bei mir bisher auch aus.
Wahrscheinlich werde ich mir mit dem 3D-Drucker was bauen, was im Prinzip wie "robbi (4)" ist, aber als flache Stapelebene in das Kleinteilemagazin passt.
Raucher stehen hier nicht zu Verfügung :-), aber die Idee ist auch gut.
Meine Bauteile verwalte ich schon seit Jahren in einer Datenbank, da macht das Basteln gleich viel mehr Spaß, wenn man weiß was und vor allem wo man es hat.
25.05.2024, 19:36 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Ich hatte vor einigen Jahren schon in einem Beitrag erwähnt, dass ich meine Bauteile immer paarweise ineinander gesteckt in kleinen (60x80) Schnellverschlussbeuteln (ZIP-Tüten) aufbewahre.
Die Tüten werden geordnet in passenden Sortimentboxen gelagert.
26.05.2024, 15:23 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
@Matthias sieht nett aus.
Ich überlege im Moment auch, wie ich bei mir aufräumen kann. Hab ja schon deine Idee mit den Archivboxen erfolgreich geklaut.
Mit kleinen Projekten funktioniert das gut.
Theoretisch sträube ich mich etwas, die ICs aus den Stangen raus zu holen, aber die verschiedenen Längen die ich habe, sind extrem unpraktisch, wenn man sie in einem Eimer versenkt. Und die Suche erleichtert es auch nicht...
Praktisch vermute ich, dein System könnte für mich auch funktionieren...
Immerhin habe ich mit EleLa angefangen - ist noch viel Arbeit, aber das hilft bei der Übersicht dann riesig - wenn man den Workflow gefunden hat.
@hjs:
Respekt für die redabas Lösung - das ist Stilecht!
Gruss Mario
26.05.2024, 16:53 Uhr
Beir mir lagern Schaltkreise hier:
Weitere in Stangen in Gefache.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 16:54 Uhr von karsten editiert.
26.05.2024, 18:58 Uhr
Digitalmax
@Mario
Stangen habe ich in größeren Kästen grob vorsortiert.
Manche EPROM-Stangen musste ich aber 3/4cm kürzen.
Die Kästen sind ca.550x170x80 mm³
27.05.2024, 14:29 Uhr
35 Euro/Stk ist aber auch eine Hausnummer.
Habe für metrische Schrauben Kästen aus den 90ern (Obi?) mit anderer Unterteilung, bei denen teils das Plastik (und die Plastscharniere) zerbröseln und suche Ersatz.
27.05.2024, 14:40 Uhr
peter_b
ja, das sind Mond-Preise.
Böttcher AG bzw. https://www.bueromarkt-ag.de: 6,79€ für die blaue, 8,56€ für die gelbe
Die Kästen waren vor einigen Jahren etwas preiswerter.
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 14:47 Uhr von peter_b editiert.
27.05.2024, 14:45 Uhr
ok
war dem ersten Link vom Hersteller gefolgt und der ging zu galaxus
28.05.2024, 21:30 Uhr
Ich habe mir vom 3D-Drucker Einsätze für das Kleinteilemagazin machen lassen:
Damit passen reichlich 100 DIP16-Schaltkreise in eine Schachtel (verteilt auf vier Ebenen) und es purzelt nichts durcheinander.
28.05.2024, 23:33 Uhr
Das sieht doch gut aus.
Ich habe meine Fächer mit Aluminium-Spray behandelt, in der Hoffnung, daß das leitfähig ist. Sieht aber gut aus, wie ESD geschützt.
