Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Diskettenlaufwerk Spurlage einstellen? » Themenansicht
05.03.2011, 22:43 Uhr
Hat schon mal jemand die Spurlage eines K5600.10 eingestellt?
Das Handbuch verweist dabei auf die Benutzung eines Servicegerätes und einer Eichdiskette. Beides ist heute nicht mehr auffindbar.
Ist nun die Frage, ob das vielleicht auch mit einfacheren Mittel geht?
Grund der Übung ist, Laufwerke, die nur ihre selbst geschriebenen Disketten lesen wollen, wieder kompatibel zu machen.
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2011 um 22:44 Uhr von Rüdiger editiert.
05.03.2011, 23:57 Uhr
Tom Nachdenk
Da die Spuren auf den Disketten genormt sind liesse sich evtl. eine West-Testdiskette und falls auch diese nicht aufzutreiben ist eine Industriell beschriebene Diskette verwenden und anhand der dann die Spurlage auf maximalen Lesepegel abgleichen? Bzw. das ganze dann über die gesamte Diskettenoberfläche gemittelt?
05.03.2011, 23:58 Uhr
HONI
Ist die Frage, ob die Spur verstellt ist, oder der Track 0 Sensor. Wenn der nicht stimmt, hat man schonmal fast den sechser im Lotto. Die Zusatzzahl gibts dann wenn beides verstellt ist.
Gibt es ein Programm was die einzelnen Spuren solange liest bis etwas brauchbares dabei heraus kommt? Dann könntest du ihn immer die selbe Spur lesen lassen, und dabei das LW nach justieren.
Evtl. klappts auch mit einem Oszilloskop am Leseverstärker.
Im ungünstigsten Fall liest das LW die ersten Spuren, und zum Ende hin stimmts wieder nicht, auch schon gehabt (allerdings bei nem 3.5" LW).
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2011 um 23:59 Uhr von HONI editiert.
06.03.2011, 08:25 Uhr
AE
Für 5 1/4"-Laufwerke habe ich vor Jahren soetwas gemacht...
Die Einstellprozedur ist jedoch vom Laufwerkstyp abhängig.
Auf jeden Fall braucht man ein spezielles Programm, das es ermöglicht, kontinuierlich von einer vorgegebenen Spur zu lesen und die header anzeigt.
Dann wird zunächst Spur 0 gesucht und eventuell nachjustiert.
Danach in Diskettenmitte und zuletzt am innerren Diskettenende.
Ich habe dazu industriemäßig beschriebene Disketten benutzt (solche ohne Schreibschutzkerbe).
Ab und zu habe ich mir auch eine spezielle "Einstelldiskette" ausgeborgt. Diese war so beschrieben. daß die einzelnen Sektoren mechanisch um die Sollage versetzt waren. Das zu gehörige Programm zeigte die lesbaren Sektoren an und man konnte nachjustieren bis der Sektor in Normallage lesbar wurde.
Ich weiß nicht mehr auf welchem Rechner die beschriebene Prozedur durchgeführt wurde. Denn das Programm ist selbstverständlich stark hardware-abhängig!
Für 3 1/2"-Laufwerke hatte ich damals vor, dies zu übertragen. Es ist aber nicht dazu gekommen.
(hardware-Probleme, Zeit- und Interessenmangel...)
AE
06.03.2011, 11:01 Uhr
Ich habe das auch schon mit Geduld und Spucke unter CPA mit dem Formatprogramm gemacht, Funktion "Probelesen". Ist scho nein paar Jahre her.
Das Selbe letztens hier an der PDP11 mit K5601, natürlich nerven jedesmal die Timeouts bei Prgrammen die dafür nicht gedacht sind. An den Floppies befinden sich normalerweise Testpunkte an denen man einen Oszi anklemmen kann um sich das Kopfsignal anzugucken.
"Für den Garten reichts..."
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2011 um 12:10 Uhr von holm editiert.
06.03.2011, 11:50 Uhr
Die Frage ist, ob man mit der Methode "so lange am Kopf schieben, bis die Spur gelesen wird" zu einem stabilen Erfolg kommt oder ob man die Sache damit nur noch verschlimmert. Gerade die Lesebedingungen von der ersten bis zur letzten Spur halbwegs konstant hinzukriegen, halte ich für kritisch.
Die Robotron-Eichdisketten enthielten spezielle Balkenmuster beidseits der Spur, die man per Oszi auf symmetrische Größe einstellen musste. Die die Kopfschräglage gab es auch ein Messmuster.
06.03.2011, 12:12 Uhr
Ja, Rüdiger, das bekommt man bei der Aktion raus.
Was dabei schlimmer werde nsoll ist mir allerdings nicht klar, von geht nicht weil verstellt zu geht nicht weil verstellt ist kein großer Unterschied.
Ich habe eben solang dran herumgemehrt bis es ging und das geht jetzt auch noch.
Die Robotrondisketten sind was für Kinder und Frauen, echte Männer stellen das ganz ohne Diskette ein :-)
06.03.2011, 12:23 Uhr
Ich hatte kürzlich mutig von einem 8-Zoll-Laufwerk mal den Kopf ausgebaut.
Beim Zusammenbau habe ich dann gemerkt, dass sich der Motorträger seitlich in beide Richtungen einige Millimeter schieben lässt und das enormen Einfluss auf das Lesen hat (Kopfwinkel).
Ich habe 2 Tage gebraucht, bis das Laufwerk wieder vernünftig gelesen hat. Und ob ich das Optimum erwischt habe, ist ungewiss.
Seitdem habe ich einen Heiden-Respekt vor Kopfverstellungen...
06.03.2011, 13:14 Uhr
http://www.rheinau-shop.de/xanario_pinfo.php?language=de&cPath=&products_id=334&imagesID=54&shop_ID=1
http://www.gimahhot.de/m900-701368-0-0-0/basf-spezial-ce-diskette-5-25-1-stck-in-box.html
Info Prüfgerät:
http://www.computerwoche.de/heftarchiv/1983/21/1178924/
20.03.2011, 09:22 Uhr
Die Robotron-Check-Diskette ist ausführlich in der rfe 5/90, S.315 ff beschrieben.
https://hc-ddr.hucki.net
20.03.2011, 11:08 Uhr
Hast Du die in digitaler Form?
08.05.2015, 11:43 Uhr
Hallo Volker,
auch ich möchte die Frage noch einmal stellen: hast du den Artikel RFE 5/90 S315 in digitaler Form. Ich würde mich für den Beitrag interessieren.
08.05.2015, 12:37 Uhr
ich hatte Rüdiger den Artikel gescannt, frag ihn bitte mal. Ich komme im Moment nicht so schnell wieder daran.
08.05.2015, 12:48 Uhr
Danke
24.05.2015, 12:15 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
http://www.musikelektronik-halle.de/SCANS/testdisk1.jpg
http://www.musikelektronik-halle.de/SCANS/testdisk2.jpg
http://www.musikelektronik-halle.de/SCANS/testdisk3.jpg
Nicht hübsch aber lesbar.
24.05.2015, 12:37 Uhr
Das habt Ihr doch aber schon.....
24.04.2024, 22:30 Uhr
Den kram ich hier nun mal aus aktuellem Anlass raus.
Rüdiger, wie hattest Du das nun gemacht?
Mit einer speziellen Prüfdiskette, oder mit Spucke und Augenmaß?
Bei meinem Olympia BOSS ist auch die Spur 0 von den LWen verstellt.
Das sind TANDON TM100-4. Ähnlicher Klumpen wie das K5600.10,
nur 2seitig und 80 Spuren.
25.04.2024, 08:14 Uhr
moin,
wie war das mit der Suchfunktion.....;-)
schau mal hier, geht auch ohne Testdiskette
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17379
25.04.2024, 09:09 Uhr
Beides. Mit Eichdiskette geht's natürlich leichter, mittlerweile habe ich sowas.
Wenn nur die Spur nicht stimmt, ist die Sache noch beherrschbar: Lesegrenzen durch Verschieben ermitteln und anschließend auf die Mitte einstellen.
Kritisch wird, wenn der Azimut falsch ist, weil z.B. die Kopfführungsmechanik ausgebaut werden musste: dann muss man zwei Dimensionen gleichzeitig einstellen.
Wenn es gelingt, den Ausgang des Leseverstärkers auf dem Laufwerk zu finden, ist ein Oszilloskop dort sehr hilfreich.
25.04.2024, 09:28 Uhr
wpwsaw schrieb
moin,
Na, wenn nur nach "Spur" suche, kommt das natürlich nicht.
25.04.2024, 11:42 Uhr
wpwsaw schrieb
moin,
Ich sehe es nicht wirklich....
25.04.2024, 11:45 Uhr
was siehst du nicht, den Beitrag oder den Inhalt??
rufe mich doch an
25.04.2024, 14:08 Uhr
Nee, ich habe nicht gesehen, wo stehen soll, dass ohne die Prüfdiskette geht.
30.04.2024, 21:47 Uhr
Die Diskettennlaufwerke mit Riemenantrieb scheinen ja alle eine Schwungmasse auf der Achse zu haben.
Nur bei dem Foto von dem K5600.10 kann ich das nicht richtig erkennen.
Bei meinem Tandon-LW ist das auch so.
Nehm ich den Riemen runter, lässt sich das leicht drehen, kullert aber nicht nach.
Ist das so normal?
Beim BG26-Tonband kullert das ja ja ziemlich lange nach.
30.04.2024, 22:11 Uhr
Ist das so normal?
Der Motor ist geregelt bei K5600. Da braucht das Laufwerk keine Schwungmasse.
30.04.2024, 22:12 Uhr
Ist bei dem Tandon ja eigentlich auch.
Das sieht nach einem 12V MOtor aus, und etwas Elektronik dazu.
04.05.2024, 00:14 Uhr
Ich hatte vorhin eine Nashua HD, vorformatiert mit 1,2MB,
in einem K5601 mit 26x128 Byte Sektoren formatiert.
Ich dachte HD-Disketten gehen nicht?
04.05.2024, 02:04 Uhr
das geht auch, kannste nur nicht sauber in einem HD LW lesen...
04.05.2024, 09:34 Uhr
...mal noch etwas anderes, aus aktuellem Anlass habe ich mich noch einmal meine Alignment Disk heraus geholt und ich fand in dem Karton eine normale DSDD Diskette mit der Aufschrift Alignment Test. Ich habe wohl damals meine schöne neue BASF CE Disk kopiert.....
ich wusste nur nicht mehr wie und habe heute Nacht mal getestet. Und... ich hatte sie mit GW kopiert. Zwar ist es nocht so sauber wie in der originalen, aber zum Null-Lage test reicht es auf jeden Fall so wie ich in dem anderen Beitrag es beschrieben habe.
hier mal meine Einstellungen für eine DS-DD Diskette zum kopieren
-hfe Version3
-Bitrate 250
-LW Teac
-Speed 300
-UNSPECIFIED FORMAT
