Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekannte Bauelemente » Themenansicht
24.01.2024, 12:57 Uhr
Ontario
Hallo Gemeinde,
ich bekam kürzlich u.a. im Konvolut diese Teile:
Keine Ahnung, was das ist. Die Dinger sehen sehr russich aus, befanden sich aber im
Original Ersatzteil-Tütchen von LOEWE.
Ich habe sie erstmal in die Sammlung integriert zu diesen Teilen hier, wo ich ebenso
auf dem Schlauch stehe.
Kann da jemand etwas Konkretes dazu mitteilen?... Danke
Nix ist besser als garnix!
24.01.2024, 15:47 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Dioden? Müsste man ja messen können.
Ralf
24.01.2024, 18:32 Uhr
TTL-Grab
Das im 2. Bild unten rechts anders aussehende einzelne Teil ist auf jeden Fall eine Diode
24.01.2024, 19:02 Uhr
KK
Avatar von KK
Einfach mal auf den Transistortester spannen.
26.01.2024, 15:28 Uhr
Ontario
Also mit Multimeter diodenartiges Verhalten.
26.01.2024, 16:19 Uhr
Buebchen
@Ontario
Dann miss doch mal wenn möglich die Kapazität mit dem nicht gekennzeichneten Bein an Masse.
Wolfgang
26.01.2024, 16:35 Uhr
Ein "Dioden Messbereich" hat wohl dein Multimeter nicht?
26.01.2024, 19:24 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Könnten das Tantal-Kondensatoren sein?
26.01.2024, 20:18 Uhr
Ach was, das sind Dioden
http://radiobyte.ru/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4/
27.01.2024, 09:25 Uhr
Ontario
Nicht unähnlich,
https://msksnab.ru/p540001809-varikap-2v102b.html
Aber auf russischen Seiten werden selbst tropfenförmig vergossene mini-Spulen oder Tantals als "Varicaps" angeboten.
Hab leider am WE wenig Zeit fürs Hobby.
Ich tippe mittlerweile auch auf C-Diode, habe aber von deren Messerei keinen Schein. Geht das irgendwie mit einem C-Messgerät für normale Cs?
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 09:38 Uhr von Ontario editiert.
27.01.2024, 09:49 Uhr
KK
Avatar von KK
Möglicherweise mit einem in Reihe geschalteten Kondensator, der die Gleichspannung blockt. Aber noch nie getestet.
27.01.2024, 11:53 Uhr
Buebchen
@Germaniumröhre
Hallo Bernd,
Wie aus deinem Link hervorgeht sind es Kapazitätsdioden. Also Spannung anlegen und dann die Kapazität bei unterschiedlichen Spannungen messen. Allerdings so polen, das die Dioden in Sperrichtung, also hochohmig geschaltet sind.
Wolfgang
27.01.2024, 12:40 Uhr
"Original Ersatzteil-Tütchen von LOEWE."
Die haben in der Regel eine Loewe Teile Nr. und wurden zu Umbausätzen von Loewe Geräten geliefert.
Diese Tütchen gehörten zu Umbausätzen mit der Dokumentation für den Umbau der entsprechenden Geräte. Meist für die Zeilen-entstufe und Schaltnetzteil.
Das waren zum Teil nur für ein bestimmtes Gerät von Loewe hergestellte Bauelemente.
Da hilft wirklich nur ausmessen des Bauelementes, oder das finden des entsprechenden Löwe Gerätes über die Teilenummer.
27.01.2024, 21:14 Uhr
ich halte das auch wie bereits gesagt für russische Varicaps, ähnliches hatten wir
schon mal:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17510
Grüße Egon
