Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » If6000 und Erika3004 » Themenansicht
23.01.2024, 22:26 Uhr
KCMattze
Hallo, Frage wurde schon oft gestellt, aber mir ist einiges nicht ganz klar.
Die Erika am Kc85 mit M003 und IF6000 klappt als Drucker prima, obwohl es bei der V24 Software keinen Treiber für gibt. V24out beim /4 geht prima.
Wie aber geht diese nun als Tastatur? Dazu muss man den Steuercode 91H an die Erika senden. Dann sollte sie auf Tastaturmodus schalten. Tut sie aber nicht. Was mache ich falsch? Wenn der Modus gewechselt ist, sollte auf ihr schreiben können ohne das sie druckt. Alles sollte dann nur uum KC gesendet werden.
Wie bringe ich den Steuercode 91H in die Erika?
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 22:27 Uhr von KCMattze editiert.
23.01.2024, 22:47 Uhr
Ordoban
Auf die V24 ausgeben. Sonst nix.
Die Frage ist, wie das mit dem Drucken beim KC85 gemacht ist. Die Erika nimmt keinen ASCII-Code, sondern ist von der Zeichenbelegung absolut durcheinander:
    //x0    x1    x2    x3    x4    x5    x6    x7    x8    x9    xa    xb    xc    xd    xe    xf
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, // 0x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1x
    0x71, 0x42, 0x43, 0x00, 0x48, 0x04, 0x02, 0x29, 0x1d, 0x1f, 0x00, 0x25, 0x64, 0x62, 0x63, 0x40, // 2x  ' !".$%&'().+,-./'
    0x0d, 0x11, 0x10, 0x0f, 0x0e, 0x0c, 0x0b, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x13, 0x3b, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x35, // 3x  '0123456789:;.=.?'
    0x00, 0x30, 0x18, 0x20, 0x14, 0x34, 0x3e, 0x1c, 0x12, 0x21, 0x32, 0x24, 0x2c, 0x16, 0x2a, 0x1e, // 4x  '.ABCDEFGHIJKLMNO'
    0x2f, 0x1a, 0x36, 0x33, 0x37, 0x28, 0x22, 0x2d, 0x26, 0x31, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, // 5x  'PQRSTUVWXYZ...^_'
    0x2b, 0x61, 0x4e, 0x57, 0x53, 0x5a, 0x49, 0x60, 0x55, 0x05, 0x4b, 0x50, 0x4d, 0x4a, 0x5c, 0x5e, // 6x  '`abcdefghijklmno'
    0x5b, 0x52, 0x59, 0x58, 0x56, 0x5d, 0x4f, 0x4c, 0x5f, 0x51, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 7x  'pqrstuvwxyz.....'
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 8x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 9x
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ax
    0x00, 0x00, 0x15, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // bx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // cx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x47, // dx
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ex
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x00, 0x00, 0x00};// fx
Macht das IF6000 diese Umwandlung? Wenn ja, dann würde ich vermuten, dass das die 91H herausfiltert.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2024 um 22:48 Uhr von Ordoban editiert.
24.01.2024, 00:06 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Bonusfrage: Woher kommt das "S" in "Erika S 3004"? Das steht weder auf der Maschine selbst noch in Prospekten?
24.01.2024, 00:51 Uhr
KCMattze
Bonusfrage 1: Mal aufs Typenschild geguggt? Da steht bei meiner „Erika elektronik S3004“ aufm Deckel aber nur Erika 3004.
Bonusfrage 2: Was tut das zu der Frage oben beitragen?
24.01.2024, 06:47 Uhr
Also, als Tastatur nur unter TypeStar und umgebauten M003 oder M054 mit Direktkopplung. Was allerdings mit Vorsicht zu genießen ist.
Die beiden IF lassen, warum auch immer, keine ESC-Sequenzen durch.
Auch am KC85/5 unter CAOS 4.8 sind ein Epsonkompatibler Drucker und die Schreibmaschine vordefiniert. Allerdings muss das M003 im Schacht 8 stecken. Erst wenn die V24 initalsiert isr, geht es auch von anderen Schächten problemlos. Also wo gerade der M003 gerade steckt.
24.01.2024, 10:56 Uhr
moin,
auf der Kassette C0171/2 ist ein Treiber für die S3004 und dem RS232Modul. In diesem Treiber sollte auch die Umcodierung drinne sein.
Ansonsten TYPESTAR mit dem RS232 Modul, da ist alles drin für die S3004
Aber auch im CAOS für den 85/5 ist ein Treiber für die S3004 intigriert über das R232 Modul
Aber auch der Micha hatte ein Modul gebaut welches direkt an die S3004 angeschlossen wird und über V24 an jeden Computer angeschlossen werden kann.
24.01.2024, 12:00 Uhr
KCMattze
RS232 meint dann wohl das M053? ist ja nur ein M003 mit Kanal 2 auf TTL. Da will ich mal testen, denke aber um das M003 nicht zu verbasteln einen Adapter mit MAX232 zu bauen.
Ich habe beim initalisieren den Fehler gemacht mit "V24OUT 8 2 1" zu starten. Damit ist aber ein K6313 gewählt. Richtig währe "V24OUT 8 2 1 0 8" für die Erika. Das werde ich mal testen....
24.01.2024, 13:07 Uhr
JA
wenn du kein M053 hast, schließt du dann die 3004 über die IF Box ran? die IF BOX arbeitet nur in eine Richtung. Die Einstellungen, die du für den KC braucht werden über die Schreibmaschine in der IF BOX eingestellt.
aber ich glaube, der S0304 Treiber im CAOS macht keine Codeumwandlung das macht nur die IF Box und Typestar
Die Schreibmaschine selber hat 1200 Baud und keinen ASCII CODE. Siehe mal die Code-Tabelle der 3004
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2024 um 13:14 Uhr von wpwsaw editiert.
24.01.2024, 16:34 Uhr
....so, ich habe nun mal alles getestet
mit den CAOS Treibern klappt das nicht so richtig mit dem M053, weil keine Umcodierung statt findet.
Mit dem Typestar-Modul und mit dem Treiber S3004.KCC aus C0171/2 klappt es mit dem M053 als Tastatur und als Drucker. auch getestet mit CAOS4.8
24.01.2024, 17:21 Uhr
...hier der Link zu C0171/2
http://robotron.webhop.net/files/kc/C0171_2.zip
24.01.2024, 18:19 Uhr
KCMattze
Danke, hatte leider nur die C0171/1.
24.01.2024, 18:24 Uhr
ManfredB
Hier gibt es auch noch ein paar Informationen zum Thema:
http://erika-electronic.de/bilder/technik/anleitung_anschluss_einer_erika_s_3004_an_die_kc_85-2_bis_85-4.pdf
Manfred
25.01.2024, 00:30 Uhr
KCMattze
so, erste Infos. Die Steuercodes gehen durch die IF6000! Mit Code+H kann man an der Erika die Ausgabe in HEX einstellen (wie auch beim K6313). Escape und Steuercodes gehen durch wie eingegeben. Danach folgen jedoch weitere Hex Codes, die mir nicht ganz klar sind. Vom KC stammen die nicht!
Kann jemand das Programm der IF6000 disasamblen und vielleicht mal in etwa erklären was die so macht? Das währe für mich sehr interessant!
Hat noch wer 1 oder 2 Stecker für die Erika? Wenn nicht bekomme ich eventuell noch eine 2. Dann baue ich an einer mal ein Max232 mit 9 pol Sub-D Stecker. Dann geht ein normales serielles Kabel mit der.
Dann sehen wir weiter. Wenn man mit D004, Typestar und Erika ordentlich tippen und drucken kann währe das schon schön.
25.01.2024, 10:08 Uhr
Moin,
ich hatte doch geschrieben, das Micha einen Nachbau gemacht hat. Du brauchst also nichts neues erfinden. Und er hat sich auch damit intensiv beschäftigt. Einfach mal die Suche bemühen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10266
