Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 mit GUN - merkwürdiges Verhalten » Themenansicht
02.10.2023, 12:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
beim Testen fiel mir auf, dass der 1715 soweit funktioniert.
Beim Start vom Filecommander hängt er aber neuerdings beim Prüfen auf Floppy in Laufwerk B.
Stecke ich eine Disk ins Laufwerk, geht es weiter.
Zugriff auf die Diskettenlaufwerke funktioniert sonst völlig normal.
Ebenfalls, wenn ich aus Programmen zur Kommandozeile zurück möchte, sehe ich in der Statusleiste nur "Systemdiskette" aufblinken.
Das passiert nur, wenn ich von CF Karte boote. Beim Booten von Floppy kann ich jedes Programm auch wieder beenden, sofern die Systemdiskette im Floppy steckt.
Er hängt dann an der Stelle und ich komme nur mit Reset weiter.
Hat da wer eine Idee?
Gruss Mario
03.10.2023, 13:36 Uhr
Heiko_P
Dieser Effekt tritt bei CP/A immer auf wenn das Diskettenlaufwerk das erste Mal angesprochen wird. Wenn das Laufwerk einmal "eingeloggt" ist (und zwischendurch nicht wieder durch einen Warmstart zurückgesetzt wurde) startet der FC auch ohne Diskette im Laufwerk. Die genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden, vermute aber dass es mit der Formaterkennung im CP/A zu tun haben könnte.
Bei SCP tritt dieser Effekt nicht auf.
Wenn du das CP/A vom GIDE startest muss sich unbedingt die Datei @OS.COM auf dem Startlaufwerk befinden, sonst kann der CCP nicht nachgeladen werden.
03.10.2023, 15:14 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Heiko!
Die @OS.COM war tatsächlich nicht drauf. Ich hatte Anfangs mit einer anderen Karte getestet, da hatte ich die wohl (unwissentlich) mit drauf kopiert.
Es überrascht mich, dass er ohne die bootet, daher hatte ich garnicht danach gesucht.
Jetzt tut es.
Das mit den Disketten klingt irgendwie plausibel, weil man dann auch in der Statusanzeige die Diskgröße sieht. Es wäre interessant für mich, (später) diesem Grund auf die Spur zu gehen.
Ich habe zum 1715 noch einiges zu lernen.
Für den Moment reicht mir das.
Jedenfalls kann ich nachher beruhigt für den Rest der Woche Richtung Büro fahren, weil ich jetzt weiß, dass alles in Ordnung ist...
Gruss Mario
03.10.2023, 15:34 Uhr
Heiko_P
Das Booten und das Nachladen des CCP sind zwei verschiedene Dinge. Die Startroutine im Eprom lädt das Betriebssystem direkt von den Systemspuren der Festplatte, der CCP wird vom CP/A aber aus der @OS.COM nachgeladen. Man kann das CP/A so konfigurieren dass kein Nachladen erforderlich ist, das geht dann aber vom verfügbaren TPA ab. Dieser ist durch die zusätzlichen Laufwerke eh schon deutlich reduziert. Auf der Festplatte ist dagegen genug Platz, und das Nachladen von dort geht ebenfalls sehr schnell.
Das Problem mit den Disketten möchte ich auch irgendwann mal lösen, dazu sind aber Änderungen am CP/A notwendig. Bisher habe ich immer eine Diskette parat wenn der FC das erste Mal im 1715 starten soll.
13.07.2024, 19:40 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe heute meine 2. GUN v3 Komplett aufgebaut.
Beim Test bootet er bis zum TPA Test, sagt OK und hängt dann.
In welche Richtung sollte ich hier suchen?
Ich kann zum Testen nur die einzelnen ICs auf die andere funktionierende GUN stecken zum Testen - noch nicht gemacht.
Ohne Platine A bootet die GIDE Platine ins CPA. Ich meine, ich hatte das mit der anderen am Anfang auch Mal gehabt.
USB/Netz mal rausnehmen? Ohne PIOs probieren? Das sind alte UB855D, die ich mal aus Polen hatte - auch noch nicht weiter getestet...
Gruss Mario
13.07.2024, 20:09 Uhr
Heiko_P
Ist die Datei @OS.COM auf dem ersten Festplattenlaufwerk c: vorhanden?
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 20:10 Uhr von Heiko_P editiert.
13.07.2024, 20:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja, das Laufwerk ist das, was mit der anderen GUN funktioniert. Ich muss noch eine anderes Laufwerk einrichten. War jetzt der schnellste Test.
Gruss Mario
14.07.2024, 16:10 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, ich habe eine neue CF Karte erstellt - im bisherigen GUN 1715 lief das.
Ohne die GUNv3-A bootet er.
Nachdem ich die PIOs und zuletzt den RTC entfernt hatte, bootet er auch damit.
Also ist irgendwas mit meinem RTC...
Hab zum Glück noch mehr.
Ein anderer funktionierte sofort. Jetzt bootet er...
Gruss Mario
