Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur K6411 » Themenansicht
09.09.2023, 22:59 Uhr
leider hat mein Plotter nach so schöner Tätigkeit seinen Geist aufgegeben bzw. seine Netzsicherungen rausgehauen. Also, meine Lieblingsreparatur Schaltnetzteil.
Das NT in diesem Plotter ist ja sehr komplex und ich hoffe, dass durch den Ausfall nicht noch mehr gestorben ist.
Es muss ein Kurzschluss gewesen sein, da die Aussensicherungen und die, auf der NT LP alle schwarz waren. Die beiden Eingangswiderstände R1.1 und R1.2 scheinen auch gelitten zu haben.
Bevor ich mich näher mit beschäftige suche ich eine Beschreibung des NT wie sie eigentlich in den Robotrongeräten meistens mit bei war. Alles andere ist beschrieben aber vom Netzteil habe ich nur den Stromlaufplan und den Bestückungsplan. Im Stromlaufplan sind nicht einmal ein paar Spannungen angegeben, nicht einmal welcher Teil des NT welche Spannung bereit stellt.
Ich habe schon alle Unterlagen, die ich von Forumsmitglieder erhalten habe, durchsucht, ohne Erfolg.
Da ich mich mit NT immer mehr etwas kaputt repariere wäre so eine Beschreibung sehr hilfreich, oder ich muss wieder meinen Lieblings NT Reparierer bemühen.
P.S. achso gab es einen passenden Ersatz für solche ALU Töpfe 100µF 350V, falls diese die Ursache sind?
kann man solche dafür nehmen?
https://www.reichelt.de/de/de/becher-elko-radial-100-f-350-v-85-c-f-t-sz1013503005-p229541.html?r=1
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2023 um 23:04 Uhr von wpwsaw editiert.
10.09.2023, 01:00 Uhr
Die Schaltpläne und andere Unterlagen findest Du auf meiner Seite.
10.09.2023, 07:01 Uhr
Spannung und Kapazität müssen passen. Ich hab damals beim BIC die Eingangskondensatoren tauschen müssen. Das mechanische ist weniger das Problem.
10.09.2023, 09:27 Uhr
@Holger
danke,
deine Unterlagen habe ich aber schon, da ist auch keine Beschreibung bei, leider
15.09.2023, 12:35 Uhr
moin,
nun habe ich Zeit gehabt mal mich um das NT kümmern.
so wie es aussieht, ist der Gleichrichterblock auf einem Zweig durch. Die Frage ist, war das die Ursache oder nur eine Folge eines anderen defektes. Beide su169 sind i.O.
die beiden 100µF Elkos sehen von aussen gut aus. Wie kann man sie auf die schnelle testen? Widerstand ist Unendlich.
15.09.2023, 12:53 Uhr
Wenn Du nichts anderes hast, im abgeklemmten Zustand mit einem Ohmmeter mit wechselnder Polarität antippen: da solltest Du den Aufladestrom sehen können.
Wenn der Elko nicht durchgeschlagen ist, wird er aber wohl nicht die Dioden zerschossen haben.
Oder hattest Du das Formieren vergessen?
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2023 um 13:10 Uhr von Rüdiger editiert.
15.09.2023, 13:00 Uhr
es ist ja beim Ausschalten passiert, da hat es leicht gepatscht und die 1. 1,6A Si war durch. Nach dem Wechseln und testen waren gleich 3 von 4 1,6A durch.
Könnte generell der Gleichrichter einfach gestorben sein?
15.09.2023, 13:04 Uhr
Die Elkos haben eine Spannungsangabe.
Mit einem Labornetzteil diese richtigrum anlegen. ( Strombegrenzung einschalten! )
Spannung langsam bis zum Grenzwert+5% erhöhen und wenn kein Strom nach 10 minuten fließt ist er OK.
15.09.2023, 13:05 Uhr
Hast Du einen Trafo dazwischen?
15.09.2023, 13:14 Uhr
Deswegen schaltet man beim Reparieren von Netzteilen eine Strombegrenzung vor das Gerät. Beim K6411 sollte eine 200W-Lampe optimal sein.
15.09.2023, 13:31 Uhr
Rüdiger, es war doch keine IBN und noch keine Reparatur. Der plotter lief doch schon regelmäßig über ein Jahr.
....und er ist nach Benutzung beim Ausschalten gestorben. Und dann habe ich nur noch einmal zu Testzwecken die eine Si gewechselt und erst dann sind 3 Si geflogen.
Ich wollte jetzt mal den Block durch 4 Dioden ersetzen und noch einmal testen.
Die beiden Elkos haben 385V
15.09.2023, 13:38 Uhr
Sicher? Ich hätte was um die 310V erwartet.
15.09.2023, 14:06 Uhr
...das steht auf den Elkos 350/385 nicht gemessen, geht ja nicht...noch nicht.
15.09.2023, 15:36 Uhr
also ich habe jetzt mal den Block durch Dioden ersetzt und komischer Weise läuft das Netzteil jetzt wieder. Natürlich ohne Last. Habe bei ebay schon Ersatz gefunden.
Ich hoffe, das es auch unter Last läuft.
15.09.2023, 16:12 Uhr
...habe doch schnell mal das NT eingebaut mit dem provisorischen Gleichrichter....
und der Plotter läuft....:-)))
so eine leichte NT Rep hatte ich noch nie. Vielleicht war das die Rache vom NT weil ich die Sicherungshalter nur gereinigt und nicht gewechselt hatte...habe ich jetzt nachgeholt!
Wenn ich wieder den originalen Block drinne habe, dann wird alles wieder korrekt zusammen geschraubt.
Und nun kann ich die neuen Kabel testen.
Gruß und Danke
15.09.2023, 16:25 Uhr
Ich hatte das schon in einem LCR (da ist der Gleich-riecht-er sicher etwas kleiner) und auch 2 mal im 4000er Colortron, dort waren das Einzeldioden.
15.09.2023, 17:16 Uhr
ich vermute mal, dass er beim Ausschalten gestorben ist....
21.09.2023, 17:51 Uhr
Hallo und Guten Abend,
nach dem ich den originalen Gleichrichterblock erhalten habe, wurde das Provisorium sofort ersetzt. Nun viel mir doch immer wieder der sehr laute Lüfter auf und ich stellte fest, das es das sgleiche Ungeheuer ist welches im PC1715 herum heult (STYLE UP12D22). In meinem 1715W habeich einen anderen drin.
Mich würde mal interessieren wieviel Luftmenge der Lüfter bringt, um auch wirklich einen passenden zu finden. Leider findet man ausser Spannung und Leistung nichts weiter. Auch nicht beim Hersteller. Kennt jemand den Wert?
