Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » ESP32 VGA32 V1.4 » Themenansicht
25.07.2023, 19:49 Uhr
maschinist58
hallo ich muss nochmal fragen wie bekommt man 8 bit betriebssysteme auf das teil
ESP32 VGA32 V1.4 hat doch bestimm schon jemand gemacht .ich bekomme das nich hin
kanns jemand beschreiben
gruss joerg
26.07.2023, 07:50 Uhr
Avatar von DL
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21067
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20964
24.09.2023, 11:01 Uhr
Avatar von DL
gibt auch ne nette spectrum.
emulation für das teil.
muss man nicht kompilieren.
kann man als .bin direkt flashen.
https://github.com/EremusOne/ZX-ESPectrum-IDF
24.09.2023, 16:17 Uhr
Hallo Detlef,
Danke für den Hinweis.
So langsam beginnt mich das Teil auch irgendwie zu interessieren ;-)
Muss wohl bei Gelegenheit mal einen zum "Spielen" bestellen.
25.09.2023, 10:31 Uhr
Winfried
(Vielleicht OT
Die Schlacht bei Midway war 1942
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
25.09.2023, 11:45 Uhr
Avatar von DL
https://de.wikipedia.org/wiki/1943:_The_Battle_of_Midway
26.09.2023, 10:08 Uhr
Winfried
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Midway
26.09.2023, 10:19 Uhr
Ihr redet aneinander vorbei.
Dies ist der zweite Teil des Spiels.
Der erste war 1942 in Midway
https://en.wikipedia.org/wiki/1942_(video_game)
26.09.2023, 10:39 Uhr
Avatar von DL
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Klugsch..., der fragt, was das im Flohmarkt zu suchen hat.
Ich klinke mich wieder aus hier...
26.09.2023, 11:00 Uhr
Was hat das im Flohmarkt zu su... <duck und renn>
28.09.2023, 16:57 Uhr
… kurzer Bericht... auch wenn Flohmarkt nicht die richtige Rubrik ist.
Heute kam der kleine ESP32 VGA32 V1.4 an und musste natürlich auch gleich getestet werden.
Auf dem Board war die AUDIO Demo drauf geflasht.
Das sah schon mal gut aus.
Nun war ich natürlich auf die ZX Spectrum Emulationen, die DL unter 002 erwähnt hat, gespannt.
Das Flashen der fertig kompilierten .bin ging entsprechend der Anleitung bei github völlig problemlos.
Nun der Test …. COOL ;-)
Absolut super gemacht von den beteiligten Leuten.
ZX Spectrum 48k und 128k funktionieren. Die AY-Soundausgabe ist auch super gelungen.
Ein paar Demos, die auch die Hardware des Spectrum richtig fordern, laufen prima.
@DL
Ein kleines Problem habe ich.
Evtl. kannst Du das bei Dir mal testen. Vermutlich mache ich was falsch.
Es geht um das Speichern von Snapshots auf die SD-Karte.
Wenn ich das Speichern über F4 aufrufe und einen Snpashot speichern will, kommt folgende Meldung:
„Disk error. Trying slow mode, be patient“
dann „ERROR saving Persist Snapshot“
Ist das bei Dir auch so?
Was ist mit „Slow mode“ gemeint?
Muss ich da evtl. noch irgendwo etwas einstellen?
Danke für den Tipp mit dem kleinen VGA32-Board. Schöne Spielerei … der Miniatur-Speccy macht richtig Spaß und ist prima gelungen;-)
Irgendwann werde ich dann auch mal die anderen Projekte, wie CP/M u.ä. probieren. Dazu muss ich aber erst einmal mit dieser Arduino IDE herumspielen und zurecht kommen ;-)
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2023 um 16:58 Uhr von Klaus editiert.
28.09.2023, 17:50 Uhr
Avatar von DL
Karte zu langsam? Bei mir funzt das, ich hab eine Class 10 Karte
28.09.2023, 18:52 Uhr
Hallo Detlef,
… die SD-Karte war nicht schuld (ist eine 32GB Sandisk mit Class 10).
Es war wieder einmal der Dussel, der vorm PC saß ;-)
Ich hatte überlesen, dass auf der SD-Karte noch ein paar weitere Verzeichnisse angelegt werden müssen. Bei mir hatte ich nur „s“ und „t“ drauf.
Die Fehlermeldung ist dabei auch ein wenig irreführend.
The SD card should be formatted in FAT16 / FAT32 and you must create the following folders in root directory:
"p" folder -> Will be used for persist snapshots.
"s" folder -> Put .SNA and .Z80 files here.
"d" folder -> Put .TRD and .SCL files here.
"t" folder -> Put .TAP files here.
"c" folder -> For SCR (not yet!) and BMP screen captures.
Nun funktioniert alles, wie es soll.
Feines kleines Spielzeug ;-)
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2023 um 18:57 Uhr von Klaus editiert.
05.10.2023, 17:49 Uhr
Avatar von DL
Noch einer:
https://github.com/rpsubc8/ESP32TinyCPC/blob/main/readmeEnglish.md
07.10.2023, 19:56 Uhr
Hallo Detlef,
Danke für den Hinweis mit dem CPC Emulator.
Leider scheint das Ganze nicht so einfach wie beim ZX-ESPectrum-IDF zu sein, wo man die fertige .bin Datei nur flashen muss.
Hier klingt das bei gihub schon recht kompliziert, wenn man sich die ganzen Requirements anschaut und wenig bis keine Ahnung hat.
Aber mit dem Mini-ZX-Spectrum aus 002 macht das schon Spaß und läuft wirklich rund.
08.10.2023, 11:03 Uhr
Avatar von DL
Die CPC Emulation ist auch nicht ganz so lustig hab ich festgestellt, wenn man andere ROM's oder Disketten einbinden will muß das Programm komplett neu übersetzt und hochgeladen werden, da ist nix mit Daten nachladen oder SD-Karte...
Mal sehen, ob ich im Winter die Zeit und Lust finde mal den 8924 auf das Kästchen zu portieren, das schafft Platz
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2023 um 11:09 Uhr von DL editiert.
