Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zum z1013 mit 16kb RAM und Headersave… » Themenansicht
09.02.2023, 16:18 Uhr
Neumi
Eine Frage:
Funktioniert bei einem Z1016 mit 16kb RAM der R. Brosig 4 KB
Monitor mit Headersave wenn der RAM E000 E- E3FF nicht bestückt ist?
Ich glaube nicht - hab ich mal gelesen.
Wenn ich die 2 Unbestückten U214 Plätze mit den U214 IC‘s
bestücke - läuft das dann mit dem Headersave?
Auch habe ich mal gelesen das der RAM auch gebraucht
wird wenn man ein Commodore Floppy betreiben will?
Für Hilfe betreffs meiner Fragen wäre ich sehr dankbar.
Hans-Jürgen.
09.02.2023, 17:18 Uhr
Der Originale Monitor ist 2kb groß, der Brosig und auch der SU setzen dahinter an. Also die letzen 4kb werden ausgenutzt. Davor ist mit 2kb der BWS. Oder war das nur 1kb? Jedenfalls geht ab C000h etwa 11kb für einem eigenen EPROM, glaub das waren 1k.
Hier habe ich mal ein Modul aus dem FA nachgebaut: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18326&highlight=rom-basic&s=62a8d838ccce3336047dde4352aa48eb
09.02.2023, 18:30 Uhr
Die Commodore Floppy Software läuft auf dem Z1013 nur im RAM.
09.02.2023, 18:38 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Headersave laeuft genau auf dem RAM ab E000: https://www.z1013.mrboot.de/software-database/db/477ad7f00ced7f87c8af62cbed04d112-C.HEADERSAVE%205.95/index.html
Die Assemblerlistings zur 1541 gibt es dort auch.
09.02.2023, 20:21 Uhr
Neumi
Super Hobi, danke für die genaue Info,
und das Listing.
Da kann ich auf jedem Fall dort vorerst 2 18‘er Sockel
einlöten, und mit 2 U214 / 2114 bestücken.
Den Ram kann ich bis 3x16kb Gesamtspeicher
nutzen. Wenn ich mal auf 2164 - 64k umstelle
nehme ich die dann raus.
Hans-Jürgen.
09.02.2023, 21:02 Uhr
Es gibt Umbauanleitungen von .16 zum .64er.
09.02.2023, 22:10 Uhr
Zu 001: der 4K-Brosig-Monitor funktioniert auch mit 16k RAM, auch das integrierte Headersave.
Es gibt auch eine Headersave-Variante, die nach 3C00 geladen wird und damit auch mit einem originalen Z1013.16 funktioniert.
Der extra RAM ist nicht zwingend notwendig
https://hc-ddr.hucki.net
09.02.2023, 22:30 Uhr
Neumi
Danke für den Tipp.
Im Moment habe ich bei dem z1013 die U256 gegen 2164 getauscht.
Netzteil wie nach Anleitung auf 5v ungestellt. Läuft Super.
Den Rest auf 64k umzustellen erscheint mir zu Komplex
im Moment. Irgenwie unübersichtlich.
Mach ich ggf. Später. Mal sehen.
Der Brosig Monitor (4k) soll in einen 2732. Warum das wenn
er nur 2k benötigt? Ist mir unklar.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2023 um 22:31 Uhr von Neumi editiert.
09.02.2023, 23:09 Uhr
Lötspitze
Der Brosig-Monitor ist 4k groß, nicht 2k.
Hast Du schon den 4k-Umbau rund um den Monitor-ROM gemacht?
Die originalen Monitore (2.02 und A2) haben ja nur 2k und werden immer auf F000-F7FFh eingeblendet. Für Brosig brauchst Du aber die Dekodierung von F000-FFFFh.
Wenn Du später oder zwischendurch mal auf den 2.02 zurückwechseln möchtest, brennst Du den in die ersten 2k eines 4k-Eprom und läßt die oberen 2k frei oder schreibst da andere Programme mit rein. Also der 4k-Umbau lohnt sich auf jeden Fall.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2023 um 23:16 Uhr von Lötspitze editiert.
10.02.2023, 17:11 Uhr
Neumi
VG Matthias
Danke für den Tipp.
11.02.2023, 13:06 Uhr
Neumi
Noch eine Frage zum RAM Bereich E000 E- E3FF.
Da habe ich erstmal 2 Fassungen für die 2 U214
eingelötet , und die auch bestückt. Der Rambereich
funktioniert nun wie gedacht.
Gibt es da auch eine Lösung die Schaltung um die 1KB
per "Huckepack" zu erweitern auf Gesamt 2kb?
Wenn ja - wo ist die zu finden?
Wäre nett wenn da jemand etwas weiß.
Hans-Jürgen.
11.02.2023, 14:10 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Wenn es unbedingt huckepack sein muss, kannst du auch den kompletten Bereich 3x1K, oder eben nur 2x1K, bestücken. Die /CS Signale gibt es wie bei 0xE000 am Dekoder (DK10,11,12) . Es gibt halt keine SW, ausgenommen einen Druckertreiber, die den Speicher nutzt.
Gehen wird es wohl. Es ist mehr eine ästhetische Frage.
11.02.2023, 14:11 Uhr
Schau dir das mal an: https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Practic_z1013.pdf
Was mich mal interessieren würde, einem 32K S-RAM ab 4000h einzubinden, ich habe noch einen 2. Z1013.16 unverbastelt. Das soll er aber auch. Bei diesem geht es hauptsächlich um das Zeigen.
11.02.2023, 14:23 Uhr
Neumi
Hab ich schon vor einiger Zeit mal runtergeladen. Danke Dir.
11.02.2023, 14:43 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
ralle schrieb
Was mich mal interessieren würde, einem 32K S-RAM ab 4000h einzubinden.
Das mach nicht so viel Sinn, nur 32K zu verwenden. Bei Z1013 kann man einfach via MEMDI den internen Speicher abschalten. Dadurch kann man einfach 64K einblenden, wenn man die Bereiche EC00-F7FF ausblendet.
Über den BUS wäre das auch bei der 16K Variante möglich.
11.02.2023, 15:45 Uhr
@Hobi, ich weiß. Mir ging es nur um die Externe Erweiterung eines 16K, dabei habe ich auch einen ORIC1 im Auge.
11.02.2023, 15:46 Uhr
Lötspitze
Hallo Neumi,
wenn Du was zum Testen brauchst, wäre vielleicht diese Platine hier nicht schlecht: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:64k#beschreibung
Wenn Du sie fertigen lassen möchtest, dann gib bitte Bescheid. Müßte dann noch was fertigmachen, was bei Volker auf der Seite fehlt.
VG Matthias
___________________
11.02.2023, 15:48 Uhr
Lötspitze schrieb
Hallo Neumi,
VG Matthias
2x 27256?
11.02.2023, 17:19 Uhr
Günter
Ich habe noch eine Tastatur von der 3004 rum liegen. Wenn Interesse besteht melden.
Günter
11.02.2023, 18:37 Uhr
Lötspitze
ralle schrieb
2x 27256?
Das sind 64k sRAM, wobei für die oberen 32k zwei verschiedene Eproms zugeschaltet werden können. Damit hat man eine einfache Möglichkeit, Dateien vom Eprom aus in den sRAM umzuladen. Das Ausblenden bestimmter Speicherbereiche passiert mit den drei Mäuseklavieren. Das ist für den Monitorbereich wichtig und bei Verwendung anderer Module, weil die sich nicht gegenseitig abschalten können.
VG Matthias
___________________
09.03.2024, 17:28 Uhr
Zum Thema RAM-Erweiterung habe ich was in der MP Heft 4/1988 gefunden. Ich weiß nicht, ob Volker die schon auf seiner Webseite hat.
https://workupload.com/file/b4c33v8Fvnh
Ich hab es mal virtuell Ausgedruckt. Es sollen mit dem Z1013.50 auch die 1 (2) Speichermodule des Z9001/KC87 funktionieren. Diese lassen sich auf die Adressen (0000h-3FFFh); 4000h-7FFFh (Grundeinstellung); 8000h bis BFFFh (nach setzen der DIP-Schalter) und (C000h bis FFFFh) einstellen. Wie das funktioniert, ist in dem Artikel ersichtlich. Die Adressen in den Klammern sollte man tunlichst nicht einstellen, sonst schmiert die Kiste ab. Und die 2 in Klammern, wenn das 2. Modul auf dem zweiten oberen Bereich geschalten ist, hat man ja 2 Module im Einsatz.
