Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grafik unter SCPX5105 am BIC » Themenansicht
22.01.2023, 09:24 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
gibt es ein Programm für SCPX5105 was mit richtiger Grafik arbeitet?
Also nicht die CP/M Buchstabengrafik.
Oder hat jemand die unten genannte "gesonderte Beschreibung" wie man das programmieren kann?
In der SCPX Doku vom BIC steht:
" - Für Systemprogrammierer sind (mit Hilfe einer gesonderten Beschreibung), die im ROM enthaltenen Grafik-Routinen des RBASIC nutzbar. Dadurch können im SCPX 5105 relativ leicht grafische Darstellungen erzeugt werden, z.B. mit einer PASCAL-Tool-Box. Die Grafik SCREENs sind prinzipiell nutzbar."
Theoretisch sind beim BIC ja alle RBASIC Befehle auch im SCPX5105 nutzbar wenn man sie in Assembler über die ROM Adressen aufruft. Gibt es eine Tabelle wo die entsprechenden Adressen der RBASIC Befehle stehen?
Ich habe so eine Tabelle für MSX Rechner gefunden. Leider stimmen aber die Adressen beim BIC mit denen der MSX Rechner nicht immer überein.
LG Cornelius
22.01.2023, 12:14 Uhr
Lötspitze
Hallo Cornelius,
ich kenne mich mit dem BIC nicht so aus, aber folgende Idee:
Der BIC hat ja auch den GDC an Bord. Wenn man dessen Ansteuerung mit der des GDC in der VIS3 vergleichen würde, könnte man ggf. vorhandene Programme der VIS3 auf den BIC übertragen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12367&highlight=vis3&s=39352eab2e67534fc75a5c99930a54b2
Ich habe die VIS3 unter SCP am Z1013 dran und bei Volker sind dazu paar Informationen und Programme hinterlegt:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:vis3 .
Das wäre vielleicht ein erster Anfang. Aber entscheidend wäre, daß die genaue Ansteuerung des GDC im BIC bekannt ist.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
22.01.2023, 14:06 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo Matthias,
leider ist über den VIS des BIC's wenig bekannt. Auch auf "einschlägigen" Seiten wo Dokumentationen und Programme für den BIC zu finden sind ist da nix.
Der Aufbau des Speichers und Video Speichers ist leider komplett anders beim BIC als bei den anderen DDR Rechnern wo auch SCP...läuft.
Deshalb dürfte da auch nichts funktionieren aus der Richtung.
LG Cornelius
22.01.2023, 14:52 Uhr
Für Turbo Pascal gibt es passende Libraries ,
Siehe BIC, Programme bei U.Zander.
22.01.2023, 15:38 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Dazu müsste man sich in Turbo Pascal auskennen ;-)
Die paar Beispiele da habe ich mir schon angeschaut.
Gibt es kein "sinnvolles" Programm für SCPX5105 wo mal bisschen die grafischen Möglichkeiten genutzt wurden? Oder von mir aus ein Spiel etc. .
Leider gibt es da ja meines Wissens gar nichts ?!
Gibt es irgendwo diese "gesonderte Beschreibung" (s.o.)
LG Cornelius
22.01.2023, 20:28 Uhr
Lötspitze
BICa5105 schrieb
Hallo Matthias,
LG Cornelius
Ich denke, der GDC 7220 wird immer nach den gleichen Prinzipien angesteuert und programmiert. Für alle Grundroutinen hat Heiko P. einen sehr guten, universellen Treiber geschrieben. Mit diesem laufen die Parameterübergaben des SCP aus dem TurboPascal zum GDC, die früher speziell angepaßt in den Programm-Code programmiert werden mußten. Das sollte auch am BIC funktionieren.
Ich habe bei Ulrich auf den BIC-Seiten z.B. folgenden alten Code für das Bildschirmlöschen im "Grahics System Kernel" gefunden:
procedure ClearScreen;
begin
INLINE(
$DD/$2A/$3E/$00         {          LD IX,(SPGR)                        }
/$DD/$6E/$1A            {          LD L,(IX+26) ;SLCTRL-Address        }
/$DD/$66/$1B            {          LD H,(IX+27)                        }
/$7E                    {          LD A,(HL)                           }
/$32/*+$0008            {          LD (ANSL),A                         }
/$AF                    {          XOR A                               }
/$CD/*+$0007            {          CALL JPIX                           }
/$C3/$00                {          DEFW ZCLS                           }
/$00                    { ANSL     DEFB 0                              }
/$18/$02                {          JR ENDCLS                           }
/$DD/$E9                { JPIX     JP (IX)                             }
end;
Alle diese Maschinen-Codes für die einzelnen GDC-Routinen vom BIC müssen wir raussuchen, uns anschauen und den Routinen von Heiko zuordnen. So könnte man die Grafik lauffähig und frei programmierbar bekommen. Die ersten drei Zeilen wiederholen sich im o.g. Code immer. Meine Hoffnung ist, daß man darüber und über den Schaltplan irgendwie an die IO-Adresse bzw. die genaue Adressierung der Daten des GDC kommt.
Ansonsten sind diese Codeschnipsel meiner Meinung nach alles in den alten Programmen, was evtl. hardwarebezogen programmiert ist - also auf den BIC bezogen. Die müssen also geknackt werden.
VG Matthias
___________________
22.01.2023, 20:56 Uhr
Um bei dem BIC im Grafikmodus zu arbeiten, muss einer der Grafikmodi, siehe Basichandbuch, aktiviert sein.
Als kleines Beispiel: http://www.sax.de/~zander/bic/progsonst/TP6.BAS Auf der selben Webseite findest du auch Beispielprogramme für TurboPascal 3.x.
22.01.2023, 22:43 Uhr
Lötspitze
Hier haben wir es doch (aus dem "Anhang zum Programmierhandbuch"):
Jetzt müssen wir noch abgleichen, ob das mit Heikos Treiber kompatibel ist (die Befehle hinter den einzelnen I/O-Adressen).
VG Matthias
___________________
23.01.2023, 20:12 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
VG Matthias
Mit den VIS Treibern kenne ich mich leider nicht aus. Wenn du mit "jetzt müssen wir..." dich meinst...dann würde ich das sehr begrüßen ;-)
LG Cornelius
24.01.2023, 20:21 Uhr
Heiko_P
BICa5105 schrieb
VG Matthias
LG Cornelius
Ich denke nicht dass sich der Treiber "einfach so" an den BIC anpassen lässt. Auch wenn die Grafikausgabe mit dem GDC U82720 erfolgt besitzt der BIC zusätzlich einen Zeichengenerator. Die Textausgabe darüber erfordert eine komplett andere Ansteuerung des GDC und ist in meinem Treiber nicht enthalten. Außerdem lässt sich aus dem Schaltplan nicht sehen was im D47 (U1520FC-008) für Logik verbaut ist. Die vorhandenen Programmbeispiele sind mir zu wenig aussagekräftig um daraus so etwas wie einen Treiber zu bauen.
24.01.2023, 20:34 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Heiko_P schrieb
BICa5105 schrieb
VG Matthias
LG Cornelius
Das hatte ich mir auch so gedacht...da ja, wie du schreibst, der Inhalt des 008 nicht bekannt ist :-(.
Das Problem ist einfach, dass es eigentlich noch Dokumentationen geben sollte/müsste.
Es ist einiges unklar was den BIC betrifft. Nicht nur in Sachen Grafik.
Entweder wurden diese Dokumentationen nicht mehr erstellt oder sie sind verschollen.
Im Systemhandbuch steht auch drin, dass es weiterführende Literatur geben soll wie man den GDC programmiert.
LG Cornelius
25.01.2023, 13:29 Uhr
Wo liegt denn euer Problem, die vorhandenen Bibliotheken zu nutzen?
http://www.sax.de/~zander/bic/progerg/pasc/pasc.zip
das sind angepaßte Programme der Borland-Grafik-Toolbox, mit folgenden Bibliotheken:
GRAPHIX GRAPHIX.BIC BiC-spezifische [nderungen
(einschlie~lich Hardcopy)
KERNEL KERNEL.BIC Grafikgrundroutinen
SYMBOL.BIC Symbole f}r Diagrammdarstellung
GRDISK.BIC Laden und Sichern des Grafikschirms
auf Diskette
z.B:
ONEPIE.PAS Demonstration Tortendiagramme
SKURVE.PAS Sierpinski-Kurven
FEIGB.PAS Feigenbaum-Diagramm
HA3D.PAS 3D-Darstellung von Funktionen
GRTEST.PAS Testbild
25.01.2023, 14:38 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
auf Diskette
z.B:
GRTEST.PAS Testbild
Naja ich würde es mal so sagen:
Das Problem ist, dass nicht jeder hier ein IT Spezialist ist oder sich bestens in z.B. Pascal, Grafikroutinen und Bibliotheken auskennt...
und dann halt auch mal trivialere Fragen stellt. ;-)
Ich z.B. habe von Pascal und der Borland - Grafik - Toolbox keine Ahnung und werde daraus auch nicht schlauer wenn ich weiß, dass es das für den BIC gibt und wo es zu finden ist. :-(
Mein Anliegen vom Anfang des Beitrages war ja eigentlich auch die Frage, ob es ein fertiges Programm für SCPX5105 gibt was die grafischen Fähigkeiten des BIC nutzt. Damit meine ich halt nicht die kleinen, in Pascal erzeugten Beispielgrafiken.
Und mich hatte interessiert ob es, ähnlich wie bei MSX, eine Tabelle gibt mit den Adressen der sich im ROM befindlichen Basic Befehlen.
Unter MSX kann man diese dann über ein einfaches Assembler Programm im CP/M Modus aufrufen und nutzen.
LG Cornelius
25.01.2023, 18:30 Uhr
Werden die Routinen nicht zufällig wie bei C++ mit Include aufgerufen? Also am Anfang, damit man es Compilieren kann?
27.01.2023, 11:20 Uhr
Ich glaube, das Grafikproblem liegt daran, das zu der Zeit alle Rechner im Profibereich wenig Grafik konnten. Außer die Rechner im CAD-Bereich. Der GDC war zu der Zeit noch neu in der DDR, der BIC kam zum Ende der DDR. Die ersten PC's mit einem Windows eroberten langsam die Büros.
Wer denkt da schon an eine GUI vor allen auf CPM-Maschinen.
28.05.2024, 08:25 Uhr
Dresdenboy
Falls du Fragen zu den Routinen hast, kann ich auch mal mit draufschauen, während ich mich sowieso schon etwas hier einarbeite. Turbo Pascal habe ich noch zu Wendezeiten auf BIC und dann 286er gelernt und etwas später daheim auf 386 stark vertieft inkl. Inline-Assembler (da allerdings x86). Da waren neben kleinen Spielen u. einer Anwendung zur Daten-CD-Verwaltung auch viele Demo-Effekte dabei.
In irgendeinem eingescannten Magazin waren ja auch noch Grafikroutinen in Pascal abgedruckt.
Bzgl. Aufruf der BASIC-ROM-Routinen: Das sollte gehen mit entspr. Aufwand, die Prozedur-Argumente entspr. aufzubereiten. Sind diese dann z.B. Ganzzahlen oder Fließkommazahlen?
