Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » seltsames Verhalten MAA723H » Themenansicht
19.01.2023, 18:56 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Nun schon das zweite Exemplar mit diesem Verhalten. Ich vermute, das ist systematisch:
Der Transistor, welcher für die Strombegrenzung verwendet wird, verhält sich eigenartig. Wenn die Basis (Anschluß 10) offen gelassen wird, sollte der Transistor niemals aktiv werden, also niemals den Ausgang abwürgen.
In meiner Schaltung verwende ich diesen Transistor nicht, lasse die Basis also offen. Sinkt die Spannung am Ausgang, aufgrund der Pegel an den Differenzverstärker-Eingängen, wird der Transistor durchlässig und würgt den Ausgang vollständig gegen 0V ab. Daß der Transistor aktiv ist, deute ich, weil an seiner Basis nun ca. 0,7V zu messen sind. Halte ich die Basis per Kurzschlußbrücke fest an Masse, verhält sich der IC normal. Der Strom aus der Basis gegen Masse bei Kurzschluß ist kleiner 1µA. Es kann als keine besonders starke Quelle dahinter stecken.
Frequenzkompensation ist ok, es schwingt nichts.
Kennt jemand dieses Verhalten (auch von 723er anderer Hersteller) ? Die Datenblätter von Tesla oder TI sagen nichts dazu aus.
20.01.2023, 08:59 Uhr
@Mario Blunk <000>
So seltsam ist das gar nicht. Transistoren - auch Si - haben einen Icb0 (Kollektorreststrom), der um den Stromverstärkungsfaktor größer am Kollektor wirkt. Wenn der sich jetzt - bei ICs nicht unüblich - nicht mehr im nA-Bereich bewegt, kann der sich daraus ergebende Kollektorstrom durchaus "den Ausgang abwürgen" - kommt halt auf den wirksamen Kollektorwiderstand an.
HFO hat den 723 nie gebaut und ob's von TESLA dazu Applikationshinweise gibt, ist mir nicht bekannt. Da der 723 in der DDR sehr häufig eingesetzt wurde, gibt es sicherlich in der Fachliteratur entsprechende Hinweise. Leider ist momentan die rfe-Datenbank nicht funktionsfähig ...
Vielleicht hat auch Richi was in seinen Annalen dazu herausgefunden.
Gegen die Ausgrenzung von Unwissenden und für ein liberalisiertes Urheber- und Persönlichkeitsrecht!
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2023 um 23:15 Uhr von P.S. editiert.
20.01.2023, 10:50 Uhr
Wusel_1
Wenn du den Transistor nicht verwendest, dann musst du auch die Anschlüsse 1 und 9 frei lassen, sonst reicht schon eine Berührung am Anschluss 10 zu, dass der Transistor den Ausgang zu macht.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
20.01.2023, 18:47 Uhr
Mario Blunk
Aha, wieder dazugelernt. Bisher dachte ich, bei Bipolartransistoren wäre eine unbeschaltete Basis unkritisch. Danke Euch.
22.01.2023, 16:34 Uhr
Mario Blunk
Ein weiterer Effekt ist, daß die Referenzspannung (Anschuß 4), welche normalerweise 7V beträgt, in dem oben beschriebenen Szenario auf ca. 2V abfällt. Wie kann das erklärt werden ?
24.01.2023, 18:57 Uhr
Mario Blunk
Hier die Schaltung:
http://blunk-electronic.de/download/723/H_Kuehne_Luftthermostat.pdf
Datenblatt MAA723 von Tesla:
http://blunk-electronic.de/download/723/maa723.pdf
Datenblatt LM723 von Texas:
http://blunk-electronic.de/download/723/lm723.pdf
