03.02.2023, 18:45 Uhr
hier ein paar Infos zur Herstellungstechnologie der RFT-Leistungskondensatoren (Wickelkondensatoren):
Schwerpunkt bilden hier die "großen" Kondensatoren. Technologie bis Ende 70er: - Wickelmaschine bis 300 mm Arbeitsbreite - ca. 300 µm dicke Al-F und entsprechendes Papier wurden nach Wickel-Bauvorschrift (Wickel-BV)gefertigt mit Zwischenanhalten zur beiderseitigen Einlage der Al-Streifen - Deckwicklung fertigstellen, Rohling entnehmen und plattpressen - so wurde jeder Teilkondensator gefertigt bis der prismatische Behälter voll war, anschl. Distanzpappen eingezogen - je nach Aufbau verbinden aller Al-Streifen zur gewünschten Roh-Kapazität - Vakuumbehandlung, Isolieröl (PCB-haltig), Behälter luftdicht verschließen - Endprüfung - im Etikettbereich ist die Kennzeichnung PCB-haltig
Technologie ab den 80er: - Metallisierung von Papier (Trägermaterial), später auch bestimmte Folien mit Ag-Zn-Bedampfung (Arbeitsbreite 300, 500, 650, 800 mm) - auf den Schneidemaschinen wurde entsprechend der Wickel-BV die Stammrolle konfektioniert - Wickelmaschine mit Zug und Anpressdruck wurden die Materialen auf einen Hartpapierdorn gewickelt, anschl. die Deckwicklung - Stirnseitenkontaktierung mit Sputter-Verfahren (IvA Dresden) - Zusammenbau für einen runden Al-Becher, Zuführungsdraht mit Soll- bruchstelle - die großen Al-Becher wurden aus einer sehr reinen Al-Scheibe kalt in einer großen Presse gezogen (mit angesetztem Gewinde, Firma in Niedersachswerfen, Harz) - Vakuumbehandlung, PCB-freies Isolieröl - Endmontage (luftdicht), Prüfung auf KOPRA (Kondensator-Prüfanlage)
In den 80ern hat ISOKOND aus dem BT Gera-Pforten konfektioniertes Material als auch Stammrollen bekommen. Da die Leistungskondensatoren beider Hersteller NSW-Exportfähig sein mussten, war PCB-Freiheit absolut notwendig.
In den 80ern gefertigte Kondensatoren im Plastgehäuse waren definitiv PCB-frei.
In den 80ern gab es auch einen Kampf zw. Elektronik Gera und ISOKOND Berlin wer das Bilanzorgang der neuen Leistungskondensatoren wird. Beide Betriebe wollten das gesamte Spektrum haben. Letzten Endes fiel die Entscheidung das Gera für Produkte bis 12 kvar und ISOKOND ab 15 kvar Bilanzorgan wird.
Zu Wikipedia: Procolotor hat den KKW Stendal Beitrag m. H. der von mir eingescannten Original-Dokumente auf das notwendige Niveau gebracht. Und nicht zu vergessen die absurde Wiki-Diskussion ob ein irrelevantes, in Miniauflage, erstelltes Buch höher zu bewerten ist als ein riesiger Fundus aus den verschiedene KKW-Archiven. Hier waren einige Wiki-Autoren drauf und dran die wahre Geschichte in Misskredit zu bringen. Aber es gab ein Einsehen zugunsten von Originaldokumenten. Der Beitrag ist aber immer noch nicht fertig, es fehlt z.B. das Havel-Wasser (Teil des Sicherheitskonzeptes). -- . http://www.ycdt.net/mc80.3x . http://www.ycdtot.com/p8000 http://www.k1520.com/robotron http://www.audatec.net/audatec http://www.ycdt.de/kkw-stendal |
