Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Widerspenstiger Bildschirm » Themenansicht
27.08.2022, 16:58 Uhr
Ich betreibe einen KC85/4 per RGB an einem BWG1.
Das Paar zeigt oft den Fehler, dass die Bildschirmausgabe im kalten Zustand nicht synchronisiert (betrifft H und V).
Nach spätestens einigen Minuten ist der Fehler weg und alles funktioniert dann wie es soll.
Bislang trat der Fehler jedes mal, wenn ich ein Ersatzgerät (KC oder BWG) angeschlossen habe, nicht auf, was mich immer wieder zu einer Woche warten zwingt.
Fürs erste wäre interessant, ob der KC oder das BWG solche Faxen macht.
Nachstellen am Zeilenfrequenzregler im BWG bringt im Fehlerfall jedenfalls keine Besserung.
Hatte schon mal jemand dieses Fehlerbild?
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2022 um 11:14 Uhr von Rüdiger editiert.
27.08.2022, 19:02 Uhr
Vielleicht Pegel oder Zeilenfequenz auf der Sync-Leitung nicht in der vorgegeben Norm. Also ein Anpassungsproblem.
27.08.2022, 19:12 Uhr
...hast du einen passenden Abschlusswiderstand in der FBAS Leitung?
27.08.2022, 20:52 Uhr
Hallo Rüdiger!
Das BWG ist nur ein modifizierter RC6041. Die Sync-Verarbeitung ist auf dem HG-Modul zu finden, dort sitzt ein A255. FBAS müßte auf Pin 2 der Modulanschlußleiste zugeführt werden (sieh in den Plan oder vielleicht stehts auf dem Modul gedruck).
(aus dem Gedächtnis - es ist ein paar Jare her, daß ich ein BWG auf dem Treffen von innen gesehen habe)
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Farbbalken-Testbild am KC erzeugen - einfach mit Basic in den 8 Hintergrundfarben 8 senkrechte Farbbalken von schwarz bis weiß mittels WINDOW und CLS ausgeben:
5 WINDOW 0,31,0,39
10 FOR I = 0 to 7
20 PAPER I
30 WINDOW 0,31,I*5,(i+1)*5-1
40 CLS
50 NEXT
(habs eben am KC ausprobiert)
2. Das so erzeugte FBAS am KC mit dem Oszi ansehen: Durch das Testbild siehst du eine schöne Treppe als Bildinhalt und die Sync-Signale.
Ändert sich das FBAS-Signal, wenn der Fehler verschwindet, liegt es sehr wahrscheinlich am KC.
3. Nachdem der Fehler weg ist, den A255D und ggf. andere BE auf dem HG-Modul des BWG mit Kältespray anblasen. Kommt der Fehler wieder, liegts an diesem Modul. Eines aus einem Colorvision sollte als Ersatz funktionieren.
4. FBAS am KC-Ausgang und am Eingang des HG-Moduls vergleichen.
Gibt es Pläne vom BWG? Ansonsten kann der Plan oder die Serviceanleitung vom RC 6041 oder 6052 aus der Raupenhaussammlung verwendet werden.
Ich hatte bisher schon den Fall im Colormat, daß bei Erwärmung des A255 die Synchronisation ausfiel.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2022 um 20:54 Uhr von ggrohmann editiert.
27.08.2022, 22:22 Uhr
Tritt der Fehler bereits beim Einschalten auf, kann ich nicht gut blind programmieren. Tritt er nicht gleich beim Einschalten auf, nützt es nichts, ein Programm zu tippen.
27.08.2022, 22:24 Uhr
Wenn es gelänge, den Fehler zu messen, müsste ich hier nicht fragen.
27.08.2022, 22:30 Uhr
Also von Kassette geladen kriegst du das auch blind. BASIC tippen, Enter tippen, CLOAD "T" tippen. Ansonsten: einen Fernseher zusätzlich über Antennenausgang des KCs anschließen.
29.08.2022, 12:46 Uhr
Letzte Woche trat der Fehler gar nicht auf, vorletzte Woche hatte ich ihn 8 Sekunden lang, während ein Besucher neugierig daneben stand. In der Zeit kann man nicht viel machen.
1/2 Stunde später war er nicht mehr reproduzierbar, obwohl beide Geräte davor aus waren.
Die wohl beste Lösung wird sein, den KC langzeitlich zu ersetzen und zu schauen, ob der Fehler dann irgendwann nochmal auftritt.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2022 um 13:04 Uhr von Rüdiger editiert.
29.08.2022, 14:48 Uhr
und warum hast du das nicht als erstes gemacht?
Wenn der Fehler dann doch am BWG1 liegt, findet sich bei mir sicher noch ein Sync. Modul.
29.08.2022, 17:49 Uhr
Also mich würde schon mal interessieren, ob ein Fernseher am Antennenanschluß des KC den Fehler zeitgleich zeigt, wenn das BWG nicht synchronisiert.
30.08.2022, 06:57 Uhr
Hast du sämtliche Stecker mal abgezogen und wieder dran gesteckt. Auch die einzelnen Steckmodule im BWG?
30.08.2022, 09:58 Uhr
Ich hatte bislang nur die Synchronkarte draußen.
30.08.2022, 11:53 Uhr
Probier das, weil eventuelle Oxid-Schichten. Bei der Gelegenheit auf kalte Lötstellen schauen. Falls das nichts bringt, gibt es irgendwo ein Verkappungsproblem an denWiderständen.
17.09.2022, 11:42 Uhr
Die Ursache ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der KC.
Bildschirm und Kabel sind als Ursache nahezu auszuschließen.
17.09.2022, 14:14 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
ich hatte mir vor einigen Jahren einen SCART-Adapter für den KC85 gebaut um besser reparieren zu können. Damit kann man prima auf dem Board messen, ohne die sperrige obere Platine mit der Takterzeugung und dem Videogedöns nutzen zu müssen.
Allerdings habe ich bei meinen KCs die Flachbandleitung durch Pfostenleisten ersetzt.
Vielleicht ist das ja eine Anregung für Dich.
01.10.2022, 11:48 Uhr
Fehler gefunden: Widerstand R31 auf der Videoplatine des KC85/4.
Vor 5 Jahren gab es immerhin noch KC-Leute, die den Fehler kannten...
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14559 [005]
