Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekannte Bauteile B62 » Themenansicht
15.08.2022, 18:08 Uhr
maleuma
zunächst dachte ich an Mehrfachdioden SAM62, bis ich bemerkt habe, dass diese ja einen Anschluss weniger haben (zum Vergleich eine rechts vorn im Bild).
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Mario.
15.08.2022, 18:11 Uhr
Buebchen
@maleuma
nach meiner Meinung Hallschaltkreise.
Wolfgang
15.08.2022, 18:15 Uhr
Ja,das sind B462 Hallschaltkreise mit 4 Pin aus FFO.Die Mehrfachdioden mit 3 Pin SAM62 kamen aus Erfurt.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2022 um 18:18 Uhr von Andreas editiert.
15.08.2022, 18:29 Uhr
maleuma
OK, danke.
Wo waren die im Einsatz? Ich habe etwas zu Tastaturen gefunden oder zu Zündanlagen von Trabi, MZ oder Simson.
Falls jemand so etwas benötigt, ich habe eine Handvoll - gern per Mail anfragen.
Mario.
15.08.2022, 19:18 Uhr
Hier zum Beispiel in Taste TSH19.Früher nannte man das manchmal Leuchtdrucktaste.In den beiden Chessmastern sind zur Erkennung der Figuren allein 64Stück B461 drin und dann noch in ein paar Tasten.
https://magentacloud.de/s/wQCP89RfedY5923
Ich habe vor ein paar Jahren in Garitz auch einige nicht komplette Tasten in Empfang genommen.Wenn da jemand ein paar braucht,bitte melden.
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2022 um 19:20 Uhr von Andreas editiert.
15.08.2022, 20:49 Uhr
Such Dir hier ein Dutzend raus: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/tastaturen.htm
Überall wo "Hall" steht.
15.08.2022, 21:32 Uhr
maleuma schrieb
OK, danke.
4 Stück stecken im Plattenspielermotor DA202, der in den Phonoautomaten PA1203, 1205, 2203, 2205 und im SD 3930 (und dem baugleichen HMK-Pendant) verbaut wurde. Das ist ein Direktantriebmotor, auf den direkt der Plattenteller aufgesetzt wird.
16.08.2022, 08:28 Uhr
@Buebchen <001>
Das ist richtig. Die wurden in großen Stückzahlen vom HFO hergestellt - wie schon Andreas in <004> feststellte - vor allem für die Leuchtdrucktasten und modernen Tastaturen aus Luckenwalde (?), die dann keine Prellprobleme mehr hatten.
Eine Variante davon - der B460G - ist weniger bekannt. Das ist der Hallschaltkreis ohne die integrierten Schwellwertschalter, d.h. ein richtig gehender analoger Sensor zur Detektion und/oder Messung von Magnetfeldern.
In https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18129 hatte ich mal sowas gesucht ...
Der Magnetfeldsensor wird jetzt aber anders gelöst - jedenfalls die Variante für Impulsströme.
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
16.08.2022, 12:25 Uhr
Bei der EBZA für Trabant (1) und Wartburg (3) sind welche verbaut. Wobei es beim Wartburg noch die Variante Lichtschranke und Segmentscheibe gab. Bei MZ, speziell die ETZ-Baureihe gibt es auch einen Hall-Geber. Bei Simson gibt es dafür eine Spule als Pickup. Dieser zündet einen Thyristor. Die EMZA ist aber auch älter, so ab 1976/77 bei der S50electronic im Einsatz. 1986 überarbeitet mit kleineren Steuerteil.
17.08.2022, 15:25 Uhr
ErnstD
Es gab mal einen relativ ausführlichen Bericht im Elektronischen Jahrbuch. Ich hab aber gerade nicht parat in welchem.
LG Ernst D
17.08.2022, 16:27 Uhr
In den letzten...
