Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Spannungen am Netzteil beim KC85/1.10 » Themenansicht
04.08.2022, 10:04 Uhr
miaslife
Ich habe seit kurzem einen KC85/1.10 bei mir und wollte um sicherzugehen vor dem Einschalten testen, ob das Netzteil die richtigen Spannungen ausgibt. Allerdings konnte ich im Internet keine eindeutigen Infos finden. Könnte vielleicht jemand mit einem funktioniert Modell Mal die Spannungen messen?
04.08.2022, 10:14 Uhr
Aber sicher gibts was im Netz:
04.08.2022, 10:43 Uhr
Wie soll das funktionieren, die Spannung vor dem Einschalten zu messen?
04.08.2022, 10:49 Uhr
miaslife
Ich meinte das Netzteil vom Rechner abgesteckt zu testen. Ich weiß, dass das nicht allzu genau ist aber ist besser als gar nichts.
04.08.2022, 11:19 Uhr
Dazu kann man dann aber eine entsprechende Last anlöten.
Widerstände oder Glühlampen.
04.08.2022, 11:21 Uhr
miaslife
Ja, mir geht's aber primär darum überhaupt irgendwelche Spannungen zu finden, egal ob mit oder ohne Last.
04.08.2022, 11:26 Uhr
Nein, solche Sperrwandlerschaltnetzteile immer mit Last betreiben! Sonst hast Du möglicherweise viel zu hohe Spannungen, die schon die Ausgangskapazitäten zerstören können. Wenn das Schaltnetzteil jahrelang nicht in Betrieb war, würde ich aber mit dem Eingangskreis beginnen und zunächst den Becherelko testen. Der kann schnell problematisch werden und Dir den Leistungstransistor und den Strommeßwiderstand zerstören. Im schlimmsten Fall noch den Schaltregler IC dahinter.
04.08.2022, 12:52 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo miaslife,
herzlichen Glückwunsch zu Deiner Neuanschaffung. Leider gehöre ich nicht zu den KC-Spezialisten und kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben. Ich weiß nicht wohin ein KC85/1.10 zuzuordnen ist. Die Modellbezeichnungen der KC-Reihe sind für mich nur ab KC85/2 klar.
Ich bin sicher, dass hier noch jemand auf Deine Frage eingehen wird, Wissensträger sollte es eigentlich genug geben. Lasse Dich also nicht durch die Art und den Inhalt der bisher gegeben Antworten entmutigen.
Es ist hier manchmal wie unter Waschweibern - das ist oft ärgerlich, wenn man auf eine bestimmte Information oder Hilfe hofft. Es tut mir leid, dass ich dir nicht besser helfen kann.
04.08.2022, 13:49 Uhr
Also im Link von 001 steht eigentlich alles drin. Speziell auf der Seite https://www.sax.de/~zander/z9001/rt.html findet man bei den Bildern 5 und 6 die Zuordnung der Spannungen zu den Kabeln. Bestimmte Toleranzangaben habe ich nicht finden können, da gibt das Reparaturhandbuch auch keine Auskunft.
04.08.2022, 17:15 Uhr
Achtung: Netzteil NICHT ohne Last betreiben!
Das gilt besonders für +5V!
auf Ulrichs obiger Seite ist die Service/Reparaturanleitung verlinkt.
Im Anhang ist die Prüfung des Netzteils beschrieben.
https://hc-ddr.hucki.net
04.08.2022, 17:17 Uhr
Digitalmax: Z9001, KC85/1 und KC87 sind die Rechner von Robotron.
HC901, KC85/2..5 sind die aus Mühlhausen.
04.08.2022, 20:00 Uhr
Bei der Robotron-KC-Serie ist es relativ einfach. .10 ohne Farbkarte und Normales BASIC, wenn vorhanden. .11 mit Farbkarte. .2x und .3x mit erweiterten (Plotter) BASIC. Allerdings dann nur KC87.
04.08.2022, 21:25 Uhr
Du antwortest mal wieder auf Fragen, die keiner gestellt hat.
05.08.2022, 01:36 Uhr
Ohne Last betrieben, funktioniert die Regelung nicht und die gemessenen Spannungen sind höher als erwartet.
0,5/1 A an 5P Belastung sind in der Regel für eine korrekte Funktion ausreichend, also ein 10/5 Ohm-Widerstand mit 5W, damit es nicht so riecht.
Die gemessenen Spannungen sollten Nennspannung +- 5% sein. Die 5P kann man am Regler in der rechten vorderen Ecke (blaues Kästchen mit "Schraube") des Netzteils einstellen.
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2022 um 01:37 Uhr von robbi editiert.
05.08.2022, 16:55 Uhr
Sicher?
Die Frage wurde auch gestellt.
Wenn es drum geht, ob der überhaupt was tut, einfach an den Anschlüssen +5VDC und GND ein Labornetzteil mit Strombegrenzung anlegen. Fernseher mit Tuner anschließen und probieren. Kommt die Einschaltmeldung und reagiert die Tastatur, kannst du dich in Ruhe um das Netzteil kümmern. Die +12VDC und -12VDC brauchst du eher für Test eines Kassetten-IF. Da sind OPV verbaut. Ebenso auch in den Druckermodul(en) zur Erzeugung der V24.
Also alles mit Ruhe angehen...
