Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LCR-C Data - Reparatur » Themenansicht
23.07.2022, 16:33 Uhr
Flocke28
Hallo Leute.. bin zu vier LCR-C Data Kattenrecorder für die Homecomputer KC85/87 gekommen.. die Riemen habe ich schon getauscht, die Laufwerke laufen gut.. Köpfe mit Isopropanol gereinigt..
Problem alle sind sehr leise.. am Piezoelement messe ich 4,4v.. nach einem Schaltplan müsste die Spannung i.O. sein.. am KC85 kann ich kein Programm laden.. kommt immer "bad record".. Musikkassette ist auch sehr leise, wenngleich der Player dafür auch nicht vorgesehen ist.
An der Diodenbuchse messe ich 1,3v am Ausgang.. bei allen vier sind die Spannungen gleich..
Fragen:
Ist der Piezo so leise oder ermüden die über die Jahre? Oder was kann der Grund sein (wohl bei allen 4 gleich), dass der Ton so leise ist? Vielleicht auch am Diodenausgang und daher kann der KC85 es nicht auswerten?!
Danke und Grüße aus Köln
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2022 um 16:34 Uhr von Flocke28 editiert.
23.07.2022, 17:06 Uhr
Flocke28
Mmh.. ich kann eine Datei speichern und dann auch wieder laden.. liegt dann wohl doch an der alten Kassette vom KC87.. nach dem speichern und abspielen, ist der Ton auch lauter, wie ich es erwartet hätte
23.07.2022, 17:21 Uhr
Flocke28
Wobei in einem Workman klingt die Demo-Kassette vom KC85 normal
23.07.2022, 18:19 Uhr
maleuma
Vielleicht ist der Tonkopf nur verstellt?
Sodass andere Kassetten nicht gehen.
Am Besten mit einer Original Kassette von Mühlhausen einstellen. Da ist am Anfang immer ein "weißes Rauschen " drauf. Damit geht es eigentlich ganz gut.
Mario.
Ton = Sprache oder Daten?
23.07.2022, 18:20 Uhr
RenéB
Ich habe bei meinem LCR einen kleinen Lautsprecher reingeklemmt, weil es mir zu leise war. Der A210 kann das ab.
Ansonsten fällt mir das Prozedere bei der Datasette des C64 ein. Tonkopf verstellen bis es ordentlich klingt. Ich weiß aber nicht, ob man das beim KC/LCR auch so macht.
Grüße René
Edit: Der Beitrag in 003 beantwortet die Frage
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2022 um 18:22 Uhr von RenéB editiert.
23.07.2022, 18:24 Uhr
Flocke28
Ja, hatte mich schon gewundert was diese Störgeräusche am Anfang sein sollen :-)
Dann Google ich mal, wie ich den Kopf justieren kann
23.07.2022, 18:25 Uhr
Flocke28
Sowohl als auch
23.07.2022, 18:38 Uhr
Flocke28
Justieren brachte keine Besserung. Das „leise“ ist das Maximum.. es wird nur schlechter egal in welche Richtung ich die Justierung vornehme
23.07.2022, 19:44 Uhr
RenéB
Welche Wirkung hat der Cr/Fe-Schalter? Kann der falsch stehen und dadurch dämpfen? Bei eigenen Aufnahmen und deren Wiedergabe würde das dann nicht so auffallen.
23.07.2022, 20:09 Uhr
Der LCR-C hat keinen FE/CR-Umschalter. Der kann nur FE.
24.07.2022, 06:46 Uhr
Der Schalter ist eine Löschsperre, welche zusätzlich zur eigentlichen da ist.
24.07.2022, 10:01 Uhr
Mich würde mal interessieren, wie RenéB auf diese Schalterbez. kommt, denn die steht ja offensichtlich so nicht dran.
Hat da ggf. eine Modifizierung stattgefunden, um auch Chrom-Kassetten nutzen zu können?
Ingo
24.07.2022, 10:23 Uhr
Warscheinlich der normale LCR. Der konnte Chromkassetten. Der Schalter hatte deshalb 2 verschiedene Aufgaben.
24.07.2022, 10:58 Uhr
Nun, hier ging es aber um den LCR-C DATA! Hat das RenéB ausser acht gelassen?
Ingo
24.07.2022, 11:05 Uhr
Vielleicht hat Renés LCR-C irgendwann einmal ein Gehäuseoberteil vom normalen LCR in der Version mit Zählwerk bekommen? Oder er hats einfach nur verwechselt.
24.07.2022, 19:02 Uhr
RenéB
Ich habe meinen LCR nicht rausgeholt, sondern nach Bildern geschaut. Dabei habe ich dann unter http://www.mpm-kc85.de/html/Kassetten_lcr.htm nur den linken angeschaut.
Nach dem Hinweis von Guido habe ich es auch gesehen. Entschuldigt die Verwirrung.
Grüße René
24.07.2022, 19:32 Uhr
Grüße René
Tja, wir werden alle nicht jünger...
Ingo
24.07.2022, 22:46 Uhr
Grüße René
Die Seite behauptet mal wieder, daß der LCR-C Data bis zu 8Khz verarbeiten kann. Ja ok, das kann er, aber aus der Diodenbuchse kommen sie dank Tiefpass trotzdem nicht raus.
Außerdem ist da von einem LCR-M-Data geschrieben. Das Teil hab ich auch noch nie gesehen.
