Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Efe 700 Erfurt Electronic CPU 20-70.01 Fehlerbehebung - Ankauf » Themenansicht
05.07.2022, 00:41 Uhr
Jack Web
Guten Tag,
Es geht um folgende Situation. Ich befinde mich in Kroatien und wir haben hier noch Maschinen von Fritz Heckert die mit der EFE 700 Erfurt Electronic Steuerung laufen.
Leider haben wir ein Paar Probleme mit der Steuerung, deshalb wollte ich euch hiermit um einen Rat bitten. Ich hoffe das sich jemand von euch damit auskennt, oder mich eventuell mit jemandem verbinden kann der sich damit früher beschäftigt hat.
Ich habe hier eine EFE 700 Steuerung und zwei CPU-s Typ 20-70.01. für die EFE 700
1. Die Erste defekte CPU:
Die Power LED leuchtet
Die Run LED leuchtet
Auf den Ausgangs Karten wird kein einziger Ausgang aktiviert.
Das TPG 700 zeigt den Fehlercode F2 REEING. 28 F9 an.
2. Die zweite defekte CPU:
Die Power LED leuchtet.
Die Run LED leuchtet nicht
Das TPG zeigt einen Transfehrfehler an.
3. Weiss eventuell jemand was man austauschen muss oder wie man die oben genannten Fehler behebt?
4. Habt ihr eventuell irgendwelche Zusatzdokumentation über die EFE 700 oder die CPU die man zur Fehler Behebung benutzen kann?
Wenn noch jemand Kontakt zu den älteren Meistern die in Erfurt bei den offiziellen Lehrgängen waren Kontakt hat oder die alten Notizen hat, wäre das auch sehr interressant.
5. Wen jemand eine EFE 700 oder die CPU 20-70.01 Karte zum Kauf oder tausch bietet, daran wäre ich auch interessiert.
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe.
Falls Ihr eine Antwort auf irgendeinen von den oben genannten Punkten habt, könnt Ihr mich gerne hier oder direkt per folgender E-Mail kontaktieren:
jack.webdesign(at)gmail.com
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2022 um 00:52 Uhr von Jack Web editiert.
05.07.2022, 09:21 Uhr
HolgerT
Und das Fehlerbild wandert mit, wenn die beiden Karten gegeneinander getauscht werden?
05.07.2022, 09:36 Uhr
Rene
hier in Leipzig gibt es die wwww.wmwag.com, dort werden solche Maschinen noch repariert. Ich denke, er hat noch Mitarbeiter, die sich damit auskennen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Rene
05.07.2022, 09:40 Uhr
"F2 REEING" bedeutet, dass nach den Ausgeben von Daten auf den Bus und Gegenlesen eine Abweichung zu den geschriebenen Daten festgestellt wurde.
05.07.2022, 09:54 Uhr
Avatar von DL
F2 REING -> siehe 003
28 = Kanal 28
F9 = RUN+Überwachungsrelais Ein
Kann also auch von der Karte auf der sich der Kanal 28 befindet kommen...
05.07.2022, 10:20 Uhr
Jack Web
Hallo Holger
Ja, das Fehlerbild wandert.
Jedes ist von einer anderen defekten CPU. Die CPU Karten sind in eine separate fehlerfreie Efe Steuereung zu Testzwecken eingesteckt.
05.07.2022, 10:22 Uhr
Jack Web
Gruß Rene
Vielen Dank Rene, ich werde auch mit der Firma in Kontakt treten.
05.07.2022, 10:28 Uhr
Jack Web
Danke Rüdiger.
Die Fehlerbeschreibung habe ich auch in den alten Dokumenten gefunden, aber sie hilft mir leider nicht weiter.
Ich würde noch eine Detailliertere Beschreibung brauchen, was ich als nächsten Schritt tun sollte.
05.07.2022, 10:35 Uhr
Jack Web
28 = Kanal 28
Hallo DL,
Könntest du bitte Detaillierter beschreiben was das folgende bedeutet?
Die anderen Karten sind ok, der Fehler muss an der CPU Karte liegen.
Es kommt die gleiche Fehlermeldung wen ich die Karte in eine einwandfreie EFE 700 Steuerung zu Testzwecken stecke.
05.07.2022, 12:43 Uhr
Sind da EPROMS drauf?
Eventuell ist da ein Bit gekippt.
05.07.2022, 13:14 Uhr
jm2000
Er meint, was bei Beitrag 003 steht, also von Rüdiger. Gruß, Jan
05.07.2022, 13:28 Uhr
Avatar von DL
Die vom Ausgabekanal zu Kontrollzwecken zurückgeführte Information stimmt nicht mit der ausgegebenen Information überein.
Kann zum Beispiel sein: Ein-, bzw. Aus-Befehl wurde nicht ausgeführt, Abbildspeicher hat die Information verloren...
Merkwürdig ist allerdings, das "Run" bei dem Fehler nicht blinkt.
Besser ist schon, mal eine Fachfirma zu kontaktieren z.B wie die im Beitrag 002 oben
06.07.2022, 18:39 Uhr
Jack Web
Hallo
Auch ohne die Eproms verhält sich die CPU gleich.
06.07.2022, 18:51 Uhr
Jack Web
Ich habe verschiedene Firmen kontaktiert. Jetzt warte ich noch auf weitere Antworten.
Bis jetzt habe ich noch keine guten Neuigkeiten. Die meisten sagen das es zu altes Gerät ist, nicht mehr auf Lager, oder nicht mehr instandsetzbar ist.
Vermutlich muss ich noch ein bisschen mehr lernen. Vielelicht komme ich noch drauf, wie das ganze funktioniert.
Mann lernt ja nie aus...
Danke für die Fehlerbeschreibung aus der Dokumentation.
Ich habe die auch auf Papier. Auch schon komplett durchgelesen, brachte mich aber bis jetzt leider auch nicht weiter. :/
06.07.2022, 19:23 Uhr
Avatar von DL
Mit dem EPROM war sicherlich das "Betriebssystem" gemeint, nicht der Programmspeicher
Aber wenn ohne Programmspeicher die Meldung auch kommt liegt eigentlich nahe, dass der RAM (Abbildspeicher) fehlerhaft ist.
Ist schon etwas länger her, aber über die Schnittstelle konnte man via Terminalprogramm die Prüfsumme des internen EPROMS checken, weiß jetzt aber nicht mehr, ob das mit dem TPG auch ging. Die RAM-Bereiche konnt man auch auslesen. War immer das gleiche Schema:
Daten auslesen aus dem Speicher der EFE700 19k2 8n1
Protokollformat: Adresse LO,HI;Länge LO,HI;01;Chksum (Chksum = Modularsumme 8Bit)
0008000801EF liest den z.B. ROM aus ab 800H 2k Länge + 1 byte Prüfsumme 0x96
Hab nur noch das Bild gefunden, am Ende musste immer 96hex kommen, aber ob das für alle Firmwareversionen galt, weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht kann man damit den Fehler eingrenzen.
Irgendwo könnte bei mir in einer Kiste noch eine CPU-Platine liegen, aber ob die nach den Jahren noch funktioniert?
Kann das auch nicht testen, da müsste ich mir erst eine EFE flott machen...
In den Abbildspeicher kann man auch mal hineinschauen, der sollte ohne Programm ein gleichmäßiges Muster bringen:
Kann man extern über Terminalproramm machen oder sich auch mit dem TPG durchtippen
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2022 um 15:13 Uhr von DL editiert.
07.07.2022, 18:39 Uhr
Eine andere Möglichkeit, jeden einzelnen RAM-Chip vorsichtig auslöten und ich meinte, was von einem RAM-Tester gelesen zu haben, in so einem einstecken.
Möglichkeit Nr. 2 wäre einen RAM von der funktionsfähigen Platine auszubauen und zu sockeln. Darin die RAM von dem defekten Board einstecken und schauen, welche nicht gehen. Allerdings gibt es noch das Problem, das es einige Typreihen gibt, welche verschiedene Spannungen brauchen und in welcher Art die noch zu geschaltet werden müssen.
08.07.2022, 01:00 Uhr
Jack Web
Guten Abend,
Die CPUs sind noch in der Arbeit.
Wenigstens habe ich einen sehr guten Ersatz für Sudoku und Kreuzworträtsel.
Offtopic:
Wisst Ihr vielleicht wo alles die EFE verbaut würde?
Ich versuche zu sehen ob ich sie noch irgendwo in einer vergessenen Industrieanlage finden kann.
Um konkret zu sein, manche hatten das Schiffbau Rostock Logo, also dachte ich, dass sich vielleicht irgendwo hier in einer alten Werft eine davon mit etwas Glück im Lager finden könnte.
Alle ähnlichen Anregungen sind willkommen, wenn euch noch etwas einfällt.
08.07.2022, 09:02 Uhr
In Pressen (Umformtechnik), Abkantbänken, z.T. auch in Dreh- und Fräsmaschinen.
16.07.2022, 18:12 Uhr
Jack Web
Vielen dank für die Antworten.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass die EFE auch ziemlich viel in der Textilindustrie im Einsatz war.
Weiss vielleicht jemand ungefähr den Hersteller und die Produktionsjahre oder Bezeichnungen von den Maschienen in denen Sie verbaut war?
(Also: Pressen, Drehmaschienen, Textilindustrie...)
06.01.2023, 23:23 Uhr
Jack Web
Hallo.
Erstens wollte ich euch alles Gute im neuen Jahr wünschen.
Zweitens, hier mal eine schelle Rückmeldung.
Die CPU-s sind erfolgreich repariert und die laufen schon eine gewisse Zeit ohne Probleme.
Also, es ist doch möglich die EFE CPU zu reparieren.
Was das Fehlerbild und die Reparatur angeht, gibt es leider kein Allheilmittel. Wenigstens meines Wissens nach....
Alle Karten hatten wenigstens 2 bis 3 verschiedene Fehler. Jemand versuchte sie früher zu reparieren und hat die Situation dabei leider noch verschlimmert.
Wen ihr solche Probleme habt, kann ich euch nur empfehlen viel Zeit und Geduld einzuplanen.
Es ist meistens eine ziemlich komplizierte Aufgabe.
Nochmals, vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe.
