Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Platinen JU+TE Tiny 2k/4k » Themenansicht
09.10.2021, 11:24 Uhr
PC-Opa
Hallo Tinyfreunde,
gibt es denn Bedarf für die Fertigung von Platinen zum Aufbau des Tiny 2k/4k?
Ich dachte an Hauptplatine (eventuell mit BAS-Umkehrstufe), Speicherplatinen, Kassettentonband Anschluß und PS2-Tastatur Anschluß.
Wenn genügend Interessenten zusammen kommen, würde ich die Produktion organisieren.
Kennt jemand einen guten und günstigen Platinenservice?
Gruß Wolfgang
09.10.2021, 14:26 Uhr
Toni Taste
ja, ich melde schon mal Bedarf an.
HG Toni
11.10.2021, 13:29 Uhr
tiggc
ich hätte da auch Interesse !
MFG Karsten
11.10.2021, 14:58 Uhr
Buebchen
Siehe auch "ROM-Bank Tiny6K mit 512KB". Unter technischen Diskusionen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2021 um 14:58 Uhr von Buebchen editiert.
15.10.2021, 15:54 Uhr
Toni Taste
das sieht aber mau aus. Gibt es denn keine weiteren Interessenten?
Toni
15.10.2021, 16:05 Uhr
Wie soll das Teil denn dann aussehen?
Ich hab mir schon seid ein paar Jahren die Teile samt Lochrasterplatine hingelegt, und wollte das damit dann mal aufbauen.
Aber noch nicht dazu gekommen.
Mit Drahtverhau sieht das Originaler aus, und nicht so hypermodern.
15.10.2021, 16:21 Uhr
PC-Opa
So sieht das Teil aus....
Gruß Wolfgang
16.10.2021, 11:38 Uhr
Hhmmm, ist aber anders angeordnet als Original,
oder täusche ich mich da?
16.10.2021, 11:57 Uhr
PC-Opa
Da ist nur ein R von der Spannungsversorgung anders gelegt worden, der Rest ist original.
Gruß Wolfgang
24.10.2021, 17:51 Uhr
PC-Opa
bis jetzt sind leider nur 4 Interessenten zusammen gekommen. Eventuell kann ich mich durchringen und lasse 10 Platinen zuzüglich Speicher-, PS2-Adapter- und Kassettenanschlußplatinen für die 4k-Variante anfertigen. Leider sind die Platinenpreise durch den Zoll in die Höhe geschossen. Ich lasse das mal kalkulieren.
Übrigens habe ich noch einige Restplatinen für den JU+TE Tiny 6k, falls noch jemand Interesse hat.
Gruß Wolfgang
25.10.2021, 19:12 Uhr
PC-Opa
ich lasse jetzt das Layout der Platinen prüfen und wenn das OK ist, mache ich eine Preisanfrage für 10 Platinensätze.
Ein Satz besteht aus:
- 1x Tiny 2k/4k Hauptplatine siehe HP V. Pohlers und mein aufgebautes Exemplar (Platine von Ernst) in 006
- 2x Speicher C - " - (nötig für 4k-System)
- 1x PS2-Adapter nach E. Müller
- 1x BAS-Umkehrstufe
- 1x Kassettenschnittstelle nach Sonderdruck zum 6k-System ->Seite 28
Damit ist es möglich, einen JU+TE Tiny 4k aufzubauen und dieses System mit einer zusätzlichen ROM-Bank Platine (Software von V. Pohlers) zu nutzen. Auf der ROM-Bank sind alle mir bekannten Programme für den Tiny 4k vorhanden. Wenn da noch Bedarf an einer ROM-Bank Platine ist, kann ich diese auch noch fertigen lassen.
Gruß Wolfgang
25.10.2021, 20:00 Uhr
Toni Taste
perfekt!
17.12.2021, 19:14 Uhr
Im Original sind die Leiterbahnen von Hand bzw. schräg mit Lineal gezeichnet, es gibt keinen Lötstopplack und man muß mehrere Durchkontaktierungen von Hand machen ;-)
17.12.2021, 20:23 Uhr
Ich würde mich über ein Leiterplatte mit Kassettenanschluß, V24 einfach und Treiber für Tor 2 freuen, sieht aber eher aus, das ich selbst Hand anlegen muss und das selber klöppeln darf. Das ganze in Größe JU+TE Mini.
17.12.2021, 22:55 Uhr
PC-Opa
Kannst du aber auch von mir im SL-Format haben. Auf meiner HP siehst du, wie die Platinen aussehen.
Gruß Wolfgang
18.12.2021, 07:12 Uhr
Ich dachte, alles auch einer kompakten LP. Also nicht wild verstreut.
18.12.2021, 14:39 Uhr
Buebchen
@Ralle
Eine kompakte und erweiterungsfähige Leiterplatte mit 100x125mm findest du hier:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/comp-ju-te-r-2021-nach-ju-te/
Auch eine sehr kompakte Kassettenschnittstelle. Schaltung der Schnittstelle übernommen von dem letzten Stand des Tiny 6KB.
Wolfgang
18.12.2021, 15:41 Uhr
Immer noch nicht das Ziel, Ich dachte eher für den JU+TE Kompakt oder Mini. Auf das kleine Format. Da wäre halt Magnetband-IF und V24 zusammen und eine Treiberstufe für Port 2. Platine zum drunterschrauben.
18.12.2021, 18:08 Uhr
Buebchen
@ralle
Die Geschmäcker sind verschieden. Der Comp-Ju+Te-r 2021 ist mit dem neuen 32K ES von Volker schon ein kompletter Computer an den eine Tastatur angeschlossen werden kann. Aber auch das einfache PIC PS2Interface von Schnulli. Kassettenport ist erst einmal nicht nötig, da die bis jetzt vorhandenen Programme schon auf dem Eprom oder der ROM-Bank vorhanden sind. Ist aber als kleines Steckmodul entwickelt und verfügbar wenn es gebraucht wird. Im Gegensatz zu sämtlichen Kompaktvarianten kleinere Leiterplatte bei größerer Flexibilität für eigene Erweiterungen auch mit alten Steckbaugruppen, was bei den Kompaktmodulen nur mit Strippengewirr zu realisieren ist. Es gibt zwei Varianten von BUS-Steckplätzen. Voll ausdecodierte, wovon zwei noch über Jumper oder Dioden Variable Adressbereiche ansprechen können oder auch völlig freie Steckplätze wie beim Ur Ju+Te Computer für eigene Erweiterungen und Experimente. Das ist anders mit dieser Flexibilität nicht zu machen.
Wolfgang
24.12.2021, 22:07 Uhr
Buebchen
Aus der Musterfertigung des Comp-Ju+Te-r 2021 habe ich einige Leiterplatten für 2,-€+1,-€ Versand das Stück mit zwei kleinen Fehlern übrig ( es sind zwei Leiterzüge durchzutrennen und eine Draht Brücke an U10 zu machen ). Ausserdem gibt es dafür die RAM und zwei verschiedene Eprom Leiterplatten zu 1,-€ das Stück. Nicht zuletzt ist dafür ein steckbares Kassetten Interface bestellt, wovon auch nach der Lieferung wenige Musterleiterplatten übrig sind.
Beschreibung dazu auf meiner Homepage.
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/comp-ju-te-r-2021-nach-ju-te-2k-4k/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2021 um 22:45 Uhr von Buebchen editiert.
25.12.2021, 08:13 Uhr
Buebchen
Inzwischen ist die Schaltung soweit gediehen, das auch Eproms 27C512 auf Modulsteckplatz 8 eingesetzt werden können. Allerdings ist der Zugriff über Adresse 15 = high nur über Assembler Befehl möglich. Neueste Schaltung, siehe Link in 019.
Wolfgang
