Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Neue KC 85/3 Benutzer » Themenansicht
05.12.2021, 12:27 Uhr
guibrush
guten Tag!
Ich bin ein neuer Benutzer von KC 85/3. Ich lebe in der Schweiz (der französische Teil, weshalb mein Deutsch nicht das Beste ist und ich mich dafür entschuldige) und bin Mitglied einer Organisation, die alte Computer bewahrt (www.occc.club). Vor kurzem habe ich mich für Computer aus Deutschland interessiert und bin in den Besitz 2 Geräte gekommen: einen KC 85/3 und einen KC 87. Beim KC 87 hatte ich viel Hilfe von Herrn Ulrich Zander, dem ich sehr dankbar bin für die Mühe, die er sich gemacht hat, um mir zu helfen :-).
Mein KC 87 ist mit einer Megarom ausgestattet, die jetzt perfekt funktioniert.
Meine heutigen Fragen beziehen sich auf den KC 85/3: Ich hatte das Glück, ein 052 USB-Modul zu finden. Ich habe herausgefunden, dass ich beim Start zwei Befehle eingeben muss, um auf das Terminal zugreifen zu können, da ich CAOS 3.1 habe:
switch 02 00
switch 08 c1
und dann
vinculum.
Ich habe die Möglichkeit, einen KC 85/4 mit CAOS 4.2 zu kaufen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich beim KC 85/4 nicht mehr switch 02 00 eingeben, aber ich muss bei jedem Start immer noch switch 08 c1 und dann vinculum eingeben, ist das richtig?
Wenn ich den KC 85/4 mit CAOS 4.8 ausrüste, erfolgt der Start dann automatisch? Ich habe den Unterschied zu den berücksichtigten Treibern, wie im Handbuch erklärt, nicht ganz verstanden.
Es gibt viele Programme auf dem USB-Stick, der mit meinem 052 geliefert wurde, die sich nicht auf dem KC 85/3 starten lassen, denken Sie, dass dies daran liegt, dass mehrere Programme für den KC 85/4 vorgesehen sind?
Wie kann ich ein CAOS 4.8 ROM bekommen?
Schließlich sehe ich, dass der KC 85/5 erwähnt wird, aber ich kann diese Referenz nicht im Internet finden. Worum handelt es sich dabei?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und einen schönen Tag!
05.12.2021, 14:01 Uhr
Hallo guibrush!
Beim KC85/3 wird mit "SWITCH 2 0" das interne BASIC abgeschaltet. Das ist beim KC85/4 mit CAOS 4.2 nicht nötig. Das M052 muß trotzdem aktiviert werden (SWITCH 8 C1).
Im CAOS 4.7 bzw CAOS 4.8 wird das M052 gesucht und automatisch aktiviert.
CAOS 4.8 findest Du im KC-Labor:
http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/6-eprom-daten/387-caos-4-8.html
Ein KC85/5 ist ein KC85/4, der mit einem aktueller CAOS (4.4 bis 4.8) und größerem RAM-Speicher (256 kByte, statt 64 kByte) ausgerüstet ist:
http://kc85.info/index.php/hardware-mainmenu/grundgeraete-d00x-mainmenu-164/228-kc855-systemhandbuch.html
Da es größere Unterschiede zwischen KC85/3 und KC85/4 im Aufbau des Bildwiederholspeichers gibt, laufen viele Programme die direkt auf diesen Speicher zugreifen nicht korrekt auf dem jeweils anderen System.
05.12.2021, 15:43 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Herzlich willkommen hier
... und Dein Deutsch ist besser, als von manchen deutschen
MfG Mario
05.12.2021, 16:15 Uhr
guibrush
Vielen Dank für diese Erklärungen.
Ich werde also den KC 85/4 nehmen, den ich kaufen kann, und das ROM CAOS 4.8.
Ist es möglich, das ROM irgendwo zu kaufen?
In dem Link, den du mir gegeben hast, gibt es mehrere Dateien, ich weiß nicht genau, wie man sie benutzt, ich habe leider keine Kenntnisse zu diesem Thema.
05.12.2021, 16:16 Uhr
guibrush
05.12.2021, 18:13 Uhr
Nein, wenn du einen hast, der es dir Brennen kann, kannst du alles im KC-Labor Downladen.
http://kc85.info/index.php/software-mainmenu/caos-mainmenu-115/259-caos-4-8.html
Benötigen tust du nur 3 EPROMS, 2 Stk 2764 und einen 27256.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2021 um 18:14 Uhr von ralle editiert.
05.12.2021, 18:25 Uhr
...aber bitte nicht vergessen, es müssen auch die RAMs gewechselt werden...
Gruß und viel Spass bei uns
05.12.2021, 19:28 Uhr
guibrush
Danke für deine Antwort. Ich habe das Archiv heruntergeladen, aber es sind viele verschiedene Dateien darin, und ich kann nicht herausfinden, welche Dateien ich verwenden soll. Kann ich dich fragen, welche Dateien ich genau in welchem EPROM verwenden muss?
05.12.2021, 19:29 Uhr
guibrush
oh, warum? Muss man mehr RAM haben? Gibt es dafür eine Anleitung?
05.12.2021, 19:50 Uhr
Ab CAOS 4.3 wird dieser getestet.
05.12.2021, 20:09 Uhr
maleuma
Wie meinst Du das?
CAOS 4.3 testet den 256K-RAM nicht! Es wird jedoch davon ausgegangen, dass 256K eingebaut sind und spätestens bei der D004/D008 gibt es dann Probleme mit dem RAM-Floppy A:, wenn nur 64K eingebaut sind.
Mario.
05.12.2021, 20:57 Uhr
Ja, z.B. hier: https://www.sax.de/~zander/kc85/tip/tip9.html
oder in Kurzform im aktuellen Handbuch:
05.12.2021, 22:15 Uhr
guibrush
ok, also muss ich auf 256k aufrüsten, um CAOS 4.8 zu installieren. Vielen Dank für die Informationen.
Letzte Frage: Ich sehe auf der Webseite, dass man 3 Dateien für die Rom verwenden muss: C, SE & User. Aber ich kann diese Dateien nicht im CAOS 4.8 Archiv finden, da es so viele Verzeichnisse und Dateien gibt, dass ich nicht weiß, welche ich verwenden soll. Kannst du mir genau sagen, welche Dateien ich in jeder Rom brennen muss? Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine dumme Frage ist, aber ich habe absolut keine Ahnung von KC 85 :-)
Heute, 11:26 Uhr
Henning1
Hallo guibrush,
hast Du denn Deinen KC85/4 erhalten und bist damit zufrieden ?.
Ich habe seit vielen Jahren einen KC85/4 erfolgreich in Betrieb. Wichtig ist aber das
Vorhandensein von 2 original D004 Diskettenlaufwerken, welche funktionstüchtig sind.
Gruss
Henning
Heute, 13:55 Uhr
Im Verzeichnis müsste 3, oder 2 Files stehen. USER-ROM und CAOS-ROM. Der CAOS-ROM kann auch in 2 8-Kb Files aufgeteilt sein. Benötigt werden 2 2764 und 1 27256.
