15.03.2021, 20:31 Uhr
MrDDRMann
| Zitat: | Rolly2 schrieb Also, wenn beide Floppys nicht booten, liegt es wahrscheinlich eher am FDC. Es müssen beide Floppys ohne Disk im Wechsel angesprochen werden. Ich kenne auch nur die erste Variante des RAM-Testroms. Der ist aber sehr zuverlässig und ausreichend. Dein RAM ist, deinem Bild nach zu urteilen, in Ordnung. Ralle meint den FDC, dort gibt es einen Einstellregler und einen, gleich dahinter liegenden MP, da kannst Du die PLL abgleichen. Aber, wie schon gesagt, das ist sehr selten verstellt. Kein Bild, eventuell Monitor defekt? Zeigt der Monitor ein Grünes Bild, wenn Du das Kabel zu Platine abziehst?
VG, Andreas |
Es werden beide Floppys angesprochen, die roten LEDs leuchten immer nacheinander auf und wenn eine Diskette drin ist erkennt er das auch und macht etwas, ich sehe halt nur nicht was!
Monitor funktioniert, wurde schon überprüft, genauso wie das Netzteil. Bei dem war der Netzfilter kaputt und den habe ich schon getauscht. -- Gruß Alex |
