Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Plotter REISS K6418.02 Eprom Inhalt gesucht » Themenansicht
14.02.2021, 21:12 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich bastel schon ein paar Monate an einem K6418.02 .
Das gute Stück war leider in einem relativ desolaten Zustand.
Im Inneren war relativ viel Rost und die Mechanik war komplett fest.
Nachdem ich das alles wieder gangbar gemacht habe und die Sicherungshalter in Ordnung gebracht habe,
schafft das gute Stück immer noch nicht den Selbsttest und fährt auch nicht selbstständig nach oben rechts in die Ausgangsposition.
Auch die div. Testprogramme laufen nicht. Ab und zu bewegte sich aber der Plotterstift 10-20cm, aber dann war schon wieder Feierabend.
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und die 7 Eproms aus der Rechnerplatine gelötet.
Nach dem auslesen musste ich feststellen, das zumindest Eprom 4 keine sinnvollen Daten enthält.
Ich habe zum auslesen aber nur den 2708-Programmer mit dem Arduino unten dran zur Verfügung gehabt.
Ich bin mir auch nicht 100% sicher, das die anderen Eprominhalte wirklich plausibel sind.
Ich hab hier mal ein Bild der Rechnerplatine und die Eprominhalte abgelegt.
https://drive.google.com/drive/folders/1heVgtcW5g0Ou70vh1SRUCih1TV3wO6en?
Leider fehlt mir wie gesagt der Inhalt von Eprom 4. Ich würde mich auch freuen, wenn sich die jemand die Inhalte der anderen Eproms mal ansieht und vieleicht bewerten kann, ob der Rest soweit stimmig ist.
Oder hat vieleicht jemand die Eprom Inhalte von meiner Rechnerplatine?
Gruss Thomas
15.02.2021, 17:06 Uhr
Da müsste ich mal Rolly2 fragen, ich habe einen .02
16.02.2021, 09:54 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Ralle,
du hast einen K6418.02 und Rolly2 soll die Inhalte auslesen?
Wäre schön wenn das klappen würde.
Aber vieleicht findet sich ja noch jemand der die Eproms evtl. schon ausgelesen hat.
Gruss Thomas
16.02.2021, 10:38 Uhr
Ich habe nur die Variante mit 5 EPROMs (V8.2).
16.02.2021, 11:46 Uhr
... die 8.2 (8.3) habe ich auch. Ich hatte auch schon einmal eine Anfrage gestartet, leider auch ohne Erfolg.
ich wollte immer mal die Eproms im eingelöteten Zustand auslesen, wollte jemand anderer auch.
16.02.2021, 15:49 Uhr
Deswegen der Andreas, weil auslöten, auslesen und wieder einlöden und Funktionstest. Bin aber zur Zeit in Dusseldorf
18.02.2021, 09:25 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Ralle,
da scheinbar niemand anderes als Du noch so einen Plotter hat, wäre ich echt froh, wenn Du die Platine mal ausbauen könntest zur Eprom Sicherung.
Gruss Thomas
18.02.2021, 10:21 Uhr
Wird erst dieses WE.
19.02.2021, 14:21 Uhr
Handbuch hast du?
19.02.2021, 14:24 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich hab eingescannt die "K6418.03 Technische Beschreibung"
19.02.2021, 14:29 Uhr
Lass dich überraschen, es gibt noch eine zum .02. Den Stick gebe ich Andreas mit, wegen der Funktionskontrolle. Der .02 ist ein wenig anders. Aber nicht viel.
21.02.2021, 19:59 Uhr
So, Eproms sind ausgegraben. Die Inhalte werde ich morgen auslesen. Thomas, hast Du die Möglichkeit 2708 zu programmieren?
21.02.2021, 20:27 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Andreas,
Danke für deine Hilfe!
Ich habe den 2708 Brenner mit dem Arduino unten dran.
Auslesen geht, aber beim brennen macht er bei mir Probleme.
Ich habe aber noch einige 2716 die ich verwenden kann wenn ich den Inhalt 2x rein schreibe.
Der orange Draht fehlt auf meiner Platine. hm
21.02.2021, 20:57 Uhr
Hallo Thomas,
der Draht ist dem Auslöten geschuldet. Passiert halt mal. Ich kann dir aber schon einmal sagen, das dein S4 nicht plausiebel ist, habe sie eben ausgelesen. Kommt per Mail. Ich kann dir auch 2708 brennen, wenn Du willst.
Bei Verwendund der 2716 bitte Pin 19 und 21 die Sammelleitung trennen und an 5V oder Masse legen. Nicht vergessen.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2021 um 21:07 Uhr von Rolly2 editiert.
21.02.2021, 23:08 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Den Inhalt brauchst Du nur einmal reinschreiben. Entweder in die obere Hälfte oder in die untere Hälfte. Je nachdem, auf welchen Pegel Du A10 (Pin 19) des 2716 klemmst (High/5V oder Low/Masse).
Die jeweils andere Hälfte des 2716 wird ja niemals angesprochen, wenn A10 auf festem Pegel liegt.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2021 um 23:09 Uhr von Early8Bitz editiert.
21.02.2021, 23:57 Uhr
könnte ich bitte die Inhalte auch bekommen?
gruß
22.02.2021, 08:37 Uhr
Die Dateien, welche ich Thomas geschickt habe, sind 2k-Dateien. Also alles doppelt drinnen.
Es gibt aber noch gravierende Unterschiede zwichen den Inhalten von Thomas und Ralle.
S1 verschieden
S2 gleich
S3 verschieden
S4 verschieden (Der Inhalt von Thomas ist alles FF, daher kein Vergleich möglich)
S5 - S7 gleich
Habe eben die Eproms noch mit der K0429 gegen geprüft, gleiches Ergebnis.
Wer noch Interesse hat, bitte melden.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2021 um 09:56 Uhr von Rolly2 editiert.
22.02.2021, 10:31 Uhr
vielleicht liegt der Unterschied an den verschiedenen Versionen?
auf meinen defekten Plotter-Eproms steht 8.0S
und danke noch einmal für die Eprominhalte. Vielleicht kann ich damit meinen defekten Plotter reparieren. Der Spinnt nur rum.
22.02.2021, 10:56 Uhr
Es ist auch möglich, das einige der Eproms von Thomas defekt sind. S4 enthält bei ihm nur FFh. Der Unterschied besteht nicht in einzelnen Bits oder Byts, sondern ganze Abschnitte sind anders. S2, S5, S6 und S7 sind identisch.
22.02.2021, 13:34 Uhr
Wenn es ein .02 ist, sollte es gehen. Laut RT:
K6418.02: Mit Umschalter zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 7 Datenbits, Parität ungerade
K6418.021: Mit Umschalter zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 8 Datenbits, ohne Parität
K6418.03: Automatische Umschaltung zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 7 Datenbits, Parität ungerade
K6418.031: Automatische Umschaltung zwischen IFSS und V.24, 9600 Baud, 8 Datenbits, ohne Parität
eben 4 Modelle.
Hier nachzulesen: https://www.robotrontechnik.de/html/drucker/plotter.htm
Wobei das mit den Baud nicht unbedingt so ist, besser wäre 'Zwischen 300 und 9600 einstellbar' laut Handbuch.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2021 um 13:41 Uhr von ralle editiert.
23.02.2021, 07:32 Uhr
Wobei ich das korrigieren muss, Baudrate ist bei beiden (Grund)Modellen zwischen 75 und 9600 Baud einstellbar.
23.02.2021, 08:32 Uhr
Alle Eproms wieder eingebaut, Plotter läuft.
23.02.2021, 09:23 Uhr
das hört sich ja gut an.
Gruß und danke noch einmal
23.02.2021, 10:43 Uhr
Meiner oder Thomas seiner?
23.02.2021, 10:46 Uhr
natürlich meine ich Eprominhalte von dir Ralle, denn Rolly schrieb ja, das sie funktionieren.
Wenn mein M25 zugelassen ist, werde ich mir mal meinen Plotter vornehmen und ihn zum arbeiten überreden. Kann aber noch etwas dauern.
23.02.2021, 10:59 Uhr
Es wurde auch mal Zeit, gegen die Alzheimer im EPROM vorzugehen. Zumindest sind die Inhalte gesichert.
23.02.2021, 11:46 Uhr
jeep
06.03.2021, 09:15 Uhr
Was macht die Plotterfront?
06.03.2021, 09:30 Uhr
Beide Platinen von Thomas in deinen Plotter getestet. Die Ansteuerplatine Schrittmotore funktionierte, die ZVE-Platine anfänglich nicht. Machte wildes Zeug. Es stellte sich heraus, das im Eprom S2 und S4 ein Bitfehler war.
Ergebnis: Die ausgelöteten Eproms hatten in meinem Programmiersockel, auf Grund der Verzinnung, Kontaktschwierigkeiten. Neu ausgelesen, neu programmiert und Prüfsummen ermittelt. Beide Epromsätze und Platinen laufen im Plotter. Platine von Thomas zurückgeschickt, warten auf Ergebnis. Korrigierte Dateien mit Prüfsummen an Rüdiger und WPW geschickt. Wer noch Interesse hat, bitte melden.
Soweit der Stand.
06.03.2021, 09:39 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Andreas,
die Platinen sind noch unterwegs. Sollen am Montag bei mir sein. Ich gebe Bescheid, wenn ich es getestet habe.
Gruss Thomas
06.03.2021, 09:52 Uhr
Thomas, ich habe das Packet am Donnerstag 16:30 abgegeben. Da geht es dann erst am Freitag auf den Weg. Ich bin gespannt.
06.03.2021, 10:01 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ja, ich seh das doch im Tracking
Danke nochmal für deine Hilfe!
06.03.2021, 12:58 Uhr
Danke...
06.03.2021, 18:00 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Hallo Ralle,
Dir Danke ich natürlich auch!!! Ohne Deine Unterstützung und Bereitstellung eines Vergleichgerätes wäre ich nicht an die benötigten Eprominhalte gekommen.
Auch konnte ich so meine Platinen durch einen Kreuztausch komplett auf Funktion testen lassen.
Ambrosius möchte ich aber auch noch danken!
Mit deiner Hilfe konnte ich auch ein paar Fehler in meinem K6418 finden.
Es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Vielen Dank allen Mitgliedern hier im Forum die unser schönes Hobby am Leben erhalten!
Gruss Thomas
07.03.2021, 07:25 Uhr
Nichts zu danken. Corona hat es etwas verzögert. Vielleicht kann auch die Schaltung erforscht und verewigt werden. Leider ist zu Wendezeiten vieles vernichtet worden.
Das Handbuch zum .02 ist zudem schon eine große Hilfe.
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2021 um 07:27 Uhr von ralle editiert.
08.03.2021, 14:20 Uhr
T5000
Avatar von T5000
So,
ich habe heute mal die Platinen wieder in meinen Plotter eingesetzt und musste leider feststellen, das der Plotter weiterhin nicht funktioniert.
Wie gesagt die Rechnerplatine (vorn) und die Schrittmotorplatine (unten) funktionierten bei Rolly2 mit dem K6418.02 von Ralle...
Hier mal ein paar Bilder (+1 Video) vom Innenleben meines Plotters:
https://photos.app.goo.gl/MJBbQnjUmnVgG23y9
Vieleicht sind ja doch die Motoren defekt. Die waren beide fest und ich musste Sie mit WD40 wieder gangbar machen. War vieleicht doch nicht die beste Idee...
Wobei der Plotter sich vor einiger Zeit mal kurz ca. 20cm bewegte. Danach war wieder Feierabend...
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 14:21 Uhr von T5000 editiert.
08.03.2021, 14:59 Uhr
Ob die Spulen noch Durchgang haben, kannst Du doch messen.
Und ob an den Motoren Spannung ankommt, auch.
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 15:00 Uhr von Rüdiger editiert.
08.03.2021, 16:08 Uhr
Hallo Thomas,
das ist ja sehr schade. Hast Du den die Betriebsspannungen für die Rechnerplatine
(-5V/5V/12V) mal nach gemessen? Und auch die BS für die Schrittmotoren. Das ist die Netzteilplatine in der Mitte. Da sind doch bestimmt auch Sicherungen und Sicherungshalter!!! für die Motorspannung drauf? Ich denke nicht, das die Motoren defekt sind. Heben und senken des Stifthalters geht? Gibt es von dem Plotter Schaltungsunterlagen?
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 16:11 Uhr von Rolly2 editiert.
08.03.2021, 16:25 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich habe die 2 externen Sicherungshalter geprüft, sowie die eine Sicherung auf dem Trafo, mehr habe ich nicht gefunden.
Von der Netzteilplatine habe ich mal ein Foto mit in das Album getan:
Ich sehe da keine Sicherungen.
Wie ich die Spannung an den Schrittmotoren messen soll weis ich leider nicht wirklich. Die Motoren haben 8 Pins, gegen was misst man da?
Ebenso bei den Trafos, die haben so viele Abgänge, da bin ich etwas überfragt, aber für Tipps dankbar.
Gruss Thomas
08.03.2021, 17:16 Uhr
Die Netzteilplatine scheint nass geworden zu sein, sieht die auf der Leiterseite genau so aus. Eventuell kalte Lötstellen? ZVE-Platine am Eprom messen Pin 24 = +5V, Pin 21 = -5V und Pin 19 = 12V.
Vg, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 17:32 Uhr von Rolly2 editiert.
Der wird vier Spulen haben.
Per Ohmmeter messen, welche Drahtpaare zusammen gehören , außerdem weißt Du dann, ob der Motor OK ist.
Dann kannst Du im Anschluss darüber die Spannung messen. Die müsste bei allen vier gleich gross sein.
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 18:33 Uhr von Rüdiger editiert.
08.03.2021, 17:48 Uhr
Die freiliegende hatte sich mir mal verweigert, wegen der Oxidation. Schaue mal da. Achso, ein Multimeter sollte schon genügen. Zur Not kann Andreas dir das Foto mit den Spannungen beschreiben, die da sein müssen.
08.03.2021, 17:57 Uhr
Thomas, da waren doch damals, als wir Deinen Plotter bei mir hatten, irgendwelche Abweichungen in den Widerstandswerten der Motorspulen. Du hattest doch alles genau notiert!?
08.03.2021, 18:18 Uhr
Hallo Thomas,
hättest vieleicht die NT-Platine mitschicken sollen.
Holger, das könnte nach Aussehen des einen Motors schon sein. Der ist elend verostet. Der Rost scheint von innen zu kommen. Aber irgend einen Rucker müsste der Plotter machen, wenn einer der Motoren angesteuert wird.
Wenn Du nicht weiter kommst, könnte ich morgen einmal die Spannungen messen. Da währen Schaltungsunterlagen natürlich sehr hilfreich.
08.03.2021, 19:57 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich komme heute leider nicht mehr dazu noch was zu messen.
Ich hatte eigentlich in Erinnerung das die Widerstandswerte bei Holger so ziemlich ähnlich waren wie bei mir, wir hatten allerdings einen Messfehler, weil wir die Motorkabel nicht von der Platine abgezogen hatten.
Holger hat den Schaltplan seines K6418 schon teilweise abgezeichnet. Da gibt es ein PDF, ist aber unvollständig.
Die Motoren brummen auch, hört man auch auf dem Video was ich mit online gestellt habe.
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 19:57 Uhr von T5000 editiert.
08.03.2021, 20:22 Uhr
Hallo Thomas,
kannst Du mir diese PDF zukommen lassen? Oder hat die Holger?
08.03.2021, 21:36 Uhr
@Rolly2
Die sind bei mir auf der Literatur-Seite unter robotron.
edit: dann Drucker/Plotter (ganz unten). Ist aber noch nicht vollständig, Motoransteuerung und Netzteil sind noch nicht dabei.
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2021 um 21:38 Uhr von ambrosius editiert.
09.03.2021, 17:57 Uhr
T5000
Avatar von T5000
So ich habe vorhin mal etwas gemessen..
Die Spannungen +5V / -5V / +12V sehen alle soweit gut aus.
Die Motorwicklungen habe ich auch versucht raus zu kriegen.
Die Motoren haben 6 Kabel/Anschlüsse, scheinbar sind es 4 Wicklungen wo jeweils 2 eine gemeinsame Masse haben? Korrigiert mich, wenn ich Quatsch schreibe.
Es gibt ja pro Motor eine Platine mit Lastwiderständen. Die 4 roten Widerstände scheinen scheinen wohl zu je einer Wicklung zu gehören.
Jedenfalls konnte ich dann ca. 3,6-3,8Ohm jeweils messen:
Achso, der andere Motor bringt etwa die gleichen Werte
Ich habe auch noch weitere Bilder ins Album gestellt:
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2021 um 17:58 Uhr von T5000 editiert.
09.03.2021, 19:20 Uhr
Endstufe ein Schuß weg?
09.03.2021, 19:42 Uhr
Hallo Thomas,
es gibt die beiden externen Sicherungen F1 und F2 (630mA) und auf jeden Trafo eine. F3, Trafo1, 315mA (1x7,5V 2x15V) F4 Trafo2, 250mA (1x29V 1x 10V).
Trafo1 15V Kabelfarbe jeweils WS/br, 7,5V Kabelfarbe gn/gn.
Trafo2 29V Kabelfarbe ? 10V Kabelfarbe br/br.
Die 29V Wechsel-V vom Trafo2 speisen die Motorsteuerplatine. Liegen die am
XB13/AB2 und AB3 an?
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2021 um 19:54 Uhr von Rolly2 editiert.
09.03.2021, 19:51 Uhr
Hallo Ralf,
die Motoransteuerplatine läuft in deinem Plotter. Ich tippe immer noch auf die SV-Platine.
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2021 um 20:11 Uhr von Rolly2 editiert.
09.03.2021, 21:41 Uhr
...eigentlich dürfte man unter Spannung x und y nicht mit der Hand bewegen können. Die Motore halten unter Spannung die Position.
ich würde auch sagen, es fehlt eine Spannung für die Motore.
10.03.2021, 05:30 Uhr
Deswegen die Endstufe, also da wo die Leistung für die Motoren kommt. Die Ansteuerung ließe sich mit einem Oszilloskop messen. Die kommt ja. Das geht meist an dem Treiber-Chip und von dort auf die Entstufenchips. Oder Transis. Ich meine, den A2030 da an solcher Stelle gesehen zu haben, allerdings beim Drucker.
10.03.2021, 10:16 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Die Trafos sind bei mir etwas anders mit den Kabelfarben.
Auch fehlt die Sicherung F4 an Trafo T2 mir.
Die Wechselspannung XB13 zwischen AB2 und AB3 liegt an (ca. 32V)
Ich habe jetzt versucht beim Trafo T1 die Spannungen zu messen,
allerdings bin ich da vorsichtig, da hier ja Netzspannung anliegt.
grau/grau = 230V AC
grün/grün = 9V
da die beiden braunen Kabel jeweils links und rechts auf die Spulen verteilt ist, war ich mir nicht so sicher ob ich da auch einfach mit dem Multimeter drauf gehen kann?
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2021 um 10:27 Uhr von T5000 editiert.
10.03.2021, 10:26 Uhr
T5000
Avatar von T5000
So hier gleich noch der Trafo T2:
grau/grau = 230V
braun/braun = 16V
weis/weis = 17V
grün/grün = 10V
10.03.2021, 10:29 Uhr
T5000
Avatar von T5000
hier nochmal die NT-Platine
liegt vielleicht doch hier der Haase im Pfeffer?
10.03.2021, 10:33 Uhr
Bei DDR-Druckern gehen ganz gern die Endstufentransistoren kaputt. Miss mal, falls nicht bereits geschehen, die 8 Stück mit den Ohmmeter im eingelöteteten Zustand durch.
10.03.2021, 10:42 Uhr
Rüdiger,
diese Motorplatine lief in Ralfs Plotter letzte Woche.
Thomas,
die Frage von Wolf-Peter währe noch interessant. Kannst Du den Wagen bei eingeschalteten Plotter in X oder Y mit Hand verschieben?
10.03.2021, 10:51 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Also die Motoren brummen, der Wagen vibriert minimal aber er lässt sich auch im eingeschaltenen Zustand verschieben. Genauso wie im ausgeschaltenen Zustand.
10.03.2021, 11:16 Uhr
Habe dir noch eine Mail geschickt.
10.03.2021, 18:18 Uhr
Hallo Thomas,
hier mal die Spannungen welche an der NT-Platine anliegen müssen. Sind aus der Doku für den Plotter mit 5 x 2716 (6418.03), also nicht ganz idendisch. Die NT-Platinen sind Layoutmäßig gleich, nur ist beim 6418.03 die -5V-Strecke nicht bestückt (2716). Habe es korrigiert und eben am lebenden Objekt nachgemessen.
So ist es richtig.
XS21 Pin 13A / XS22 Pin 13A = Masse
XS21 Pin12AB = 12P
XS21 Pin 5/6AB = 5P
XS22 Pin 7AB = 12N
XS22 Pin11/12AB = 12P
XS22 Pin 3AB = 5N
Alles gegen XS21/Pin13A oder XS22/Pin13A messen!
Motorwiderstände:
6-1 3,3 Ohm
6-2 3,3 Ohm
5-3 3,3 Ohm
5-4 3,3 Ohm
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2021 um 20:20 Uhr von Rolly2 editiert.
10.03.2021, 19:28 Uhr
Also bei meinem gab es mal Probleme mit den Motoren. Ursache war der Sicherungshalter auf den einem Trafo. Das kann Andreas mal ausprobieren. Der andere Trafo scheint zur Hochspannungserzeugung gehören, wo die Platte statisch aufgeladen wird.
10.03.2021, 19:36 Uhr
Hallo Ralf,
die HS wird auf der NT-Platine über eine Kakade erzeugt. Habe nur den Schaltplan des 6418.03. Habe aber eben mal am Plotter gemessen und den Beitrag 060 korrigiert. So müssen die Spannungen aus der NT-Platine kommen. Es ist halt schwierig, so eine Ferndiagnose.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2021 um 20:01 Uhr von Rolly2 editiert.
11.03.2021, 09:12 Uhr
T5000
Avatar von T5000
XS22 Pin11/12AB = 12P - fehlt
der Rest ist da
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2021 um 09:40 Uhr von T5000 editiert.
11.03.2021, 11:08 Uhr
...na ja, hatten wir ja schon vermutet..
11.03.2021, 21:02 Uhr
der Rest ist da
Sehr kurzer Kommentar. Gut ist es erst einmal. Ich schraube den Plotter wieder zusammen. Ich brauche jetzt Platz auf meiner Werkbank.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2021 um 21:04 Uhr von Rolly2 editiert.
13.03.2021, 14:49 Uhr
T5000
Avatar von T5000
sorry hatte die letzten Tage wenig Zeit, aber nach paar mal drüber schlafen und habe ich dann doch irgendwann den Schaltplan vom NT soweit verstanden und konnte den Fehler weiter eingrenzen.
Eine AC Spannung kam nicht vom Trafo beim NT an, dadurch fehlten die 12V DC am Ausgang XS22. Ursache war der schon erneuerte Sicherungshalter, bzw die Glassicherung. Beides war von mir schon ersetzt worden. Aber irgendwie gab es doch nicht richig Kontakt und es funktionierte nur mal 2-3sec, dann war wieder Ruhe. Ich habe die Halter nochmal nachgelötet und eine andere Sicherung eingesetzt. Jetzt läuft der Plotter erstmal soweit stabil.
https://photos.app.goo.gl/kxxk1s4BV2zme2mr8
Jetzt kann ich mich drum kümmern einen Stifthalter nachzubauen, damit ich dann vieleicht wirklich mal was zeichnen lassen kann
Vielen Dank nochmal an alle für die Unterstützung und Hilfestellung!
Gruss Thomas
13.03.2021, 16:39 Uhr
Na also! So ein Städtlerstift, nicht wasserfest geht so einigermaßen.
Der Stifthalter ist im Grunde eine Platte mit Gewinde.
13.03.2021, 18:05 Uhr
Hallo Thomas,
das ist ja eine gute Nachricht. Hat also die ganze Sache doch etwas gebracht, das schöne Gerät läuft wieder.
13.03.2021, 18:26 Uhr
Nicht Städtler, ein Stabilo hatte ich letztens zum probieren leicht rein gedreht. im Grunde passen die, wo du ein Gewinde rein zuschneiden kannst.
13.03.2021, 20:53 Uhr
Hallo Ralf,
wann willst Du deinen Plotter abholen? Nur zur Info.
...ich nehme alt originale und drücke die Mine vom Stabilo rein. Aber die Stabilo Feinschreiber gehen auch gut, sind nur ein bisschen lang und schwingen manchmal wenn Stifthalter oft hoch und runter geht.
P.S. dann kann ich meinen ja auch mal anfangen aber leider hat sich heute mein TÜV Mann etwas über ein Loch in einem technisch unwesentlichen Blechteil erwähnt und kein Stempel für meinen M25 erteilt. Jetzt muss ich statt meinem 15W Lötkolben mein Atze und mein MAG-Schweißgerät herauskramen und anwerfen :-((
14.03.2021, 07:31 Uhr
Ostern. Da bin ich bei den Eltern und der Katzen-1715 geht wieder zu seinem Besitzer.
14.03.2021, 22:29 Uhr
Bin schwer beeindruckt. Thomas, gibts denn noch Bilder vom Zustand des Gerätes vor Beginn der Reparatur?
06.04.2021, 09:58 Uhr
Das Gewinde für den Stift ist M6 mit normaler Steigung. Also recht handelsübliches Werkzeug.
08.04.2021, 14:14 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Bei der Amazone gibt es Fineliner die Plug&Play in meine Stifthalterung vom K6418 passen.
Somit konnte ich ein kleines Video vom Selbsttest erstellen:
https://youtu.be/QcMlXdkIURM
https://www.amazon.de/gp/product/B08T912Z69
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2021 um 14:22 Uhr von T5000 editiert.
08.04.2021, 14:20 Uhr
arr
herzlichen Glückwunsch, scheint ja gut zu funktionieren.
Kannst Du mal den Amazon-Link posten?
Die Stifte würden mich auch interessieren.
VG Andreas
08.04.2021, 14:23 Uhr
T5000
Avatar von T5000
siehe 075
