Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Function Generator TR-0458/B Sicherungen brennen ständig durch » Themenansicht
04.12.2020, 21:30 Uhr
DarkHawk
Hey Leute,
ich vor ungefähr einem Jahr den Funktionsgenerator von einem Bekannten bekommen.
Er lief auch für eine ganze weile Problemlos, vollkommen ausreichend für das was ich damit mache. Nun hat er sich vor kurzem entschieden, beim Einschalten die zwei 630mA Schmelzsicherungen durchzubrennen. Hab diese dann mal ersetzt, diese sind aber sofort wieder durchgebrannt. Ich hab um ehrlich zu sein nicht wirklich nen plan wie ich auf den Fehler kommen soll ohne jedes Bauteil einzeln zu tauschen. Ich schon mal das offensichtlichste gemacht. Die Gleichrichterdioden und die zwei großen Elektrolytkondensatoren gemessen. Beides schien in Ordnung zu sein. Dann hab ich auch noch die Platine mal gereinigt. Da wurden wohl schon mal ein paar Transistoren gewechselt.
An diesem Schaltplan hab ich mich orientiert:http://www.blunk-electronic.de/datasheet/schematics/tr-0458-emg12564b.pdf
Hat jemand eine Idee wie ich auf den Fehler kommen kann, oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem mit solch einem Gerät?
Ich hatte gerade die Idee die Sicherungen mal zu brücken und zu schauen wo es heiß wird. Vielleicht die Platine vorher mit Kältespray bedecken um es besser zu sehen. Ist das ne gute Idee?
Danke schonmal für die Hilfe und die Ideen
Grüße Konrad
04.12.2020, 21:43 Uhr
Das mit den 'Sicherungen brücken' laß auf alle Fälle sein. Erst einmal die Stromversorgung vom Rest der Schaltung trennen, dann jede einzelne Spannung testen, ob die Werte stimmen. Dann am Rest der Schaltung den eventuellen Kurzschluß lokalisieren. Könnten evtl. die Endtransistoren sein, aber auch Elkos oder Dioden, welche einen Kurzschluß verursachen.
04.12.2020, 21:47 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Hallo Konrad
nein, ERROR, Sicherungen nicht überbrücken und warten bis irgenwas passiert !! Oberste Elektriker-Regel !
Ich hab so einen Generator hier und schon dran herumgelötet:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15889&highlight=funktionsgenerator&s=e8585ee845c7b633e400fb7a910b826c
Vielleicht hat das mit Deiner Problematik zu tun ? Ich guck mir evtl. am WE den Schaltplan an, um Dir zu helfen, kanns aber nicht versprechen.
Mario
04.12.2020, 22:47 Uhr
andy62
Hallo Konrad,
schaue dir mal die Tantalelkos im Gerät an. die machen gern mal einen Kurzschluss.
Grüße Andy
05.12.2020, 17:13 Uhr
Kann man nicht generell sagen.
Wenn Du z.B. eine Leiterplatte mit 20 parallel geschalteten Tantalkondensatoren (Ich hatte schon solche Fälle) hast und einer davon kurzschlüssig ist, ist es ein guter Weg, die Platine an einem strombegrenzten Labornetzteil zu betreiben, ggf die Sicherung zu brücken und entweder mit einem induktiven Stromfühler (Robotron hatte dafür spezielle Prüfstifte gebaut) oder mit der Infarotkamera den Täter zu lokalisieren. Bei 3...4A meldet sich der defekte Tantal-Elko schon oft per Rauchfahne, die Leiterzüge überleben das normalerweise.
Wer kein Labornetzteil hat, kann auch eine Glühlampe oder einen dicken Widerstand als Strombegrenzung zwischen Netzteil und Platine schalten.
Klar ist natürlich, dass man diesen Aufbau dann nicht allein lassen darf und das man ein wenig Elektronikkenntnisse dazu braucht.
06.12.2020, 08:18 Uhr
Man kann wohl auch die fehlerhafte Platine mit Ethanol besprühen und schauen, wo es zuerst verdampft. Das ist so eine Art Wärmebildkamera für Arme.
Ich habe leider die Erfahrung machen müssen, das die Kurzschlußleistung nicht zwingend an der Fehlerstelle umgesetzt wird.
Wenn ich Kurzschlüsse suche, schicke ich gern soviel Strom durch, das an den Klemmen der Stromversorgung 100 mV Spannungsdifferenz vorliegen. Mit einem besseren Multimeter, was mehr als 3 oder 4 Stellen hat, kann man dann den Weg des Stromes suchen:
An Punkten mit gleichem Potential fließt kein Strom. Entlang des Strompfades steigt oder sinkt die Spannung schrittweise.
Aber die Sicherung würde ich da auch nicht unbedingt brücken, sondern die Stromkreise auf der Sekundärseite soweit vereinzeln, bis man den Kandidaten gefunden hat...
06.12.2020, 16:19 Uhr
DarkHawk
Danke für die Antworten und Ideen. Ich habe jetzt schon mal angefangen Kondis zu prüfen. Ich werde mir jetzt endlich mal ein Labornetzteil bestellen und und dann mal die Methode von Rüdiger ausprobieren. Hoffe der Täter zeigt sich dann auch gleich.
06.12.2020, 17:40 Uhr
Bei Labornetzteilen gibt es aber auch welche die als Schaltnetzteil arbeiten.
Die sind Mist wegen der erzeugten Störungen.
Ich hatte mir meins vor langer Zeit selber gebaut.
06.12.2020, 21:47 Uhr
Naja, so pauschal würde ich das nicht sagen.
Ja, für empfindliche analoge Schaltungen will man ein linear geregeltes Netzteil haben.
Für mehr als 95% der Testaufbauten funktioniert auch ein getaktetes Labornetzteil, v.a. wenn es sich um Digitalschaltungen handelt...
Vorteil: guter Wirkungsgrad in allen Betriebsmodi, daher relativ kompakt zu bauen...
Nachteil: ja, die Schaltfrequenz ist ggf. auf dem Ausgang zu sehen und die Regeleigenschaften können etwas schlechter sein
08.12.2020, 18:26 Uhr
Hallo DarkHawk,
ich nehme an das die Sicherungen F4 und F5 heil sind.
Wie sahen die durchgebrannten Sicherungen aus (total schwarz,
oder nur "Faden" weg)?
zumindest ist das Netzteil von TR-0458 mit TR-0458/B identisch,
nicht aber mit TR-0458/D
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2020 um 18:29 Uhr von rm2 editiert.
08.12.2020, 19:25 Uhr
Hallo Konrad,
ich kann Dir anbieten das Teil für Dich wieder fit zu machen. Ich habe
die Ersatzteile, die Ausrüstung und auch reichlich Erfahrung mit Geräten
von EMG und Geld will ich auch nicht dafür (hab ich schon).
Es reicht wenn Du den Versand hin und zurück organisierst.
Grüße Egon
08.12.2020, 22:57 Uhr
DarkHawk
Grüße Egon
Danke für das Angebot. Ich versuch es aber erstmal selber. Wenn ich nicht mehr weiter komme, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Grüße Konrad
08.12.2020, 22:59 Uhr
DarkHawk
Richtig, die F4 und F5 sind noch heil. Und bei den Anderen ist nur der Faden weg, schwarz sind sie nicht geworden.
