Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BIC startet nicht mehr » Themenansicht
22.11.2020, 09:12 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Nach einem halben Jahr Pause wollte ich meinen BIC wieder anschalten.
Also Kabel ran und eingeschalten. Ergebnis: nichts passiert.
Sicherungen kontrolliert. Kein Problem.
Bevor ich anfange das Netzteil auszubauen und ohne ausreichende Kenntnisse zu reparieren. Wollte ich erst einmal herumfragen, ob man eventuell bestimmte Standardprobleme abhandeln kann?
Corontäne
22.11.2020, 10:11 Uhr
Ich hatte mal ein BIC Netzteil zur Reparatur bekommen. Dort war einer der Becher-Elkos defekt, aber dadurch ist beim Einschalten immer mindestens eine der Sicherungen gekommen. Da das bei Dir nicht so ist, kannst Du ja als erstes noch mal schauen, ob eventuell die Sicherungshalter korrodiert sind. Ansonsten ist da Ferndiagnose schwierig, wenn Du da wenig Kenntnisse hast. Aber das Netzteil ist recht gut reparabel - bekommen wir wieder hin.
22.11.2020, 12:53 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
ja. Jetzt hab ich doch angefangen.
Wie laesst sich das Teil auseinandernehmen, Monitor und Cover?
Ich habe es nur bis zur Bodenplatte geschafft.
Der Monitor ist jetzt auch ab.
Schieben! Yeah..
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2020 um 13:16 Uhr von Hobi editiert.
22.11.2020, 13:27 Uhr
Ich glaube, da gab es oben ein oder zwei Schrauben und dann kann man das Gehäuse nach vorne oder hinten abziehen.
22.11.2020, 14:29 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Da muss man erst drauf kommen. Ich hab seit Jahren versucht den Monitor zu entfernen.
Den Anfang habe ich jetzt durchgeklingelt. Schalter, Sicherung funktionieren. Der Netzfilter scheint ebenfalls OK zu sein. Jetzt komme ich nicht weiter. Kann ich bei der Reparatur um Hilfe fragen?
Corontäne
22.11.2020, 15:47 Uhr
Na klar, das bekommen wir schon wieder hin. So kompliziert ist das Netzteil nicht aufgebaut und Ulrich hat ja da super die Unterlagen für das Netzteil aufgearbeitet. Wenn Du möchtest kann ich mir das gerne mal anschauen.
22.11.2020, 15:48 Uhr
Ja, ist ein wenig tricky. Nur damit man nicht die Schrauben gleich findet.
Also ich habe bei mir Beide Kondensatoren getauscht, bei Ulli findest du die Schaltpläne. Die Netzteileinheit sind eigentlich 2 Netzteile, einmal für den Rechner mit allen Spannungen und einmal nur 12V für den Monitor. Aufmachen musste ich nur wegen der Lampendunkelsteuerung bei der Retropulsive 14 in Augsburg. Auch das Zerlegen ist nicht so einfach.
Bei mir war auch der Filter defekt (Kriechstrom größer 30 mA), ich habe den nicht mehr Aktiv. Sonst müsste ich dauern den FI reindrücken.
03.12.2020, 18:44 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Wenn ich jetzt nochmal nachdenke hatte ich ein generelles Problem mit dem BIC, bevor er entgültig gestreikt hat:
Ich musste ihn grundsätzlich 2x einschalten. Beim ersten mal ist nicht passiert. Erst bei zweiten mal ist er normal hochgefahren.
Corontäne
04.12.2020, 05:25 Uhr
Die 2Kondensatoren!
04.12.2020, 07:14 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Kann man die Teile ohne Sicherheitsvorkehrungen wechseln?
Corontäne
04.12.2020, 08:12 Uhr
Das Wechseln an sich ist nicht das Problem. Du solltest nur genau schauen, daß die neuen Kondensatoren nicht verpolt eingesetzt werden - die originalen Becherkondensatoren haben mehrere Pins. Ansonsten heutzutage möglichst mindestens 400V Typen, besser 450V verwenden. Am Einfachsten ist es aber, die ausgelöteten Kondensatoren erst mal zu testen. Man sieht das immer sehr deutlich, wenn man z.B. eine Spannung von 30V anlegt und mit dem Oszilloskop schaut, wie schnell die Spannung runter geht. Die sollte sehr langsam sich nach unten bewegen. Bei defekten Elkos geht das meistens schnell oder gar schlagartig. Mit nem Multimeter kann man das auch testen, aber da sieht man das nicht ganz so schön.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 08:12 Uhr von schlaub_01 editiert.
04.12.2020, 08:52 Uhr
Ausbau geht noch, nur das Zerlegen des Netzteils ist eine harte Nuss. Alles einwenig Eng.
04.12.2020, 12:05 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ist die Kapazität entscheidend? bei Reichelt geht es ab 100uF los. Wie heisst die Bauform? So ein Elko mit mehr als 2 Anschluessen habe ich zum ersten mal gesehen.
Sollten die anderen Elkos gleich mit gewechselt werden?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 12:07 Uhr von Hobi editiert.
04.12.2020, 12:45 Uhr
Also, die Kapazität sollte schon gleich sein. Das Problem bei größeren Kapazitäten ist immer der Einschaltstrom. So ein Elko ist ja im Einschaltmoment wie ein Kurzschluß und je größer die Kapazität ist, umso länger dauert der Ladevorgang (Kondensator hat ja immer einen ESR). Im schlechtesten Fall kommen dann ständig die Sicherungen. Beim KC87 hatte ich das mal mit 100µF Elkos ausprobiert, weil es diese in halbwegs passender Bauform mal bei Pollin gab, aber da kam ständig die Sicherung. Mit den 47µF geht das jetzt wieder wunderbar. Du brauchst nur normale Becher-Elkos mit 2 Pins. Die drehst Du etwas, so daß die Pins auch wieder in die Leiterplatte passen. Du brauchst hier auch keine low ESR Kondensatoren, denn im Zwischenkreis sind die nicht notwendig.
Die anderen Elkos bitte nicht sinnlos auf Verdacht wechseln. Die normalen Frolyt-Elkos aus den 80er Jahren sind perfekt und bis jetzt hatte ich nur ganz wenige defekte Frolyt-Elkos. Das kannst Du mit heutigen, auf kleine Bauform getrimmten, Kondensatoren nicht vergleichen.
04.12.2020, 16:00 Uhr
Nein, die gibt es mit gleicher Kapazität und höherer Spannungsfestigkeit. Ich habe nur die 2 hinter der Gleichrichterbrücke getauscht. Das Netzteil ist mechanisch symmetrisch aufgebaut.
Also einfach mit Edding Plus und Minus von dem alten übertragen, mehr nicht. Der Witz ist ja, je höher die Spannungsfestigkeit um so dicker werden diese.
04.12.2020, 16:16 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Beide Elkos sind raus. Mittels Multimeter und noch mittels Entladung über 1kOhm getestet.
Die Ergebnisse ergeben jeweils etwa 60uF.
Die Elkos sind es wohl nicht.
Corontäne
04.12.2020, 16:20 Uhr
Bau die erstmal wieder ein.
Wenn an den Elkos im Betrieb mindestens 310V anliegen und die nicht ausgelaufen sind und nicht heiß werden, sind sie nicht defekt.
Miss, ob der B260D Betriebsspannung kriegt >8V zwischen Pin 1 und Pin 2/13/14/16.
Falls nein: Spannung an C8 messen. Falls <15V: R2 messen bzw. C8 probeweise ersetzen.
Pass auf beim Messen: Strom kann Schmerzen verursachen.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 16:26 Uhr von Rüdiger editiert.
04.12.2020, 17:42 Uhr
@Rüdiger, Strom macht klein und hässlich. Alte Elektrikerweißheit...
04.12.2020, 21:21 Uhr
Wohl das Ergebnis eines Blickes in den Spiegel!?
Ingo
04.12.2020, 23:30 Uhr
Das ist alles ein ziemliches Gestochere.
Mit dem Oszi würde ich nicht messen, sondern nur mit einem Multimeter, das ist nicht geerdet. Messen immer mit einer Hand auf dem Rücken.
Zum Messen würde ich immer das Multimeter anklemmen, eine Hand auf den Rücken und einschalten und sehen, was da herauskommt.
Wenn an den Ausgängen keine Spannung raus kommt und die Sicherungen ganz sind, guckt man zuerst, ob am Elko die ca. 300V anliegen. Dann sieht man sich die Spannung an den Meßpunkten 3 und 8 an. Die sollte etwa 15-16 V betragen, gemessen gegen Meßpunkt 1.
Diese Spannung (Anlaufschaltung) ist wichtig für die Funktion der Regelstrecken. Der Widerstand R3 von 130 kOhm wird gern hochohmig, dann läuft nämlich das Netzteil nicht an. Wird der Widerstand nur größer, gibt es den Hickauf-Effekt.
Ist das in Ordnung würde ich ohne Netzanschluß testen:
die Funktion der Ansteuerschaltung prüft man mit externer Stromversorgung von ca. 15 Volt. Das ist alles in
http://www.sax.de/~zander/bic/bc_serv1.pdf
ab Seite 43 beschrieben.
Nachtrag:
Wenn zuvor erst nach dem zweiten Einschalten der BIC funktionierte, tippe ich auf Fehler in der Erzeugung der Anlaufspannung.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2020 um 23:34 Uhr von robbi editiert.
05.12.2020, 00:04 Uhr
Andreas hat mich schon heute angerufen - ich bekomme das Netzteil demnächst auf den Tisch. Dann schauen wir mal. Die Tipps sind zwar ganz gut, aber ich würde da jedem abraten, der sich noch nie mit solchen Schaltnetzteilen beschäftigt hat. Sonst kanns wirklich schnell "klein, schwarz und häßlich" machen ;-)
27.12.2020, 22:57 Uhr
So, kleiner Nachtrag zum Fehler:
Der Kondensator C8 hatte einen Schluß und damit konnte die Spannung für die Schaltregler nicht anstehen. Nach dem Wechseln war alles wieder okay. Solche Fehler sind zum Glück schnell zu finden und zu beheben. Trotzdem der Hinweis: Bitte ohne Kenntnis von (Schalt-)Netzteilen und passenden Gerätschaften solche Reparaturen nicht durchführen!
28.12.2020, 01:38 Uhr
An C8 wird über R2 die Anlaufspannung für den Schaltregler bereitgestellt. Das war auch meine Vermutung in 019.
