Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » brauche Hilfe bei meinen (defekten) KC's » Themenansicht
19.06.2020, 21:57 Uhr
Pitti
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt?
Ich habe nach Jahren endlich mal meine "Ostalgiekiste" vom Dach geholt, weil ich jemandem gute, alte 8bit Technik zeigen wollte.
Gut verpackt waren: 2x KC85/3, 1x KC85/4, 1x Bustreiber Aufsatz für 4 Module, 2x Modul 001, 1x je 003, 005, 007, 011, 012 und AD und V24 müsste ich auch noch haben. Dazu noch 1x LCR-C Datasette und 1x BSS01 (sehr selten)
Alles schön vor Jahren aus Zeitgründen funktionsfähig verpackt.
Nun mein Problem:
KC85/4 war sofort tot, KC85/3 zeiget erst Streifen und etwas später auch tot, der andere KC 85/3 zeigte nur vertikale Streifen und blinkte.
Nach einiger Recherche bin ich auf die defekten Sicherungshalter gekommen und hab diese ausgelötet, komplett gereinigt und mit neuen Sicherungen vershen wieder eingebaut. Ergebnis ist, dass alle 3 Geräte wieder etwas Leben in sich haben
KC85/4 geht an und das Menu kommt. Aber kurze Zeit später ist keine Tastatureingabe mehr möglich und das Bild fängt langsam an sich zu verzerren. Da stirbt wohl langsam ein Elko, oder? Hab ihn erst mal wieder aus gemacht um keinen großen Schaden anzurichten.
https://vimeo.com/430849224
KC85/3 der erste, zeigt vertikale Balken, aber im Hintergrund ist in roter Schrift das Menu zwischen den Balken zu erkennen.
https://vimeo.com/430849142
KC85/3 der zweite, zeigt von Anfang an blaue, vertikale Balken. Nach ca. 9 sek werden die blauen Balken nach und nach von rechts unten nach links oben mit weiß gefüllt und das gesamte Bild blinkt im sek Takt.
https://vimeo.com/430849183
Hat jemand eine Idee wie ich da sinnvoller Weise vorgehe um die Fehlerquellen zu bestimmen? Oder kommt eventuell jemand aus dem Umkreis von Berlin, der mir dabei helfen könnte?
Ich möchte meine "Jugenderinnerungen" nicht in die Tonne werfen und mich gern mal wieder an "alten" KC Spiele erfreuen, sofern auf meinen Kassetten noch was drauf ist
Lieben Dank schon einmal vorab
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2020 um 22:47 Uhr von Pitti editiert.
20.06.2020, 09:47 Uhr
matro
Hallo Pitti
Auf keinen Fall in. Tonne (wenn dann uns sagen was für eine)
mein vorschlag
Du schickst mir Deine Platinen alle 2 von jeden rechner.
Und bekommst Ersatz von mir. Netzteil muß Du selber testen.Ausbau der platinen müsstest Du auch selber machen.
Oder alles schicken (bringen)wenn Du mit dem ausbau Platinen problem hast.
Bei Deinen Film kann ich nicht sagen was Fehler hat .
Beim 4 geht Tastatur ? Das muß ich selber testen.
beim 3 das kann alles sein.
Hast Du Netztei nachgemessen +5 ,+12und-5
Aber wir warten auf unsere Fachmänner
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2020 um 10:01 Uhr von matro editiert.
20.06.2020, 11:52 Uhr
Lieber nicht die Platinen ausbauen - das ist einfach eine fummelige Arbeit. Die Reparaturen kann man auch am besten im Gerät machen, dann hat man das Netzteil auch gleich dran.
Bei dem 4er würde ich auch erst einmal die Spannungen messen. Sowohl der HF Teil, der Taktgenerator und die Tastatur benötigen die 12V. Da könnte man mal schauen.
Ansonsten ist das alles problemlos reparabel.
20.06.2020, 13:11 Uhr
Sven, jetzt liegt ein Leiterplattenverbund bei mir...
20.06.2020, 20:03 Uhr
Pitti
Hab heute mal die Spannungen der Netzteile gemessen.
Danke Maik für den Tipp, am 4er schwangt die Spannung statt 5V+ zwischen 6-8V und es knistert auch leicht. Das wird der Grund sein, warum das Bild nach einer kurzen Zeit anfängt sich zu verzerren.
Worauf tippt ihr? SD347 oder eher die Z-Diode VD11?
Die anderen beiden KC3 Netzteile sind in Ordnung (5,38V, 12,27V und -5,3V)
Ich bin fast drauf und dran eines der 3er Netzteile gegen das defekte 4er NT zu wechseln. Dann sollte der 4er eigentlich wieder funktionieren, oder?
Hat jemand eine Idee wie ich bei den 3er'n am besten vorgehe? Gibt es eine Übersicht (Bilder) wo ich an der Platine bestimmte Punkte messen kann um bestimmte Einheiten auszuschließen? Ich habe oft etwas von Messpunkten gelesen, aber bisher keinen Überblick bekommen an welchen Stellen genau angesetzt werden kann.
Könnten die Streifen durch einen defekten RAM Baustein für den Bildaufbau kommen?
Die Platinen würde ich ungern ausbauen, da hat Sven schon recht.
Ich könnte mir aber vorstellen, mit einer ausführlichen Hilfestellung von euch (Bilder, Telefonat, Video) den Fehler einzugrenzen bzw. dem def.Bautail auf die Schliche zu kommen. Ich würde es als Herausforderung für mich sehen und gleichzeitig etwas mehr über die Platine und den Aufbau lernen. Falls jemand bereit wäre und die Geduld mit mir aufbringen möchte.
U. Zander hat auch vorgeschlagen, dass ich ihm die Geräte nach Dresden bringen könnte. Aber vielleicht komm ich ja hier schon mal etwas weiter... ?
Liebe Grüße,
Patrick
20.06.2020, 20:09 Uhr
5,38V ist aber acuh etwas drüber.
TTL normal max. 5,25V
20.06.2020, 20:25 Uhr
Pitti
Habs im Leerlauf (Stecker raus) gemessen.
genaue Werte:
erste 3er: 5,38/12,24/-5,47
zweite 3er: 5,39/12,30/-5,10
20.06.2020, 20:41 Uhr
Deshalb ist Ferndiagnose immer schwierig. Ich würde auch nicht die Netzteile hin- und hertauschen. Da würde ich persönlich lieber erst einmal die Ursache finden. Der KC ist eigentlich schon sehr übersichtlich aufgebaut, aber man braucht schon etwas Verständnis, wie die einzelnen Schaltungsteile ineinander greifen. Oft sind es Kleinigkeiten, die man aber ohne den Ablauf des KCs zu kennen, nicht finden wird. Die Netzteile sind auf der 5V Strecke Schaltregler und die ohne Last zu messen macht auch keinen Sinn. Das musst Du schon mit Kenntnis des B260 und einem Oszilloskop Stück für Stück prüfen. Bitte auch kein sinnloses Bauteiletauschen - das ist genauso wenig zielführend!
20.06.2020, 20:45 Uhr
mwd
Ich hatte das, was Du am Netzteil des KC85/4 beschreibst, mal so ähnlich. Da war der Kondensator C10 (ganz vorne am Netzschalter) defekt. Der hat dann noch den Längstransistor SD347 mitgenommen. Nachdem ich beide Teile gewechselt hatte, ging alles wieder.
Matthias.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2020 um 21:00 Uhr von mwd editiert.
21.06.2020, 07:14 Uhr
moin, moin,
deshalb hat Mühlhausen auch für jedes Gerät/Modul eine Serviceanleitung (Ist auf Seiten von Forumsmitgliedern verfügbar) herausgegeben. Es ist eine Richtlinie zur Fehlereingrenzung und Beseitigung die sehr hilfreich ist und ein wahlloses Probieren nicht notwendig macht.
21.06.2020, 13:34 Uhr
matro
Hallo Pitti
Netzteiltausch ist möglich.
Nur Platine .dann brauchst Du auch nicht am230V rummachen.
Zum rest
Platinen tausch hat den vorteil.
KCs aufrüsten auf 85/5.
Wahlloses Probieren ,Bauteiltausch :
mann lernt was und es macht spaß.
Das ist meine Meinung
bin aber Nichtfachmann.
mit besten Grüßen
Maik
21.06.2020, 14:50 Uhr
Pitti
Hab jetzt die Netzteilplatinen zwischen dem 3er und 4er getauscht.
Fazit: der 4er läuft wieder
die defekte Netzteilplatine werd ich mir bei Gelegenheit in Ruhe mal anschauen und durchmessen. Meine Vermutung liegt am B260 bzw. einem seiner Elko's.
Frage: Hat jemand einen Tip wo ich die Bauelemente her bekomme? Möglichst ein Lieferant, der die meisten verwendeten Typen im Programm hat. Da dies fast nur Cent Beträge sind, lohnt es sich nicht wegen der Transportkosten dies irgendwo einzeln zu bestellen. Und ich würde mir gerne einen Vorrat von den wichtigsten Bauteilen zulegen.
Auch brauche ich einen neuen Gummisatz für das MU300 Laufwerk. Die gibt es zwar bei Amazon, aber einige meinten das die wohl nicht viel taugen.
Hatte jemand schon einmal die Fehler, die bei den 3er'n auftreten und kann mir sagen woran es am Ende lag?
liebe Grüße
21.06.2020, 17:20 Uhr
Für den LCR-Data gibt es hier einen Spezialisten.
21.06.2020, 17:26 Uhr
Pitti
wenn du noch verrätst wer das ist bzw. wie ich mit ihm Kontakt aufnehmen kann?
21.06.2020, 18:12 Uhr
Rene
Beim Netzteil war es bei mir auch der Leistungstransistor und die Z-Diode, Spannung war 7,8 V statt 5...V. Zum LCR gibt es hier im Forum einige Threads, die sich mit der Rep. beschäftigen. Die Riemen gibt es bei csi-elektronik, musste ich jetzt auch erst tauschen; einer der drei Riemen war allerdings grad nicht lieferbar, so dass ich doch eBay bemühen musste.
Gruß Rene
21.06.2020, 20:22 Uhr
Schick mir 'ne Mail.
17.09.2020, 00:55 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Sorry Leute, aber ich hatte mal in einer der Reparaturanleitungen gelesen, dass der KC 85/4 ein stärkeres Netzteil als der 85/3 benötigt. Also mehr Strom zieht. Deshalb die Sache mit Vorsicht genießen. Vielleicht sind ja nur ein paar Änderungen an der Bestückung nötig, damit kenne ich mich nicht aus.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
