Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Z80-MBC2 Platinen » Themenansicht
11.07.2020, 16:06 Uhr
Creep
nachdem ich letztens ja schon mit dem V20-MBC "gespielt" hatte
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17834
reizte mich auch der Z80-MBC2. Der V20 ist ja vor allem wegen CP/M-86 interessant. Bei CP/M-80 emuliert er ja "nur" den i8080, nicht den Z80, weswegen etliche Programme nicht laufen. Und mich reizte gerade "Nemesis", das Rollenspiel für CP/M.
Also habe ich mal 10 Platinen davon fertigen lassen. Dabei handelt es sich wieder um einen Einplatinenrechner. Mit echter CMOS Z80, 128kB RAM und einem ATMEGA64, der die Peripherie und Steuerlogik übernimmt.
Hier ist die Projektseite dazu:
https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer
Auf einer Micro-SD Karte sind die bootbaren Betriebssysteme (u.a. CP/M 2.2, CP/M 3.0, CollapseOS, QP/M 2.71 oder einfach BASIC bzw. FORTRAN) sowie die Diskettenimages, die man mit den CPMTOOLS leicht bearbeiten kann.
Hier ein paar Aufnahmen meiner aufgebauten Lösung. Als serielles Terminal verwende ich eine von mir modifizierte Version des Terminals nach Grant Searle. Da hab ich auch gerade Platinen fertigen lassen, die stelle ich später noch vor:
Natürlich habe ich ein paar Platinen übrig und würde die zum Selbstkostenpreis von 2€ + Versand abgeben. Bei Bedarf lasse ich auch wieder neue machen. Für mich ist das ein netter kleiner CP/M Einplatinenrechner, der mit so einem Terminal (PS/2 Keyboard und BAS Video) in einem kleinen Gehäuse ein schöner stand-alone Rechner sein kann.
Bei Fragen zum Aufbau oder Inbetriebname helfe ich natürlich gern (im Thread) weiter. HEX-File für den Atmega und SD-Card Inhalt findet sich alles auf der Projektseite.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2020 um 16:07 Uhr von Creep editiert.
11.07.2020, 16:31 Uhr
Heiko_P
Hallo Rene,
ich nehme gern eine Platine.
Edit: Natürlich hätte ich auch gern eine Terminalplatine, sofern möglich.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2020 um 17:33 Uhr von Heiko_P editiert.
11.07.2020, 17:15 Uhr
Hallo Rene,
ich würde mich auch für so eine Z80-MBC2 Platine und die Terminalplatine interessieren.
11.07.2020, 18:51 Uhr
manno
Hallo René,
Ich würde gern auch je eine Z80- und Terminalplatine nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
manno
11.07.2020, 18:59 Uhr
Hallo Rene,
würde ebenfalls einen Satz nehmen, wenn noch machbar. Sehr interessante Sachen.
11.07.2020, 19:01 Uhr
Creep
Dann beginne ich mal eine Liste. Die Terminalplatinen im anderen Thread.
Z80-MBC, 2€ pro Stück
Digitalmax: 2..3x
Heiko_P: 1x
Klaus: 1x
manno: 1x
Rolly2: 1x
ambrosius: 1x
arr: 1x
peter_b: 2x
Rollo: 1x
RenéB: 1x
insgesamt: 11..12x
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2020 um 11:30 Uhr von Creep editiert.
11.07.2020, 21:23 Uhr
Für mich bitte auch einen Satz reservieren. Danke und
11.07.2020, 21:56 Uhr
arr
Hallo Rene,
sehr interessante Sache, wenn noch machbar
melde ich mich auch für einen Satz Platinen an.
Viele Grüsse Andreas
11.07.2020, 23:45 Uhr
peter_b
Hallo Rene,
für mich bitte je 2x Z80-MBC und Terminal-Platine.
Viele Grüße - Peter
14.07.2020, 17:01 Uhr
dragonfly45
Hallo Rene,
wenn noch möglich für mich 1xZ80-MBC und 1x Terminal Platine
MfG Dietmar
14.07.2020, 19:25 Uhr
Creep
Hab grad nochmal 10 Stück bestellt.
Gruß, Rene
18.07.2020, 07:45 Uhr
Kannst du mich auch noch mit einer Platine auf die Liste setzen?
Gruss Jörg
18.07.2020, 08:39 Uhr
Creep
Gern, eun paar dürften noch frei sein.
Gruß, Rene
PS: Ab heute werde ich mit dem Verschicken der ersten Platinen beginnen!
20.07.2020, 15:48 Uhr
snookerfly
Avatar von snookerfly
Hallo René,
ich würde gern auch je eine Z80- und Terminalplatine nehmen.
20.07.2020, 17:02 Uhr
Creep
Gern, ist eingetragen.
Von Dir und arr bräuchte ich dann noch die Adresse per Privatnachricht.
Gruß, Rene
20.07.2020, 18:28 Uhr
DerInder
Moin Rene,
für mich bitte auch noch eine Platine (sofern vorhanden).
-=jens=-
29.07.2020, 23:17 Uhr
Hallo Rene,
ich hatte Dir ja schon kurz per Mail mitgeteilt, dass die beiden Platinen (Z80-MBC2 und Terminal) eingetroffen sind. Die sehen sehr gut aus.
Der Aufbau muss wegen Hitze im Bastelzimmer und ein paar fehlender Bauteile noch etwas warten. Ich berichte, wenn es soweit ist ;-)
Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für Deine Mühe.
30.07.2020, 07:59 Uhr
Creep
ja, danke für Deine Rückmeldung. Inzwischen sind ja auch alle nachbestellten Platinen bei mir, und ich habe mit dem Verschicken begonnen. Heute fahr ich nach Berlin, deshalb gehen die meisten erst nächste Woche raus.
Wenn es noch Fragen zum Aufbau gibt, am besten im Forum.
Gruß, Rene
31.07.2020, 23:25 Uhr
Hallo Rene,
die Platinen sind heute gut hier angekommen - vielen Dank noch einmal dafür.
Viele Grüße - Holger
01.08.2020, 03:07 Uhr
Bei mir ist auch alles gut angekommen.
01.08.2020, 08:07 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Mein Z80-MBC2 läuft einwandfrei. Jetzt suche ich noch ein lauffähiges "Alien" (also den Space Invader Clon für CP/M) für diesen Computer. Die KC-Variante und das Original vom Kaypro funktionieren nicht. Da wird nur Buchstabensalat an das Terminal geliefert.
Ich finde den kleinen Rechner total genial, der steckt jetzt immer in der Notebooktasche beim Zubehör, damit man sich zwischendurch schnell einmal von Windows erholen kann.
Gruß, Matthias
03.08.2020, 11:35 Uhr
Creep
Hallo Matthias,
toll, daß bei Dir alles läuft! Ich mag den kleinen Rechner auch sehr. Sowohl den V20-MBC als auch den Z80-MBC2. Nächste Woche will ich genau die beiden zum Basteln und Softwareausprobieren mit nach Kreta nehmen!
Aber Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich bastel ja schon an einem Gehäuse (ja, gibt Vorlagen bei Thingiverse), was genau für mich paßt. Ich wollte eins für jedes Board machen. Aber warum? Neue Idee: Beide Boards zusammen mit der kleinen Terminalplatine in ein Gehäuse. 3fach 2polig um zwischen Terminal und den Boards für RX, TX und 5V. Einfacher Schalter 5V ans Terminal. RESET und USER auch nach außen geführt. Damit kann ich in einem Gehäuse beide Boards mit einem Terminal und einer Video + PS/2 Buchse nutzen.
Variante 1: Beide 10x10 Boards mit Terminal übereinander, Video + PS/2 Buchse nach außen.
Variante 2: Beide Boards nebeneinander (ca. 20x10 dann), Terminal drüber und ein pultfürmiges Gehäuse entwerfen, wo oben ein 8" Pollin TFT mit rein kommt.
Nach außen nur die Schalter, PS/2 Buchse und Stromversorgung. Evtl. gleich noch eine kleine Powerbank mit rein ins Pult. Gibt einen schönen portablen Bastelcomputer! 22cm Breite kann mein 3D Drucker gerade noch.
Gruß, Rene
03.08.2020, 11:40 Uhr
Creep
Ach ja, noch eine Bitte:
Wenn es Fragen/Probleme beim Aufbau gibt, bitte hier im Thread stellen. Zwischen Homeoffice, Urlaubsvorbereitung, Platinenverschicken, Basteln, Erholen, Zeit mit Frau verbringen, ... kostet es dann oft mehrfach Zeit, die Fragen einzeln zu beantworten. So hat dann jeder etwas davon.
Bitte zuerst alles auf der Projektseite des Entwicklers durchlesen:
Alle Files sind hier zu finden:
https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer#menu-files
Die nötigen Fuses sind beim HEX File beschrieben:
S220718-R240620_IOS-Z80-MBC2.ino.with_bootloader_atmega32_16000000L.hex
The sketch for the IOS in executable format (.HEX) with the bootloader. This executable file is intended for use with a programmer as the Atmel Ice or AVRISPmkII or others (Fuse bits: High Byte 0xD6, Low Byte 0xAF, Lock Byte 0xCF)
03.08.2020, 18:01 Uhr
Hallo Rene,
er läuft auch bei mir, schönes Teil. Wie kommt man denn aus BASIC wieder raus? Habe beim ersten Start "BASIC" ausgewählt, aber egal ob "Spannung aus" oder "RESET", immer wird "BASIC" geladen.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2020 um 18:06 Uhr von Rolly2 editiert.
03.08.2020, 18:13 Uhr
Habe es eben erkannt. Beim Einschalten "USER"-Taste gedrückt halten.
Ganz einfach.
03.08.2020, 18:44 Uhr
Creep
super, daß der Aufbau funktioniert und es immer mehr der MBCs werden. Dann kann man sich auch gegenseitig unterstützen bzw. mit Diskimages austauschen.
Heute habe ich alle vorhandenen Platinen gepackt. Da sie immer noch nicht ganz gereicht haben (es kamen noch ein paar Bestellungen hinterher), habe ich nochmal 10 fertigen lassen. Davon dürften aktuell noch ca. 3 übrig sein. Ich bin sicher, die finden auch noch Abnehmer.
Gruß, Rene
03.08.2020, 21:47 Uhr
@Andreas
Glückwunsch!
Du bist ja wieder fix.
Bei mir zeigt sich das erste Lebenszeichen, auch wenn noch ein paar Teile fehlen.
Z.Zt. noch ohne Keyboard, SD-und RTC-Modul. Die Teile sind aber auf dem Weg zu mir ;-)
@Rene
Danke für das Projekt und die Beantwortung meiner Fragen per Mail.
Hast natürlich Recht und extra geschrieben, dass Fragen im Forum gestellt werden sollten.
Ich versuche mich zu bessern ;-)
Dann kommt gleich noch eine Frage:
Der ATMega32A hat ja auch einen Bootloader bekommen, wenn ich das richtig lese.
Wie könnte man dann eine neue Firmware "einspielen"?
Diese *.INO Dateien scheinen ja etwas aus der Arduino Ecke zu sein. Sorry, davon habe ich bisher auch keine Ahung.
Kann man das Projekt dann theoretisch mit dieser Arduino-IDE bearbeiten? Oder ist dazu noch andere Software bzw. Arduino-IDE-Erweiterungen notwendig.
Hast Du in dieser Richtung schon mal was mit dem Z80-MBC2 gemacht, bzw. lässt sich das Board mit dem ATMega32A überhaupt über die Arduino-IDE ansprechen bzw. solche sogenannten Sketche hochladen?
Nein ... ich will da nix im Projekt herumprogrammieren, ist nur aus reinem Interesse, ob so etwas eigentlich geht.
Sobald der Rest bei mir dann auch läuft, melde ich mich hier nochmal kurz.
Nochmals Danke Rene.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2020 um 21:48 Uhr von Klaus editiert.
03.08.2020, 22:21 Uhr
Creep
ich beantworte ja auch gern Fragen per Mail. Aber bei dieser Menge (v.a. inkl. Terminals in zwei Foren) wird das dann etwas knapp mit der Zeit.
Und dann weiß ich ja auch oft keine Antwort. Wie z.B. jetzt bezüglich Bootloader und Update. Hab ich mich noch nicht mit beschäftigt. Und bin auch nicht so firm in Sachen Arduino, auch, wenn ich die IDE schon benutzt hab.
Wenn jemand den KBD/SER ATMEGA des Terminals programmieren will, da kann ich Starthilfe geben. Und der hat noch enorm Potential, sprich Platz im Speicher.
Gruß, Rene
03.08.2020, 22:22 Uhr
Digitalmax
Sketches sind laut hackaday.io-Seite über die Arduino-IDE hochladbar:
Inside the Atmega32A it is flashed an Arduino bootloader taken from here (https://github.com/MCUdude/MightyCore#how-to-install), and it is possible to use the Board Manager of the Arduino IDE to "import" it.
Flash the Arduino bootloader at first (with the method you prefer), next you can upload the IOS "sketch" (the I/O Subsystem that interacts with the Z80 bus and "virtualizes" the EEPROM and all the peripherals seen by the Z80 CPU) using Arduino IDE.
Gruß, Matthias
04.08.2020, 10:31 Uhr
ich habe auch noch nie wirklich mit dem Arduino-Zeug gearbeitet.
Nur mal ein ein kleines Blink-Testprogramm (Sketch) mit der Arduino-IDE in so einen Arduino-Klone hochgeladen.
Das ging durch den Bootloader, der im AVR schon drin war und den auf dem Board vorhandenen USB-Seriell-Chip ganz einfach.
Es kam halt nur die Frage auf, ob es mit dem ATMega32A (Z80-MBC2-Board), welches ja kein Arduino-Board ist und deshalb auch nicht direkt unterstützt wird, auch geht. Ein USB-Seriell Wandler müsste dann natürlich noch dran.
@Matthias.
Danke vielmals für Deine Recherche.
Klingt als so, als ob es mit einigen Erweiterungen der Arduino-IDE, funktionieren könnte.
Aber das ist wohl eher was für Leute, die sich schon mal intensiver mit der Arduino-IDE beschäftigt haben. Ich bin da überfordert.
Prinzipiell sicher eine einfache Lösung, um dem ATMega32A (mit integriertem Bootloader) eine neue Firmware einzuspielen, aber fraglich ist natürlich, ob es da in Zukunft noch große Änderungen geben wird.
@Rene
Was wären denn Dinge, die Du noch in den KBD/SER-ATMega reinbringen würdest?
Ich meine, neben der Anpassung auf deutsche Tastatur.
Danke und viele Grüße,
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2020 um 18:20 Uhr von Klaus editiert.
04.08.2020, 15:50 Uhr
den Bootlader kann man über die Arduino-IDE über die Board-Auswahl über ISP brennen. Zum Beispiel "AVR-ISP. Vorausgesetzt das Board, auf dem der Atmega sitzt, hat die nötigen Anschlüsse herausgeführt.(MISO/MOSI usw.) Das ist beim MBC2 der Fall.
04.08.2020, 16:51 Uhr
Creep
Klaus schrieb
@Rene
So Spielereien wie eine SW-Versionsanzeige beim Start und (durchaus sinnvoll) Anzeige der eingestellten Baudrate. Kleinigkeiten, die leicht zu machen sind. Ich hatte es erstmal sein lassen, weil ich diesen simplen Start mit leerem Bildschirm irgendwie auch nett fand.
Man könnte auch ungenutzte Tasten für Steuerfunktionen programmieren. Z.B. mit Hot-Keys die Baudrate im laufenden Betrieb ändern. Aber wozu?
Gruß, Rene
04.08.2020, 18:19 Uhr
@Rene.
Ok. Danke für die Erleuterungen.
Die Anzeige der Baudrate beim Start ist evtl. nicht schlecht, wenn man das Modul an unterschiedlichen Systemen nutzen sollte.
Umschaltung während des Betriebes ist meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig.
So ... kurze Erfolgsmeldung.
Heute sind SD-Karten- und RTC-Modul gekommen und alles läuft sofort.
Prima Sache und schöne Spielerei ;-)
Ein Foto erspare ich mir diese Mal. Man sieht ja in Beitrag 000 vom Rene schon alles.
04.08.2020, 18:49 Uhr
Creep
Super!
Dann kann es ja losgehen, CP/M Software zusammenzustellen und mehr sortierte Diskimages zu erzeugen.
Bin ja auch dabei, mein Archif in Ordnung zu bringen. Irgendwie will mann ja seine Grundausstattung auf allen Systemen zur Verfügung haben. Spiele, Programmiersprachen, Anwendungen...
Ich konzentriere mich grad auf die Spiele. Anwendungen gibts ja genug. Eigentlich sollte man fast alle älteren Infocom Adventures lauffähig bekommen.
Und das alte Rollenspiel Nemesis reizt mich schon. Hab mir ein Termdef erzeugt, was mit dem Terminal funktioniert. Das wäre auch meine erste "Anwendung" die den Pieper unterstützt. Nöchste Woche wird Retro gespielt!
Gruß, Rend
05.08.2020, 19:46 Uhr
Creep
hier noch ein paar Bilder von mir, vielleicht als Anregung.
Ich möchte die V20-MBC und Z80-MBC2 mit Terminal platzsparend in einem Gehäuse unterbringen. Fest intern verdrahtet. Masse wird generell verbunden.
Über einen 3fach ON-ON Umschalter wird RX und TX und VCC vom Terminal jeweils auf eins der beiden Boards geschaltet.
Das Terminal bekommt den Strom über einen einpoligen weiteren Powerschalter und gibt die Spannung an das jeweils aktive Board weiter.
Die Reset- und USER-Keys werden auch extern erreichbar gemacht. Ich muß mir nochmal die Schaltung anschauen, vielleicht kann man die jeweils parallel schalten, so daß man nur einen Reset und User Key extern braucht. LEDs nach außen müssen eigentlich nicht zwingend sein.
Die SD-Karten werden auch durch Gehäuseschlitze erreichbar sein.
Ein paar Dinge würde ich beim nächsten Aufbau dafür anders machen:
Den Userport gewinkelt, damit er durch eine Gehäuseöffnung seitlich erreichbar ist.
Den seriellen Port auch gewinkelt, damit man montiert besser an die Kontakte kommt.
Die RESET und USER Keys eventuell auch in einer gewinkelten Variante zum Betätigen durch Gehäuseöffnungen.
Bis ich dafür das perfekte Gehäuse gedruckt habe, wird sicher doch noch etwas dauern. Aber vielleicht schaff ich bis Montag einen Prototypen zum Mitnehmen...
Gruß, Rene
05.08.2020, 20:18 Uhr
Hallo Rene,
cooler Platinenstapel ;-)
Mal eine Farge am Rande:
Ich habe den optionalen MCP23017 auf dem Z80-MBC2 mit bestückt.
Gibt es dafür schon einen speziellen Anwendungsfall?
Wie kann man den evtl. vom CP/M aus ansprechen?
Weißt Du da evtl. etwas?
(Sorry... ich war jetzt zu faul mich mit dem englichen herumzuquälen. Evtl steht ja dazu was auf der Projektseite).
Ansonsten läuft das Teil ganz prima.
Wegen der steigenden Temperaturen muss ich mich wohl die nächsten Tage etwas aus deb Bastelzimmer "verkrümeln".
Das Notebook zum Lesen und Schreiben im Forum kann ich aber mit in den Garten nehmen ;-)
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2020 um 20:19 Uhr von Klaus editiert.
05.08.2020, 20:32 Uhr
Beppo
Hallo Rene,
wenn noch möglich für mich 1xZ80-MBC und 1x Terminal Platine.
Schöne Tage ! :-)
05.08.2020, 21:14 Uhr
Creep
Hallo Bernd,
ich hab noch 10 bestellt, davon ist auf jeden Fall eine übrig.
hier mal der direkte Link zu genau passenden BASIC Beispielen für den Z80-SBC2:
https://cdn.hackaday.io/files/1599736844284832/Examples%20with%20Basic.txt
Gruß, Rene
05.08.2020, 21:38 Uhr
Vielen Dank, Rene.
Ich habs ja nicht so mit dem Englisch und muss meist den Translator bemühen ;-(
Die BASIC Beispiele werde ich auf jeden Fall mal testen.
Vielleicht geht das ja dann auch mit CP/M Programmen in Assembler (macht mir mehr Spaß)... mal sehen ...
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2020 um 21:39 Uhr von Klaus editiert.
05.08.2020, 22:28 Uhr
Creep
Ab Dienstag hab ich 11 Tage Zeit. Ich nehme nur Laptop, RetroPie und V20-MBC + Z80-MBC2 mit. Möchte mich einfach mal auf nur 2..3 Sachen konzentrieren!
Mal sehen, was dabei raus kommt.
Gruß, Rene
08.08.2020, 11:58 Uhr
dragonfly45
was für Buchsen bzw. Stecker werden verwendet? Gibt es da eine genaue Bezeichnung?
Wo bekommt man die Zusatzplatinen her bzw. werden diese gebraucht?
MfG Dietmar
08.08.2020, 12:21 Uhr
Hallo Dietmar,
Das SD-Karten Modul wird zwingend gebraucht ... ne Karte natürlich auch ;-)
Das RTC-Modul nicht zwingend. Ich habe es aber mit drauf.
Evtl. braucht man es für CP/M 3 ??? ... habe ich noch nicht getestet.
Die beiden Module gibt es massenweise in der Bucht.
Hier habe ich meine her (Versand aus Deutschland... ging schnell.. soll aber nur als Beispiel dienen):
Ebay-Artikelnr.: 172004847913
Ebay-Artikelnr.: 253651685225
Beim Chinamann natürlich preiswerter, aber viele Wochen warten wollte ich nicht ;-)
Die einreihigen und zweireihigen Stift- und Buchsenleisten (2,54mm) sind ja inzwischen Standard.
Gibt es z.B. auch preiswert in der Bucht.
Such einfach mal nach "2,54mm pin header" und grenz die Suche auf Artikelstandort Deutschland ein... wenns nicht zu lange daueren soll ;-)
08.08.2020, 17:35 Uhr
dragonfly45
@Klaus
Danke, was muss ich auf die SD-Karte schreiben und wie groß muss die sein
MfG Dietmar
08.08.2020, 17:46 Uhr
Creep
Hallo Dietmar,
schau Dir mal die Files auf der Projektseite (Link im ersten Beitrag) an. Hier ist das Archiv für die SD.Karte:
https://cdn.hackaday.io/files/1599736844284832/SD-S220718-R240620-v1.zip
"The content of the microSD needed to run CP/M 2.2, CP/M 3.0, QP/M 2.71, UCSD Pascal and Collapse OS with IOS S220718-R240620. Adds Collapse OS."
Einfach auspacken und auf eine FAT-formattierte SD-Karte kopieren. 2GB sollten reichen.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2020 um 17:47 Uhr von Creep editiert.
09.08.2020, 19:15 Uhr
ralfwu
gibt es zu dem Projekt noch einen LP-Satz?
Gruß Ralf
09.08.2020, 20:09 Uhr
Creep
Hallo Ralf,
das muß ich nochmal durchzählen. 10 hab ich ja nachgeordert. 1 oder 2 will ich selber noch behalten, ein paar sind schon reserviert. Aber ich denke, eine ist sicher noch übrig.
Gruß, Rene
11.08.2020, 11:44 Uhr
Hatte heute lange Weile und habe deshalb mal unseren MBC2 an ein Android-Tablet an gestöpselt. Funktioniert ganz gut. Das verwendete Terminal-Proggy ist nicht ganz optimal, gibt sicher bessere. Mit einen Win10-Tablet geht das wesentlich besser. Anbei einige Bilder.
11.08.2020, 19:04 Uhr
Hallo Andraes,
sieht doch nicht schlecht aus und hier die Umsetzung Deiner weiteren Idee...
Hallo an die MBC2-Bastler,
auf eine Anregung bzw. Idee vom Andreas (Rolly2) hin, habe ich mal den Test gemacht... und dem Z80-MBC2 das "Funken" beigebracht ;-)
Spaß beiseite ... ist nur eine Spielerei, aber funktioniert.
Der Z80-MBC2 kommuniziert nun über Bluetooth mit meinen PC mit Terminalprogrammen.
Macht zwar bei mir wenig Sinn, da ich auch direkt den kleinen USB-TTL-Adapter anstecken kann, doch ich wollte es einfach mal probieren.
Verwendet wird so ein kleines HC-05 Dingens, was es zu Hauf in der Bucht gibt.
Als erstes muss das Teilchen aber auf die Baudrate von 115200 umgestellt werden. Dies geht nur über einen USB-TTL Adapter (oder auch Arduino).
Man muss den HC-05 dafür vorher in den sogenannten AT-Modus bringen (bei meinem Modul, durch drücken einer Taste auf dem Modul, beim Zuschalten der Spannung). Wichtig ist, dass das HC-05 nicht schon über Bluetooth mit einem Rechner verbunden ist.
Also, wenn der HC-05 im AT-Modus läuft (erkennbar an der langsamer blinkenden LED auf dem Modul), dann können über über ein Terminal-Programm (z.B. Putty, Hterm, o.ä.) sogenannte AT-Befehle abgesetzt werden. Die serielle Kommunikation am Terminalprogramm ist dabei auf 38400 baud einzustellen.
Ein einfaches AT (CR+LF muss immer folgen) bringt dann vom HC-05 ein "OK" zurück.
Der Befehl AT+UART bringt die derzeit eingestellte Baudrate der seriellen Bluetooth Kommunikation zurück.
Das Umstellen der Bluetooth-Baudrate (die standardmäßig auf 9600 eingestellt ist) geschieht mit dem Befehl AT+UART=115200,0,0.
Kontrolle wieder mit AT+UART.
Anleitungen gibt es da viele im Netz, die das sicher genauer beschreiben, als mein Gekritzel ;-)
Nur mal nach "HC-05 Baudrate ändern" suchen.
Wenn es geklappt hat, kann das HC-05 an den seriellen Port des Z80-MBC2 angeschlossen werden.
Da die Pegel Rx, Tx des Moduls eigentlich für 3,3V ausgelegt sind, macht es Sinn in die Rx Leitung vom HC-05 einen kleinen Spannungsteiler 1k in Reihe und 2k an GND zu schalten. (soll aber bei vielen auch ohne gehen... ich habe die zwei Rs sicherheitshalber lieber eingebaut). Kleiner Levelshifter geht natürlich auch.
Die Betriebsspannung VCC bei meinen HC-05-Modul (es scheint da unterschiedliche zu geben) ist für 3,6-6V ausgelegt.
Meins habe ich von hier... eBay-Artikelnummer: 162643150631 (ZS-040)
Nun muss das HC-05 nur noch über Bluetooth mit dem PC verbunden werden (Pairing).
Wenn das klappt, habt ihr einen weiteren virtuellen COM-Port (mal im Gerätemanager nachschauen).
Dieser COM-Port ist dann der richtige für die Verbindung Z80.MBC2 und Eurem Terminalprogramm auf dem PC oder wo auch immer.
Soviel mal mein Kurz-Roman, falls die Spielerei (mehr ist es ja nicht) mal einer nachvollziehen möchte.
Ich kannte das mit der seriellen Bluetoothübertragung noch nicht wirklich und ich habe da gleich wieder ein wenig dazugelernt. Evtl. kann man es ja auch mal woanders verwenden ;-)
EDIT: Ich hänge mal noch ein Foto an...
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2020 um 20:01 Uhr von Klaus editiert.
11.08.2020, 20:01 Uhr
das gleiche habe ich gestern auch gemacht. Funktionierte gut mit dem PC, Win10-Tabelet und dem UNO. Leider nicht mit dem Android-Tablet. Habe ebenfalls einen HC-05 benutzt, super Teile. Um das mal weiter zu treiben, habe ich mir heute einen WiFi/TTL-Adapter bestellt. Mal sehen wie das funktioniert. Das Gute über Kabel zum Tablet ist, man braucht bei der geringen Stromaufnahme keinen Akku. Den MBC2 in ein kleines, flaches, leichtes Gehäuse ein gebaut und den SD-Slot und die beiden Taster zugänglich gemacht, schon hat man einen schönen CPM-Rechner on Board.
Ohne eine Bluetooth-Tastatur unter Android ist es aber ein wenig umständlich damit zu arbeiten, geht aber. Die Makro-Funktion des Terminals gleicht das ein wenig aus.
PS: Klaus, was hast du für ein Terminalprogram genutzt? Ich habe am PC Hyperterminal, TeraTerm, Termite und Hterm aus probiert. Das Windows eigene (XP) Hyperterminal hat dabei am besten abgeschnitten.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2020 um 20:57 Uhr von Rolly2 editiert.
11.08.2020, 21:17 Uhr
Hallo Andreas,
ich habe das nur mal auf die Schnelle an meinem W10 Pc mit Putty und Hterm getestet, muss aber noch herausfinden, wie der HC-05 die Bluetooth-Verbindung nach Spannungszuschalten selbsständig wieder herstellt. Das klappt noch nicht so recht und ich muss das Bluetooth-Gerät erst trennen und die Verbindung neu herstellen. Dann geht es wieder. Evtl. muss am HC-05 noch was konfiguriert werden. Hyperterm (XP) habe ich zur Zeit nicht in Betrieb.
Androiden-Zeug habe ich nicht.
Handy? ... liegt meist ungenutzt in meinem Rucksack. Ausgeschaltet oder Akku leer ;-)
Ich kann den Dingern nichts abgewinnen und habe wenig Lust mich den ganzen Tag zuspammen zu lassen. Genug "Süchtige" habe ich ja inzwischen um mich ;-)
Wenn ich was "loswerden" will, nehme ich die altmodische Email am PC. Kann ich erstens besser lesen und ich bin in der Lage auch mal mehr als nur einen Satz (wo man teilweise raten muss, was der Schreiberling eigentlich will) zu verfassen.
Ich muss zugeben, dass es mir inzwischen auch manchmal (immer öfter) im Forum schwer fällt zur durchschauen, was die "Schreibfaulen" Smartphone-Kollegen eigentlich meinen ;-)
Ok... ich gebs zu... ich werde alt ....
Sorry für "Off Topic" ... heißt das neudeutsch so?
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2020 um 21:18 Uhr von Klaus editiert.
11.08.2020, 21:31 Uhr
Die Dinger werden wie ein Modem früher durch AT-Befehle programmiert. Hast du alles programmiert, must du das Modul kurz spannungsfrei machen. Hecktisches blinken der LED: AT-Modus, verbunden: kurzes blinke 2x + Pause.
11.08.2020, 21:35 Uhr
Hallo Andreas,
ja... das ist soweit schon klar. Habe ich ja beim Einstellen der Baudrate auch genutzt.
Aber was für ein AT Kommando gibt es da, damit der HC-05 die Verbindung zum PC nach Zuschalten der Spannung wieder selbsständig korrekt herstellt. Also so, das der virtuelle COM-Port wieder im Windows da ist und ich im Terminal weiterarbeiten kann?
11.08.2020, 21:48 Uhr
Hat denn dein PC eine integrierte BT-Karte? Sonst wird das nicht funktionieren, die BT-Software in einem Laptop oder Tablet sucht nach Zuschalten (wenn BT aktiviert) beim Einschalten des Rechners selbstständig nach in der Nähe befindlichen BT-Geräten. Das ist auch bei mir das Problem gewesen. Deshalb Android/Win10-Tablet.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2020 um 21:50 Uhr von Rolly2 editiert.
15.08.2020, 18:24 Uhr
digitaler
Hallo Rene,
wenn möglich hätte ich auch gern 1x Z80-MBC2 und 1x Terminal Platine.
Dietmar
17.08.2020, 15:46 Uhr
Creep
die SBC Platinen sind zuhause schon angekommen. Ich glaube, die sind auch so ziemlich vergeben. Da aber (auch per EMail) noch Nachfragen kamen, habe ich gerade nochmal 10 machen lassen. Ich denke, die werde ich schon los.
Irgendwie ist das ja auch ein toller Kleinrechner. Hab die Tage hier auf Kreta am Pool gesessen, mit V20-SBC und Z80-SBC2. Das kleine Terminal dran und einen 10" Monitor. Dann auf dem Laptop Diskimages erstellt und auf dem SBC ausprobiert.
Plan ist eine 8MB Diskette mit Spielen (evtl. nach Spielart - Adventures/Brettspiele/Jump&Run - in den verschiedenen Userbereichen sortiert), eine mit Anwendersoftware wie DBase, WordStar, Multiplan, eine mit Programmiersprachen, ... So daß man einfach mit einer SD-Karte das machen kann, wozu man grad Lust hat.
Ein paar Spiele habe ich noch gefunden (z.B. Aliens, Pacman95, noch irgendwas), die eine gänzlich andere Terminalemulation verwenden. Und sich auch nicht konfigurieren lassen. Da müßte man nochmal herausfinden, was die voraussetzen und ob man das Terminal im Displaybereich da auch noch anpassen kann.
Leider ist der Urlaub bald vorbei, und dann ist wieder deutlich weniger Zeit. Obwohl ich hier natürlich auch anderes mache
Gruß, Rene
17.08.2020, 17:20 Uhr
Bei Thingiverse gibt's auch eine passende Vorlage für die Gehäuse....
https://www.thingiverse.com/thing:3299104
Gruss Jörg
17.08.2020, 17:42 Uhr
Creep
Es gibt sogar mehrere. Ich bastel ja auch an einer. Ich möchte auf jeden Fall die Zusatzmodule horizontal. Aber die Auswahl dort ist schonmal nicht schlecht.
Gruß, Rene
22.08.2020, 18:22 Uhr
Mrttr
hast Du noch eine Z80-MBC2 Platine und die Terminalplatine?
Mrttr
23.08.2020, 12:52 Uhr
Creep
Hallo Mrttr,
sollte klar gehgen. Bin grad aus dem Urlaub zurück und mach sobald ich dazu komme, nochmal eine Übersicht. 10 Platinen sind schon wieder hier, die nächsten 10 unterwegs.
Gruß, Rene
23.08.2020, 13:07 Uhr
Jost
Hallo Rene,
ich hätte auch Interesse an einer Z80-MBC2 Platine, wenn noch möglich.
Grüße
Jost
23.08.2020, 13:25 Uhr
Creep
hier nochmal eine Übersicht der noch offenen der letzten Bestellung und der neuen Anfragen:
Xanty 2x
cw 3x
ralfwu 1x
beppo 1x
ch1frd 2x
digitaler 1x
Mrttr 1x
Jost 1x
paulotto 1x
v2o5 1x
Mobby5 1x
ich 1x
Insgesamt 16 Platinen. Ein paar sind also auch noch frei.
Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Terminalplatinen liste ich dann nochmal im anderen Thread.
Ach ja, manche schreiben von "Platinensatz". Bitte schreibt genau, ob ihr damit MBC2 + Terminal meint.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2020 um 22:24 Uhr von Creep editiert.
23.08.2020, 15:11 Uhr
v2o5
ich würde auch gern je eine MBC2 und Terminalplatine nehmen.
Gruß Albrecht
23.08.2020, 19:05 Uhr
Ach, ich meld mich auch einfach mal für 1x MBC2 und 1x Terminal.
23.08.2020, 22:29 Uhr
Creep
bin heute leider noch nicht zum Verschicken gekommen. Nach dem Urlaub war 5x Wäschewaschen usw. erstmal wichtiger. Ich hab die Liste nochmal korrigiert. Auch die Terminalanfragen sind zumindest schonmal in meiner Excel-Liste. Ich fürchte, letztere muß ich auch nochmal nachbestellen. Das übertrifft die NKC Platinen zu ihrer Hochzeit!
Gruß, Rene
23.08.2020, 23:43 Uhr
Digitalmax
Hallo René,
ich möchte auch noch 2 x Z80-MBC2 und 2 x Terminal-Platine.
Das soll ein Geschenk an einen Freund werden.
24.08.2020, 14:33 Uhr
Creep
Geht klar!
Gruß, Rene
30.08.2020, 20:09 Uhr
Creep
Fast alle MBC2 und Terminals sind verschickt, außer
digitaler
Mrttr
v2o5
Digitalmax
da warte ich noch auf die nächste Lieferung der Terminalplatinen (max. 1 Woche).
Von ersteren 3 bräuchte ich dann noch die Adressen.
Ansonsten bedanke ich mich bei allen für die schnelle Überweisung und das teils großzügige Aufrunden! Das zeigt dann auch, daß die Arbeit gewürdigt wird und motiviert zum Weitermachen
Gruß, Rene
30.08.2020, 20:44 Uhr
Mrttr
Hat jemand Erfahrungen, wo man am Besten die benötigten Bauteile bekommt?
Mrttr
30.08.2020, 21:12 Uhr
Creep
eigentlich sollte so ziemlich alles bei Reichelt verfügbar sein. Zumindest eine 6MHz CMOS Z80 hatten sie letztens noch.
Gruß, Rene
17.10.2020, 11:10 Uhr
dragonfly45
heute hab ich mal das Teil komplett zusammengebaut, es scheint alles soweit zu klappen.Die einzelnen Programme im Startmenü lassen sich starten.
Wo kann man die Kommandos im Startmenü nachlesen was sie bewirken? Manche sind ja selbsterklärend.
Wie kann man die Uhr bzw.Datum auf dem RTC stellen?
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2020 um 11:10 Uhr von dragonfly45 editiert.
17.10.2020, 15:56 Uhr
Creep
Hallo Dietmar,
eigentlich sollte alles hier auf der Projektseite
irgendwo zu finden sein. Eventuell in den Kommentaren, wenn man direkt danach sucht.
Zum Beispiel steht dort auch das Startmenü nach Betätigen der USER-Taste beim RESET mit dem Menüpunkt:
9: Change RTC time/date
Kann sein, daß der verschwindet, wenn die RTC einmal eingestellt ist. Hab mein MBC gerade nicht aufgebaut.
Gruß, Rene
09.11.2020, 19:20 Uhr
Beppo
Suche Einstellung FuseBits ATMEGA328 für Tastatur- und Videoplatine MBC2
Danke Bernd
09.11.2020, 19:30 Uhr
ch1frd
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17948
Mirco
09.11.2020, 20:11 Uhr
Beppo
Danke Mirco, aber wie nennen die FuseBits sich bei PonyProg 2000?? Viele Grüße Bernd
15.11.2020, 19:13 Uhr
Beppo
FuseBits Terminal Platine für PonyProg 2000 :
Video-AVR : CKSEL3, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN (Häckchen setzen)
KBD-Ser.-AVR : SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0 (Häckchen setzen)
war mühsam, bin mit dieser Terminalplatine und einer USB Tastatur sehr zufrieden.
Z80-MBC schöne Sache. MFG Bernd
