Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Stecker für Flachbandkabel » Themenansicht
06.07.2020, 18:54 Uhr
Lötspitze
gibt es für Flachbandkabel auch das Gegenstück von dem hier (einen Stecker 2x13 statt Buchse)?:
Ich bräuchte davon 2 Stück.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2020 um 18:55 Uhr von Lötspitze editiert.
06.07.2020, 19:40 Uhr
Hallo Matthias, die habe ich auch schon mal gesucht, gibt es anscheinend nicht. Ich wollte damals ein Kabel verlängern, habe dann aber einen 2x13poligen neumodischen Verbinder zwischengeschaltet.
06.07.2020, 19:49 Uhr
Aufpassen, die Weißen sind vorwiegend für das Kabel und gedreht in der Kodierdingens. Die Grauen passen auch, allerdings nicht für diesen Anwendungsfall. Die Gegenseite gibt es als Winkel und als Gerade zum einlöten. Also doch etwas basteln...
06.07.2020, 19:56 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias,
falls Du bist zum Wochenende noch keine hast (ein anderer ist schneller), dann gehe ich suchen. Ich habe die ganz sicher, aber es ist alles in unbeschrifteten Kartons verstaut.
-SRN
06.07.2020, 20:07 Uhr
Lötspitze
Hallo noch mal,
danke schon mal an alle für die ersten Info´s.
Rene, ich warte mal ab und sage dann Bescheid.
VG Matthias
___________________
06.07.2020, 20:14 Uhr
Hallo René,
wenn Du die gefunden hast - kannst Du da mal ein Bild machen? Laut TGL 37912 gibt es für die Flachbandkabel nur die Buchsen oder die Leiterplattenverbinder.
06.07.2020, 20:51 Uhr
Mit der Codierung muß ich erst mal zurücknehmen, wird die Beschriftung sein. Die weissen passen auch in die Grauen
Also nur diesen
Dafür passt der Stecker in den Grauen
Den Grauen gibt es auch gerade...
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2020 um 20:52 Uhr von ralle editiert.
06.07.2020, 21:19 Uhr
Ähm, Ralle - irgendwie hab ich das anders verstanden. Vielleicht steh ich da auch auf dem Schlauch. Ich dachte Matthias sucht einen Stecker zum direkten aufcrimpen auf das Flachbandkabel, anstatt der Buchse...
Vielleicht eher so etwas: https://www.reichelt.de/wannenstecker-26-polig-schneidklemmtechnik-wsl-26sk-p22829.html?&trstct=pol_13&nbc=1
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2020 um 21:25 Uhr von schlaub_01 editiert.
07.07.2020, 03:40 Uhr
Das ist das Problem, den gibt's als EFS nicht, man kann 2 gerade miteinander verkuppeln. Dann ist aber noch das Problem der Auswurfhebel. Und das Problem der Kennzeichnung kommt durch den 'Schneidklemmstecker'. Der hat den Marker auf B13. Und der ist bei anderen Systemenmeistens Leitung 1.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2020 um 07:35 Uhr von ralle editiert.
07.07.2020, 09:56 Uhr
aber immer im Auge behalten, die DDR-Flachbandleitungen haben Raster 1,25 und die westlichen 1,27!
Wenn ich mich recht besinne, gab es hier schon mal einen Beitrag zur Beschriftung dieser Stecker/Buchsen.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2020 um 09:57 Uhr von Rolli editiert.
07.07.2020, 10:16 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias, hallo Sven,
Ihr habt natürlich Recht. Tut mir leid. Ich habe nicht bis zum Schluß gelesen.
Was ich habe, sind Buchsen.
Viele Grüße.
René
07.07.2020, 10:26 Uhr
Also bei 26pol sehe ich das noch nicht so schlimm. Erst wenn es mehr werden, wird es interessant...
08.07.2020, 14:45 Uhr
Ich nenne es mal die Dresdener Lösung, nicht Pegida:
Am Laufwerk schaut es auch nicht schöner aus:
Ist halt schlecht zu knippsen...
