Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Einsatz für überschüssige VQB71 » Themenansicht
20.03.2020, 21:16 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Da diese schönen Displays noch zu hauf verfügbar sind, könnten sie auf dieser Platine verbaut werden und einen sinnvollen Lebensabend genießen:
1. Das Modul ist per I²C anzusteuern.
2. Jedes Digit hat eine eigene Adresse.
3. Jedes Segment ist einzeln ansteuerbar.
4. Von 8 Tastern kann deren Zustand abgefragt werden.
5. Die Helligkeit der Displays und zahlreicher Status-LEDs paßt sich der Umgebungshelligkeit an.
6. Die Zeichung wurde mit Eagle gemacht, sollte also auch mit KiCad lesbar sein.
Hier der Link zum Projekt und einigen Fotos:
https://github.com/Blunk-electronic/DSKY
Bei Interesse lege ich ein paar mehr Platinen auf. Bestücken könnt Ihr ja selber. Das kleinste SMD-Teil ist 0805, also alles noch handhabbar.
Freue mich auf konstuktive Rückmeldungen.
21.03.2020, 09:58 Uhr
HONI
Moin Mario,
nette sache, aber...,jetzt kommts, für den praktischen Einsatz etwas ungünstig konstruiert. Man bräuchte ein riesen Gehäuse. Wenn der Anzeigeteil abgewinkelt oder das ganze noch kleiner realisiert wäre, wäre es sinnvoller. So wie es jetzt aufgebaut ist, wäre es eher ein Eval Board für die VQBs.
Die Anordnung der Anzeigen, mit den größeren Abständen zwischen dazwischen, lässt im Prinzip auch nur eine sinnvolle Nutzung als Uhr zu, eine Anzeige für z.B. ein Messgerät fällt dadurch leider aus.
Die Anzeigen selbst werden inzwischen auch gut gehandelt, da sie leider nur eine begrenzte Lebensdauer haben.
MfG HONI!!
21.03.2020, 10:24 Uhr
Mystic-X
Hier mal was vergleichbares in kompakt: https://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=27.%203LS363A
Markus
21.03.2020, 10:57 Uhr
HONI
@Mystic-X
Ich find die VQB71 recht nett anzusehen, ein Projekt damit ist ne coole Sache.
Aber der Millionste Aufguss von ner Uhr muss aber nun nicht unbedingt sein.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2020 um 10:58 Uhr von HONI editiert.
21.03.2020, 12:59 Uhr
die VQB71 sind wirklich schöne Anzeigen. Bevor ich aber sie auf andere Projekte verbaue benötige ich doch mehrere für Reparaturen. Bei mir liegen ein paar Messgeräte wo einige/etliche gewechselt werden müßten.
Hast du denn wirklich so viele, dass du eine größere Zahl abgeben/verkaufen könntest?
21.03.2020, 13:02 Uhr
Also, ich habe noch einige Hundert....
Gruß Guido
21.03.2020, 23:19 Uhr
Und da hast du mir nicht gleich noch welche ins Paket geworfen, Guido? ;-)
22.03.2020, 10:08 Uhr
Gruß Guido
Und da hast Du keine Uhrenplatine dafür gemacht ?????? - Kopfschüttel
22.03.2020, 17:39 Uhr
Thyratron
Hallo Guido
ich habe mir vor einigen Jahren ein paar Anzeigeplatinen
anfertigen lassen, eben mit VQB71.
Ich würde gerne 30 - 50 Stück nehmen.
vG Thomas
22.03.2020, 21:28 Uhr
R09
Avatar von R09
hallo Germaniumröhre hast du meine Post bekommen ?
Grüsse Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
22.03.2020, 21:36 Uhr
Thyratron schrieb
Hallo Guido
vG Thomas
Schick mir eine Mail.
Gruß Guido
27.03.2020, 11:47 Uhr
Mahlzeit!
Eine Frage:
Ich hatte ja bei einigen Usern noch ein paar der "geplätteten" Anzeigen eingetütet, hat die schon irgendwer getestet?
Und noch was: Bitte schickt mir auch immer eine Adresse mit. Selbst wenn ich schon x-mal mit Euch Kontakt hatte, nehm ich keine Adresse mehr aus Altmails. 2x ist deshalb schon Post zurück gekommen (verzogen, Straßen- und Hausnummerumbenennung, PLZ-Änderung usw)
Derzeit liegen 2 Sendungen auf Halde....
Gruß Guido
Update: Im Moment geht überhaupt nichts, 1und1 (besser Ionos) bastelt gerade an meinem Mailaccount, da ist was gaga (kann nicht senden)
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2020 um 13:16 Uhr von Guido editiert.
27.03.2020, 20:05 Uhr
nein Guido,
im Moment ist der W50 dran. Wird wohl ne Weile dauern
P.S. eine Ankunftsmeldung hatte ich aber geschickt, oder?
30.03.2020, 22:09 Uhr
Mario Blunk
Nun, es ist ja erst der erste Guß des Moduls. Ich hab auch vergessen, daß der Dezimalpunkt der Anzeigen einen anderen Vorwiderstand braucht, weil er nur aus einer LED besteht. Die Abstände der Anzeigen könnten auch angeglichen werden, stimmt. Meine erste Idee für das Modul war (wiedermal eine Uhr), darum sind auch zwischen den Anzeigen zwei blinkende LED aufgelötet. Die abgewinkelte Version würde zwei Platinen samt Steckern bedeuteten. Man könnte das aber auch so lösen, wie es in den DVM von FWE gemacht wurde: Lötpads an der Kante der Basis-Platine und die Anzeige-Platine dann direkt senkrecht anlöten. (siehe https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16109&s=9b43f1d3b9e8fc4708dbc508442f318d). Die Version mit Steckern würde aber auch ein Display mit anderen Anzeigen, z.B. VQE24 o.ä. erlauben.
Was die Haltbarkeit angeht: Wenn der max. Strom nicht überschritten wird, halten die Dinger bei Zimmertemperatur ewig. Hab hier seit mehr als 10 Jahren eine Uhr mit diesen Anzeigen im Dauerbetrieb. Keine Ausfälle.
31.03.2020, 14:45 Uhr
HONI
Hallo Mario,
Mystic-X und ich haben uns deine Schaltung mal etwas genauer angeschaut, die Funktion des letzten PCF war uns noch nicht ganz klar.
Um die Anzeige multifunktionaler zu nutzen wäre es sinnvoll die Anzeigen in gleichem Abstand nebeneinander zu positionieren, unter jeder dritten Anzeige könnte man ja Platz für zwei LEDs lassen, die dann als Trennzeichen genutzt werden können, dann wäre auch eine Uhr ohne Probleme umsetzbar, wenn man anstelle der Anzeige die LEDs einlötet, würde an der Stelle auch einen PCF einsparen.
Die Idee mit den anderen Anzeigen finde ich garnicht schlecht, wenn das Layout das hergibt, pack ruhig die VQE24 und VQB71 auf eine Platine.
Grüße, HONI!!
31.03.2020, 21:06 Uhr
Mario Blunk
Ich hab die Schaltung nicht vollständig im Kopf, denke aber, der letzte Expander liest die 8 Entprellschaltungen der Taster. Dieser Expander wird also an seinen Eingängen nur gelesen. Die Idee war ursprünglich, mit diesen Tastern die Uhr zu stellen. Man könnte aber auch sonstwas damit anstellen. Das Modul soll ja universell sein. Die Tasten sind parallel geschaltet zu einer Pfostenleiste. Somit sind externe Schalter oder Tasten möglich.
Stimmt. Als Trennzeichen kann auch der Dezimalpunkt in jedem Digit herhalten. Den kann man auch blinken lassen. Es würde auch als Trenner zwischen Stunden, Minuten und Sekunden ein blinkendes Minuszeichen gehen. Sieht vermutlich besser aus.
Die Platte würde dann noch größer werden. Eine separate Platine für die Anzeigen macht evtl. mehr Sinn. Nun, das Ding ist OpenSource. Es kann jeder seine Ideen daran umsetzen. Falls sich hier einige Leute für eine Platine interessieren, lege ich eine kleine Serie auf, in der Eure Ideen umgesetzt werden (könnten).
01.04.2020, 08:19 Uhr
HONI
Hallo Mario,
also ich hätte durchaus Interesse an einer Platine. Von einer separaten, gesteckten/gewinkelten Anzeigeplatine gehe ich mal aus, alles andere wäre imho. zu groß. Die PCF und Vorwiderstände auf den Anzeigenteil (sonst werden es zuviel Steckpins), den Rest auf die andere Platine. Acht bis zehn Stellen wären gut, dann hat man genug Stellen um verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu haben (Spannungsanzeige, Frequenzanzeige....)
Der Vorteil bei dem Projekt ist, dass nichts gemultiplext werden muss, das nehmen die VQB71 auf Dauer übel, da der Impulsstrom höher sein muss als spezifiziert, sonst würde man leider kaum etwas erkennen.
MfG HONI!!
02.04.2020, 16:13 Uhr
R09
Avatar von R09
Verdammich noch mal, nicht aufgepasst ist doch eine Uhr geworden.
DCF 77 Modul aus einem alten Wecker, Strom aus einen Powerpack
Grüsse Bernd
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2020 um 16:30 Uhr von R09 editiert.
02.04.2020, 16:42 Uhr
Mario, ich hätte durchaus auch an 1-2 Platinen Interesse. Nur erstmal so für deine Planung.
02.04.2020, 17:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Zeig mal bitte Schaltplan.
02.04.2020, 18:48 Uhr
R09
Avatar von R09
Hallo Besserwisser
Bitte.
Nix besonderes nur Fleißarbeit und aufpassen beim löten.
Ich hab das Programm dazu in Bascom erstellt. Die Bibliothek DCF genutzt und ein paar Zeilen drumherum.
Grüsse Bernd
02.04.2020, 19:42 Uhr
Besserwisser
Danke!
04.04.2020, 19:25 Uhr
Mario Blunk
Version 1 (wie oben von Dir vorgeschlagen):
Gut die Hälfte des Platzes auf der Platte beanspruchen die Expander, Vorwiderstände und die Anzeigen. Vermutlich muß auch die Helligkeitssteuerung mit Fotowiderstand auf die Anzeigeplatine umziehen, wegen gepulstem Anodenstrom der gesamten Anzeig (EMV und so). Wenn ich also diese Bereiche auf eine separate Patte verlege, wird diese also etwa halb so groß werden, die die gegenwärtige Version. Wir hätten dann also zwei Platinen a ca. 160x50. Vorteil: Wenig Verdrahtung zwischen den Platinen. Nacheil: Anzeigeplatine meiner Ansicht nach immer noch zu groß.
Version 2:
Eine andere Version wäre, nur die Anzeigen auf eine separate Platine zu verlagern. Die Verdrahtung wäre mit 2x20 pol. Pfostenleisten und Flachband auch mechanisch noch handhabbar, und. 40pol. Flachbänder sollten in unseren Kreisen ja noch zu Hauf rumliegen (von alten IDE-Festplatten). Vorteil: Anzeigeplatine schaltungstechnisch sehr einfach und kleiner. Nachteil: x mal 2x20 pol. Pfostenleisten.
Wo sollten die Taster hin ?
04.04.2020, 19:48 Uhr
Mario Blunk
Unter https://github.com/Blunk-electronic/DSKY ist jetzt auch ein mittelmäßiges Foto zu sehen, daß das Modul eingebaut in einem 19-Zoll Einschub zeigt. Der Einschub ist natürlich entsprechend hoch (4 HE ?).
06.04.2020, 12:41 Uhr
HONI
Für Variante 2 wäre 40 Kontakte aber zu wenig. Bei acht Segmentanzeigen wären das 64 Kontakte die benötigt werden. Da müssten schon 2x40 Polige Pfostenleisten drauf, das ist schon ne Menge Holz.
Pack die PFC einfach auf die Rückseite der Platine, ist doch eh ein doppelseitiges Layout. Die Widerstandsarrays ggf. gegen einzelne SMD Widerstände ersetzen, spart nochmal Platz.
Alternativ ginge das ganze auch mit 2x PCF und dafür 10 Latches (74HC573 oder 373 ). Einer für die Segmente, der zweite um das Latch auszuwählen.
MfG HONI!!
