Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BWS 64/80 ohne IO-Register betreiben? » Themenansicht
23.03.2020, 18:47 Uhr
möchte für meinen IO-Testrechner die
BWS 64x32 / 80x24 V1a (c) H.Poppe 2015
ohne IO-Register betreiben - geht das?
23.03.2020, 19:15 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, müßte das gehen. Die IO-Zugriffe werden nur für Farbe/Auflösung/Zeichensatz gebraucht:
Belegung des I/O-Registers:
Bit 0: Umschaltung Zeichen-RAM / Farb-RAM: L = Zeichen, H = Color-RAM
Bit 1: Umschaltung 64/80 Zeichen-Mode: L = 64 Zeichen, H = 80 Zeichen
Bit 2: Zeilenzwischenraum im 80x24 Mode: L = dunkel, H = Pseudografik möglich
Bit 3: Umschaltung Zeichensatz für Mode 64x32: L = Zeichensatz 1, H = Zeichensatz 2
23.03.2020, 19:46 Uhr
hier mal ein Bild von meinem IO-Testprogramm.
Quelle: http://www.k1520.com/robotron/IO-Test-bws80.jpg
SW- Simulation der 3 Eingangskanäle, IN C (mit B=0 und +3 Zeilen
mit B 1-0FFH) , OUT(C) fehlt noch
@Bert
Ich habe den IO-Bereich erst mal auf 80H gesetzt, muss aber die
ZRE-CRC noch programmieren, dann könnte Bit 1 ein Problem
werden
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2020 um 18:08 Uhr von rm2 editiert.
23.03.2020, 19:53 Uhr
Heiko_P
Ja, grundsätzlich geht das, du musst dafür die Karte für den Monochrom-Betrieb aufbauen und kannst die wichtigsten Einstellungen über die Jumper setzen. Die I/O-Adresse auf der Karte muss so gelegt weden, dass sie von keinem Programm angesprochen wird.
23.03.2020, 20:05 Uhr
Hallo Heiko,
das Bild ist von einer schon aufgebauten Karte.
Ich brauche den gesamten IO-Bereich, auch später für den
audatec-Testrechner.
Würde:
24C /IORQ auftrennen und mit R auf 5P legen
gehen?
Details zum Bildaufbau:
Quelle: http://www.k1520.com/robotron/bis-aufbau_io-test.jpg
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2020 um 18:09 Uhr von rm2 editiert.
24.03.2020, 17:54 Uhr
Heiko_P
Leider werden bei mir deine Bilder nicht angezeigt. IORQ auftrennen und unbedingt am CPLD auf H legen würde funktionieren. (Ein offener CPLD-Eingang geht nicht auf H wie bei TTL.)
25.03.2020, 18:10 Uhr
hallo Heiko,
da hatte ich doch richtig vermutet, reichen 4.7K?
Mein "Wisch-Handy" liefert auch keine Bilder, jetzt habe unter dem Bild
den Link eingefügt.
26.03.2020, 17:40 Uhr
Heiko_P
Ich habe als PullUp überall 10k drin, der genaue Wert ist unkritisch.
