Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DDR-Atomuhren (transportabel) » Themenansicht
17.03.2020, 20:28 Uhr
Stephan Hloucal
In der DDR gab es drei transportable Atomuhren, die vermutlich bei der NVA eingesetzt wurden. Wer verfügt über irgendwelche Informationen hierzu? Kann jemand etwas zum Verbleib dieser Atomuhren sagen?
Die einzige fest installierte Atomuhr der DDR kann in der Osterburg in Weida bestaunt werden.
17.03.2020, 23:16 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
3?
"Zwei transportable Atomuhren, eine für die Post, eine für die NVA, bekamen die Wissenschaftler zum Laufen"
https://www.neues-deutschland.de/artikel/938243.zeugin-einer-verlorenen-zeit.html
18.03.2020, 07:18 Uhr
millenniumpilot
naja, ob man es bei dieser Genauigkeit wirklich schon Atomuhr nennen durfte? ;-)
"Die Atomuhr dagegen, sagt Dr. Klaus Möbius, »sollte in 1013 Sekunden um höchstens eine Sekunde vor- oder nachgehen."
18.03.2020, 07:20 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Dann doch lieber Ruhla Quarz. Da hat man für 14 Tage Ruhe.
Corontäne
18.03.2020, 09:28 Uhr
"1013 Sekunden" - das hat sicher ein Journalist geschrieben, der Mathe im Abi abgewählt hatte. Es muss natürlich 10exp13 lauten.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 09:29 Uhr von Rolli editiert.
18.03.2020, 10:55 Uhr
peter_b
Das ist sicher bei der Übernahme ins Web passiert. Aus 10^13 (10hoch13) ist dann eben 1013 geworden. Im Original, also in der gedruckten Zeitung, wird es sicher noch richtig gestanden haben.
(Dieser Editor kann ja auch keine Exponenten darstellen. Oder doch?)
Viele Grüße - Peter
Hab gleich mal nachgesehen: in der e-Paper-PDF ist alles korrekt. Wer will, dem schicke ich den Artikel (da ist auch noch ein Bild dabei).
18.03.2020, 17:25 Uhr
ich wusste schon zu DDR-Zeiten das ZEISS Jena eine Kopie der
ASMW-Atomuhr bekommen hat. ZEISS brauche sie für optische
Präzision. Da muss es einen Filmbeitrag geben.
Aber man kann auch weniger bis Un-Intelligentes lesen:
Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de
Andreas Bauch:
... Seit 1959 empfängt der Sender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt
die Signale von der Mutteruhr der Bundesrepublik aus Braunschweig
und sendet sie mit einer Reichweite von etwa 1500 Kilometern. Die
Nationale Volksarmee hörte diese Frequenzen vom Brocken im
Harz aus ab
Das ist mit Abstand das Dümmste was ich bisher gelesen habe.
Und über das KKW Stendal gab es schon haarsträubendes zu lesen.
DCF77 sendet auf 77.5 kHz! Auf dem Brocken war UKW und höher
im Einsatz, genau wie im "Cafe Moskau", Abhöranlage Diesdorf.
KW und niedriger war in Dessau, dafür braucht man nämlich große
Antennen oder man nimmt eine abgestimmte Ferritkern-Antenne.
Der Schreiberling hat von Physik keine Ahnung.
Und dann das ganze Gesülze über die Beschaffung im Ausland.
Die DDR hat 2 Hochstromimplanter beschafft, und die standen ganz
oben auf der Verbotsliste und die hatten bedeutend weniger
Anwendungsfälle.
Und dann noch was zum nachdenken:
Wie wir alle bestimmt noch wissen war auf eine der letzten Seiten
in jeder rfe die Monatsübersicht der genaue Zeit des ersten
ausgestrahlten Bildpunktes nach 14:15 vom Fernsehturm Berlin.
Wie haben die das gemessen?
Hier kann man zur DDR-Atomuhr es ein bisschen anders lesen:
http://www.djs44a.de/html/ueberuns/files//14/2009-02-21_FAZ-Atomuhr.pdf
Und was ist mit der DDR-Atomuhr von 1968?
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 19:39 Uhr von rm2 editiert.
18.03.2020, 18:15 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
In der DDR in Nauen gab es einen Zeitzeichensender auf 4525 kHz:
http://www.uhrenlexikon.de/begriff.php?begr=Zeitzeichensender
18.03.2020, 18:33 Uhr
ted211
Andreas Bauch:
Harz aus ab
Das stimmt fast, ich habe die Übergabelisten vom Brocken. Das MfS hatte mehrere Uhren /T mit Empfänger für DCF77 im Einsatz.
Detlev
18.03.2020, 19:09 Uhr
Da gab es noch einen Zeitzeichensender:
DGI - Zehlendorf bei Oranienburg, 182kHz, Sendeprogramm: "Stimme der DDR"
Die Genauigkeit vom DIZ und DGI wurde mit <=0,0001s angegeben.
Andere Rundfunksender der DDR nutzen den DGI als Basis, hatten wg. der Laufzeitunterschiede zu diesem aber eine höhere Ungenauigkeit.
DIZ sendete UTC(DDR)
DGI sendete die Normalzeit der DDR, allerdings jewl. nur die letzten 30 Sekunden vor 6, 12 und 18Uhr, für Funkuhren daher weniger interessant.
Angegebene Quelle der Normalzeit für DGI:
Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung
Fachgebiet Zeit und Frequenz
Fürstenwalder Damm 388
DDR - 1162 Berlin
Beim DIZ wurde immer eine andere Quelle genannt:
Arbeitsgebiet Zeit- und Frequenznormale
Wallstraße 16
DDR - 1026 Berlin
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 19:24 Uhr von kaiOr editiert.
18.03.2020, 19:28 Uhr
Hallo Detlev,
das auf dem Brocken einige DCF77-Uhren waren ist nichts ungewöhnliches.
Es gab zeitkritische Überwachungen (UKW bis SHF) die z.B. auf der
2. Spur des CAW-Laufwerkes aufgezeichnet wurden.
In den beiden Artikeln geht es um die DDR-Atomuhr(en) und das
"stehlen der westliche Atomzeit".
Die Nationale Volksarmee hörte diese Frequenzen vom Brocken im
Harz aus ab.
ist nun mal absoluter Blödsinn. Wenn man keine Ahnung
der Zusammenhänge (Funkaufklärung) hat sollte man nicht solchen Müll
schreiben.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 19:32 Uhr von rm2 editiert.
19.03.2020, 08:02 Uhr
ted211
ich wollte Dich mit dem Hinweis auf die Uhr/T unterstützen, Du hast natürlich Recht, dass der Artikel der Unsinn ist.
Gruß Detlev
19.03.2020, 14:23 Uhr
sylvi
ich find es gut, das die DDR-Atomuhr wieder im Land ist und nicht verschrottet wurde.
Sie sollte an ein technisches Museum in den neuen BL gegeben werden.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
22.03.2020, 20:19 Uhr
IngoR
so selten waren die DCF77 Empfänger in der DDR nun auch nicht. Schließlich wurden die im eigenen Land gebaut. Hier zwei Bilder der Funkuhr aus dem Bestand des Thüringer Elektromuseums.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2020 um 20:23 Uhr von IngoR editiert.
22.03.2020, 21:13 Uhr
ted211
die Uhr/T zeigt beim Einschalten den Softwarestatus an: Versionsnummer, Änderungsindex und Programm-Ausgabedatum.
Detlev
22.03.2020, 21:40 Uhr
ted211
Es gab die Uhren mit roter und grüner Anzeige
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2020 um 21:43 Uhr von ted211 editiert.
22.03.2020, 22:10 Uhr
Besserwisser
Ist die links mit VQB71?
Die Ziffern sehen kleiner als rechts aus.
22.03.2020, 22:24 Uhr
ted211
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, ich habe die Prozessorplatine repariert.
22.03.2020, 22:43 Uhr
Was befindet sich eigentlich unter der Klappe (oder was das ist unter dem Betriebsartenschalter)?
22.03.2020, 22:58 Uhr
ted211
Die Tasten zum Einstellen.
Detlev
22.03.2020, 23:02 Uhr
ted211
Hier die Tastenbedeutung:
22.03.2020, 23:10 Uhr
ted211
Hier sind die Uhren mit den Empfängern.
23.03.2020, 00:48 Uhr
Und hier das Zubehör für den mobilen Einsatz:
23.03.2020, 07:48 Uhr
R09
Avatar von R09
Spannend an der Uhr T ist das sie sowohl DCF77 als auch Y3S (DIZ) decodieren konnte.
Deshalb auch die "Langdraht Antenne" auf dem Bild mit dem Zubehör. Beide Frequenzen wurden auf 200Khz gemischt und durch einem schmalen mechanischen Filter geschickt.... usw auch diese Schaltung ist bemerkenswert.
Für den Fall das jemand lust hat sich auf diese Spuren zu begeben ein 277,5Khz Quarz hätte ich noch.
Grüsse Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
23.03.2020, 08:38 Uhr
ted211
mit der Uhr konnte man auch Zeitmarken auf ein Tonband schreiben und beim Abspielen wieder anzeigen.
Hier noch die Rückseiten:
23.03.2020, 09:53 Uhr
Bloß mal so als Anmerkung.Die genaue Taktbasis war nicht nur für die Zeit notwendig.Als Deutsche Post waren wir wegen der Zusammenschaltung unserer Netze mit dem Ausland auch auf eine genaue Taktfrequenz angewiesen.Die Trägerfrequenz- und PCM-Systeme wurden örtlich von einem zentralen Muttergenerator gesteuert.Der TF-Genarator hatte eine Genauigkeit von 5*10exx-9.Halbjährlich wurde mit der Zeilenfrequenz ein Nachgleich gemacht.Die Generatoren waren geheizte Thermostaten.Die Genauigkeit war wegen der Weltweit geforderten fiktiven Verbindung über 10000Km gefordert, weil beim Zusammenschalten der Systeme am Ende der Verbindung nur 2Hz Abweichung zulässig war.Diese Forderung soll wohl aus den Anforderungen der damaligen FAX-Technik resultieren.Ich vermute das die größten internationalen Ämter bei Berlin ständig synchronisiert waren.Die Technik der anderen größeren Städte war zwar auch dafür konzipiert aber nie realisiert.
Gleich nach der Wiedervereinigung hatten wir dann mit den ersten PCM-Systemen nach Drüben eine Möglichkeit aus dem 2048kHz Takt auch die TF-Systeme zu synchronisieren.Die Genauigkeit war dann sofort 1x10exx-11.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2020 um 10:00 Uhr von Andreas editiert.
24.03.2020, 22:08 Uhr
R09
Avatar von R09
Das 277,5 KHz Quarz nebst 200KHz Trägerquarz haben einen neuen Besitzer.
24.03.2020, 22:53 Uhr
ted211
Hier ist die Schaltung des Empfängers. Leider habe ich keine Stücklisten.
Detlev
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2020 um 08:45 Uhr von ted211 editiert.
24.03.2020, 22:55 Uhr
ted211
Detlev
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2020 um 22:55 Uhr von ted211 editiert.
25.03.2020, 16:47 Uhr
ted211
ich weiß jetzt auch, was der Namen bedeutet: Uhr/T ist die Tischvariante, in der der Uhr Einschub Uhr/E steckt.
Gruß Detlev
25.03.2020, 18:06 Uhr
die Frühvariante es Schaltplanes gibt es hier:
http://www.k1520.com/robotron/steremat-zeit.pdf
04.05.2020, 15:46 Uhr
Manfred
Hallo Detlev
ich betreibe seit einigen Jahren auch zwei Funkuhren/T (eine davon im "Tochter"-Modus), eine dritte hatte ich an einen Freund abgegeben, nachdem ich die genannten beiden sehr gut erhaltenen übernommen hatte.
Mir war zwar bekannt, daß es auch eine Version mit roten Anzeigeelementen gibt, hatte aber bis dato nie ein Foto gesehen.
Jetzt gleich mehrere davon, klasse !
Die roten Elemente sind augenscheinlich etwas kleiner als die grünen.
Auch hat die 'rote' auf der Rückseite wohl keine Arretierung für das Netzkabel und der Batteriebetrieb ist nur mit 12 bzw. 24 Volt möglich, bei der 'grünen' ist er flexibel von 10,8 bis 29 V möglich.
@kaiOr zu Beitrag #022:
Eine Wandhalterung und Langdrahtantennen habe ich auch;
meine Frage: wozu dient das Kabel mit dem Kästchen und dem schraubbaren Winkelstecker, für die 12V Sromversorgung ? Und was beinhaltet das Kästchen ?
Ist da eine Leuchtdiode zu sehen ?
Gruss Manfred
04.05.2020, 16:00 Uhr
ted211
Hallo Manfred,
ich nehme an, die Angaben 12 V und 24 V sind Nennspannungen, während 10,8 V und 29 V Grenzwerte sind.
Ich vermute, dass in dem kleinen Kästchen eine Sicherung sitzt.
Detlev
04.05.2020, 16:12 Uhr
Manfred
OK, Detlev und danke.
Wird wohl ein Sicherungskästchen sein.
04.05.2020, 17:16 Uhr
ja es ist eine Sicherung, die LED leuchtet nur im Schadensfall.
04.05.2020, 17:18 Uhr
thommy_berlin
das "Kästchen" in #022 stammt von einem anderen "Gerät", welches Steremat gefertigt hat und hier nachgenutzt hat.
Darin ein Sicherungshalter 2fach für KFZ-Sicherung und eine gewöhnliche Glühlampe mit Sockel T6,5, wie sie in Fernmeldeeinrichtungen üblich war. Somit konnte die Spannung variabel entsprechend der Bestückung angezeigt werden.
04.05.2020, 17:37 Uhr
ted211
stimmt, dieses Sicherungskästchen ist auch am Agentenfunkgerät WSA 6 verwendet worden (Weitverkehrssendeanlage).
Detlev
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2020 um 17:41 Uhr von ted211 editiert.
04.05.2020, 17:40 Uhr
Manfred
So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt.
Übrigens: bei bw-schmitti wird seit geraumer Zeit eine Funkuhr/T ungeprüft für horrende 269 € angeboten.
https://bw-schmitti.de/produkt/funkuhr-uhr-t-ddr/
Für den ZZE (hier als "Auswertegerät" bezeichnet) nochmals 139 € ...
unfassbar ... also komplett 400 € ; ungeprüft !!!
https://bw-schmitti.de/produkt/funkuhr-uhr-t-auswertegeraet/
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2020 um 17:41 Uhr von Manfred editiert.
04.05.2020, 18:36 Uhr
thommy_berlin
Naja, das als Auswertegerät bezeichnete Teil ist ja in Wirklichkeit der Empfänger lt. Schaltbild in #028.
04.05.2020, 18:40 Uhr
ted211
Auf dem Schaltplan steht rechts oben "Auswertegerät", das hat man wohl nicht verstanden, dass es da zum Auswertegerät, zur Uhr geht.
Detlev
04.05.2020, 20:07 Uhr
Manfred
Vor sechs Jahren habe ich mir mal zum Ausprobieren einen Funkuhrempfänger 8310, hergestellt vom VEB Mechnische Werkstätten Radeberg, besorgt. Die Fa. navtec hatte einige damals auf einer Surplus-Seite für nur 10 €/Stück !! angeboten.
Der 8310 war ein Zusatzgerät für die vom gleichen VEB hergestellte Videouhr VU 10.
Das Teil emfängt nur das DCF77-Signal und hat ein 4m Kabel mit einem dreipoligen DIN-Stecker. Für die Funkuhr/T habe ich dann einen entsprechenden Adapter gebastelt. Hat funktioniert.
Siehe dazu auch Beitrag #007 in
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13100
oder hier
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ddr-funkuhr-empfaenger-typ-8310-dcf-77/1333235732-168-7912
Anm.: im Laufe der Jahrzehnte ist das Kunststoffgehäuse arg weich geworden und hat dementsprechende Lagerspuren ...
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2020 um 20:25 Uhr von Manfred editiert.
04.05.2020, 22:11 Uhr
RenéB
bw-schmitte hat ja ein Haufen Zeug. Z.B. die LP von Alfons Zitterbacke oder Disketten (für 49€), aber auch Geräte und ICs. Da weiß er jedoch dem Anschein nach oft nicht was er hat.
Hatten wir sowas nicht in der Schule?
https://bw-schmitti.de/produkt/pruefgeraet-veb-stroemungsmaschinen/
05.05.2020, 10:57 Uhr
Rainer
der verkauft doch nix... ich hab in das Suchfeld mal VEB und DDR eingetippt. Bei den Preisen muß man schon ganz schön Leidensdruck haben...
05.05.2020, 13:57 Uhr
Jetzt haben wir je nach Sichtweise null bis vier "transportable Atomuhren" [000] zusammen:
Uhr/T + Uhr/E (Einbauvariante) vom VEB Steremat „Hermann Schlimme“
Videouhr VU10 + Videotimer A1 vom VEB Mechanische Werkstätten Radeberg
Letztere haben sogar einen echten Quarzofen und einen Überbrückungsakku spendiert bekommen. Videotimer A1 hat gegenüber der Videouhr VU10 eine zusätzliche Funktionstaste um zwischen vier Darstellungsarten zu wählen (normal | horiz. gespiegelt | vert. gespiegelt | horiz.&vert. gespiegelt).
Vor längerer Zeit auch mal getestet:
05.05.2020, 14:27 Uhr
ted211
Der Videotimer ist für das MfS entwickelt worden und stand später auch in der VW zur Verfügung
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2020 um 14:28 Uhr von ted211 editiert.
15.06.2023, 12:27 Uhr
dg0mg
In diesem Original-Video des MfS sieht man die praktische Verwendung:
https://www.stasi-mediathek.de/medien/test-eines-funkmessgeraetes/
Datum, Uhrzeit und abgehörte Frequenz (306,450 MHz) lassen darauf schließen, dass das Video bei der Suche nach dem zweiten "Hamster" in der Nähe von Irfersgrün bei Zwickau durch die HA III entstand - der 29.10.1989 war ein Sonntag.
Es wird der Telefunken-Peiler gefilmt, um die beiden ganz kurzen Aussendungen auch hinterher noch in Bezug auf Richtung und Uhrzeit auswerten zu können.
Zum Thema "Hamster": https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15476
