Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Geracord 6020 Mono funktioniert nicht. » Themenansicht
29.01.2020, 19:41 Uhr
oliXon
Avatar von oliXon
Hallo, ich habe auf dem Dachboden meiner Großeltern einen Geracord 6020 in einem super Zustand gefunden, leider springt er nicht an, wenn man ihn mit dem Stromanschluss betreibt, hab dafür einen Euro C1 Kabel benutzt, der auch für Rasierapparate eingesetzt wird, da dieser passend war.
Batterien habe ich leider keine da zum testen.
Wenn man ihn anschließt hört man es nur leise Summen, aber auf Tasten reagiert er nicht.
Einer eine Idee was es sein könnte? Sicherung ist es nicht, die ist noch intakt.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2020 um 19:42 Uhr von oliXon editiert.
29.01.2020, 21:04 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Kassette einlegen.
Play-Taste drücken.
29.01.2020, 21:19 Uhr
wolle1945
Auch ohne Kassette müsste bei Play der Motor laufen, was deutlich zu hören ist.
Auch das Bandzählwerk müsste laufen.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2020 um 21:22 Uhr von wolle1945 editiert.
29.01.2020, 22:00 Uhr
Geht die rote LED an, wenn du den einschaltest?
Könnte ein Laufwerksproblem sein, beispielsweise der Schaltkontakt.
29.01.2020, 22:36 Uhr
Oder evtl. Riemen gerissen??
29.01.2020, 22:52 Uhr
Dann hörst du den Motor und der Wiedergabe-Verstärker wird auch eingeschaltet.
GUido
29.01.2020, 23:09 Uhr
oliXon
Avatar von oliXon
Also, hab noch was anderes versucht, hab mal ein ein Universial-Netzteil an die 12V Buchse gehängt, musste nur vorher die Polarität raus finden (Innen Minus, Außen Plus). Dazu geöffnet und mit einem Multimeter Masse durchgeklingelt.
Siehe da es läuft, nur schabte da irgendwas wenn es nicht auf dem Kopf stand, Lösung war hier, die kleine Schlitzschraube am großen Rad etwas rein zudrehen so das es nicht mehr auf der Halteplatte schleift. Rote Lampe leuchtet aber trotz nicht.
Der Motor quietscht etwas und der Riemen ist schon etwas schlaff (gibt es noch Ersatz?) Aber Tonabnehmer scheint wohl noch in Ordnung zu sein, klang ist jedenfalls Top.
Noch eine Frage, wofür sind die Knöpfe vorne (USK, FE/CR und H/A) bei USK leuchtet nur die Gelbe Lampe. Die Rote leuchtet gar nicht, und die Grüne (Regel) habe ich nicht zum Leuchten bekommen)
Zudem wozu der Regler (A)? L ist ja Lautstärke und K ist ja für die Tiefe/Höhe.
Danke aber trotzdem für die Tips!
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2020 um 23:15 Uhr von oliXon editiert.
29.01.2020, 23:25 Uhr
HAllo!
Wenn die rote LED nicht leuchtet, liefert das Netzteil keine Ausgangsspannung (oder keine korrekte Ausgangsspannung).
FE/CR steht für die Umschaltung zwischen Eisen- und Chrombändern. H/A ist Aussteuerung der Aufnahme entweder per Hand (Schieber A) oder automatisch. USK muß ich selber nachsehen.
A am Schieber steht für Aussteuerung bei Aufnahme. Die grüne LED soll bei korrekt eingestelltem Aufnahmepegel bei lauten Passagen kurz aufleuchten. Leuchtet sie gar nicht, wird die Aufnahme untersteuert (zu leise aufgenommen), leuchtet sie hingegen dauernd, wird die Aufnahme übersteuert und verzerrt.
Wenn du die Schlitzschraube am Schwungrad reindrehen mußtest, kann die Kugel im Lager fehlen oder zerbröselt sein. Es geht aber auch ohne Kugel bei hineingedrehter Schraube. Es kann auch sein, daß jemand vorher an der Schraube gedreht hatte.
Dem quitschenden Motor kannst du abhelfen, indem du das Riemenrad abnimmst (erst Sprengring abziehen) und einen kleinen Tropfen Öl auf das Lager der Motorwelle gibst. Wenn das Laufwerk noch richtig spult und wiedergibt (durchzieht), und zwar auch bei am Anfang stehender oder fast voll abgelaufener Kassette, kannst du den Riemen so lassen - der ist recht unkritisch.
30.01.2020, 06:29 Uhr
USK ist Unterspannungskontrolle. Bei einigen war das auch Mikro ein.
30.01.2020, 09:17 Uhr
wolle1945
Hallo oliXon,
schick mal eine PN an mich. Dann kann ich Dir eine Kopie von der BA schicken, wenn Du möchtest?
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
30.01.2020, 10:34 Uhr
Meine GC mit Mikro haben nur 2 LEDs. Fehlt mir da was in der Sammlung?
30.01.2020, 13:40 Uhr
Muss ich mal in die Serviceunterlagen schauen.
http://rft-geraete.de/Kassettengeraete <-- etwas runterscrollen.
Auf der Oldthema:
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=33963#
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2020 um 18:23 Uhr von ralle editiert.
30.01.2020, 18:46 Uhr
Laut Unterlagen hat der 6010 statt der LED-Platte das Mikro. Bei meinem wilden Umbau, Basis ist der 6010 und Ausbau ist der 6030 gibt es nur die LED-Platte an der Stelle. Der 6020 hat nur die LED-Platte. Allerdings hatte der 6010 einen Umschalter für das Mikro, beim 6030 wird das RMS damit zugeschalten. Das ist im Roten Heft zu sehen. Die Platten 6010 und 6030 unterscheiden sich etwas im Aufbau, dazu müsste ich meinen öffnen.
LED-Platte 6020: 64002:1111.00
LED-Platte 6030: 64003:1111.00
Relativ gleich war die Position H/A und FE/CR. Unterschiede waren links der Schalter. Also Mikro beim 6010, USK beim 6020 und RMS beim 6030.
30.01.2020, 19:10 Uhr
Also es gab einen Geracord 6022, der ist ein Monogerät wie der 6020, hat abweichend ein Mikro und 2 LED: rot für Netz und grün für Bat-Check. Die Stereo-Decks hatten ebenso ein Mikrofon, aber keine LED. Ein Exportgerät für Bruns hatte ebenso kein Mikro, aber nur 2 LEDs (wie der 6022), das war der Monocord 6019, der Bruns Monocord 6020 entspricht dem GC 6020 mit 3 LED, ohne Mikro.
Bei welchen Geracord zeigt also die gelbe LED an, daß das Mikro an ist? Ich kenne keinen und ich habe eben 20 verschiedene in der Hand gehabt. Allerdings habe ich nicht alle Exportvarianten.
Soll ich zum Treffen mal die Geracords zeigen?
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2020 um 19:10 Uhr von ggrohmann editiert.
30.01.2020, 19:12 Uhr
Beim 6030 gab es aber 2! Leiterplatten. Dem trägt die Serviceanleitung sogar Rechnung
30.01.2020, 19:32 Uhr
Schreib doch mal verständlich - das verstehe ich nicht. Der 6030 hat gar kein Mikrofon, jedenfalls meine Exemplare haben keines. Also kann dort auch keine LED anzeigen, daß das Mikro an ist?
Der 6030 ist (wie der 6010) ein Stereo-Deck, nur hat der 6030 keinen eingebauten Lautsprecher, an dessen Stelle ist die RVS-Leiterplatte eingebaut, die es nur im 6030 gibt.
30.01.2020, 20:07 Uhr
Also, der 6010 wurde mit Mikro ausgeliefert, der 6030 aber ohne, dafür mit LED-Platte. Ich habe ein paar Scans.
Bestückungsplan:
An meinem Gerät:
Zu sehen sind die 2 Anschlusskabel für die RVS und LED-Platte für den 6030. Aber auch die Anschlüsse für das Mikro, statt der LED-Einschaltkontrolle der RVS. Der Schalter ist eben der mit wechselnden Funktionen.
Beim 6020 war der Schalter ohne Raste als Taster ausgelegt, Das ganze funktionierte nur im Wiedergabebetrieb. Die LED leuchtete nur bei Betriebsspannungen über 6V.
31.01.2020, 00:02 Uhr
oliXon
Avatar von oliXon
Also ich hatte eine Universal Netzteil dran was auf 12V eingestellt war und 2 Ampere verfügt, sollte ja mehr als genug Leistung sein die olle LED zum Leuchten zu bringen
31.01.2020, 05:39 Uhr
Das Netzteil ist allerdings Recht überschaubar. Es gibt 2(3) Sicherungen, 1 Glassicherung, welche von unten zugänglich ist. Die anderen 2 sind direkt am Trafo montiert. Im Grunde brauchst du nur an Gleichrichter zu schauen, ob dort eine Wechselspannung anliegt. Danach hinter dem Gleichrichter. Probleme machen hier die Kontakte, der Netzschalter ist hier sogar was Spezielles. Zudem geht eine 2drähtige Leitung zum Laufwerk, um als Hauptschalter zu funkieren. Ich Stelle es Mal rein.
31.01.2020, 07:49 Uhr
Da kannste dranhängen, was du willst, die LED leuchtet nur bei Netzbetrieb, nicht bei Batteriebetrieb oder mit den 12V. Steht ja auch "Netz" dran. Man ging davon aus, daß die 12V von einer externen Batterie (oder einem 12V Bordnetz, etwa im Wohnwagen) kommen, und da blieb die LED aus Sparsamkeitsgründen eben aus.
Das Netzteil ist elektrisch nicht kompliziert, aber etwas verbaut.
31.01.2020, 13:45 Uhr
Netzteil GC6010, was anderes habe ich nicht. Die Lampe ist für das Instrument, gibt es nur bei dem 6010 und 6030.
Bestückungsplan 6020, den habe ich
Die Thermosicherung ist an einer Seite des Trafos montiert. An und für sich richtig Kompakt. Der Netzschalter ist ein normaler Schiebeschalter mit etwas längeren Stab, da dieser noch einen Hebel für den eigentlichen Netzschalter betätigt. Die Feinsicherung ist von unten zugänglich. Die Thermosicherungen wirken auf den Sekundären Kreis.
31.01.2020, 14:53 Uhr
Der 6020 und das Minett sind die einzigen Kassettengeräte, bei denen ich bisher defekte Netztrafos hatte. Deshalb hab ich leider auch kein Netzteil da, was ich abgeben könnte.
31.01.2020, 15:10 Uhr
wolle1945
Hallo Oliver,
ich habe Dir, wie versprochen, eine Kopie der BA und den Stromlaufplan GC6020
per Mail geschickt.
Mit den Netzteilen ist das nicht so einfach, man kann sie untereinander nicht
einfach tauschen. Meines war vor kurzem auch defekt und ich habe über eBay
einen GC6020 als Ersatzteilspender erstanden. Das Netzteil war in Ordnung und
mein Gerät läuft wieder. Ein Netzteil vom GC6010 brachte keine Erfolge, da auf der
Platine die Stifte anders sind.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
31.01.2020, 16:15 Uhr
Ich stelle mal das da so ein.
Das Rote: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-40793314
Das Grüne: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-73008945
Im Zweifel schmeiß ich alles mal durch den Scannner, zur noch auch auf Arbeit, da die Explosionszeichnung für des Frontlader A3 groß ist. Das könnte man auf einer nicht unbekannten Datenmüllhalte Parken...
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=b60e2faf576dcb1ae6ba122f170dc78caf2718&type=O&term=Geracord
Das hab ich auch noch gefunden
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2020 um 16:37 Uhr von ralle editiert.
31.01.2020, 17:28 Uhr
@wolle1945: Schick mir bitte mal den Stromlaufplan, die BDA hab ich.
Ich weiß nicht, ob ich den Trafo (nur den Trafo - nicht die Platine) vom 6010 einfach so in den 6020 einbauen und die Wicklung für die Lampe leer laufen lassen kann?
@ralle: Das rote Heft ist in der Raupenhaussammlung enthalten. Was ist in dem "grünen" denn anders?
31.01.2020, 17:50 Uhr
wolle1945
der Stromlaufplan ist raus zu Dir
mfG Wolfgang
mfG wolle1945
31.01.2020, 18:01 Uhr
Das Grüne hat den Mechanischen Aufbau. Inklusive der Bestückungspläne. Bin trotzdem beim Scannen.
31.01.2020, 19:57 Uhr
wolle1945
hier die Netzteilplatinen vom GC-6010 und GC-6020 zum Vergleich.
GC-6010
Kabel vom Stecker XB0011 grau zum DA-Träger
GC-6020
Kabel vom Stecker XB0014 grau zur LED-Platte ist auf der Netzteilplatte anders
gesteckt, um 90 Grad gedreht. Ich muß also auf der Netzteilplatte vom GC-6010
einen Stift einlöten. Damit stimmt der Signalweg. Die Löcher sind auf der Platine vorhanden.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2020 um 20:11 Uhr von wolle1945 editiert.
31.01.2020, 20:47 Uhr
Hallo Wolfgang,
ich hätte wohl die Netzteilplatine vom 6020 auf den Träger mit dem Trafo vom 6010 gesetzt.
01.02.2020, 08:32 Uhr
wolle1945
ggrohmann schrieb
Hallo Wolfgang,
Ja, vorausgesetzt, die Netzteilplatte vom GC-6020 ist in Ordnung, dann ist
trotzdem noch einiges mehr zu löten.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
01.02.2020, 10:06 Uhr
Hallo Wolfgang,
die Netzteilplatine kann ich reparieren, den Trafo nicht. Zu löten ist da einiges, das Netzteil ist eben ziemlich kompakt gebaut, was die Reparatur nicht einfacher macht.
Hier leuchtet die rote LED nicht, d.h. bereits an der Graetzbrücke liegt nix an. Da grenzt sich der Defekt auf Trafo, Schalter, Leitungen und einen Kurzen oder Unterbrechung in der Gleichrichtung ein.
01.02.2020, 11:48 Uhr
Den Trafo könnte man durch messen.
02.02.2020, 14:15 Uhr
Hallo Wolfgang,
kannst du mir gegen Porto das defekte Netzteil von deinem GC6020 überlassen? Kannst es auch zum Clubtrefffen mitbringen, falls du dort hin kommst.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 14:16 Uhr von ggrohmann editiert.
02.02.2020, 16:39 Uhr
mark1111
Weiteres über das GC6020 auch hier:
https://elektrotanya.com/showresult?what=GC6020&kategoria=Audio&kat2=All
Schon mal die Thermosicherung auf der Sicherungsplatte überprüft ? War früher auch eine häufige Fehlerursache. Die löst auch mal von alleine aus.
02.02.2020, 19:44 Uhr
wolle1945
ggrohmann schrieb
Hallo Wolfgang,
leider nicht, hatte beim Fehlersuchen alles zerlegt, die Nieten am Trafo aufgebohrt
usw. Es hat sich dann herausgestellt, daß der Trafo defekt ist. Ich habe dann
alles in den Müll geworfen.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
04.02.2020, 17:50 Uhr
oliXon
Avatar von oliXon
So erst mal dank an wolle1945, für die Unterlagen
Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen alles. Bis läuft er ja mit dem 12V Netzteil.
10.09.2021, 08:46 Uhr
dreas59
Hallo, ich habe ein GC 6010 bekommen, es funktioniert sehr gut und hat auch einen tollen Klang. Leider zeigt die Pause - Taste absolut keine Wirkung. Sie rastet ein aber das Band läuft trotzdem weiter. Hat jemand von Euch eine Idee wo der Fehler sein könnte ??
Danke
