Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VQB Nachbau » Themenansicht
19.10.2019, 22:11 Uhr
thommy_berlin
Guten Abend,
Guido hat mich gebeten, ein neues Thema dazu zu eröffnen.
Ich habe eine original VQB 15 auf den Postweg zu Guido gebracht. Hintergrund ist, daß ich wenig bis keine Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten CAD-Programmen habe.
Er will die Dateien nach der Vorlage erstellen.
Ich werde die Platinen fertigen lassen. Mir schweben ca. 250 Stück vor.
Guido "steuert" die 250 Gehäuse bei. Er hat wohl auch noch passende LED.
Mit den Platinen kann sich jeder seine Farbe selbst wählen. Auch gemeinsame Anode oder Kathode ist möglich.
Es wäre gut, wenn Interessenten ihren "Bedarf" an mich mitteilen würden. Damit eine Größenordnung für die Fertigung zustande kommt.
Bitte auch mitteilen, ob mit oder ohne LED.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2019 um 22:12 Uhr von thommy_berlin editiert.
19.10.2019, 23:33 Uhr
Hallo Thomas,
wie schon geschrieben, ich bin für 30 Stück gut.
20.10.2019, 11:14 Uhr
Rainer
Hallo Thomas,
an 30 Stück hätte ich ebenfalls Interesse, mit LED's wenn möglich.
Rainer
20.10.2019, 11:36 Uhr
Der Fred ist aber schon so ziemlich an der falschen Stelle gelandet.
20.10.2019, 11:42 Uhr
thommy_berlin
Er kann gern verschoben werden nach dahin wo er Deiner Meinung richtig platziert ist.
Ich kann es nicht.
20.10.2019, 11:49 Uhr
auch nehme 30 dieser LPs, ohne LEDs
20.10.2019, 16:59 Uhr
octron03blue
Hallo Thomas,
ich nehme 15 ohne LED.
Danke und Gruß
Frank
20.10.2019, 18:41 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Thomas,
ich würde 20 Stück nehmen mit LED.
Perser
20.10.2019, 21:59 Uhr
Ich würde auch 20 nehmen - ohne LEDs
21.10.2019, 11:42 Uhr
4 stück mit LED
21.10.2019, 12:17 Uhr
Ich würde auch gern 30 Stück nehmen, falls möglich.
Bzgl. LEDs muss ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, da ist eigentlich noch was da.
21.10.2019, 15:38 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
ich bin auch dabei, muss aber erst noch zählen wieviel.
Gruß Dirk
21.10.2019, 16:30 Uhr
Ontario
Ich bin mit 20 mit LED dabei.
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2019 um 16:31 Uhr von Ontario editiert.
21.10.2019, 21:37 Uhr
sylvi
ich möchte bitte 10 Platinen, aber nur die Platinen, Dioden und die Plastedeckel liegen schon hier.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
22.10.2019, 22:03 Uhr
alfred13
Hallo Thomas,
ich würde gerne 5 Stück mit LED nehmen.
Gruß Alfred
23.10.2019, 08:26 Uhr
Guten Morgen,
ich würde auch gerne 30 Stück (Platinen, Gehäuse, LEDs) haben. Wegen der Farben, kommt darauf an welche verfügbar sind.
23.10.2019, 09:03 Uhr
madu55
Guten Morgen
Ich hätte gern 20 Stück (Platinen,Gehäuse,LEDs) zwei oder drei
Farben, wie verfügbar. Danke
MFG Gottfried
23.10.2019, 09:17 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Jetzt bin ich doch neugierig geworden. Gibt es die Möglichkeit ein Bild vom Projekt zu zeigen?
23.10.2019, 10:07 Uhr
thommy_berlin
Hallo Hobi,
in der von Guido gewonnen ebay Auktion waren über 700 leere Gehäuse. Guido erstellt die Gerber-Dateien, weil ich es (noch) nicht zustande bringe. Ich werde beim Chinamann 250 LP fertigen lassen.
LED hat man bestimmt in der Bastelkiste. Ich könnte noch grüne LED mitliefern. Guido sucht auch noch welche.
Wie die Anzeigen aussehen kannst Du hier verfolgen, oder das "fertige Produkt" ersteigern.
https://www.ebay.de/itm/1x-org-DDR-RFT-VQB-15-Vintage-7-Segment-Anzeige-auf-Platine-Funkwerk-Erfurt/222976121027?epid=17019323498&hash=item33ea6998c3:g:-9sAAOSwaaJa9wev
Stoss Dich nicht daran, dass der Anbieter etwas von Funkwerk Erfurt schreibt. Er ist in dieser Hinsicht beratungsresistent.
23.10.2019, 10:08 Uhr
Noch nicht.
Es gibt im 100kg-Thread die Kappen (oder Hauben) zu sehen. Damit kann man Siebensegmentanzeigen basteln, ca. 50mm hoch.
Vorteil: Man kann sich seine Farbe selber aussuchen, man kann Anoden oder Kathoden als Common schalten.
Nachteil: Man braucht viele (26 Stück) EinzelLEDs in 2,5x5mm Rechteck. Ob mit Absatz oder ohne ist egal. Aus je vier LEDs resultiert auch, dass sie eine höhere Segmentspannung brauchen.
2. Nachteil: Man sollte sie im Konstantstrommodus betreiben, da die senkrechten Segmente aus je vier, die wagerechten aber nur aus je drei LEDs bestehen.
Ersatzweise kann man mit verschiedenen Segmentwiderständen arbeiten oder je 2 Si-Dioden in die wagerechten Leitungen legen.
Thomas bekommt von mir die Hauben und soweit der Vorrat reicht GRÜNE LEDs. Wer andere Farben möchte, der/die muss beim Chinamann ne 1000er Tüte für schmalen Taler ordern.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2019 um 13:35 Uhr von Guido editiert.
23.10.2019, 10:12 Uhr
das Original war hier schon in anderen Beiträgen verlinkt:
www.karsten-jobst.de/images/VQB_15_b.JPG
23.10.2019, 13:05 Uhr
ICL-LIONS
Guido schriebThomas bekommt von mir die Hauben und soweit der Vorrat reicht GRÜNE LEDs. Wer andere Farben möchte, der/die muss beim Chinamann ne 1000er Tüte für schmalen Taler ordern.
Gruß Guido
Oder bei uns.
VQA14E (rot) und VQA24E (grün) ausreichend vorhanden.
Bei VQA34 (Gelb) nur unsortiert oder als VQA34C (nur 600Stück) .
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2019 um 13:20 Uhr von ICL-LIONS editiert.
23.10.2019, 13:32 Uhr
ICL-LIONS schrieb
Oder bei uns.
Carsten
Geht natürlich auch
23.10.2019, 14:01 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
ich habe das noch nicht so richtig rauslesen können. Guido schickt Dir die Gehäuse und die grünen LED und Du schickst die an uns weiter oder kümmerst Du Dich ausschließlich um die Platinen?
Im ersten Fall hätte ich gern 10 Sets aus Platinen, Gehäuse, grünen LEDs oder andernfalls halt dann nur die Platinen.
Gruß und Danke schon mal für Deine Mühe mit uns.
Dirk
23.10.2019, 15:04 Uhr
HONI
Moin Moin,
hab noch einige von den VQB 15 zu liegen und schon immer nach einer Verwendungsmöglichkeit gesucht, bisher ist mir keine eingefallen umso mehr wundert es mich dass hier gleich riesige Stückzahlen in den Raum geworfen werden . Naja, vielleicht seid ihr ja kreativer als ich .
Zu der Konstantstromproblematik wegen der unterschiedlichen LED Anzahl der Segmente. Da die Platine eh neu entworfen werden muss, plant einfach einen Serienwiderstand bei den drei horizontalen Elementen und dem Dezimalpunkt mit ein, der die fehlenden Dioden kompensiert, so dass alle Segmente mit der gleichen Spannung (etwa 8V) betrieben werden können, oder gleich für alle Segmente einen Vorwiderstand mit einplanen und die Anzeige dann mit 12V betreiben.
Ich würds mit SMD Widerständen machen (z.B. 0805), da ja aber die meisten hier schon so vergreist sind, dass sie mit SMD nicht mehr ruckelfrei umgehen können (laut Aussage einiger Forenmitglieder ) und SMD ja eh Teufelszeug ist, gehen natürlich auch bedrahtete Widerstände, Platz ist genug auf der Platine.
Da jeder die Platinen selbst bestückt, kann man dann auch entscheiden ob man einen Widerstand oder eine Drahtbrücke setzt, bzw. die Drahtbrücke schon im Layout einplanen und bei Widerstandseinsatz einfach durchtrennen.
MfG HONI!!
23.10.2019, 16:10 Uhr
HONI schrieb
Moin Moin,
Vielleicht?
Kann ich machen.
MfG HONI!!
Nun, 1206 geht ja notfalls noch mit Kneifzange und Dachrinnenlöter
@Dirk,
Nö, Thomas macht schon alles selber, er bekommt von mir die Kisten mit LEDs und Hauben plus Gerberdateien. Ich pinsel nur die Platine.
Guio
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2019 um 16:11 Uhr von Guido editiert.
23.10.2019, 16:43 Uhr
octron03blue
Hallo Thomas,
wenn Du auch alle Gehäuse verteilst (so wie von Guido hier beschrieben) dann erweitere ich meine Bestellung bei Dir (15 Platinen ohne LED) um 15 Gehäuse.
Danke und viele Grüße
Frank
23.10.2019, 17:26 Uhr
millenniumpilot
Guido schrieb
@Dirk,
Guio
OK, ich hatte ja bei Dir die Hauben und LEDs direkt "bestellt". Wäre dann also wohl obsolet.
23.10.2019, 18:37 Uhr
thommy_berlin
Guten Abend,
um versuchsweise alle Missverständnisse auszuräumen:
1. Guido schickt mir die Hauben zu.
2. Guido "produziert die Gerber-Dateien.
3. Ich lasse 250 Stück Leiterplatten fertigen.
4. Guido übersendet mir die VQA grün (???Stück). Ich habe 400 Stück VQA 24E.
5. Ich komplettiere die Bestellungen und versende sie.
6. Bei mir sind 1000 Stück VQA rot im Zulauf.
Ich hoffe, daß es jetzt Jeder versteht. Es müssen bei den Forumsmitgliedern die mit LED angemeldet haben, nur die Farben der LED präzisiert werden.
7. Ich habe mal beim Chinamann 500 blaue und 200 weisse LED geordert.
23.10.2019, 20:25 Uhr
ManfredB
Hallo Thomas,
Ich hätte gerne 20 Platinen inclusive Hauben und grünen LED.
Vielen Dank.
Manfred
23.10.2019, 23:24 Uhr
Oha....
Die Zahl 250 ist nochmal zu überdenken. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt schon bei 294
24.10.2019, 00:01 Uhr
MIr ist aber immer noch so richtig klar, wofür das gut ist,
außer die LED-Schachteln zu verwursteln.
Gesehen hatte ich diese LEDs früher nie.
Noch ne Uhr, wird es ja wohl nicht sein.
24.10.2019, 09:11 Uhr
millenniumpilot
Doch
24.10.2019, 09:27 Uhr
Zählerbaustein mit Ereignisüberforderung. Toranzeige für Handball im Rechenzentrum. Thermometer für Kleintiere.
Hm, was gibt es noch für lustige Sachen, was man damit anstellen kann.
24.10.2019, 09:56 Uhr
HONI
@ralle
7-Segment Flutlischtscheinwerfer, mit weißen oder (noch schlimmer) blauen Hochleistungs LEDs
Noch ne kleine Optik davor, dann kann man sich einen 7-Segment Projektor / Beamer draus basteln, für eine Toranzeige im Stadion
Falls die Hauben nicht reichen, findet sich bestimmt jemand der eine STL erzeugt und die dann drucken kann.
Ich persönlich freue mich dann, beim nächsten KC Treffen eine VQB Lichtshow zu sehen zu bekommen.
MfG HONI!!
24.10.2019, 10:13 Uhr
Ontario
thommy_berlin schrieb
Guten Abend,
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2019 um 10:15 Uhr von Ontario editiert.
24.10.2019, 10:18 Uhr
Ontario
Mist, zitieren mißlungen....
Bitte zu meinen 20 Hauben und 20 Platinen + entsprechend LED in grün. (012)
Danke für deine Mühe!!!
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2019 um 10:23 Uhr von Ontario editiert.
24.10.2019, 10:22 Uhr
thommy_berlin
so sieht die Bestellliste um 10:00 Uhr aus:
24.10.2019, 12:34 Uhr
So, heute ist das Oroginal von Thomas eingetroffen, etwas habe ich mich noch dran versucht....
Hier zunächst nur die Lötaugen, diese haben mich fast zur Verzweiflung gebracht. Nichts ist wirklich in einem Normraster, das ging nur mit Versuch & Irrtum....
Ich werde die Platine als zweiseitige stricken. Von der Leiterbahnführung her wäre das nicht nötig, doch so halten vor allem die Anschlussstifte wesentlich besser. Auch ein wahrscheinlich mehrfach nötiges Korrigieren der LED-Positionen, überleben einfache Lötaugen nur kurz.
Die Mehrkosten sind minimal und ich kann noch ein paar eigene Ideen einbauen, das Original ist vor allem eins: Suboptimal!
So, vielleich geht heute noch was...
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2019 um 21:28 Uhr von Guido editiert.
24.10.2019, 13:08 Uhr
thommy_berlin
Na da hat sich ja die Post förmlich "überschlagen."
Habe die Sendung am Samstag 15:00 Uhr in den Kasten geworfen. Jetzt gerade noch mal nachgeschaut. In der hippen Weltstadt Berlin erfolgte die nächste Leerung am Montag um 17:15 Uhr.
24.10.2019, 17:53 Uhr
Hallo leute,
hier ein erster Entwurf mit Leiterbahnen.
Was fällt auf?
Richtig, ich habe das Ding geschrumpft!
Die oben und unten überstehenden Platinenteile stören vor allem, wenn man damit zweireihig bauen will.
Jetzt sind die Pins innerhalb der Gehäuseschale, das sollte gut gehen.
Außerdem habe ich eine zweite Bestückungsvariante eingezeichnet, für eine Multiplexverdrahtung machen sich die seitlich angeordneten Pins viel besser.
Die Anschlusspins sind im normalen 2,54mm Raster, so geht das auch für Lochrasterplatinen.
Wie von Honi vorgeschlagen habe ich SMD-Pads für die Quersegmente vorgesehen, wer möchte, kann dort Zusatzwiderstände aufspaxen. Man kann naürlich auch gleich die Segmentwiderstände passend wählen.
Oberseite (also Innenseite) Da ich sowieso zweilagig machen wollte, liegen hier ein paar Leiterzüge.
Ich muss jetzt ein paar Probedrucke machen, mal sehen, ob das so passt.
Sagt mal was dazu... Oder soll ich die wie das Original machen?
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2019 um 21:13 Uhr von Guido editiert.
24.10.2019, 20:27 Uhr
HONI
Für eine Multiplexverdrahtung brauchst du aber Comm. nicht durchverdrahten, außer alle Anzeigen sollen das gleiche anzeigen.
Sinnvoll wäre es für Multiplexbetrieb auch, wenn die Anschlüsse für alle sieben Segmente links und rechts wären, dann kann man die gleich durchverdrahten, die gemeinsame Anode/Katode/Comm. dann am besten irgendwo nach unten verlegen.
Ansonsten siehts gut aus.
MfG HONI!!
24.10.2019, 20:55 Uhr
Hallo Honi,
das weiß ich auch. Im Original war Common 2x herausgeführt, bei den meisten internationalen ist das auch so.
Klar könnte man auf jede Seite alle 9 Verbindungen legen, das geht dann nur im 2,54rer Pinabstand und wird eng.
Ich muss mal sehen...
24.10.2019, 21:33 Uhr
HONI
Da Common nicht durchverdrahtet wird, reicht es auch an einer Seite, oben und unten ist ja jeweils nochmal eins. Packs auf die Seite ohne Dezimalpunkt. Auf die Seite mit Punkt nur die acht Segmente. Wenn du das im 2.54-er Raster machst können auch die Lötaugen kleiner ausfallen. Machs einfach passend für eine 2.54-er Stiftleiste, dann sollte der Platz ausreichen. Dann kann man auf einer Seite eine gewinkelte Stiftleiste und auf der anderen eine passende Buchsenleiste anlöten und die Anzeigen einfach zusammenstecken. Wer das nicht mag, lötet einfach ungewinkelte Leisten an und steckt die Dinger dann auf eine passende Platine.
MfG HONI!!
24.10.2019, 21:42 Uhr
Könnte man vielleicht die RFT-Steckverbinder vorsehen und solche dann "verwursten" ?
25.10.2019, 00:58 Uhr
Na ihr habt Wünsche....
Also: Das mit irgendwelchen Monster-DDR-Verbindern (EFS?) fällt aus.
Stift- und Buchsenleisten hört sich nichtmal schlecht an, mal sehen, ob das vom Platz her geht. Allerdings müssen dann im Bedarfsfall vom User die Hauben etwas freigeschlitten werden. Diese stehen unten über.
Andererseits ist dann eine Multiplexleiterplatte (eigentlich der Hauptanwendungsfall) etwas umständlicher, da man deren Leitungen dann zwischen den Pins durchfummeln muss. So wie es derzeit ist, ginge sogar eine poplige Streifenrasterplatine, wenn man bei Comm. (und eventuell H) jeweils unterbricht.... H (also Dezimalpunkt) wird ja selten ins Multiplex einbezogen, weshalb ich dort auch keinen SMD-R vorgesehen habe.
Es ist also zu entscheiden, ob mit Stift- und Buchsenleiste zusammengesteckt wird (man aber keine mechanische Befestigung hat) oder ob man einfache Leiterzüge auf der (Streifenraster)Platine und einfache Displaybefestigung hat.
Ich werde aber noch Comm. und H an den Seiten jeweils nach außen legen.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2019 um 01:08 Uhr von Guido editiert.
25.10.2019, 03:20 Uhr
Und noch eine, etwas sortierte Version...
Jetzt die finale Version!
Ich habe die Common und H jeweils an den Rand gelegt und die Segmente nach Buchstaben sortiert.
Die Stiftleisten oben/unten sind wie im Original, nur etwas nach innen.
Außerdem habe ich beide Stftreihen zueinander auch ins 2,54er Raster gebracht, so wäre sogar eine Mischbestückung möglich.
Bestückungsseite...
Ich werde das so lassen, das Gehampel mit Stift und Buchsenleisten habe ich verworfen. Kann ja jeder selber seine Platine fertigen (lassen), Hauben sind genug da.
Etwas unsicher bin ich noch mit den Bohrungen für die Kunststoffschweißnippel, diese sind am Rand fast angeschnitten, manche Fertiger haben damit Probleme.
Notfalls wird die Platne um einen Millimeter höher. Ist korrigiert!
(geh jetzt ins Bett...)
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2019 um 21:23 Uhr von Guido editiert.
25.10.2019, 18:40 Uhr
Mir gefällt es, da reicht eine einfache Lösung zum verbinden der Segmente. Was letztendlich auch mechanische Vorteile bietet.
26.10.2019, 11:30 Uhr
MS05
Hallo Thomas,
ich würde mich auch gerne noch dranhängen.
10 Hauben, 10 Platinen, keine LED
28.10.2019, 21:58 Uhr
Hallo Leute,
hier ist etwas Ruhe eingekehrt, ich komme im Moment mit der Platine nicht weiter, mein Drucker spinnt!
Ich wollte Testdrucke anfertigen um die korrekte Position der LEDs zu überprüfen, geht derzeit nicht (Drucker mault ich solle Service rufen... )
Da werde ich morgen mal durchs Gurgle pflügen, das muss ein Serienfehler sein.
29.10.2019, 21:07 Uhr
Hallo Leute,
mein Drucker tuts wieder (ein Sensorchip auf einer Kartusche war leicht verdreht, der ist geklebt), also heute die finale Version (Fotos oben in #046 ausgetauscht)
Ich habe die Platine 0,5mm größer/höher gemacht, so sind die Bohrungen am Rand nicht mehr angeschnitten. Ein paar Positionskorrekturen waren auch fällig, wobei mit der LED-Montage ja noch viel justiert werden kann.
Die Gerberdaten sind beim Thomas, alles Weitere wickelt er dann ab.
12.11.2019, 14:36 Uhr
thommy_berlin
die Leiterplatten liegen im DHL-Hub Leipzig.
Ich habe sie zum Zollamt Berlin umrouten lassen.
Hoffe, daß es bis Freitag erledigt ist.
12.11.2019, 14:40 Uhr
thommy_berlin
Hier noch der aktuelle Bestellstatus.
Die Besteller, die mit LED bestellt haben, bitte die Farbe angeben.
Ich werde sehen, was realisierbar ist.
13.11.2019, 09:11 Uhr
madu55
Hallo thommy_berlin
Mir ist gerade aufgefallen ,das ich in der Liste mit 30 Stück stehe.
Das ist nicht richtig siehe 016 da habe ich 20 Stück bestellt.
Bitte berichtigen Vielen Dank
MFG Gottfried
13.11.2019, 09:29 Uhr
...wenn man allerdings die Gesamtzahl der bestellten LEDs dagegensetzt, stimmt 30 inkl. darauffolgender Logik ebenfalls!
Würde dann die 10 St. ersatzweise abgreifen.
Ingo
13.11.2019, 10:49 Uhr
thommy_berlin
Habe beides in der Tabelle geändert.
13.11.2019, 11:00 Uhr
thommy_berlin
Habe gerade "Stress" mit DHL.
Lieferung erfolgte als DHL HonKong nach Leipzig. Dort ist es plötzlich DHL Express.
Es gibt keine Möglichkeit, die LP zum Zoll nach Berlin zu bekommen. Mann möchte selbst als DHL Express verzollen und die saftige Zulage kassieren. Also der Preisvorteil gegenüber AllPCB ist dahin.
13.11.2019, 11:21 Uhr
Bei AllPCB gibt es aber den gleichen Stress mit DHL oder TNT. Wobei ich TNT erfolgreich in die Schranken gewiesen habe.
DHL ist in dieser Angelegenheit ein Sauverein, ich behaupte sogar, ganz hart an der Betrugsgrenze. Bei mir hatten sie ganz willkürlich den Warenwert fast verdoppelt, obwohl Rechnung und PayPal-Auszug vorlagen.
Gruß Guido
13.11.2019, 13:31 Uhr
Für mich ist schon seit mehreren Monaten klar, dass es ausschliesslich nur der preiswerteste Versand ist, den ich nutze, denn damit halte ich mich erfolgreich aus allen Scharmützeln raus. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, über PCBs innerhalb weniger Tage verfügen zu müssen, wo vielfach die Bestückung etc. gar Wochen später oder gar erst zu den Feiertagen erfolgt.
Ingo
13.11.2019, 13:48 Uhr
msch
Das gleiche habe ich erst die Tage mitgemacht.
Auf der DHL-Abrechnung taucht neben der zu entrichtenden Einfuhrumsatzsteuer dann die Position "Kapitalbereitstellungsprovision auf Zoll und EUSt." auf. Das waren saftige 12,50 EUR plus 2,38 EUR MwSt. (2% der Einfuhrabgaben, aber mindestens 14,50 Euro) die vollkommen unnötig sind. Ein schönes Zubrot für DHL.
Raus kommt man aus der Nummer lediglich, wenn man DHL eine Einzugsermächtigung erteilt. Die Zollgebühren werden dann direkt von eurem Konto abgebucht, es enstehen keine zusätzlichen Kosten mehr.
Eine email an
stammdaten.debitorensscacc@dpdhl.com
mit der Schilderung des Sachverhaltes "Einzugsermächtigung für Zahlungen an den Zoll" reicht.
Es kommt dann eine email:
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte füllen Sie uns das anliegende Formular „Zoll Einzugsermächtigung“ aus und senden es zurück an unsere Mailadresse. Sobald wir Ihre Einzugsermächtigung erhalten haben, wird ein Sepa-Mandat erstellt, dass Ihnen per Post zugesandt wird. Dieses bitten wir zu unterschreiben und mit dem beigefügten Freiumschlag zurück an die bezeichnete Adresse zu senden. Erst dann können wir Ihren Auftrag abschließend bearbeiten
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Stammdatenteam Zoll
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2019 um 13:51 Uhr von msch editiert.
13.11.2019, 14:30 Uhr
thommy_berlin
Ich würde mich ja gar nicht aufregen, da ich oft Gast beim Zollamt Berlin in Schöneberg bin. Sowohl beruflich für die Firma als auch privat.
Was mich an....tzt ist, daß nirgendwo ein Hinweis zu finden ist, daß DHL HonKong mit DHL Express gleichzusetzen ist.
Ja, die mindestens 14,50 ¤ pro Sendung sind sicher eine lukrative Größe in der Bilanz.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2019 um 14:31 Uhr von thommy_berlin editiert.
13.11.2019, 14:36 Uhr
thommy_berlin
Um dies nochmals zu unterstreichen:
Hier die Auswahlmöglichkeiten beim Transportweg:
13.11.2019, 17:47 Uhr
Rainer
Hallo Thomas,
ich würde, wenn noch möglich von 30 auf 50 erhöhen, für die 20 zusätzlichen brauche ich dann keine LED's.
Rainer
13.11.2019, 17:51 Uhr
thommy_berlin
Hallo Rainer,
ist "eingebucht."
18.11.2019, 18:24 Uhr
thommy_berlin
nach längerem HickHack mit DHL-Express sind die Leiterplatten heute bei mir eingetroffen.
Von Guido sind noch VQA und die Kappen unterwegs.
Somit kann ich die Sendungen komplettieren.
Habe nur ein Problem:
Mein Browser schaft es noch nicht, daß Ganze an die Nicknamen über die Leitung zu senden.
Für Diejenigen, die den Wink mit dem Dachstuhl nicht verstehen:
Ich benötige die Postadressen und bei den LED die "Wunschfarben." (siehe #052)
18.11.2019, 21:45 Uhr
Wie im anderen Thread gezeigt, einer der großen Kartons ist Deiner, geht morgen mit raus.
Meine nackten Platinen kast Du mir ja schon zuschicken.
22.11.2019, 08:49 Uhr
Wollte nur anmerken, dass bei mir noch keine LED-Farbe und -Anzahl nachgetragen wurde. Die PN dazu ging am 18. raus.
Ingo
22.11.2019, 09:07 Uhr
thommy_berlin
Eingetragen war es schon, aber noch nicht "veröffentlicht."
Bitteschön
22.11.2019, 09:09 Uhr
thommy_berlin
Ich möchte nochmals an #064 erinnern.
Ohne Adresse klappt die Lieferung nicht.
22.11.2019, 15:04 Uhr
Hallo Leute,
meine Platinen sind angekommen, leider gibt es einen Wermuthstropfen....
Die vier Befestigungsnippel sitzen etwas stramm, ich hätte an der Stelle die DuKo weglassen sollen.
Wer kann, einfach etwas aufbohren oder 2-3x mit dünner Feile durch.
Das geht zwar so auch, doch wenn man die Planine wieder abnimmt wirds zickig....
Kann aber auch an dem einen Muster hier liegen, dass war ja die bereits benutze Platine vom Thomas. Ich teste nachher noch die unbenutzten, kann ja nur besser werden.
22.11.2019, 15:33 Uhr
Hattest Du den den falschen Lochdurchmesser angegeben?
Egal ob mit oder ohne DK, das Loch muss am Ende den richtigen Durchmesser haben.
22.11.2019, 16:19 Uhr
thommy_berlin
Habe soeben mal ein paar LP mit den Hauben ausprobiert.
Lassen sich perfekt zusammenstecken und auch wieder trennen.
Guido hat "ganze Arbeit" geleistet. DAAAANKE
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2019 um 17:01 Uhr von thommy_berlin editiert.
22.11.2019, 16:33 Uhr
Ja, mit den Nackichten geht das besser.
Allerdings habe ich gesehen, das bei den "neuen" Hauben wohl auch ein paar gebrauchte dabei sind.
Egal, mit den jungfräulichen Hauben passt alles.
03.12.2019, 00:06 Uhr
RenéB
Für den Fall, das mehr rote LEDs gebraucht werden, habe ich hier was gesehen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/led-ddr-rft-telefunken-ostalgie-vqa-14/1268054986-234-4022
03.12.2019, 11:57 Uhr
Jetzt fragt bloss nicht alle gleichzeitig an...!
03.12.2019, 19:16 Uhr
thommy_berlin
ich habe jetzt mal Alles zusammengesucht, gezählt und schon soweit lt. der Tabelle gepackt.
Leider ist es mein „unternehmerisches Risiko“ (wie Holm bestimmt sagen würde), daß ich auf einem Großteil sitzen bleiben werde.
Trotz der 2-maligen Bitte (in fehlerfreier deutscher Sprache niedergeschrieben) gibt es die Mehrzahl der Interessenten, die darauf nicht reagieren.
Zum finanziellen Geschehen:
Leiterplatten
Für die Leiterplatten habe ich für Fertigung, Transport, Einfuhrumsatzsteuer und DHL-Express Zwangsgeld insgesamt 116,96 ¤ verauslagt.
Bei 500 Platinen (501 geliefert) macht dies pro Platine 0,24 ¤ gerundet.
Montagehauben
Ich habe von Guido 460 Hauben und 1589 VQA24/28 zum Gesamtpreis von 60,-¤ gekauft. Somit setze ich die Haube mit 0,10 ¤ an. Die LED sollte mit 0,01 ¤ pro Stück nicht überteuert sein.
Somit sind wir bei 0,34 ¤ pro Satz ohne LED und 0,60 ¤ pro Satz mit LED
Zur Verfügung an LED stehen:
700 VQA24
400 VQA24E
889 VQA28E
4000 VQA14E
1000 VQA14mod (sollen aus der LVO-Sonderfertigung stammen mit dem Maß 2,0 x 5,0 mm)
260 LED blau aus 2019er Fertigung (vom Chinamann)
Freundlichst
P.S. Die grünen Felder in der Tabelle deuten an, daß dort Farben benannt wurden. Gelb kann ich nicht beisteuern, da in meinem Lager keine vorhanden sind. Auch Guido hatte keine in seiner Lieferung.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2019 um 19:17 Uhr von thommy_berlin editiert.
03.12.2019, 19:49 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
sollst ja nicht drauf sitzen bleiben. Ich erhöhe auf 15x Satz in grün und 15x Satz in rot. Vorzugsweise Leuchtstärke E.
Also 30 Platinen, 30 Hauben, 15x Satz LED grün, 15x Satz LED rot.
Keine Ahnung, was ich damit mal mache, aber die alte Zeit hat mich geprägt. Erstmal haben und dann ein Stück weg sein. ;-)
Gruß und vielen Dank,
Dirk
edit: ich sehe gerade, bei mir fehlt angeblich noch die Adresse. Habe ich Dir aber am 22.11. gemailt, ist noch in meinem Forums-Postausgangsordner
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2019 um 20:40 Uhr von millenniumpilot editiert.
03.12.2019, 21:48 Uhr
Gehe Dirks Vorstoß vollumfänglich mit, Thomas!
Ingo
03.12.2019, 22:28 Uhr
Wenn ich das so lese und den Aufwand abschätze bin ich gern bereit, den Betrag dann vernünftig aufzurunden, damit du das hier nicht umsonst machst, oder gar in die Miese gehst...ich denke, das wird der Großteil hier auch so sehen!
03.12.2019, 23:24 Uhr
MS05
Hallo Thomas,
wenn's komisch wird, nehme ich auch ein paar mehr. Schauen wir mal.
Aber irgendwie habe ich vielleicht was falsch verstanden. Ich verstehe deine Farbfrage nicht so ganz. Vielleicht wartest du ja auch noch auch Antwort von mir, obwohl ich keine LED bestellt habe?
Alle LED in deiner Tabelle stehen doch in einer Farbspalte der Tabelle. Da sind doch gar keine LED mit unklarerer Farbe??? Vielleicht bekommst du ja darum keine Antworten.
Grüße, Matthias
04.12.2019, 10:03 Uhr
sylvi
Habe meine Adresse eben noch einmal per mail geschickt.
lg
sylvi
Edit: und 15.30 Uhr nochmal als PN, da mails wohl nicht ankommen.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2019 um 15:33 Uhr von sylvi editiert.
04.12.2019, 15:53 Uhr
octron03blue
Auch von mir noch einmal meine Adresse eben als Mail und PN
Frank
04.12.2019, 16:00 Uhr
millenniumpilot
von mir auch, doppelt hält besser.
Gruß Dirk
04.12.2019, 18:32 Uhr
thommy_berlin
Asche auf mein Haupt und Entschuldigung.
Mein Thunderbird lädt kurioserweise alle Mails, die im SPAM-Ordner von VODAFONE landen, nicht herunter. Alle anderen Postfächer tun dies. Deshalb waren eine ganze Reihe von Antworten noch nicht verarbeitet.
Hier die aktuelle Liste:
Es tun sich jetzt die Differenzen auf. Ich hatte am Anfang nur bei allen Meldungen, die pauschal mit LED hereinkamen, LED grün eingetragen. Die vorhandenen reichen nicht.
Es gibt folgende Gedanken:
1. Anfrage bei ICL-LIONS, der ja über 10.000 Stück auf Lager hat. Ob da aber das Stück für 1 Cent erhältlich ist, kann ich nicht sagen. Es ist ja ein kommerzieller Händler.
2. Ich kaufe beim Chinamann die fehlende Menge (1.000 Stück für ca 19,-¤) und versende sie im Nachgang.
3. Man besorgt sich die LED selbst oder wechselt die Farbe.
Die Preise beim Chinamann für andere Farben sind:
1000 gelb ca. 15,-¤
1000 blau ca. 14,-¤
1000 weiß ca. 24,-¤
Soweit zum Stand der Dinge. Ich bin beim Zusammenstellen und arbeite die Tabelle von oben nach unten ab.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2019 um 18:32 Uhr von thommy_berlin editiert.
04.12.2019, 18:58 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
wenn es helfen würde, würde ich bei grün bis zu 6 runtergehen und nehme stattdessen weitere in rot. Also 6 x grün und 24 x rot.
Vielleicht folgen je andere Interessenten diesem Beispiel. Oder es kommt doch noch zu einer Bestellung von grünen LEDs.
Gruß Dirk
04.12.2019, 19:06 Uhr
thommy_berlin
Ich soeben eine Anfrage per PN an ICL-LION gesandt.
05.12.2019, 07:50 Uhr
Ontario
Hallo Thomas,
Na, da haste dir ja ne schöne LED-Zählerei eingebrockt. Adresse hatte ich frühzeitig
per PM geschickt. Bei den grünen LED würde ich notfalls auf 16 Stellen runtergehen
wenn es bei der Aufteilung hilft. Die restlichen 4 Stellen sind egal, nehme auch blau, falls die wegmüssen, oder ohne LED.
Dank und Gruß, Ontario
05.12.2019, 08:59 Uhr
ICL-LIONS
Hast auch schon Antwort.
Ab 1000 Stück kostet die VQA24E 0,025 EUR + MwSt.
Also 29,75¤ Brutto + 6,50¤ Versand
Welche genaue Typen hast du beim Chinamann geordert ?
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2019 um 08:59 Uhr von ICL-LIONS editiert.
05.12.2019, 10:18 Uhr
thommy_berlin
Hallo Carsten,
hier wurde ich beim Chinamann "fündig."
https://de.aliexpress.com/item/32808622829.html?spm=a2g0o.cart.0.0.15e73c00hy6A2G&mp=1
Aber ich habe ja bei Dir 2500 Stück geordert.
P.S.: Die Blauen, die ich habe passen hervorragend, auch wenn die 0,4 mm Stärke fehlen.
05.12.2019, 11:02 Uhr
ICL-LIONS
Außer den Abmessungen und Farbe steht ja nichts weiter da.
Kann ja alles mögliche sein.
PS: Ja habe deine Bestellung gesehen, und geantwortet.
Wo soll ich sie hinschicken
Carsten
05.12.2019, 11:38 Uhr
Also, ich bin mir sehr sicher, dass meine Adresse via PN schön längst bei dir ist....da allerdings in deiner Tabelle kein OK vermerkt ist....schicke ich sie dir halt noch einmal...
05.12.2019, 15:12 Uhr
thommy_berlin
So,
2500 Stück bestellt und bezahlt.
Wenn sie eingetroffen sind, in der kommenden Woche, werde ich die vorbereiteten Sendungen komplettieren und verschicken.
P.S.: @hellas: Deine Adresse ist nachgetragen.
05.12.2019, 16:41 Uhr
ICL-LIONS
Danke Thomas
Solltest du Sonnabend haben das Paket.
Carsten
08.12.2019, 00:37 Uhr
Ick habs jeahnt, sowas ist immer eine logistische Plackerei
Nur Mut, irgendwie klappt das dann doch immer. Und wie schon geschrieben, selbst im nächsten Jahr bekommst Du noch Anfragen, eigene Erfahrung mit diversen Projekten.
08.12.2019, 12:17 Uhr
thommy_berlin
Kurzer Zwischenstand:
Alle Sendungen vorbereitet,
alle roten LED gezählt und beigepackt.
Die "grüne" Lieferung steht noch aus.
Die VQA 28 von Guido können leider nicht verbaut werden. Aber alle bekommen außer den gelben LED alle wie gewünscht.
Allen einen ruhigen, entspannten 2. Advent.
Ich werde mir den erzgebirgschen Weihnachtsstollen schmecken lassen.
08.12.2019, 15:25 Uhr
ICL-LIONS
Sch**** Weihnachstzeit:
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-empfangen/verfolgen.html?piececode=358095136869
Carsten
08.12.2019, 17:10 Uhr
UPS, da fehlt noch was...
097
08.12.2019, 17:23 Uhr
thommy_berlin
Naja,
bis der "rote" Mann mit dem Bart kommt, wird es der Superdienstleister DHL schon schaffen.
Als ganz entspannt sehe ich dies.
098
08.12.2019, 20:26 Uhr
Wenn ich mir das so anschaue und sehe mit welcher Präzision die
kleine Platine entsprechend den Hauben gefertigt wird dann hätte
ich eine Frage dazu.
Unsere LEDs hatte ja diese Spezifikation laut Datenblatt:
VQA 14,24,34 --> 2,4 x4,85 x7,5
Das was jetzt am Markt ist wird oft so beschrieben:
2 x 5 x 7
Passt das denn halbwegs ordentlich zusammen?
Grüße Egon
099
08.12.2019, 20:57 Uhr
thommy_berlin
ich habe eine Haube probeweise mit 2x5x7 bestückt.
Es ist ein Luftspalt von 0,2 mm entstanden.
sicher wirst Du dies mit blosem Auge erkennen können. Ich kann es trotz Brille nur mit Lupe.
Gedanken braucht sich keiner zu machen. In den Sendungen ist nur "Vorwendeware", sprich VQA 14E und VQA 24E
100
11.12.2019, 09:09 Uhr
ICL-LIONS
Carsten
Bewegt sich nicht und Nachforschung frühestens nach 5AT möglich.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 09:10 Uhr von ICL-LIONS editiert.
101
11.12.2019, 10:17 Uhr
thommy_berlin
Tja,
dann ist es überlegenswert, die Sendungen meinerseits erst nach dem Weihnachtsverkehr in Umlauf zu bringen.
Oder benötigt von den Forumsmitgliedern jemand die Teile für den Gabentisch?
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 10:18 Uhr von thommy_berlin editiert.
102
11.12.2019, 11:31 Uhr
Ich denke, dass ist noch zu verfrüht für eine derartige Festlegung. Wenn die Päckchen soweit hergerichtet sind, dass lediglich die LEDs noch hinzugepackt werden brauchen, kann das durchaus noch vorm Fest abgeschlossen werden.
Mich wundert es jedenfalls nicht, dass DHL hier schwer in die Gänge kommt! Wer Freitagmittag etwas aufgibt, kann förmlich damit rechnen, dass sich weder Sonnabend noch Montag groß was dreht. Das besagen jedenfalls meine Erfahrungen.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 11:33 Uhr von Deff editiert.
103
11.12.2019, 11:33 Uhr
Versehen, bitte löschen!
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 11:34 Uhr von Deff editiert.
104
11.12.2019, 12:37 Uhr
Ontario
Wie würdet ihr die LED ohne Anschlag, die Hauben und die Platine eigentlich mechanisch zusammenfummeln, damit alles auf der Oberseite schön plan wird?
Vermute da eine schöne Puhlerei.
105
11.12.2019, 13:12 Uhr
thommy_berlin
Nöööö,
ging bei mir ganz einfach.
1. LED ungekürzt auf der LP platzieren bis zum mechanischen Anschlag.
2. Kappe aufsetzen, um 180 Grad drehen.
3. Vorderseite der Kappe auf Arbeitsplatte legen.
4. LED per Hand nach vorn drücken, Sichtkontrolle der überstehenden Anschlüsse.
5. Löten.
6. Anschlussdrähte kürzen.
7. Fertsch (wie die Sachsen sagen)
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 14:32 Uhr von thommy_berlin editiert.
106
11.12.2019, 14:28 Uhr
Ontario
Danke. Gugge da, ee Sachse in Berlin ;-) Wie ging das Lied noch? Sing mei Sachse, sing....
107
11.12.2019, 17:58 Uhr
Wir sind überall.
Danke für das Päckli.
108
11.12.2019, 18:00 Uhr
HalloThommy,
Sendung bei mir angekommen. Wie läuft die Bezahlung ab?
thommy_berlin schrieb in #094
meine VQA 28E passen rein, ich habe es ähnlich #105 gemacht.
Vor Monaten, als Guido den "Glückstreffer" landete wußte ich wo meine
1000 VQA 28E waren. Später habe ich beschlossen auf- und umzuräumen.
die VQA habe ich an einen sicheren Ort gelegt, um sie gleich wiederzufinden -
wo war der schei** Ort?
Geht es euch auch manchmal so?
109
11.12.2019, 18:09 Uhr
RenéB
Ja. Das passiert mir auch. Daher räume ich nicht gern auf, was aber auch keine Lösung ist.
110
11.12.2019, 18:55 Uhr
Du, sieh es doch wie Ostern. Es findet sich meist alles wieder...
111
11.12.2019, 19:05 Uhr
Dauernd.
Du musst dort suchen, wo das andere Wichtige Zeug liegt.
Oder eine Tüte LEDs hinter Dir schmiessen.
Die landet dann bei den anderen....
112
11.12.2019, 20:28 Uhr
thommy_berlin
Thema VQE 28
Wie würde die Antwort von "Sender Eriwan" lauten?
"Im Prinzip ja, aber..."
Die VQE 28 hat an der Lichtaustrittsfläche die gleiche Breite und Länge wie die VQE 24.
Allerdings läuft sie konisch vom Anschluss zur Lichtaustrittsfläche. Somit ergibt sich keine gerade Fläche zum Gehäuse, wie auch in den Fotos von rm2 erkennbar ist.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2019 um 20:47 Uhr von thommy_berlin editiert.
113
11.12.2019, 20:54 Uhr
thommy_berlin
Bezahlung
Eine Möglichkeit ist PayPal. Meine hier hinterlegte email-Adresse ist auch der PayPal-Account.
Wer eine Abneigung gegen PayPal besitzt, schreibe mir eine PN oder Mail. Ich sende dann Kontodaten.
Kosten
Wer nur Gehäuse und Leiterplatte in der Sendung hatte, sollte 0,34¤ mit der Anzahl multiplizieren und auf die Sendung schauen, was das Porto betrifft. Die Summe ergibt die Gesamtkosten.
Wer Gehäuse, Leiterplatte und LED in der Sendung hatte multipliziert 0,60¤ mit der Anzahl, addiert die Portokosten und hat ebenfalls die Gesamtkosten.
114
12.12.2019, 07:21 Uhr
Du machst es einem Schwer. Oder warst du vorher bei der Press, um die Rechenaufgaben an den Güterwagen zu lösen?
115
12.12.2019, 09:22 Uhr
thommy_berlin
Nun gut,
für Dich.
Du hast 4 Stück Gehäuse, Leiterplatte und 96 grüne LED erhalten. Kosten also 2,40¤. Hinzu kommt das Porto von 1,55¤.
Es wäre also gut, wenn Du mir die Summe von 3,95¤ zukommen lässt.
116
12.12.2019, 10:56 Uhr
ICL-LIONS
Hat du Kopp wie Sieb mut du aufschreiben
Carsten
117
12.12.2019, 10:57 Uhr
ICL-LIONS
Thomas,
soll ich die Ware noch einmal los schicken ?
Carsten
118
12.12.2019, 11:15 Uhr
sylvi
Post da, bezahlt ist.
Schöne Weihnachten!
Und natürlich vielen Dank!
lg
sylvi
119
12.12.2019, 11:45 Uhr
Gestern angekommen... besten Dank dafür!
PP-Überweisung folgt in Kürze.
120
12.12.2019, 12:03 Uhr
Oha....
Ob die VQA28 passen, hatte ich ja vorher an einer der Hauben getestet, das passte wie Arsch uffn Eemer....
Wo ist jetzt das Problem? Gibt es unterschiedliche Hauben?
Meine liegen noch immer in der Tüte, das wird wohl ein "Klubtreffenprojekt" werden.
Heute sind auch die Platinen für die MQE10 gekommen, auch diese Abwicklung werde ich erst über Weihnachten angehen können.
Ich habe derzeit den Kopp voll mit meinen Werkstätten, drei neue Maschinen, wovon eine noch verdreckt auf dem Hof steht. Alles Andere muss derzeit zurückstehen, der Frost naht
121
12.12.2019, 14:29 Uhr
Guido,
das gibt wieder welche mit dem Nudelholz....
122
12.12.2019, 15:21 Uhr
Guido,
Ich hoffe, bei meinen ganzen Maschinen falle zwei 1,5tonner und ein 1tonner nicht wirklich auf.
Nur das Einräumen muss ich kaschieren.
123
12.12.2019, 16:46 Uhr
Enrico, möchtest du ein von Guido selbst gefertigtes haben?
124
16.12.2019, 09:05 Uhr
ICL-LIONS
So Nachforschungsauftrag erstellt.
Thomas,sag bescheid ob ich die Ware vorher noch mal los schicken soll, oder die drei Wochen warten soll, die DHL braucht.
Carsten
125
16.12.2019, 10:11 Uhr
@rm2
das geht mir immer so, Dinge die ich vor 20 Jahren in den Kisten gelassen habe, finde ich sofort. Nach meinen Aufräumaktionen gibt es Dinge, die da sein müßten, aber nicht wieder zu finden sind.
Ich habe extra eine Liste für solche Dinge angelegt. Und die wird eher länger statt kürzer
@thomas, hattest du denn meine Sachen auch schon verschickt? Bei mir muss ich hin und wieder im Dorf nach meinen Päckchen suchen gehen. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, was ich suche.
Ist also kein drängeln, sonder nur informativ
126
16.12.2019, 10:44 Uhr
thommy_berlin
und leider nein.
Nach den bezahlten VQA 24E sucht IC-LION bei dem gelb-roten Superdienstleister seit vergangenem Montag.
Ich kann leider keine mehr aus meinem Bekanntenumfeld auftreiben.
127
16.12.2019, 18:57 Uhr
thommy_berlin
Ergänzung:
IC-LIONS hat beim gelbroten Riesen einen Nachforschungsauftrag gestellt.
Die Damen und Herren beanspruchen 3 Wochen, um die Sendung zu suchen.
128
17.12.2019, 16:06 Uhr
Ontario
Wieder mal typisch. Die Platinen schaffen es in Nullkommanix um die halbe Welt und sind wie gewünscht anwesend. Aber eine normale Sendung innerhalb Old Germany wird z. Z. als verschollen verbucht.
Nix gegen die gestressten Zusteller, grade jetzt. Aber irgendwo stinkt der Fisch doch schon vom Kopf bei manchen Big Playern hierzulande. Portoeröhung ist ja im Geltungsbereich, aber wo ist die entsprechende Serviceerhöhung?
@tommy: mach dir keinen Stress, alles easy
129
17.12.2019, 19:33 Uhr
ICL-LIONS
Das ist in den letzten 20 Jahren erst der zweite Fall, dass eine Sendung von uns abhanden gekommen ist.
Also alles nicht zu schlimm.
Carsten
130
17.12.2019, 20:24 Uhr
Außerdem ist ja bei allen Zustellfirmen Weihnachtsverkehr.
131
21.12.2019, 10:55 Uhr
und sie bewegt sich doch! Schaut mal ins Tracking. Ich hatte auch mal irgendwann auf Carstens Tracking-Link (Beitrag 100) geklickt und DHL hats bei mir in die Sendungsliste aufgenommen (Kategorie "zu mir"), seit Tagen hab ich gerätselt, was das wohl sein könnte und heute seh ich, das Ding ist im Zustellfahrzeug in Berlin.
132
21.12.2019, 14:22 Uhr
ICL-LIONS
Ja, aber das Paket geht zu Thomas
Carsten
133
21.12.2019, 15:00 Uhr
Carsten
Wollen wir mal das beste hoffen, daß DHL das auch weiß.
134
21.12.2019, 16:53 Uhr
thommy_berlin
Tja,
neuer Stand:
"...vielleicht am Montag (nächster Werktag)"
War den ganzen Tag zu Hause, habe auch das gelbe Dienstleisterauto vor der Tür stehen sehen. Nach 20 min Smartphone-Bedienung ohne das Auto zu verlassen fuhr er wieder davon. Gehe davon aus, daß die Arbeitszeit abgelaufen war.
135
21.12.2019, 21:05 Uhr
RenéB
In solchen Fällen habe ich auch schon mal Pakete am Postamt erfragt. Und siehe da, wir hatten nur keine Benachrichtigung.
136
21.12.2019, 21:55 Uhr
thommy_berlin
Nöööö,
die Meldung habe ich bei diesem Dienstleister in letzter Zeit immer dann gesehen, wenn er an VERDI gedacht hat und seine Tour abgebrochen hatte.
War schon mehrfach die Ansage der Boten.
137
24.12.2019, 10:20 Uhr
thommy_berlin
Huuuuraaaaa!
Ich halte seit nunmehr 5 min das Paket in meinen Händen und kann nun die noch offenen Sendungen komplettieren und am Freitag dem gelbroten Dienstleister übergeben.
Die Sendung wurde im Tracking seit gestern als zugestellt angezeigt. Nur ich, obwohl von früh bis abend in der Wohnung, hatte sie nicht. Keine Benachrichtigung im Briefkasten.
Erst eine Rundmail an die Hausbewohner führte mich auf die Spur.
Allen ein angenehmes Weihnachtsfest.
138
24.12.2019, 10:31 Uhr
Eben wie Weihnachten!
Die fehlende Benachrichtigung ist u.U. damit erklärbar, dass der Postbote, dem Hinweis des Hausbewohners Glauben schenkte, dass dieser die Zustellung erledigt, Du aber aktiv werden mußtest.
Ingo
139
24.12.2019, 10:49 Uhr
millenniumpilot
Hallo und frohe Weihnachten,
ich hatte auch eine Sendung vermisst, die laut Sendungsverfolgung angeblich am 21.12 zugestellt wurde.
Weder hatte ich die die Sendung persönlich entgegengenommen, noch war sie im Briefkasten.
Die Sendung lag dann aber gestern im Briefkasten. Wie geht das, wenn die schon am 21.12. zugestellt wurde?
Keine Ahnung was die Leute von der Post da treiben.
Gruß Dirk
140
24.12.2019, 11:23 Uhr
Der Zusteller hat es vermutlich in den falschen Briefkasten getan. Der Nachbar hats da raugefischt, aber wollte dich nicht stören und hats irgendwann eben in deinen Briefkasten gesteckt. Hab ich auch schon ein paarmal so gemacht.
GUido
141
24.12.2019, 14:33 Uhr
Nicht hinterfragen, bringt alles nix. Hatte schon mal ein Paket in der Packstation abzuholen...15km weiter im Nachbarort. Keine Möglichkeit zur Umleitung -> hinfahren.
Weiterhin 4 Pakete (Felgen), absolut identisch, zur selben Zeit an mich abgeschickt.
2 Pakete kamen nach 3 Tagen
1 Paket kam nach 5 Tagen
1 Paket kam nach 14 Tagen (war auf dem LKW zu eines Großkunden -> Amazon gelandet und hat gut 500km Umweg gemacht)
Ohne Verfolgungsnummern denkt man da sofort, der Absender liefert nicht.
Wenn sich dann noch die Absender vertun und den Nickname (eBay & Co.) statt dem richtigen Namen aufs Paket schreiben ist alles aus -> "Ihr Paket wurde in eine Filiale umgeleitet." Erst beim dritten Besuch wurde in der 3x3m großen Filiale dann das 0,5x0,5m große Paket gefunden.
142
24.12.2019, 15:28 Uhr
Ontario
Na denn gibts ja bald "Grünes Licht" zum basteln.
143
27.12.2019, 11:43 Uhr
thommy_berlin
erfreuliche Nachricht für Alle.
Der gelbrote und der gelbschwarze Dienstleister haben auch die letzten Sendungen übernommen.
Somit sind alle in der Liste enthaltenen Sendungen auf dem Weg.
144
28.12.2019, 20:12 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Thomas,
Päckchen ist angekommen, vielen Dank.
Geld dürfte auch angekommen sein.
Viele Grüße und guten Rutsch
Perser
145
29.12.2019, 16:22 Uhr
Mein Päckchen ist auch angekommen, vielen Dank.
Allerdings funktioniert die hier hinterlegte Emailadresse bei Paypal nicht.
Bitte um eine Nachricht , wie ich bezahlen kann.
146
29.12.2019, 17:35 Uhr
Perser
Avatar von Perser
hatte ich auch erst gedacht, aber es hat etwas gedauert
bis die E-Mailadresse gefunden wurde.
Perser
147
30.12.2019, 10:36 Uhr
madu55
Hallo Thomas
Ebend ist das Päckchen angekommen - Vielen dank dafür.
Nun würde ich gern wissen wieviel und wohin ich das Geld
senden soll.
Guten Rutsch !
MFG Gottfried
148
30.12.2019, 17:12 Uhr
Hallo Thomas
eben ist auch mein Päckchen angekommen.
Danke
Guten Rutsch und Gruß
149
30.12.2019, 18:31 Uhr
Und, gibt es schon fertige VQBs im produktiven Einsatz zu bestaunen?
Meine liegen noch "irgendwo" im Chaos des 100kg-Stapels....
Leider liege ich mal wieder etwas flach, der alte Kadaver will manchmal nicht so recht....
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2019 um 18:33 Uhr von Guido editiert.
150
31.12.2019, 08:36 Uhr
Ontario
Hallo Thomas, das lang ersehnte Päckchen ist auch bei mir angekommen.
Dir und allen anderen Beteiligten vielen Dank für die Arbeit, Zeit und Nervenstärke.
Aber wo ist der "Beipackzettel"? Keine Rechnung, keine Bankdaten von Dir, auch nix
in PN oder mail. Will doch das neue Jahr nicht mit Schulden beginnen....
Guten Rutsch
http://www.bildschirmarbeiter.com/video/raketenstart/
151
01.01.2020, 13:05 Uhr
Ontario
Alles klaro
152
02.01.2020, 19:48 Uhr
ManfredB
Hallo Thomas,
auch mein Päckchen ist angekommen. Vielen Dank! Leider fehlen auch bei mir die Zahlungsinfos....
Manfred
153
16.01.2020, 09:55 Uhr
thommy_berlin
für mich ist dieses Projekt abgeschlossen.
Danke an alle Forenmitglieder, die die Beträge aufgerundet haben. Damit sind die Beträge der Nichtzahler ausgeglichen.
Die restlichen Leiterplatten werde ich über ebay anbieten.
Für 1 Nachbestellung liegt das Päckchen hier. Liege nur noch mit dem gelb/roten bzw gelb/schwarzen Dienstleister "im Clinch".
154
16.01.2020, 14:25 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
watt denn? Gibt es wirklich Kollegen, die Bestellen aber dann nicht zahlen? <kopfschüttel>
155
02.03.2020, 16:05 Uhr
thommy_berlin
Entschuldigung,
für diese späte Antwort. Habe mich in der REHA "herumgetrieben."
Ja, es gibt Kollegen, die beliefert werden, aber die Bezahlung vergessen. Aber es ist kein Verlust entstanden.
40 Sätze, wahlweise mit original LED rot bzw grün sind noch vorhanden.
156
02.03.2020, 16:33 Uhr
Dann wäre die Bezeichnung "Kollege" mal so richtig deplaziert!
Ingo
157
02.03.2020, 16:42 Uhr
millenniumpilot
Hallo Thomas,
das Trinkgeld von mir und von anderen war für Dich, nicht um die Platinen der anderen "Kollegen" zu bezahlen.
Vielleicht wachen diese ja noch auf.
Gruß Dirk
158
02.03.2020, 17:28 Uhr
Sehe ich genauso wie Dirk.
Ich sehe mich hier nicht als Ausgleichszahler für die Nichtzahler.
Denen gehört eine auf die Mütze, und Ausschluss bei zukünftigen Projekten dieser Art.
Sowas ist ein absolutes Unding, etwas zu bestellen, zu erhalten und dann NICHT zu bezahlen.
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2020 um 17:29 Uhr von hellas editiert.
159
03.03.2020, 10:06 Uhr
Ontario
Traurig, daß es solche Leute gibt. Hattest Du denn mal gemahnt? Mancheiner ist hier auch nicht der Jüngste und verschusselt mal was. Ging mir selber schon so.
Wenn die es aber absichlich schleifen lassen bin ich der selben Meinung wie 156, 157, 158.
