Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kasettenlaufwerk für den KC85 fit machen » Themenansicht
28.01.2019, 09:52 Uhr
tilobyte
Ich habe einen LCR der aber nicht mehr so richtig laden will. Möglicherweise liegt es an den alten Tapes, aber vielleicht auch am Gerät. Gibt es eigentlich ein Programm, mit dem man den Tonkopf am Kasettenlaufwerk richtig einstellen kann? Kenne das jedenfalls so vom C64.
28.01.2019, 10:08 Uhr
Moin,
eigentlich hatten die Kaufkassetten für KCs ein spezielles Rauschen mit drauf um die optimale Einstellung des Tonkopfes zu erreichen.
28.01.2019, 10:41 Uhr
tilobyte
Ah okay, also muss ich nach Gehör einstellen?
Die meisten Kassetten welche ich habe sind aber keine originalen Kaufkassetten sondern enthalten irgend welche selbstgeschriebenen Programme. Verschiedene Kassetten und wahrscheinlich mit verschiedenen Geräten abgespeichert.
28.01.2019, 10:55 Uhr
z.B. Treiberkassette V24
28.01.2019, 11:16 Uhr
Nimm am besten irgendeine industriell bespielte Kassette, kann auch Musik drauf sein. Sollte dein LCR keinen Lautsprecher, sondern einen Piezischallwandler haben, löte diesen ab und einen kleinen Lautsprecher mit 4-8 Ohm Impedanz ersatzweise an. Damit kannst du die Enstellung viel besser beurteilen.
Zu allererst solltest du aber Tonkopf,Tonwelle und Andruckrolle mit Isopropanol oder einem anderemn technischen Alkohol gründlich reinigen.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2019 um 11:17 Uhr von ggrohmann editiert.
28.01.2019, 11:50 Uhr
Für Basicode gibt es ein Programm.
28.01.2019, 19:56 Uhr
Weiß jemand, was man mit dem Rauschen prüft?
Wenn ja, was?
Ein falsch eingestellter Tonkopf gibt doch im Wesentlichen nur dumpfe Töne wieder, oder?
Man optimiert dann auf gute Höhenwiedergabe, richtig?
Und wie soll ein Programm am KC oder in Baiscode beurteilen können, ob das Rauschen gut ist?
Wie funktioniert das beim C64?
Einfach Rauschen und gucken ob gleich viele Einsen und Nullen erkannt werden?
@tilobyte: Hast Du ein Oszilloskop? Damit würde ich mir den Signalverlauf vom Kasettenrecoder bis zur PIO anschauen. Möglicherweise ist ein Koppelkondensator mau, oder der Arbeitspunkt von den OPVs im Signalpfad ist durch Leckströme weggelaufen.
Bei Bedarf kann ich die Simulation des Eingangspfades raussuchen, da kann man die gemessenen Signale auf Plausibilität prüfen.
Viele Grüeß,
28.01.2019, 20:05 Uhr
Was anderes wüsste ich da nicht.
Wenn man selber aufnimmt und abspielt, wäre das ja egal.
Problem sind die org. Kassetten oder die von Anderen.
28.01.2019, 20:15 Uhr
matro
Hallo
Ich stelle mein Tonkopf ein.
mit org.Kassette und beobachte beim Laden die Fehler auf den KC .
Also ganz einfach.
Gut ist wieder nicht Fachmännisch.
Muß ich aber nicht
mit besten Grüßen
maik
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2019 um 20:17 Uhr von matro editiert.
