Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC 80.21 Reparatur » Themenansicht
23.12.2018, 20:27 Uhr
Berolds
Hallo MC80-Fans,
ich habe einen MC 80.21/1 von 1983. Leider funktioniert nur noch der Tastaturtest. Alle anderen Programme können nicht ausgewählt werden.
Unterlagen habe ich, aber leider keine Möglichkeit die 1k-Eproms zu brennen.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen, damit das Gerät wieder richtig funktioniert.
Besten Dank im Voraus
Berolds
23.12.2018, 20:33 Uhr
andy62
Hallo Berolds,
wenn du mir die EPROMS schicken möchtest,
kann ich dir die neu brennen, bzw. prüfen.
Du kannst mir auch die kpl. ROM Karte schicken,dann kann ich die in meinem MC80 prüfen.
Grüße Andy
23.12.2018, 22:01 Uhr
Hallo Berolds , hallo Andreas,
... Ihr denkt aber daran, dass die genaue EPROM-Bestückung bei den MC80 abhängig davon ist, welche Karten stecken? Insbesondere für Magnetband und EPROG.
Der MC80.21./1 müsste ein Magnetband mit Tasten haben und die K0420 078-2070 als EPROG.
23.12.2018, 22:59 Uhr
andy62
danke für die Hinweise.
Für die EPROM Programmmierung habe ich 2 verschiedene Versionen.
Einmal nur für U555 und einmal mit Auswahl für U555 und U556.
Magnetband habe ich nur das elektronisch gesteuerte.
Eventuell kommt Bert mit seinem kpl. MC80 zu mir. Dann werden wir weiter sehen.
Grüße Andreas
24.12.2018, 06:11 Uhr
Andreas, hast Mail
und dann etwas Werbung:
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/18/e7_r54.jpg
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12005&highlight=k0420
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/robotron-k1520-eprog-platine-078-2070-k0420-ppe-078-040-k0422/676352279-168-2322
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2018 um 06:20 Uhr von karsten editiert.
03.01.2019, 11:36 Uhr
Berolds
Wir konnten gestern den Fehler eingrenzen. Danke Andy.
Die ZRE-Platine funktioniert nicht mehr so, wie sie sollte. Mit einer baugleichen Platine und meinen EPROM's läuft der Rechner.
Leider habe ich keine baugleiche Platine in meinem Fundus.
(ZRE mit 3 EPROMS U555 und 1K RAM, siehe Foto)
Hat jemand so eine Platine übrig oder kann meine Platine reparieren ?
03.01.2019, 14:32 Uhr
Schicke das Ding mal her (Adresse auf www.tsht.de), ich schicke Dir eine funktionierende.
Deine werde ich dann irgendwann mal reparieren (liegt auch noch eine von Andy62 herum).
Weißt Du ob die EPROMs auf der Karte OK sind? Ich habe hier nur einen MC80.20 mit
anderem Laufwerk und kann die Karte nur da drin checken.
Ist ein Zwanni für Dich ok?
03.01.2019, 20:01 Uhr
andy62
Hallo Holm,
die EPROM sind in Ordnung.
Wir haben die auf meine MC80 ZRE gesteckt und damit lief der MC80 von Bert.
Grüße Andy
04.01.2019, 22:23 Uhr
Berolds
So, nun läuft das gute Stück wieder.
Vielen Dank an Andy und Holm.
04.01.2019, 22:49 Uhr
Hi Bert,
ich habe mich nochmal über den MC80.33 her gemacht und den 'Zeilentrafo getauscht. Ergebnis: funktioniert wieder, interessanterweise auch die Löschlampe. Offensichtlich hat die Horizontalendstufe zu viel Strom aus dem Netzteil gesaugt so das die Spannung zusammengebrochen ist...
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2019 um 22:50 Uhr von holm editiert.
15.01.2019, 21:27 Uhr
Berolds
So, das gute Stück läuft jetzt wieder wie neu.
Kassettenlaufwerk getauscht, 16kRAM gewechselt und ZRE-EPROM's kopiert
Beim Kassettenlaufwerk ist mir aufgefallen, das der Löschkopf nicht angeschlossen ist. Da gibt es nur ein Massekabel. Weiß jemand, wie die Löschfunktion beim MC80 funktioniert ?
gruß berolds
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2019 um 21:29 Uhr von Berolds editiert.
15.01.2019, 21:29 Uhr
Berolds
15.01.2019, 22:31 Uhr
da werden einfach knallhart Flußwechsel geschrieben und die alte Magnetisierung überbügelt..
Kein kommerzielles Datenbandgerät oder eine Festplatte hat einen Löschkopf.
16.01.2019, 10:07 Uhr
Kann es sein, dass deine UV-Löschlampe ständig brennt? An der kleinen Schublade ist eventuell ein Lichtschein zu sehen
16.01.2019, 11:12 Uhr
Berolds
UV-Lampe brennt nur wenn eingeschalten. Leuchtet auch die LED oben. Funktioniert alles so wie es soll.
