Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKC-Emu unter Linux zu spielen bringen » Themenansicht
09.12.2018, 08:24 Uhr
moin, ich kämpfe immer noch mit dem JKC.
Ich habe auch probiert, was auf der Webseite steht. Leider will der nicht laufen...
09.12.2018, 08:29 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Bei mir kein Problem.
java -jar jkcemu.jar
*spellchecker*
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 17:48 Uhr von Hobi editiert.
09.12.2018, 12:29 Uhr
Ich lasse das unter FreeBSD laufen, kein Unterschied zu Linux.
09.12.2018, 13:11 Uhr
Das funktioniert.
Allerdings habe ich mit dem Emu nie wirklich was gemacht.
09.12.2018, 14:03 Uhr
Java ist unter linux nicht gleich Java.
Unter Linux gibt es verschiedene umsetzungen die mehr oder wehniger kompartiebel sind.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 14:04 Uhr von PIC18F2550 editiert.
09.12.2018, 14:24 Uhr
Schau doch nocmal unter meinen Fred zu Linuxe.
Ich hatte danahc auch schon mal gefragt.
09.12.2018, 15:21 Uhr
Moin, ich kämpfe immer noch mit meiner Kristallkugel. Die will mir einfach nicht verraten, was bei Ralf los ist. Welches Linux, welches Java, Was genau er ausprobiert hat und was dabei für Fehler aufgetreten sind - ich seh es nicht.
Java -jar jkcemu.jar
funktioniert bei mir auch nicht, aus zweierlei Gründen: java wird bei mir klein geschrieben und die jar-Datei heißt anders, weil man beim Download noch die Versionsnummer im Dateinamen hat.
java -jar jkcemu-0.9.7.jar
scheint zu funktionieren, ich kann jedenfalls die verschiedenen Computer damit emulieren.
09.12.2018, 15:56 Uhr
Ich hatte mir auf dem Schreibtisch einen Starter angelegt.
Unter Starter /Befehl steht dr ganze Pfad drin:
java -XX:+ForceTimeHighResolution -jar /home/user/KC-Emu/jkcemu-0.9.3.jar
09.12.2018, 18:54 Uhr
Linux mint 18. das Java von Oragle. Und das was man Runterladen kann.
Das einzige, was zur zeit geht, allerdings mit einem WindowsXP-Emulator ist der von Haftman.
docralle@docralle-desktop ~ $ java -jar /home/docralle/usr/jkcemu-0.9.5.jar
Error: Unable to access jarfile /home/docralle/usr/jkcemu-0.9.5.jar
docralle@docralle-desktop ~ $ java -cp/home/docralle/usr/jkcemu-0.9.5.jar
JVMJ9VM007E Nicht erkannte Befehlszeilenoption: -cp/home/docralle/usr/jkcemu-0.9.5.jar
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 19:04 Uhr von ralle editiert.
09.12.2018, 19:37 Uhr
Wenn die Berechtigung auf *.jar fehlt,
erzählt er mir das auch:
09.12.2018, 23:20 Uhr
Zeig mal die Ausgabe von:
java -version
Der findet die jar-Datei nicht bzw. kann nicht drauf zugreifen.
Mach bitte folgendes in einem Terminalfenster:
cd /home/docralle/usr/
ls -l *.jar
java -jar ./jkcemu-0.9.5.jar
Syntaxfehler: der kann "-cp/home/docralle/usr/jkcemu-0.9.5.jar" nicht verarbeiten. Nach -cp müßte ein Leerzeichen stehen, damit es syntaktisch korrekt wäre. "-cp" legt einen Class-Pfad fest, aber da gehört nicht das .jar selber mit hinein, das müßtest du zusätzlich per "-jar" übergeben. Die Option "-cp" brauchst du hier nicht.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 23:27 Uhr von ggrohmann editiert.
10.12.2018, 18:12 Uhr
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 8.0.5.22 - pxa6480sr5fp22-20180919_01(SR5 FP22))
IBM J9 VM (build 2.9, JRE 1.8.0 Linux amd64-64-Bit Compressed References 20180915_397057 (JIT enabled, AOT enabled)
OpenJ9 - 6c152c2
OMR - 15647c3
IBM - d734883)
JCL - 20180821_01 based on Oracle jdk8u181-b12
10.12.2018, 18:19 Uhr
ok, und der Rest?
10.12.2018, 19:19 Uhr
Was man runterladen kann. Sonst müsste ich mit Augustiner Enrico zu mir nach Aichach locken...
10.12.2018, 19:58 Uhr
Was passiert, wenn du das hier in einem Terminal ausführst?
ls -l *.jar
12.12.2018, 18:00 Uhr
docralle@docralle-desktop ~/usr/jkcemu $ java -jar ./jkcemu-0.9.5.jar
Error: Unable to access jarfile ./jkcemu-0.9.5.jar
docralle@docralle-desktop ~/usr/jkcemu $ java -jar jkcemu-0.9.5.jar
Error: Unable to access jarfile jkcemu-0.9.5.jar
mehr nicht...
docralle@docralle-desktop ~/usr $ dir
java jkcemu share
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2018 um 18:01 Uhr von ralle editiert.
12.12.2018, 18:08 Uhr
Creep
Stimmen die Zugriffsrechte, um das jar zu lesen? Laß sie doch mal mit "ls -l" anzeigen. Das sieht so aus, als wäre die Datei z.B. mit root Rechten ins /usr Verzeichnis kopiert wurden, und Du kannst mit Nutzerrechten nicht zugreifen.
Gruß, Rene
12.12.2018, 18:27 Uhr
mehr nicht...
java jkcemu share
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2018 um 18:28 Uhr von Enrico editiert.
12.12.2018, 19:29 Uhr
In welchen Verzeichnis liegt denn die jar-Datei nun?
12.12.2018, 19:48 Uhr
docralle@docralle-desktop ~/usr/jkcemu $ ls -l
insgesamt 4364
-rw-rw-r-- 1 docralle docralle 4467712 Dez 9 07:48 jkcemu-0.9.7.jar
Der Pfad ist doch sichtbar oder?
12.12.2018, 21:30 Uhr
melior
insgesamt 4364
Und jetzt vergleiche doch mal den Namen der Jar-Datei mit dem, den Du benutzt hast. 😎
Tschüß André
12.12.2018, 22:44 Uhr
o<-Groschen
_
13.12.2018, 04:35 Uhr
Des war das kleine Detail.
Aber gezielt ein System aufrufen? Weil, startet erst Mal als BIC. Das auf der Website stehende Script scheint aber auch nichts zu machen. Oder muss noch der Pfad für Java angegeben werden?
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2018 um 04:56 Uhr von ralle editiert.
13.12.2018, 06:44 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Extras Einstellungen Übernehmen und Speichern.
Dann wird es ins Standardprofil übernommen.
Corontäne
13.12.2018, 08:07 Uhr
Ok, werd ich zuhause testen. Der Start geht aber zur zeit nur über die Konsole.
13.12.2018, 08:19 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Richtig, aber diese Einstellungen werden für den nächsten Start gespeichert.
Corontäne
13.12.2018, 15:51 Uhr
timpi
Moin,
wenn Du gezielt ein System aufrufen willst musst Du vorher ein Profil anlegen (Extras -> Einstellungen, dann alles einstellen und anschließend: Übernehmen -> Profil speichern). Über den Profilnamen, den Du selber festlegen kannst, kannst Du anschließend von der Konsole direkt ein bestimmtes System starten. Den Name musst Du nur als Argument mitgeben:
java -jar ~/usr/jkcemu/jkcemu-0.9.7.jar <Profilname>
Wird beim Starten kein Profilname mitgegeben, dann benutzt der Emulator das Profil mit dem Namen "standard". Ist dieses nicht vorhanden, dann wird der BIC gestartet.
Um direkt vom Desktop aus so ein System zu starten musst Du entsprechende "Starter" erstellen. Ja nach benutzter Desktop-Umgebung geht das üblicherweise mit Rechtsklick auf dem Desktop "Starter erstellen..." (oder so ähnlich) und in das Befehlsfeld trägst Du das ein, was Du sonst auf der Konsole eingibst. Hier kann Dir aber vermutlich jemand besser weiterhelfen, der die gleiche Desktopumgebung benutzt wie Du. Meine Beschreibung orientiert sich am XFCE.
timpi.
13.12.2018, 18:24 Uhr
Läuft, nach einigen Patzern.
14.12.2018, 05:25 Uhr
Achso, für Android gibt es verschiedene Java-APK's. Je nachdem,was gemacht werden muss. Allerdings nicht ganz offiziell, wegen dem streit zwischen Oracle und Google.
Theoretisch sollte es auch auf dem Rumwischkasten funktionieren.
