Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [B] Wiederstandsnetzerke KWH (4352) » Themenansicht
08.12.2018, 12:35 Uhr
ManfredB
Ich habe letztens eine Kiste mit Netzwerken von KWH mit 820 Stück, von denen nicht viele fehlen, bekommen. Lt. Liste handelt es sich um Widerstandsnetzwerke bzw. Busabschlussnetzwerke (8 Widerstände 1k und einen Kondensator 15nF). Ich habe auch nachgemessen. Dabei ist mir aufgefallen dass der 8. Widerstand bei allen Netztwerken entgegen der Liste 2,2k hat, die anderen Widerstände und die Kapazität stimmen aber.
Kann jemand sagen, wo die hingehören? Wer welche braucht kann sich gerne melden. Gehen für aufgerundetes Porto weg.
Danke und Gruß
Manfred
08.12.2018, 14:16 Uhr
Hallo Manfred,
kann an sich nicht sein mit 2,2k ? Hier aus dem Katalog.
Ist der Kontrollzettel falsch ? Ich erkenne 19.3.80 und XD wäre ja 1989.
Oder sind die XD auf andere obendrauf gekommen.
Andersherum.... sind es alles Kennung XD ?
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2018 um 14:24 Uhr von karsten editiert.
08.12.2018, 14:19 Uhr
ManfredB
Ja, Danke. Das habe ich mir auch rausgesucht.
Aber wofür kann man die Teile nun noch nutzen...
08.12.2018, 16:13 Uhr
ManfredB
So, habe mal geprüft:
Die ganze Kiste hat den gleichen Zeitcode:
Auch bei einem Netzwerk von ganz unten tritt die Abweichung beim Widerstandswert beim letzten Widerstand auf:
Wie gesagt, ich habe diese Kiste so bekommen (vor ca. drei Wochen), kann also natürlich nicht garantieren, dass das die Originalverpackung ist.... Vielleicht ist die Änderung des letzten Widerstandswertes ja ein Kundenwunsch, wer weiß?
Gruß Manfred
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2018 um 16:20 Uhr von ManfredB editiert.
09.12.2018, 09:50 Uhr
Kann aber auch ein Druckfehler im Katalog sein. Wir haben ja Alle den gleichen Scan - oder?
Wer weiß wofür die waren.
Verwendung als PullUp-Widerstände, wenns mal eng wird oder nachträglich eingefügt werden müssen.
09.12.2018, 10:17 Uhr
RenéB
welche Möglichkeiten für einen Produktionsfehler gibt es eigentlich. Also aus fertigungstechnischer Sicht meine ich. War es möglich da aus Versehen den falschen Wert ans Bein zu binden.
Gruß René
09.12.2018, 11:01 Uhr
Gibt es den Katalog irgendwo zum DL? Würde da auch gern einige RNRs aus meinem Bestand identifizieren.
Ingo
09.12.2018, 11:10 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Deff,
der Katalog stammt vom Raupenhaus.
Ich schicke Dir eine Mail.
09.12.2018, 11:36 Uhr
Hallo Manfred,
Der Kondensator sitzt aber an der erwarteten Stelle, oder? Wo hat denn das Ding Pin 1? Da kann auch das Schaltbild im Katalog fehlerhaft sein.
09.12.2018, 11:41 Uhr
ManfredB
Schaltung siehe 01. So habe ich auch gemessen.Kondensator sitzt an der richtigen Stelle.
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 11:45 Uhr von ManfredB editiert.
09.12.2018, 12:27 Uhr
Das Ding ist ja ziemlich eindeutig für Pullup-Zwecke gebaut worden, IMHO ist es da nicht sonderlich schlimm wenn einer der R 2,2 statt 1K hat, im Ernstfall schaltet man halt noch einen R parallel, aber auch
der Fall in dem man wirklich 8 gleiche Pullups benötigt kommt nicht allzu häufig vor.
Ich kann mir 800 Stück nichts anfangen, würde aber gerne vllt. 50 abnehmen. gerne rücke ich dafür die doppelte Menge dieser seltsamen R2R Netzwerke 3337 raus.. aber auch so, wer welche haben möchte: für 1,45 Euro schicke ich einen Brief mit solchen Dingern, fürs Wegwerfen sind die mir ein Bisschen schade.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2018 um 12:28 Uhr von holm editiert.
09.12.2018, 13:43 Uhr
Ich habe die Kapazität im Eingangsbeitrag überlesen. Ich nehme auch an, daß du beim Messen zweier 1k-Widerstands-Pins gegeneinander korrekt 2k mißt. Zwischen dem Abweichler und einem anderen Widerstandpin sollten dann 3.2k zu messen sein.
09.12.2018, 14:55 Uhr
ManfredB
@ Holm,
Tauschen ist gut. Schicke mir bitte deine Adresse als PN, dann geht der Brief morgen auf die Reise.
@ Guido
Messe ich nachher mal nach. Sollte aber genau so sein.
Manfred
09.12.2018, 17:01 Uhr
ManfredB
@ Guido,
habe nachgemessen, ist so wie du vermutet hast. Wäre ja auch komisch, wenn nicht.
Manfred
09.12.2018, 17:17 Uhr
Hallo Manfred,
so komisch ist das nicht, die stellen ja auch Netzwerke mit 2,2K und anderen Werten her. Ich kenne die Teile noch aus den Fernsehern der 80er. Scheint also wirklich der eine R daneben zu liegen. Ich dachte zuerst an eine fehlerhafte Schaltung der R untereinander, so daß du in einem Fall 2 davon in Reihe zum Bezugspin hast. Das wäre irgendwie suboptimal bei der Verwendung als Pullup/down.
09.12.2018, 19:21 Uhr
Manfred Du kannst bei www.tsht.de nachsehen, Du kannst mir aber Deine Adresse schicken dann kann ich Dir auch morgen was in den Briefkasten werfen.
