07.11.2018, 11:44 Uhr
| Zitat: | P.S. schrieb
Mit den Eigenentwicklungen war das so eine Sache - es sei nur an das kaskadierbare Rechnersystem U830 erinnert, was schließlich zum Flop wurde. Den Druck IBM und anderes aus dem Westen nachzubauen (mit allen Konsequenzen) kam ausschließlich aus der Anwenderindustrie ... die "4 Herren" hatten davon viel zu wenig Ahnung.
Das kann in diesem Sinne keine "Eigenentwicklung" gewesen sein, da die in Zusammenarbeit mit der Russei gemacht wurde, die Serie U830 gibts auch nach russischer Nomenklatur als K1883, siehe 155la3.ru/aktiv:
| Zitat: | Довольно интересный микропроцессорный комплект. Судя по скудным данным из справочников, микросхемы комплекта серии U83-K1883 были разработаны совместно специалистами СССР (СВЦ и НИИ ТТ, под руководством В.Теленкова ) и ГДР и получили двойную нумерацию. Впрочем, по некоторым данным, участие советской стороны в разработке этого проекта было небольшим, а в выпуске и того меньше - на отечественных заводах эти микросхемы так и не были запущены в производство.
Они выполнены на базе n-МДП-технологии и предназначены для построения процессоров микро- и мини-ЭВМ, контроллеров и других вычислительных устройств среднего быстродействия. ГДР использовала эту серию в 8-разрядном микрокомпьютере K1620 (архитектура DEC), разработка которого была начата в 1978 году, так что серия эта довольно старая.
Этот комплект принадлежит к группе секционированных микропроцессоров с микропрограммным управлением, что позволяет строить на его основе вычислительные устройства с длиной обрабатываемых чисел 8, 16 или 32 разряда. Собственно, это едва ли не последняя разработка секционированных процессоров...
-- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 07.11.2018 um 11:45 Uhr von holm editiert. |
