Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterscheidung VQA10 zu VQA13-1 » Themenansicht
20.01.2013, 12:10 Uhr
wie erkennt man ob man eine VQA10 oder eine VQA13-1 hat
(nicht die VQA13 in weißem Plast)
Nur an der Durchlassgleichspannung UF und am Strom IF ?
20.01.2013, 15:50 Uhr
in's
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2013 um 22:10 Uhr von kaiOr editiert.
20.01.2013, 17:24 Uhr
frassl
Wenn Dein "in's" der Robbi sieht...
20.01.2013, 17:44 Uhr
...dann wird er merken das ich noch die alte Schule beherrsche und eigentlich "in das" schreiben wollte bzw. "ins" als Unwort betrachte.
20.01.2013, 18:47 Uhr
...womit du aber genau falsch liegst.
Im Englischen ist das richtig, im Deutschen isses falsch.
26.10.2018, 05:17 Uhr
ich hole quasi parallel zur VQA12- Anfrage das mal wieder hoch (0)
Kann man VQA10 und VQA13-1 unterscheiden ?
Hat noch jemand VQA10, also welche von denen er sicher weiß das es 10er sind?
26.10.2018, 09:14 Uhr
die VQA10 ist TSN-Rot und die 13 und 13-1 rot.
Was ist nun TSN ?
Ich vermute andere Technologie und etwas andere Wellenlänge.
26.10.2018, 16:25 Uhr
Wusel_1
1. VQA10 hat ein diffuses rotes "Gehäuse" und VQA13 ein diffuses weißes.
2. die Lichtstärke ist bei VQA10 auch höher.
Hier mal ansehen:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/#v1
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.10.2018, 19:33 Uhr
ich habe noch 4 echte unberührte VQA10 gefunden.
Wenn Du willst......
Grüße Egon
26.10.2018, 19:44 Uhr
VQA10 TSN-rot 635+-10nm
VQA13 weiß diffus 660+-30nm
VQA13-1 rot diffus 660+-30nm
TSN ggf. nach wiki
Time-Sensitive Networking, eine Standardisierungsaktivität der IEEE 802.1
Immer wenn TSN-rot, dann 635+-10nm
27.10.2018, 09:37 Uhr
MS05
karsten schrieb
TSN ggf. nach wiki
nicht wirklich. Ich zitiere mal aus dem Litronix Datenbuch von 82:
The CQV 21/51 Series is a premium high
efficiency light emitting diode lamp fabri-
cated with TSN (transparent substrate
nitrogen) technology. The CQV 21 Series
has a red diffused plastic lens which pro·
vides a large full flooded front radiating
area and wide angle viewing. This makes it
ideal for front panel installation. The
CQV 51 Series has a red clear lens and
narrow viewing angle for the concentration
of intense brightness in a head-on position.
This is particularly desirable for legend
back lighting applications.
Grüße
27.10.2018, 10:38 Uhr
@Egon
ja gern. Adresse hast du noch ?
@Matthias
Vielen Dank für die Auflösung.
Wellenlänge ist ja auch irgendwie Zeit ;-)
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2018 um 10:39 Uhr von karsten editiert.
27.10.2018, 11:11 Uhr
MS05
Einen hab ich noch. Sogar deutsch und mit Bild.
https://books.google.de/books?id=4hPzBQAAQBAJ&lpg=PA194&ots=NuWgrbYJni&dq=transparent%20substrate%20nitrogen&hl=de&pg=PA194#v=onepage&q=transparent%20substrate%20nitrogen&f=false
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2018 um 11:14 Uhr von MS05 editiert.
27.10.2018, 12:18 Uhr
MS05
Ja, Mittelwelle nur abends =
