Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Die 4.63 auf M041. » Themenansicht
09.03.2018, 14:28 Uhr
Ich wollte das Modul zumindest die erste Bank mit dem Die beschreiben. Alles nach Doku eingegeben und Enter. Da passiert nix. Ich habe das eepsdp aus dem KC-Labor genommen, da der große PC tot ist.
10.03.2018, 18:14 Uhr
Also ich habe das DOS 4.63 auf das m041 geschaufelt, aber es geht nicht von dort. Wollte ich nur mitteilen. Inzwischen komme ich wieder an die Daten der Festplatte vom kaputten PC und das eepsdp3 war noch vorhanden.
10.03.2018, 19:05 Uhr
maleuma
Ich habe DOS 4.63 soeben erfolgreich vom M041 gestartet. Hier die Kommandos, wie das in das M041 zu schreiben ist. Im Beispiel habe ich das M041 auf Steckplatz 8 stecken und das DOS 4.63 in Submodul 1 geschrieben:
%LOAD
0200 080C 0223
LOAD
4000 8000
%SWITCH 9 D3
%EEPSDP 4000 C000 2000 9
%SWITCH 9 C3
%EEPSDP 6000 C000 2000 9
Danach KC ausschalten und neu einschalten und dann:
%JUMP 9
Zu beachten ist, dass der erste Teil mit SWITCH .. D3 und der zweite Teil mit SWITCH .. C3 einzuschreiben ist. Denn bei JUMP werden alle Bits im Steuerbyte gesetzt und damit die beiden M041-8K-Segmente liegen getauscht im Speicher!
Mario.
10.03.2018, 19:41 Uhr
OK.
10.03.2018, 20:18 Uhr
Alwin
wo finde ich das DOS 4.63? Google hat leider nix ausgespuckt
10.03.2018, 22:31 Uhr
maleuma
siehe eMail.
Mario.
10.03.2018, 22:39 Uhr
UR1968
Hallo Mario,
das DOS 4.63 hätte ich auch gern.
Tschüß
Uwe
11.03.2018, 07:11 Uhr
Oups. War ich das wieder?
Frank Klemm hatte mir das DOS4.63 1994 im Zusammenhang mit BoulderDash 94 mitgegeben. Er selber hatte nach eigenen Angaben nie eine D004, sondern ein Eigenbau Floppy. Dafür ist diese DOS ausgelegt. Auffällig war die Ausrichtung auf Assembler, weswegen es da auch keine BASIC-Implementation gibt. Dank des M041 ist es möglich, das DOS zum testen ohne umständlicher befehle einzuhacken.
Mittlerweile sind auch die Quellen verfügbar.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2018 um 08:52 Uhr von ralle editiert.
11.03.2018, 08:59 Uhr
Alwin
%LOAD
0200 080C 0223
LOAD
4000 8000
%SWITCH 9 D3
%SWITCH 9 C3
%JUMP 9
bei mir kommt immer TimeOut -> Schreibschutz?
schreibe ich auf 8000 statt C000, dann funktioniert das Flashen. Muss noch irgendwas deaktiviert werden? Dip 5 und 6 sind aus, Kennbyte ist F8
Edit: Erledigt, hab mal das M052 ausgeschalten
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2018 um 09:47 Uhr von Alwin editiert.
13.03.2018, 21:00 Uhr
maleuma
Nachtrag:
Für alle, die DOS 4.63 ausprobieren möchten, habe ich das ROM-Image im KC85-Labor unter Downloads -> EPROM-Daten eingestellt.
Mario.
11.07.2019, 18:38 Uhr
dragonfly45
@maleuma
wie kann ich die Daten auf den EEPROM's wieder löschen?
MfG Dietmar
12.07.2019, 06:09 Uhr
Mit dem Beschreibprogramm, dessen Name ich mir schlecht merken kann. Sogar recht einfach.
12.07.2019, 07:55 Uhr
dragonfly45
eepclr Anfangsadr. Endadr.+1 Steckplatz
was muss ich als Anfang bzw. Ende eingeben ?
MfG Dietmar
12.07.2019, 11:01 Uhr
EEPROMs löscht man nicht, man überschreibt sie einfach mit etwas Neuem. Alles andere dezimiert nur die Zahl der möglichen Schreibzyklen.
Dennoch unterstützen einige EEPROMs ein "Chip Erase" mit /OE - high | /CE - low und währenddessen /WE - low für mind. 10ms. So ein langes /WE kann aber das M041 schaltungstechnisch nicht liefern. Da müsstest Du mit Wurfstrippen manuell triggern.
09.02.2024, 23:24 Uhr
Alwin
Bin grad dabei das M041 zu testen, hatte damals das DOS 4.63 draufgeflasht.
Leider weiß ich gar nicht mehr wie das gestartet wurde. Die Beschreibung verstehe ich irgendwie nicht mehr richtig zum Modul, viel vergessen in den Jahren.
Edit: ich habe das Modul in einem anderen Schacht stecken, da kann JUMP 9 nicht funktionieren. Also der Start von DOS geht jetzt. Im ersten Submodul scheint aber Nix drin zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 23:33 Uhr von Alwin editiert.
10.02.2024, 10:12 Uhr
Jump Schachtnummer. Meistens C, seltener 8. Aber die D004 stellt ein eigenes Modul dar und wird mit Jump FC gestartet.
20.04.2024, 14:16 Uhr
Läuft das DOS 4.63 nur auf dem M041?
Oder kann ich das auch auf andere Module stopfen?
20.04.2024, 16:05 Uhr
FL
DOS 4.63 läuft auch mit anderen Modulen, z.B. M022.
Es will einfach 16k Speicher ab C000h haben.
Für CP/M benötigt man zusätzlich noch ein M011.
Aber dafür braucht man auch noch die "Jenaer Doppelfloppy".
(Keine Ahnung was das ist, steht so im Quelltext.)
Frank.
20.04.2024, 16:15 Uhr
Vorher war das Laden von DOS4.63 etwas umständlich, man muss beim M022 den Bereich von 4000h bis 7FFFh freischalten, das Modul einschalten und mit einem Offset laden. Dann das Modul aus und den internen Speicher wieder ein. Dann konnte das Modul mit Jump Schachtnummer gestartet werden. So ist das jetzt mit der richtigen Adresse einfacher Startbar.
20.04.2024, 16:32 Uhr
Wie sieht es mit dem M102 aus?
Könnte ich das auch verwenden?
Gibt es einen Link zum Quelltext?
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 16:50 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.04.2024, 17:06 Uhr
FL
Das M102 ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Nach deiner DOK_M102_20200817.pdf müßte es gehen.
Du mußt nur nach dem Laden von DOS 4.63 die DIP-Schalter so setzen, daß das Modul ab C000h eingeblendet wird.
%JUMP sendet das Steuerbyte 0FFH an das Modul. Du mußt deshalb das Programm in das Segment 63 laden.
Den Quelltext findest du hier: http://www.kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/10-diskettenarchive/315-quelltexte-von-frank-klemm.html
Datei 2_6.arj
Frank.
20.04.2024, 20:40 Uhr
20.04.2024, 22:48 Uhr
--- delete ---
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 08:14 Uhr von PIC18F2550 editiert.
21.04.2024, 08:14 Uhr
Bin dabei die Quellen etwas an den AS anzupassen.
Aber an ein paar stellen harkt es etwas,
DEFINE.MAC
RAM::    DEFS    0
AS kommt mit der 0 nicht klaar. Habe es erst einmal zum Kommentar gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 08:50 Uhr von PIC18F2550 editiert.
