Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/5 Kassetteninterface Problem » Themenansicht
22.04.2017, 20:35 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich versuche schon eine ganze Weile Software mit LOAD vom Kassettenrekorder
in den KC85/5 (CAOS 4.5) zu laden.
Das Problem ist, der KC reagiert überhaupt nicht nach der Eingabe von LOAD,
es passiert nichts, der KC ist erst mit der Resettaste zum weiterarbeiten zu bewegen.
So wie es aussieht wartet der KC auf das Signal vom Rekorder.
Ich habe schon den Signalweg von der Buchse bis zur PIO Pin 16 untersucht, die
Signale sehen in etwa so aus wie auf den Bildern von Micha:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12046&highlight=kc85/5%20kassettenrecorder
22.04.2017, 20:38 Uhr
Perser
Avatar von Perser
irgendwie hat es nicht den ganzen Text übernommen
hier ist der Rest:
Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter, eventuell könnte man noch die Eproms
auf ein älteres Betriebssystem wechseln, um zu testen ob das Laden überhaupt funktioniert, aber da habe ich keine.
Vieleicht weiss ja jemand wie man hier weitermachen kann oder hatte schon mal
das selbe Problem.
Perser
23.04.2017, 13:33 Uhr
Wenn ich im Emulator mit CAOS 4.5 eine Datei via Soundkarte lade funktioniert das wie erwartet:
Wie hört sich denn Deine Kassette an? Ist das typische Pfeifen des Vortons zu hören?
23.04.2017, 18:22 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Bert,
die Kassette funktioniert am KC85/4 (CAOS 4.2) ganz normal, wie gesagt die Signalpegel
sehen auch normal aus habe ich bis an den Pio IC Pin 16 überprüft, sollten die Pegel doch nicht
ganz stimmen müssten einige Fehler angezeigt werden wird aber nichts angezeigt.
Leiterplatte habe ich mit Mikroskop überprüft, keine Anzeichen eines Defekts.
Perser
23.04.2017, 18:53 Uhr
Hallo Andreas, versuche doch einmal ein kleines Basic-Programm zu speichern. Wenn das geht, kannst du in etwa davon ausgehen das die PIO in Ordnung ist. Die Tastatur geht ja auch über BSTB. Hast Du den Pegel direkt an der PIO mit dem Oszi gemessen?
23.04.2017, 20:20 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Andreas,
ich habe schon mal versucht irgend ein Speicherbereich zu speichern das funktioniert aber,
soweit ich das im Schaltplan sehe werden die Imulse die auf Kassette gespeichert werden in dem CTC
Ic erzeugt.
Die Tastatur geht auf den PIO BSTB, die Impulse von der Kassette auf ASTB.
Gemessen habe ich die Impulse u.a. auch an dem PIO Ic am Pin ASTB mit Oszi, sehen eigentlich
normal aus, also ivertierte Nadelimpulse.
Mich würde mal interessieren welche Signale auf den PIO Ic kommen wenn LOAD eingegeben
wird.
Perser
23.04.2017, 20:31 Uhr
Mach doch mal ein Foto der Impulse am ASTB-Eingang nach "LOAD". Da müsste ja die PIO defekt sein, kann ich mir nicht vorstellen. Das liegt sicher zwischen Tape-Buchse, N01(B084), D20(014) oder D22(123). Ich könnte das dann mal an dem Board, was ich noch da habe, vergleichen.
24.04.2017, 19:02 Uhr
Perser
Avatar von Perser
1. Bild an der Basis von VT003 gemessen:
2. Bild Ausgang OPV Pin 8 gemessen:
3. Bild am D020E (DL014) Pin 10 gemessen:
4. Bild am DL123 Pin 13 gemessen:
5. Bild am U855 PIO Pin 16 gemessen:
Perser
24.04.2017, 19:49 Uhr
Andreas, das sieht ja eigentlich gut aus. Vielleicht ist doch die PIO das Problem. PIO raus, Fassung rein und dann sehen. Etwas anderes fällt mir im Moment nicht ein. Um die PIO mal ganz grob zu testen, könntest du mal ein kleines Basic-Programm mit Tonausgabe schreiben. Da weist du zwar immer noch nicht ob der ASTB-Eingang funktioniert, aber ob die PIO überhaupt etwas sagt. Ein Takt an Pin 25 der PIO liegt aber an?
24.04.2017, 20:13 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Andreas,
wenn die PIO kaputt sein sollte dann nur teilweise denn die Tastatur geht ja mit bstb auch auf die PIO.
Tonausgabe habe ich mit BEEP getestet das funktioniert, den Takt an Pin 25 muss ich mal testen.
Ansonsten werde ich mal weiter testen vieleicht findet sich hier im Forum noch jemand der
eine Idee hat.
Perser
24.04.2017, 20:26 Uhr
Ja, da hast du natürlich recht. Die Tastatur geht über BSTB. Dann wird der Takt auch anliegen. Die KC-Profis wissen da bestimmt mehr. Die -5V sind auch da, in voller Höhe?
24.04.2017, 20:57 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so, Takt habe ich getestet, liegt an 1,75Mhz.
-5V ?? hab ich nicht geguckt
24.04.2017, 21:04 Uhr
Also da liegt das Problem wohl eher vor der PIO. Es ist relativ unwahrscheinlich, das gerade der ASTB-Eingang eine Meise hat.
24.04.2017, 21:13 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, das habe ich mir auch schon gedacht daß eventuell vor der PIO ein Problem gibt.
Gibt es denn da nichts wo steht wie der KC funktioniert, z.b. ist ja der ASTB ein Steuereingang,
würde mich mal interessieren wie die Kassettensignale weiter verarbeitet werden.
Perser
24.04.2017, 23:06 Uhr
K.A, ob das so genau im KC-Handbuch steht, aber
was anderes fällt mir da erstmal nicht ein.
Oder Reperaturanleitung.
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2017 um 23:07 Uhr von Enrico editiert.
25.04.2017, 10:50 Uhr
Perser
Avatar von Perser
noch was, habe ich ganz vergessen, ist mir allerdings erst später aufgefallen:
die grüne System LED sollte beim laden von Software leuchte/flackern das
tut sie bei mir nicht, funktionieren tut sie aber, beim einschalten geht sie kurz an.
Perser
25.04.2017, 17:33 Uhr
Das Flackern hat nicht direkt was mit Laden von Kassette zu tun.
25.04.2017, 17:58 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Mobby5,
habe das mal im Systemhandbuch gelesen da steht daß die Led eine
TAPE-Kontrolle bei der LOAD- und der SAVE-Routine ist, unter anderem.
Perser
26.04.2017, 10:47 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so, habe heute die PIO rausgeschmissen eine IC-Fassung
reingelötet und neue PIO rein und siehe da es funktioniert.
Also hatte die PIO doch eine Macke.
Danke nochmal für die Hinweise.
Perser
