Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 - FDC » Themenansicht
13.10.2016, 10:29 Uhr
Jörg
Hallo Bastelfreunde
Hier wurde schon viel über das FDC besprochen .
Habe das FDC aus Jena .........was gibt es noch für FDCs die am Z1013 laufen ?
Versuche ein Kompaktplatine für den Z1013-128 zu erstellen und da soll ein FDC mit rauf .
Ist das überhaupt sinnvoll , da es schon einige gute alternative zu den FDC gibt !
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2016 um 13:58 Uhr von Jörg editiert.
13.10.2016, 11:01 Uhr
Sinn ergibt das in meinen Augen schon, wenn der FDC Teil einer Kompakt-LP ist!
Welche schaltungstechn. Lösung man favorisiert, hängt von den bisherigen Erfahrungen mit dieser oder jenen Lösung ab.
Solange, wie robbi zu recht kritisiert, keine FPGA-Lösung inkl. SMD-Bestückung dominant wird, ist für mich alles gut.
Ingo
13.10.2016, 11:26 Uhr
Alwin
Hab auch die FDC aus Jena, aber noch nicht getestet. Theoretisch würde der FDC Controller von Robbi auch funktionieren, aber da haperts an der Software fürn Z1013.
13.10.2016, 13:04 Uhr
Jörg
Hallo
Ja habe auch lange überlegt.
Also :
USB
GDI
2X256KSRAM mit ACCU pufferung walweise
und halt das FDC
ohne SMD alles normale DIL Gehäuse
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2016 um 13:53 Uhr von Jörg editiert.
13.10.2016, 13:57 Uhr
Jörg
Frage an Bübchen
Ginge das FDC vom KCC auch ????
13.10.2016, 18:03 Uhr
Buebchen
Hallo Jörg!
Da der KCC Controller doch Hardwaremässig sehr unterschiedlich zu dem Z1013 Controller von Jena ist, denke ich, das nur eine Softwareänderung etwas bringen würde. Mir ist aber nicht bekannt ob der Quelltext für beide Controller vorhanden ist. Warscheinlich ein sehr großer Aufwand. Ich denke aber wenn GIDE und USB angeschlossen wird kommt man meistens aus. Nur wer alte Softwaresammlungen einlesen möchte wird um den Jenaer Controller oder einem Clone davon nicht herumkommen. Der Controller vom LLC2 hat eine ähnliche Hardware. Das Layoutfile liegt auf meiner Homepage und kann leicht an die Jenaer Hardware angepasst werden. Die Schaltung dazu findest Du weiter unten beim LLC2. Beim Z1013 findest Du die Schaltung vom Jenaer Floppycontroller.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2016 um 18:10 Uhr von Buebchen editiert.
16.10.2016, 06:24 Uhr
Achso, das Gestell für den 1520-Bus nicht vergessen, bei Robotron war man doch in der Hinsicht etwas kompatibel. Der Z1013 passt da rein. Sinnvoll vieleicht mit einer GIDE-Lösung.
Also ich durfte damit mal spielen, der Z muß aber auf 4 Mhz getaktet werden. immerhin gibt es auf der Platine eine Bootlader für das CP/M.
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2016 um 06:26 Uhr von ralle editiert.
17.10.2016, 21:13 Uhr
Jörg
Hallo ralle
Ja das GIDE ist auch mit drauf .......das kommt davon wenn man sich vertippt :-)
Die Platiene soll dann auch wie der Z1013-128 die Größe haben , richtig , das ist auch mein Ziel das alles in den Schacht rein passt vom K1520-Systeme.
Aber erst einmal ist der Z1013-128 drann !
21.10.2016, 18:51 Uhr
Oki. Soweit ich weiß, mußte man Hochtakten, also die Bastler-CPU mal übertakten Also die orginale Jena-FDC und die Bildkarte hatten Nanosformat.
Achso, der Z1013 schaut aber ein wenig drüber raus, schon alleine wegen dem Reset-Taster.
