Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 ... bring back to live ... » Themenansicht
10.07.2016, 19:02 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallooo,
ich hab mir mal P8000er gegönnt ...
Was sagen die Experten ... volltanken (Sicherung wechseln) und ab geht die Luzie?
Oder lieber Netzteil ausbauen und durchmessen?
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2016 um 20:45 Uhr von w3llschmidt editiert.
10.07.2016, 19:55 Uhr
Dann bestell mal hier noch schnell jeweils 2 Stück "Zubehörteile":
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13629
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2016 um 19:55 Uhr von Mobby5 editiert.
10.07.2016, 20:12 Uhr
Hast Du denn ein Terminal dazu, oder willst du das über eine serielle Verbindung machen. Ich würde dir raten die NTs auszubauen, zu belasten und dann die Spannungen zu überprüfen. Dann das 16-BIT-Teil von der Stromversorgung trennen und nur das 8-BIT-Teil in Betrieb nehmen. Dann das 8-BIT-Teil mit OS/M versuchen zu booten. Wenn das gut geht, ist das schon mal die 10tel-Miete.
Mein 16-BIT-Teil konnte ich auch noch nicht testen, da ich keinen WS-Beisteller habe. Aber dank OLLI ist ja eine Lösung in Sicht. Ein Dank an OLLI für seine Bemühungen und sein Durchhaltevermögen. Ich freue mich drauf.
Viele Grüße, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2016 um 20:19 Uhr von Rolly2 editiert.
10.07.2016, 20:48 Uhr
w3llschmidt
Hallo Andreas,
Terminals hab ich, aber keine Ahnugn ob die funktionieren oder die Monitore.
Haben die ein Testmode?
Ich wollte erstmal mit Putty auf die Console.
Bei einer P8000 kommen die 12V nicht, die andere bekommt alle drei Spannungen.
Wenn ich an einem Terminal blind Enter drücke versucht sie von den LWs zu booten.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2016 um 20:49 Uhr von w3llschmidt editiert.
10.07.2016, 20:56 Uhr
Trotzdem würde ich als erstes die NTs in Ordnung bringen. Verbinde dann die 8000, welche auf die Laufwerke zugreift, mit deinem Rechner und lege halt eine Bootdisk mit OSM ein, das wird gehen. Oder auch nicht.
10.07.2016, 21:07 Uhr
w3llschmidt
Ok, ich bau die aus ...
11.07.2016, 14:57 Uhr
w3llschmidt
Eine lebt wieder ...
Ist warsch. nur n schwacher Puls?
Wie geh ich weiter vor?
11.07.2016, 17:00 Uhr
MichaRa
Der 8Bit Teil scheint zu funktionieren. Jetzt kannst Du versuchen mit X in den 16Bit Monitor zu kommen und dann mit T den 16Bit Test starten...müsste so gewesen sein, schon wieder lange her. Bei Olli auf der Seite findest Du alle Handbücher.
11.07.2016, 17:13 Uhr
Da kannst du ein wenig spielen.
http://www.knothusa.net/Home.php
11.07.2016, 18:09 Uhr
w3llschmidt
Sooo, sieht bescheiden aus ...
11.07.2016, 18:47 Uhr
MichaRa
Na da hast Du einige Arbeit vor Dir...gibt hier genug Beiträge dazu. Ich kenne das. Die 50er sind normal, weil kein WDC. 70er sind Speicherfehler.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2016 um 18:48 Uhr von MichaRa editiert.
11.07.2016, 19:06 Uhr
w3llschmidt
Ich hab 4 Speicherkarten drin, kann ich die raushauen und einzeln stecken?
WDC hab ich, aber da fliegt mir nach 30 Minuten immer der FI raus :-0
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2016 um 19:07 Uhr von w3llschmidt editiert.
11.07.2016, 19:27 Uhr
Ja, kannst Du.
Die kannst Du auch umwickeln.
Hier ist aber nur Segment B defekt.
Es werden ja sicherlich 256kb-Karten sein?
Macht also 4 Segmente pro RAM-Karte.
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2016 um 19:36 Uhr von Enrico editiert.
11.07.2016, 19:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Für den WDC gibt es ja Abhilfe - Emulator sei dank
11.07.2016, 19:35 Uhr
011: Netzfilter wechseln oder zum testen ganz entfernen.
11.07.2016, 19:36 Uhr
Bin auch für Gangbarmachung und DATENSICHERUNG bevor der WDC ersetzt wird.
Segment 0Bh x 64kByte = 704kByte
Bei 256kByte pro Platine ist wohl die dritte RAM-Karte defekt. Meist gibt es zusätzlich zur Bewickelung noch eine Beschriftung auf dem Steckverbinder, 1-4 oder so. RAM muss lückenlos gesteckt sein, ergo Platine 3+4 erstmal ziehen.
11.07.2016, 19:53 Uhr
w3llschmidt
Oshit ...
*P8000 Hardwaretest U8001 - Version 3.1
?**** ERROR 52 C1 AAAA
?**** ERROR 53 C1 AAAA 0000
?**** ERROR 52 C1 5555
?**** ERROR 53 C1 5555 0000
?**** ERROR 54 C1
?**** ERROR 70
?**** FATAL ERROR
11.07.2016, 20:00 Uhr
w3llschmidt
3 Platinen sind bekritzelt ... 1,2,3
1 und 2 hab ich drin ... 3 und UNKNOWN raus ->
*** ERROR 70
*** FATAL ERROR
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2016 um 20:01 Uhr von w3llschmidt editiert.
11.07.2016, 20:09 Uhr
MichaRa
Schau wie die Platinen gewickelt sind.
11.07.2016, 20:11 Uhr
w3llschmidt
Ein Set (4 Karten) scheint in Ordnung zu sein ...
*** ERROR 54 C1
MAXSEG=<0F>
11.07.2016, 20:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wickelung der Platinen wie sie zu erfolgen hat ist im Handbuch beschrieben. Man kann dann auch erstmal mit 3 Platinen in der anderen P8000 leben bis man Zeit hat den Fehler zu finden - muss dann halt nur die 3 Platinen für eine lückenlose RAM Belegung wickeln....
11.07.2016, 20:39 Uhr
Ja, das scheint so. Du kannst die vierte Karte des defekten Satzes so wickeln wie die Dritte und die andere (die 3) wie die vierte. Wenn der Fehler dann mitwandert, weist du genau welche Karte defekt ist. Dann kannst du sie reparieren, und gut ist es. Aber es wird wohl die dritte sein, eine dann einfache Übung. Du hast übrigens Glück, mache anderen P8000
haben da viel mehr Probleme.
11.07.2016, 20:44 Uhr
Olli, meine 8000er läuft ja auch soweit. Die wartet nur noch auf deinen WDC-Emulator.
11.07.2016, 20:45 Uhr
w3llschmidt
Rolly2 schrieb
Du hast übrigens Gluck
Meine Frau meint, ich hab n Schuss
Weibsvolk
DANKE für eure Unterstützung!
11.07.2016, 20:47 Uhr
w3llschmidt
Andreas, blöde Frage: ohne WDC kannste quasi nichts machen?!
Also Diskettenbetrieb wie beim PC1715 geht garnichts?!
11.07.2016, 20:59 Uhr
Olli
Avatar von Olli
"Diskettenbetrieb" ist nur mit mit dem 8Bit-Teil möglich... UDOS und OS/M
WEGA is ja n UNIX und braucht ne Festplatte.... und ne 16Bit CPU...
11.07.2016, 21:00 Uhr
In 002 hatte ich das doch schon einmal beschrieben. Stecke einfach eine OSM-BOOTDISKETTE da rein und drücke Return nach dem Selbsttest des 8_BIT -Teils. Das wird booten wie ein ganz normaler CP/M-Rechner. Mehr wirst du aus der Kiste im Moment nicht heraus holen können. Aber das ist doch ein großer Erfolg. Danach kümmerst du dich um die defekte RAM-Karte und dann wagst du dich an den Beisteller heran. Datensicherung must du unbedingt machen, wende dich da mal an die einschlägig bekannte Leute hier im Forum.
11.07.2016, 21:01 Uhr
Weibsvolk
Meine auch, die hatte nur vorher einen mit einem weit größeren Schuß und akzeptiert meinen :-)
Ich habe die beste Frau der Welt!
11.07.2016, 21:10 Uhr
millenniumpilot
ach Du hast die. Dann brauch ich ja nicht mehr suchen....
verschmitzte Grüße
11.07.2016, 21:11 Uhr
Holm der ist ja gut, ich habe auch so eine. Wir haben einfach Glück.
11.07.2016, 21:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Haben wir alle die gleiche Frau oder was?
11.07.2016, 21:18 Uhr
w3llschmidt
Also die Platten baue ich gerne aus und schick sie jemandem bevor ich die Daten schrotte ...
11.07.2016, 21:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Platten kann ich sichern - habe nur im Moment so einige Projekte um die Ohren...
Hast du andere MFM Platten rumliegen? Dann würde ich die eingebauten erstmal zur Seite legen und mit anderen MFM Platten durchstarten......
11.07.2016, 22:27 Uhr
w3llschmidt
Leider nicht. Im Ebay kosten die ja die Ohren :-o
11.07.2016, 22:40 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Was sind es denn genau für Platten die verbaut sind?
ROB VS3 oder Robotron K5504? Letztere werden eh Probleme haben oder bekommen was die Ausparkmechanik betrifft... die ist oder wird verkleben...
Ich würde dir ja sonst eh den Emulator empfehlen - die MFM Platten wachsen ja nicht gerade nach
11.07.2016, 22:52 Uhr
w3llschmidt
K5504.50, ogischsn ...
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2016 um 22:57 Uhr von w3llschmidt editiert.
12.07.2016, 00:22 Uhr
Nicht unbedingt.
Hängt daavon ab, nach welchen Du suchst.
Es würde ja auch eine 3,5" von NEC gehen.
19.07.2016, 15:12 Uhr
w3llschmidt
Wenn ich mir überlege 180.000 Mark ...
19.07.2016, 15:19 Uhr
Versuche erst mal raus zu bekommen ob der Steckverbinder schief eingelötet ist oder ob der Palstikteil irgendwie nach oben abgezogen wurde.
Blöde sieht es aber aus.
Wie ist die Spannung?
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 15:19 Uhr von holm editiert.
19.07.2016, 15:26 Uhr
w3llschmidt
Sieht schief eingelötet aus, die braune Hülse ist kürzer als die anderen ...
Rechts ist das Teil auf Normalniveau, es hängt links tiefer.
Sieht man auf dem Bild nicht so gut.
So ein Pfusch, unglaublich. Warsch. verwertbarer Ausschuss um die Nachfrage zu stillen.
19.07.2016, 15:27 Uhr
w3llschmidt
Kann ich den Slot auslassen? Oder muss das RAM bei 0 beginnen?
Die OlliUhr wäre da besser aufgehoben.
19.07.2016, 15:30 Uhr
w3llschmidt
Der OP-Tisch
19.07.2016, 17:03 Uhr
So einen Typ wie Dich hatten wir bei der Asche als Spieß, der war vorher bei den Nachrichten und hatte als Andenken rechtwinklig einen MP Kondensator mit Keramikhörnchen auf seinem aufgeräumten Schreibtisch stehen.
Ich habe mir das Teil natürlich angesehen und irnkwie wieder hingestellt. Später fluchte der rum, lamentierte wer das Ding in der Hand gehabt hätte und richtete das Teil wieder rechtwinklig zur Stiftablage aus...immer noch schimpfend.
Angesichts der Tatsache das er eine totale Nervensäge mit einer Stimme wie ne Kreissäge war, hätte er diese Steilvorlage wohl besser bleiben lassen sollen... :-)
2 Tage später tat es einen Schrei aus der Spießbox, es knalle und der Kondensator wurde nie wieder gesehen. :-)
Nasowasaberauch.
Nimm Dir ne Heißluftpistole und löte den Steckverbinder richtig ein.
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 17:04 Uhr von holm editiert.
19.07.2016, 17:14 Uhr
w3llschmidt
Manche fühlen sich in sowas wohl ...
Könnt ich keinen klaren Gedanken fassen.
Wir schweifen ab ;-)
19.07.2016, 18:21 Uhr
Dem RAM ist das egal.
Der Bus fängt aber von unten an, wenn Du mal was mit I/Os bzw.
Interrupts, oder was anderes mit Ketten machst, suchst Du.
Ausserdem sind die 5 Steckplätze so schon reichlich knapp.....
Dann müssen die doch 2 Buchsen mit unterschiedlichen Längen genommen haben?
PS: links vor dem Laptop liegt ein Fussel oder dicker Brummer.
Sowas geht ja man gar nicht...
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 18:22 Uhr von Enrico editiert.
19.07.2016, 18:28 Uhr
w3llschmidt
Ich raff das noch nicht ...
Die CPU kann die RAM-Boards nicht selber auseinanderhalten, deshalb sagt man der mit den Wickelbrücken wie der RAM auf den Boards zusammengehört.
In welchem Port die Boards dann stecken ist egal. Die müssen nur richtig adressiert (durchgehend) sein?
P.S. das ist ein EMV-Druckknopf
19.07.2016, 18:52 Uhr
Stimmt.-
19.07.2016, 19:50 Uhr
w3llschmidt
Post 005
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5246&highlight=p8000%20ram????
Warum Platine 1,2,3,EINS ????
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 19:51 Uhr von w3llschmidt editiert.
19.07.2016, 19:55 Uhr
Das ist ein Vertipper.
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 20:27 Uhr von Rolly2 editiert.
19.07.2016, 20:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
wie zu wickeln ist steht doch im Handbuch - schön mit Bildchen...
19.07.2016, 21:18 Uhr
w3llschmidt
Hi Olli,
ich hab hier nur eine Mindfuckbeschreibung dazu gefunden:
http://www.pofo.de/P8000/notes/books/P8000_Hardwarehandbuch/1988_06/P8000_Hardwarehandbuch.pdf
Aber mit dem Post und dem Vertipperhinweis, hab ichs nun gerafft
Die Platine 2 hat hier ne Macke.
*** ERROR 72 <0B> 0006 0E 4F
*** ERROR 72 <0B> 000C 0D 4D
*** ERROR 73 <0B> 8000 0001 4101
*** ERROR 73 <0B> 8000 0002 4102
*** ERROR 74 <0B> 0000 AAAA EBAA
*** ERROR 74 <0B> 0206 5555 5575
75
Was kann ichn da machen? 2164 Huckepackn?
19.07.2016, 21:38 Uhr
w3llschmidt
Shaice ... im Stecker der <0B> RAM-Platine ist ein Pin rausgebrochen *heul*
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 21:40 Uhr von w3llschmidt editiert.
19.07.2016, 21:46 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie schaft man das? Gibt es jedenfalls noch nachzukaufen
https://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/ML-C-96W/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=11399&GROUPID=3234&artnr=ML-C+96W
viel Spaß beim auslöten.... evtl. bekommst du den Pin auch raus und reinoperiert....
19.07.2016, 21:49 Uhr
ICL-LIONS
Bist du gemein
Carsten
19.07.2016, 22:01 Uhr
w3llschmidt
Ick dreh durch. Die Platine mit dem fehlenden PIN funktioniert
Mglw. wird das Pin nicht benutzt. gleich das Erste, rechts unten wenn man in die Leiste reinschaut.
Naja, macht die Sache nicht schlechter, aber auch nicht klarer ...
Es bleibt spannend.
Was muss man für sone Platine hinlegen?
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 22:04 Uhr von w3llschmidt editiert.
19.07.2016, 22:03 Uhr
w3llschmidt
Kann das jemand komplett deuten?
75
19.07.2016, 22:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Segment 0x0B ist defekt iirc.
Nach dem 1. defekten Segment hört er auf - ob also das nächste geht ist unbekannt.
Bei 64KB je Segment und 256KB je RAM-Karte kannst du ja ausrechnen auf welcher Karte das ist.
Genaueres zu der Fehlermeldung findest du aber in den Firmware-Quellen zur P8000
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/firmware/MON16/p.test.s
Prozedur RAM_TEST_SEG
Und was meinst du "Was muss man für sone Platine hinlegen?" Willst du eine bei Alternate kaufen?
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2016 um 22:36 Uhr von Olli editiert.
19.07.2016, 22:52 Uhr
Du meinst mit Sicht auf die RAM Karte?
Das ist A1
Das ist CPU-Status ST0.
Da auf dem Bus schon einiges vordekodiert ist,
brauch man den bei RAM nicht.
20.07.2016, 11:14 Uhr
w3llschmidt
Karte habe ich gefunden, gibt es Strategien den Fehler weiter einzugrenzen?
20.07.2016, 12:15 Uhr
Was ich damals beobachten konnte war, dass die P8000 ihre RAM-Karten und Segmente von hinten nach vorne durchprüft.
<0B> ist das letzte Segment auf Deiner defekten Karte, aber halt auch das Erste was dort prüft wird. Damit gibt es dort wahrscheinlich eher defekte Kleisterlogik, als einen defekten 2164er.
Ich würde nur 5P+GND an die Karte anlegen und mit Oszi die Ausgänge der ICs auf Plausibilität testen. Selbst bei statischem Input ist die Wahrscheinlichkeit den Fehler zu finden über 50%, weil man gegenüber Logikprüfstift noch die genauen Ausgangspegel im Auge hat (und auch sieht ob ein Gatter schwächelt oder gar durchlegiert ist).
hfgl!
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2016 um 12:19 Uhr von kaiOr editiert.
20.07.2016, 13:03 Uhr
w3llschmidt
Hai Kai danke, das bekomm ich hin.
22.07.2016, 23:28 Uhr
w3llschmidt
So, etwas weiter bei dem WDC.
*** ERROR 52 29 AAAA
MAXSEG=<07>
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 23:28 Uhr von w3llschmidt editiert.
22.07.2016, 23:42 Uhr
w3llschmidt
Heut besauf ich mich
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2016 um 23:44 Uhr von w3llschmidt editiert.
22.07.2016, 23:50 Uhr
w3llschmidt
Zickt noch etwas ...
MAXSEG=<07>
*T
MAXSEG=<07>
23.07.2016, 00:06 Uhr
w3llschmidt
Also wega/root ist es nicht ...
WEGA login: wega
Password:
Login incorrect
Komm ich im SINGLEUSERMODE an die passwd?
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2016 um 00:06 Uhr von w3llschmidt editiert.
23.07.2016, 00:33 Uhr
w3llschmidt
Gefunden ...
8000 WEGA
Single-User Mode
# cat /etc/passwd
wega:5WwoV5.OMaleE:0:0::/:/bin/csh
daemon:x:1:0::/:/bin/csh
uucp:TptwhhssSo67U:2:0::/usr/spool/uucp/uucppublic:/usr/lib/uucp/uucico
bin:x:3:0::/bin:/bin/csh
games:x:4:1::/bin:/bin/csh
doc:x:5:0::/usr/man:/bin/csh
adm:x:6:4::/usr/adm:/bin/csh
local:x:10:1::/tmp:/bin/local
reserved:x:24:0::/tmp:/bin/csh
# passwd wega
New password:
Re-enter new password:
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2016 um 00:33 Uhr von w3llschmidt editiert.
23.07.2016, 00:45 Uhr
Olli
Avatar von Olli
k.A. was Fehlernummer 29 ist. Nicht vom Testschritt (52) irritieren lassen - ja, er testet den WDC-RAM, aber er meldet dort auch generelle Fehler zurück. 27 ist z.B. no drive ready. K.A. was 29 sein soll
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/firmware/WDC/wdc.firm.s
Dort sollte man schlauer werden
23.07.2016, 02:03 Uhr
29 klingt bekannt, glaube Track 0 nicht rechtzeitig gefunden. Kann bei gewissen Seagates gehäuft vorkommen. Allerdings auch bei K5504.50 wenn die Servodaten langsam verblassen, die Platten sind dann sehr temperaturfühlig und mitten im FSCK hört man immer öfter die Lesekopfe einen Full-Stroke ausführen, anfangs fehlerfrei...irgendwann aber nicht mehr.
25.07.2016, 14:39 Uhr
w3llschmidt
Soo, beide P8000 laufen wieder soweit, mit Brenner!
Ein WDC bekomm ich nicht hin, dort will die Platte nichtmehr, mit der guten Platte läuft der auch.
Ist aber egal da kommt ehh Olli's WDCEMU ran ...
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2016 um 14:39 Uhr von w3llschmidt editiert.
26.07.2016, 20:58 Uhr
Hallo w3llschmidt,
habe noch 256k RAM-LPs
28.07.2016, 12:14 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
w3llschmidt schrieb
Hallooo,
Aber nur Diesel. Bei Heizöl gibts Probleme mit dem Finanzamt
28.07.2016, 12:17 Uhr
Radioreinhard
Wie hatst Du die Maschine dazu gekriegt, auf einen VGA-Monitor zu reagieren?
28.07.2016, 12:33 Uhr
w3llschmidt
Garnicht ... Putty im Vollbild.
Man könnte eigentlich n Raspi einbauen, 3 Drähte an den Consolenport löten und hätte dann HDMI an der P8000.
Ok, der Raspi hat warsch. die 1000fache Rechenleistung
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 12:42 Uhr von w3llschmidt editiert.
28.07.2016, 20:48 Uhr
Ist da Win oder Linux auf dem Läppi?
28.07.2016, 21:21 Uhr
w3llschmidt
Win7 ...
https://de.wikipedia.org/wiki/PuTTY
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 21:22 Uhr von w3llschmidt editiert.
28.07.2016, 21:26 Uhr
Für Windows hatte ich da mal ein ADM31-Terminal-Programm geschrieben, welches das Original-P8000-Terminal simuliert. Wenn Du das mal ausprobieren möchtest, bräuchte ich mal Deine Mail.
28.07.2016, 22:05 Uhr
w3llschmidt
Also Putty funzt 1A, inkl. Klingel (Bell).
Dann kannste soviel einstellen.
Und wie gesagt SSH,TELNET,SER,RAW!
Bei SSH ist es quasi der Standard unter Windows.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 22:06 Uhr von w3llschmidt editiert.
28.07.2016, 22:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo dann arbeite mal mit dem vi ohne TERM vorher auf vt100 zu setzen.....
28.07.2016, 22:10 Uhr
@w3llschmidt
Funktioniert schon, aber bestimmt nicht ADM31. Naja musst ja nicht. Solange Du keine Programme auf dem P8000 verwendest, welche diverese Bildschirmsteuercodes nutzen, also Du nur mit der Kommandozeile arbeitest, geht das natürlich.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 22:11 Uhr von Mobby5 editiert.
28.07.2016, 22:15 Uhr
w3llschmidt
Und wenn ich den vorher auf VT100 setze?
28.07.2016, 22:17 Uhr
w3llschmidt
Dann heul ich hier rum
Nee, schick mal ... w3llschmidtÄTgmail.com
28.07.2016, 23:07 Uhr
Was war denn nun eigentlich mit dem Netzteil, hast einfach nicht mehr geantwortet..?
28.07.2016, 23:16 Uhr
w3llschmidt
Hi Holm,
nee, nicht vergessen ich habs oben auf den Schrank gelegt, ich hab irgendwie gerade keine Nerven dafür.
Der Test steht noch aus!
Ich habe das gute Netzteil aus meinem WDC umgelötet, sind ja nur n paar Strippen.
Wenn Ollis WDCEMU raus ist, wird keiner mehr die orginalen WDC brauchen.
Aber ich machs wieder heile! Ehrensache. Das blöde ist auch, ich habe keine MFM-Platte mehr.
Die gute Platte geht in dem jetzt funktionierenden WDC hier im Forum weg.
Dieser Beitrag wurde am 28.07.2016 um 23:17 Uhr von w3llschmidt editiert.
29.07.2016, 00:31 Uhr
Aber sicher brauch man die dann noch.
Erstmal kann man ohne keine Platte auslesen, und auserdem will man den ja reparieren.
29.07.2016, 07:19 Uhr
auf meinen P8Cs laufen Programme die ADM31 voraussetzten.
Welche Alternative habe ich, wenn ich WIN XP oder WIN7 nutzen will?
Olli
Avatar von Olli
Für einen kompletten P8000 sind die m.M.n. unabdingbar.
Ja - der Emulator hilft das Problem der sterbenden MFM Platten entgegen zu wirken. Wenn man es jedoch zu sehr übertreibt kann man auch gleich den P8000 Emulator auf Windows starten, die Kiste verbrennen und sagen "braucht man ja nicht - hab ja den Emulator". Ein bisschen Reiz kommt halt auch durch die "anfassbare" Hardware.
Wenn die jedoch nicht läuft ist es einfach nur schade....
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2016 um 07:19 Uhr von Olli editiert.
29.07.2016, 09:54 Uhr
w3llschmidt
Alles gut ich reparier den WDC auf jeden Fall. Ich hab ja noch zwei SEAGATE Platten.
29.07.2016, 10:51 Uhr
Was passiert, wenn du in der Shell, in der du das Programm startest, vt100 als Terminal einstellst? Funktionieren dann bestimmte Tastencodes in den betreffenden Programmen nicht? Gabs in Wega schon die Möglichkeit, beim Einloggen automatisch einen Script auszuführen? Ich kenne keine älteren Unixe als Sun-OS, daher frag ich.
29.07.2016, 11:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
man könnte auch einfach in der termcap vt100 einstellen für seine line...
29.07.2016, 11:33 Uhr
@w3llschmidt
Solltest jetzt eigentlich ne Mail haben. Mal sehen ob, ob das Gmail den Dateianhang mit rüberschickt. Es gibt Sachen, da meckern die rum.
@rm2
siehe 075
29.07.2016, 12:15 Uhr
@w3llschmidt
Habe es geahnt, habe eine Meckermail von Google bekommen. Die mögen keine Anhänge mit Programmen oder eingepackte Sachen an den Mails. Hast Du zufällig noch eine andere Mailadresse übrig?
29.07.2016, 21:21 Uhr
@Mobby5
Verpacke das Teil als zip und gib als Endung .txt, dann geht das meistens.
29.07.2016, 22:24 Uhr
So habe das Archiv mal nach Umbennung in txt abgeschickt. Mal sehen was passiert.
29.07.2016, 22:49 Uhr
Hallo Guido,
ADM31 wegen der Bildschirmausgabe (2 Helligkeiten), die Anwender-Programme waren Menü geführt. Als die HDs noch liefen habe ich einen P8C mit nach Garitz (2011) genommen.
ja, man konnte nur das machen, was im csh-script genehmigt wurde
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2016 um 22:58 Uhr von rm2 editiert.
29.07.2016, 23:05 Uhr
Hallo Ralf!
Hallo Guido,
Das kann vt100 auch. Sind vermutlich aber andere Codes dann.
Das versteh ich jetzt nicht. Wie wurde denn das genehmigt? Ich kenn das so, man schreibt einen entsprechend benannten Script, etwa .profile oder so.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2016 um 23:06 Uhr von ggrohmann editiert.
30.07.2016, 08:14 Uhr
@Guido: Die P8K hat üblicherweise ne normale C-Shell, .login, .logout, .cshrc usw... is wohl nichts Ralphs Metier...
30.07.2016, 09:53 Uhr
Hallo Holm!
danke, das wollte ich wissen. Die C-Shell kenne ich noch halbwegs vom SunOS.
