            26.06.2016, 13:15 Uhr
 | Zitat: |  Micha schrieb einfacher, weil der ganze CAS und RAS Refresh Bla wegfällt. Ok, wenn es in Richtung Mega und Giga geht ist wohl DRAM weiterhin ne Option. Aber hier gings um 128K. Da is das doch irgendwo Masochismus, DRAM zu verwenden?
  Zugegeben: wenn man ne vorhandene Platine wieder instand setzen will ist das womöglich ne andere Ausgangslage. |
  Gottchen, ein CS Signal wird wohl auch der Statische RAM haben, also bleibt noch ein Eingang. Dynamische Rams arbeiten mit gemultiplxten Adressen was bei größeren RAM Boards Leitungen einspart, das man dann ne zusätzliche für Strippe für Column Adreß Strobe braucht und die Taktung dazu fällt kaum ins Gewicht. Dei Refreashadressen liefert ein Z80/180 frei Haus...
  Man merkt deutlich das Du damit noch nicht hantiert hast :-)
  Ich habe immer mal gedacht das ich mal eine Z80 Platine mit 4K Dynamischen RAMs (K565RU1) bauen müßte, nur weil die so schön aussehen, die brauchen noch 75361/D461 als Treiber für die CS Signale ..ansonsten sind die schick :-)
  Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 26.06.2016 um 13:16 Uhr von holm editiert. |
