Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kann jemand 128-Pin QFP-IC's löten? » Themenansicht
04.06.2016, 19:47 Uhr
Hat jemand die technische Möglichkeit mir einen IC vom Typ RTL8169SC auf einer Platine zu ersetzen? Das Teil hat ein 128-Pin QFP-Gehäuse. Der müsste von der Platine runter und ein anderer (als Ersatz) von einer Netzwerkkarte runter und auf die besagte Platine wieder drauf.
07.06.2016, 13:32 Uhr
Hi,
Also vom Grundsatz her könnte ich so was . Ist bloß das Problem das ich nicht in der nähe von Neuruppin bin .
Aber wenn du trotzdem willst kannst Du mir ja mal ne PN schreiben oder so.
Ronny
07.06.2016, 17:11 Uhr
Was bedeutet "vom Grundsatz her"? Könnte ja verschickt werden, das Teil hat ungefähr die Größe eines Mini-ATX-Boards.
Es hatte sich auch schon vor Dir jemand per PN gemeldet. Mal sehen was wird. Ansonsten "musst" Du ran.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2016 um 17:12 Uhr von Mobby5 editiert.
07.06.2016, 18:51 Uhr
Ok , sage einfach bescheid . Dann machen wir den Rest aus.
Ronny
22.06.2016, 21:21 Uhr
So, IC-Wechsel-Problem wurde von einem netten Forumsmitglied gelöst und Platine funktioniert wieder.
