Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » [S] SKE K0369 - Anwendererinformation » Themenansicht
21.03.2016, 13:21 Uhr
Hallo, ich habe in einem Rechner mehrere Netzteile, deren richtige Startreihenfolge wohl durch eine Schaltkassette K0369 gesteuert wird.
Das Teil hat 10 Lämpchen. Gibt es eine Anleitung, die Auskunft über deren Bedeutung gibt?
21.03.2016, 13:52 Uhr
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/Stromversorgung_A5130_Betriebsdokumentation.pdf
Seite 7
21.03.2016, 14:35 Uhr
Danke! Ich werde aber nicht ausreichend schlau.
Mal grundsätzlich: Die SKE steuert, in welcher Reihenfolge die STM eingeschaltet werden. Die SKE in meinem Gerät bekommt ausreichend Spannung. Ist kein STM gesteckt, messe ich an deren Steckplätzen auch keine Spannung, ist das okay?
Im Gerät stecken nebeneinander die vier Netzteile 5V/10A, 5V/20A, 12V/8,3A, 12V/4,2A. Nach der Anleitung (im folgenden kursiv geschrieben) bauen die Spannungen aufeinander auf. Es müßte also immer eine LED nach der anderen aufleuchten.
LED1: Einschaltsignal für 5P - leuchtet -edit- nicht!
LED2: 5P vorhanden und damit Einschalten des STZ.. - müsste es leuchten, auch wenn kein STZ vorhanden(?) - leuchtet nicht
LED3: 5N vorhanden - müsste leuchten, leuchtet nicht
LED4: 12N vorhanden => Einschaltsignal für 12P - müsste leuchten, leuchtet nicht
LED5: 12P vorhanden => Einschaltsignal für 24/15P - müsste es leuchten, auch wenn kein STM 24/15P vorhanden(?) - leuchtet nicht
LED6..8: behandeln andere Spannungen.
An meinem Gerät leuchtet nur die grüne LED, also liegen 5V dort an. "besteht Einschaltbereitschaft".
Ist, da keine weitere LED leuchtet, das erste Netzteil, das die 5P liefern soll, defekt?
Die Sicherungen habe ich alle getestet und für gut befunden.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2016 um 11:34 Uhr von Thomas editiert.
22.03.2016, 00:04 Uhr
Könnte es sein, das als erstes die 5N einschalten müßten und dann erst alle anderen Spannungen zuschalten? Die 5N waren ja für die U555 existenziell und sollten immer als erstes anliegen. Die 5P könnten die Bereitschaftsspannung sein, welche für die Fernzuschaltung zuständig ist.
22.03.2016, 08:40 Uhr
Thomas schrieb
An meinem Gerät leuchtet nur die LED1, also liegen 5V dort an.
richtig, LED1 ist das Startsignal für die 5P, wenn es nicht weitergeht ist das defekt
22.03.2016, 08:41 Uhr
..das als erstes ein STZ einschaltet geht so eigentlich auch nicht. Ein STZ ist auf die externe Zusatzspannung eines STM als Versorgung für sich selbst angewiesen. Ich gehe da mit Holger konform, 5N als STM sollten als erstes starten.
22.03.2016, 08:57 Uhr
gibt vorher noch die Hilfsspannungserzeugung, sons würde keine LED leuchten,
außerdem hat er nur den Text zitiert, laut seiner Auflistung oben hat er nur STM
Sind wieder diese Bröckchen, die da hingeworfen werden, könnte ja auch konkret sagen welcher Rechner, gibt da ja einige Varianten bei der SKE
Leuchtet die gelbe LED?, mit der kommt erst der "Bums" für die Netzteile
Ist das so was?
Pläne sind da drin: http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/archiv/schaltplaene/Stromversorgung_Serviceschaltplaene.pdf
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2016 um 09:21 Uhr von DL editiert.
22.03.2016, 15:13 Uhr
Was ich in [002] kursiv schrieb, wurde aus der Anleitung zitiert.
Im Gerät stecken neben der SKE K0369 nur die
* STM K0361.03 5V/10A
* STM K0362.03 5V/20A
* STM K0362.08 12V/8,3A
* STM K0361.08 12V/4,2A
Die gelbe LED flackert bei Einschalten des Gerätes nur kurz auf. Die grüne leuchtet nach einigen Sekunden dauerhaft.
Was bedeutet es, daß LED1 nicht leuchtet? Daß das erste STM K0361.03 keine Spannung liefert?
Welches der vier Geräte macht denn 5P und welches 5N? und 12P und 12N?
Edit: Scheint, die SKE ist defekt.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2016 um 20:51 Uhr von Thomas editiert.
22.03.2016, 17:07 Uhr
Da Du der Einzige bist der gucken kann wohin die Kabel gehen kann Dir das Keiner beantworten, es ist aber anzunehmen das das 5V 10A Netzteil die -5V macht, es wird kaum belastet, die +5V verwenden fast Alle ICs im Rechner, deswegen wohl das 20A Netzteil.
Ähnlich würde ich das bei den 12V sehen, +12V betreiben die Floppys und die ICs, also das dickere für +12V. Minus 12 werden i.A. nur für die V.24 Schnittstelle benutzt...
IMHO sollte die gelbe LED _nach_ grün aufleuchten und zwar wenn Du die Kiste einschaltetst mit irgend einem Taster (auf der Tastatur?)
Mach Fotos von der Mühle..
